Китайский кит FU50+6Ж8, как устранить фон
Re: Китайский кит FU50+6Ж8, как устранить фон
Justas* писал(а): 27 сен 2024, 18:27 Электронный дроссель.JPG
Стандартная схема и дополнительная RC цепь улучшающая фильтрацию. Кроме этого, позволяет плавно повышать анодное напряжение (если вместо кенотрона используются полупроводниковые диоды). Время нарастания зависит от постоянной RC.
При длительном времени, транзистору требуется радиатор.
Стабилитрон ставится при необходимости, в 2SK2996 он уже есть.
Спасибо! Дополнительная цепь RC включается в разрыв красной линии? А какие при этом входные и выходные емкости?
m-shara писал(а): 27 сен 2024, 18:24 Посмотрел на спектр через RMAA. Преобладает 100 Гц. Относительно, (не калибровал): 100 Гц - (-90 дБ), 50 Гц - ниже ~ (-95), остальное -120дБ. Никакого леса гармоник нет, т.к. входы замкнуты на землю.
Я говорил про лес от производных частоты 50 (100) Гц. 100-150-200-250Гц и т.д.
Как то мне приносили усилитель на 6С33С
А вот Бокемон с "электронными дросселями". 3Вт, нижний график спектр самой ЗК.
Кстати, -120дБ это шумовая полка FFT и никак не отношение сигнал-шум. SNR усилителя, Вы реально можете увидеть прогнав тест RMAA.
m-shara писал(а): 27 сен 2024, 18:56 Дополнительная цепь RC включается в разрыв красной линии?
Да.
С полупроводниковыми диодами любые. На входе больший.
Justas* писал(а): 27 сен 2024, 18:58 Кстати, -120дБ это шумовая полка FFT и никак не отношение сигнал-шум. SNR усилителя, Вы реально можете увидеть прогнав тест RMAA.
Я смотрю исключительно на фон. Пока что. Тот что есть скорее всего не будет слышен в АС. Я собираюсь переделать усилитель по схеме предложенной Дмитрием. Поэтому нужно достойное питание.
Это пока при замкнутых входах.
А потом будет сражение против наводок при максимально открытом входе (с резистором громкости).
LinuxManiac писал(а): 18 сен 2024, 20:56 Что касется фона, то можно попробовать организовать включение цепи накала ламп как показано на рисунке.
Подаваемое с делителя на цепь накала положительное напряжение установить в пределах 50-60 вольт.
Или вот такая схема
Снимок экрана 2024-09-28 в 20.01.11.png (9.63 КБ) 2968 просмотров
А у меня средние точки накальных обмоток посажены на землю.
Стоит ли разделять 6,3В и 12,6В и на каждую пару ламп ставить по резистору? И какая схема однозначно и стопудово лучше?
И кстати: китайские лампы 6J8P качественнее имеющихся у меня 6Ж8. 6Ж8 мало того что микрофонят (а это во время прогрева и расширения внутренней конструкции лампы создает звонкие щелчки) так еще и фонят больше.
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Для вашого випадку. Точку з'єднання обмоток відʼєднайте від землі і змістить її потенціал, як у пораді LinuxManiac.
СМ.pdf
(15.21 КБ) 228 скачиваний
