Переделка китайского лампового усилителя на 6J8P и FU50
Аудио система: homemade
Re: Переделка китайского лампового усилителя на 6J8P и FU50
Сообщение gelert »
0,25А, хоча в аварійному режимі 50-та і пів ампери зʼїсть, спале запобіжник і на 0,5А і нічого із нею не станеться :) .
По обробці подібних речей. Для збільшення жорсткості тонких стінок треба звʼязати їх таким чином, щоб навантаження сприймалось водночас усіма елементами конструкції. Наприклад залити всю конструкцію свинцем, обробити як за потрібно, залишки виплавити. Без обдуву радіатор буде працювати, а чому б ні. Тільки потужність розсіювання в нього геть інша.
gelert писал(а): 12 окт 2024, 09:33 0,25А, хоча в аварійному режимі 50-та і пів ампери зʼїсть, спале запобіжник і на 0,5А і нічого із нею не станеться :) .
Я вже як водиться знайшов добрі і гарні радіатори на аліекспрес. Так що це питання відпадає. Буде і дешевше і гарніше. Я як порахував потужність, що розсіюється на тому транзисторі, так там 5 Вт! Там немає що розсіювати. Можливо навіть прокладу всередині мідну пластину, розміром 6х29 см, бо все рівно потрібно щось прокласти, аби не робити отворів в верхній частині шасі. А кенотрон стоятиме холодний, для краси. Знайшлись запобіжники на 0,25А. Так що не буду городити поки схему захисту. Хай буде "аналоговіше".
Сообщение gelert »
Не нехтуйте пʼятьма ватами. Хоч там як, а квадратів із сто зайвими не будуть.
gelert писал(а): 12 окт 2024, 19:49 Не нехтуйте пʼятьма ватами. Хоч там як, а квадратів із сто зайвими не будуть.
Я вложив мідну пластину розміром 7х33 см (231 см.кв.з однієї сторони) і товщиною 1 мм в верхню частину шасі, щоб закріпити декілька деталей.
От вона і послужить також як радіатор. А якщо вже ті "5 ватів" виявляться дуже гарячими, то залишається варіант на місце кенотрону поставити ось таку штуку.
Снимок экрана 2024-10-12 в 23.03.36.png (294.51 КБ) 8234 просмотра
Електронний дросель , я надіюсь, не випромінює ніяких частот? Вхідні кола розташовані в 3-4 см від нього. (від конденсатора). Чи потрібно відгородити екраном?
А ось так я розташував майже все. Залишилося припаяти конденсатори і міст з конденсатором на -100 В.
LinuxManiac писал(а): 02 окт 2024, 22:25 Напряжение источника фиксированного смещения необходимо 70 вольт (можно больше). ...
Возникли вопросы, если кто то найдет время, посоветуйте как понимать.
1. При 70-ти вольтах смещения на сетке ГУ-50 ток анода был около 30 ма. При 56 В - 70 ма. Если я зайду в зону 80-100 ма то смещение сетки вообще упадет до 30 В а то и меньше. А это значит что размах входного напряжения уменьшится в 1,5 раза, относительно кит. варианта.
2. 6Ж8 на катодном сопротивлении 150 Ом имеет напряжение 1,56 В. Ток 4,5 ма, ток сетки 7,* ма. Как я понял из предыдущих советов, мне надо уменьшать сопротивление в катоде. Напряжение на этом резисторе при этом должно уменьшаться, оставаться неизменным или увеличиваться? И что при этом мерить? Ток в катодном резисторе или напряжение на нем? И как тогда получить нужные по схеме 2 В и при этом увеличенный анодный ток?
Из предыдущего опыта: менял сопротивление в больших пределах, а напряжение оставалось как вкопанное.
Гляньте, будь ласка, на ось такі режими, особливо на драйвер. Щоб досягнути 2,0 В прийшлося збільшити орір катодного резистора. Анодний струм зменшився до 3,9 мА. Я зрозумів що 2 В важливіші. Чи так? Може потрібно зменшити опір анодного резистора щоб підняти величину струму? Вихідний каскад поки що просто так як є.
Не пам'ятаю, чи у вас "класична" 6Ж8, чи нова розробка? Є враження про замалу емісію. Спробуйте, будь ласка, замінити на інший екземпляр лампи та перевірити ті ж напруги.
Номінал анодного резистора бажано навпаки збільшити до 33 кОм. Струм спокою лишиться майже той самий, а коефіцієнт підсилення зросте.
LinuxManiac писал(а): 19 окт 2024, 08:50 Не пам'ятаю, чи у вас "класична" 6Ж8, чи нова розробка? Є враження про замалу емісію. Спробуйте, будь ласка, замінити на інший екземпляр лампи та перевірити ті ж напруги.
Щиро дякую!
Я вже так зробив і трохи змінив схему бо підсилення було зовсім невелике. Поставив в паралель до катодного опору 481 Ом електроліт на 470 мкФ, переніс анод стабілітрона на корпус і зʼєднав ніжки 5 і 6 лампи плівковим конденсатором 3,3 мкФ. Тепер вже потужності хватає з лишком. Залишається ще підігнати режими ГУ-50. Але то вже потім. Як все буде гаразд.
Получилося 2 В на катоді і 220 В на аноді.
Ось так тепер виглядає пацієнт після всіх модернізацій.
І так і є з китайськими лампами, вони мають нижчу емісійну здібність ніж ті ж 6Ж8 85-го року. Коли міняв то анодна напруга з 230 впала до 170 В. Але налагоджував з китайськими, так як скляні гарніше виглядять.
! конденсатор 3,3 мкФ включений між 5-ю і 6-ю ніжками.
Гляньте будь ласка на ось цю схему, що получилася після суботніх настройок. Червоним зазначено конденсатор, що я залишив, після того, як стабілітрона анодом посадив на землю. Коло, обведене червоним не існує. Можливо зняти конденсатор 3,3 мкФ і включити це коло?
Потужності при цьому малувато. Добре як є 1-1,5 Вт. Реально її хватило б , але якщо касета буде записана з низьким рівнем, то не витягну.
Я вже помоєму зрозумів, що для збільшення коеф. підсилення потрібно збільшувати опір анодного резистора, або зсуватися до тієї китайської схеми, що була спочатку. Можливо є яка лампа, що підійде на місце 6Ж8 за цоколем, щоб дати більше підсилення і не втратити якості? Які є пропозиції?
Номінал анодного резистора можна збільшити до 39-43 кОм.
LinuxManiac писал(а): 20 окт 2024, 19:22 Номінал анодного резистора можна збільшити до 39-43 кОм.
З понеділка буду продовжувати як все буде ок.Конденсатор 3,3 мкФ може бути так включений?
Так. Загалом - він там зайвий.
LinuxManiac писал(а): 20 окт 2024, 20:45 Так. Загалом - він там зайвий.
Я ним шунтував стабілітрон. Стабілітрон переключив а конденсатор залишився. Стабілітрон я зашунтую конденсатором як ви радили це зробити для резистивного подільника напруги бо трішки шумить.
Навчився рисувати нагрузочні прямі, поміняв китайські лампи на 6Ж3, що ви колись пропонували, поставив анодні резистори по 43 ком і виставив режим 1,5в/180в/344в. 50в-180в-310в симетрично по 130в в обидві сторони від 180в.
Струм анода - 3,7 ма
струм сітки - 1,3 ма
струм катода - 5 ма
струм через стабілітрон - 7,2 ма.
ГУ-50 поки що працюють при струмові в 50 ма, але вже прийшов час налагодити і їхній режим.
Вперше підсилювач зазвучав на навушники так якісно, як ніколи. (без катодних конденсаторів). Я думав що така схема включення навушників не діюча. (на виходи 8 ом по нагрузочному опору 10 ом і паралельно їм навушники). А тепер думаю цю ж схему зробити як приставку до підсилювача, щоб розширити функціонал. І ще, в звязку з цим, підглянув на ваших схемах добру ідею - включати катодні резистори тумблером.
Ну, нарешті я прийшов до якогось результату.
Струм анода ГУ-50 виставив 70 мА
АЧХ 20-25000 Гц +/-2 дБ (міряв приладами)
Потужність 3,8 Вт у всьому діапазоні
Дякую всім хто допомагав у цьому проєкті!
Ось такий "вигляд" має кінцевий (майже) монтаж. Вже курці немає де клюнуть. Зате вже підключив назад індикатори. Добре що згадав про те, що на обмотки розжарення подано 50 В! :o Прийшлося робити гальванічну розвʼязку через конденсатори. Зате працює.
За китайця звучить краще. І здається мені що 6Ж3 до цього причетні.
- навушники звучали "гадкувато", зараз просто супер;
- підключений плеєр SONY DD-33 - заслухаєшся. З китайцем теж не було так.
- дека звучала і з китайцем, і зараз звучить дуже добре.
Помітив що слабувате охолодження. Мідна пластина всередині розігрівається за декілька годин роботи так, що руку довго не втримаєш. А від неї і силовий, який і сам вміє грітися. Десь на підході вже радіатори з Алі. Прийдеться ставити на місце кенотрона (все рівно тільки для краси).
Кому цікаво, подивився осцилографом на чистоту випрямленої напруги,- менше 1 мв. Подільник не забув поставити в 1:1.
Кінцева схема блока живлення та підсилювача:
Щось я не вʼїхав як працює схема автоматичного зміщення. Під час вимірів бачу що напруга живлення збільшилася вольт на 20. Підскочила напруга на аноді з 180 до 190В. На катоді теж змінюється від 1,45 до 1,5 В. А де те автоматичне регулювання зміщення? Що воно регулює?
Ну, так ви все вірно зміряли та показали: збільшилася напруга живлення, що викликало збільшення напруги на аноді і катоді. А збільшення напруги на катоді і є збільшенням зміщення (різниці між потенціалом на катоді і нульовим потенціалом на керуючій сітці). В цьому сенс.
LinuxManiac писал(а): 24 окт 2024, 21:58 Ну, так ви все вірно зміряли та показали: збільшилася напруга живлення, що викликало збільшення напруги на аноді і катоді. А збільшення напруги на катоді і є збільшенням зміщення (різниці між потенціалом на катоді і нульовим потенціалом на керуючій сітці). В цьому сенс.
Мені здається, що коли напруга підвищилась на аноді, то на катоді навпаки, зменшилась. Я зараз перепровірю. Режим як бачу трохи поплив: при 180 В на аноді, тільки 1,45 на катоді (було 1,5). Але певно треба дати прогрітися, бо пройшло декілька хвилин від моменту включення.
Зверніть, будь ласка, увагу як підключений стабілітрон до сітки. Можливо ця стабілізація не доречна?
Последний раз редактировалось m-shara 25 окт 2024, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Такі вимірювання слід проводити кількома приладами водночас, відслідковуючи зміни показань. Якщо ні, то коливання напруги у мережі електропостачання спотворюють результати послідовних вимірювань одним приладом.
LinuxManiac писал(а): 25 окт 2024, 20:44 Такі вимірювання слід проводити кількома приладами водночас, відслідковуючи зміни показань. Якщо ні, то коливання напруги у мережі електропостачання спотворюють результати послідовних вимірювань одним приладом.
Я тільки що підключив два прилади, напруга на аноді в процесі нагрівання лампи зменшувалася, і досягла 180 В. При цьому на катоді повільно піднімалася з 1,4 до 1,45.
Мені прийдеться виставити режими так як ви радите. Бо я виставляв по одному приладу, а напруга тоді точно була не стабільна.
Скажіть будь ласка, чи можна в катоді 6Ж3 залишити змінний багатообертовий резистор марки 3296W?
Так.
LinuxManiac писал(а): 26 окт 2024, 20:44Так.
Дякую Вам особисто за схему і за постійну підтримку! Я вже досить послухав перероблений варіант і можу сказати відверто, воно того коштувало!
Добрий вечір!
Я дуже радий вашому успіху.
Так тримати!
LinuxManiac писал(а): 07 ноя 2024, 19:04 Добрий вечір!
Так тримати!
Добрий вечір!
Дякую!
LinuxManiac писал(а): 07 окт 2024, 09:25 Схильність до переходу у саморозігрів дійсно притаманна деяким потужним лампам. Для ГУ-50 це не характерно зовсім.
Пропоную розглянути варіант схеми організації зміщення із компенсацією ризику ненадійного контакта у підстроєчному резисторі.
При зникнені контакту напруга зміщення на сітці не зникає, а навпаки "пістрибує" до повної напруги джерела зміщення. А лампа замість переходу у прямий струм із перенавантаженням переходить у режим меншого струму спокою або ж просто зачиняєтсья для струму.
Я хочу цю схему зміщення використати в своєму проекті по Вашій схемі. Підстроєчний резистор у мене на 50К. Чи слідує притримуватись зазначеної величини в 330К обхідного резистора? В мене виникло питання важливіше: чи так необхідний конденсатор в 1 мкФ в даній схемі?
