25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 7 лет 2 месяца
Большая точность здесь не нужна. Имеющиеся значения 4 вольта и 3,5 вольта вполне приемлемы. Добиваться равенства в 4 вольта можно исключительно по желанию.
А при разнице напряжений в 3 вольта и менее ухудшится перегрузочная способность фазоинверсного каскада.
- Стаж: 3 года 5 месяцев
После прогрева минут 20-30 в обоих каналах установилась разница в 3,5В.
ЗЫ: выходные обмотки ТВЗ не заземлены? Это опечатка или какая то особенность? Я вот нашел ту схему Шишидо, которая тютелька в тютельку похожа на Вами предложенную. Я так понимаю, что Вы с ней экспериментировали и пришли к варианту без ооос?
Попытался увеличить разницу напряжения, увеличив сопротивление катодов ФИ с 13кОм до 13,5кОм. Так это напряжение прыгает в такт анодному. Анодное меняется туда-сюда в пределах нескольких вольт, и это напряжение так же прыгает от 3 до 4,5В. Именно меняются напряжения хоть в небольших пределах но скачкообразно. Причем в обоих каналах одинаково. Разве цепь питания настолько чувствительна к изменениям сетевого? Конденсаторы фильтров не должны сгладить эти скачки?
По поводу схемы - да, я в конце-клнцов отказался от применнеия ООС в этом усилителе.
Что же касается колебаний напряжения, то емкости конднсаторов недостаточно для подавления таких скачков.
Я это явление впервые обнаружил более 15 лет назад, работая над источниками фиксированнго смещения для усилителя на лампе ГУ-50. Выпрямитель напряжения смещения был на двойном диоде 6Х6С и это напряжение все время немного менялось. Я неверно счел причиной этого маломощность и высокоомность лампы 6Х6С и применил стабилизацию газовым стабилитроном. Гораздо позднее я понял свою ошибку - причиной было колебание напряжения питающей сети. И поскольку при этом меняются все анпряжения в схеме, то стабилизапция смещения не только не нужна, но и может быть противопоказанной.
Посмотрел осциллографом на анодах ФИ - напряжения одинаковые аж до 50кГц (дальше не смотрел), причем на обоих каналах!
Других слов нет. И да, ограничение с обоих сторон синусоиды начинается на 11В при резистивной нагрузке 8 Ом(15Вт).
Но! АЧХ - какая то жуть! Других слов нет. Выставил уровень вых. сигнала при 1000 Гц равным 6 В или 4,5 Вт. При 11 кГц - 4 В при 20 кГц 3 В что ли (даже не смотрел) - и это по обоим каналам. По моему даже трансформаторы с UPS будут лучше. Неужели китаец так надул с этими трансформаторами? Или я что то кардинально накосячил? ( там то и деталей нет).
Какой совет можете дать?
Вы ничего не накосячили. Такая картиа АЧХ неудивительна. Производители трансформаторов неименитых брендов не утруждают себя секционированием обмоток. Для усилителя по этой схеме оптимально секционирование 6 секций первичной и 5 секций вторичной обмотки. А в имеющихся трансформаторах наверняка это 1 : 1 или в лучшем случае 2 : 1.
Совет, если позволите - слушать пока то, как есть. А в дальнешем (при желании) или купить трансформаторы у известных фирм, или заказать намотчикам-самодельщикам.
П.С. А ФИ "длинный хвост" (long-tail pair) действительно является выдающимся схемотехническим решением.
Прийдется довольствоваться тем что есть. Получается спад 6дБ в диапазоне 6кГц-20кГц. Темброблок (или частотно-зависимая ООС) не исправит ситуацию?
Вполне исправит. А можно сделать простую тонкомпенсацию по ВЧ, как вот в этой схеме. На уровне выходной мощности до половины максимальной будет подъем на ВЧ. Величину подъема и частоту перегиба АЧХ подбираем номиналами цепочки резистора и конденсатора.
- E130L_SE_TriodeMode_UL_MixBias_v3.png (124.02 КБ) 4422 просмотра
А что то без тонкомпенсированного резистора есть? Или вся эта физика поедет при увеличении громкости?LinuxManiac писал(а): 20 мар 2025, 09:14 Вполне исправит. А можно сделать простую тонкомпенсацию по ВЧ, как вот в этой схеме. На уровне выходной мощности до половины максимальной будет подъем на ВЧ. Величину подъема и частоту перегиба АЧХ подбираем номиналами цепочки резистора и конденсатора.
Странно, что по Европе не могу найти производителей ТВЗ, кроме польских торов. Которые и не влезут физически на мой корпус. Не считая золотых изделий.
Не уверен, что понял вопрос.
Но есть еще вариант: вместо электролитического конденсатора в катоде лампы первого каскада поставить/подобрать конденсатор малой емкости (навскидку 10-100 нФ).
Я имел ввиду тонкомпенсированный регулятор громкости. А вот конденсатором можно будет поиграться.LinuxManiac писал(а): 20 мар 2025, 09:47Не уверен, что понял вопрос.
ПС. Я обращал внимание, что на вашей схеме выходная обмотка не занулена. Я посадил на землю. Это не может быть причиной?
Нет.m-shara писал(а): 20 мар 2025, 09:53 Я обращал внимание, что на вашей схеме выходная обмотка не занулена. Я посадил на землю. Это не может быть причиной?
АЧХ на мощности 7,4 Вт. Это что вы думали?LinuxManiac писал(а): 20 мар 2025, 13:18Нет.m-shara писал(а): 20 мар 2025, 09:53 Я обращал внимание, что на вашей схеме выходная обмотка не занулена. Я посадил на землю. Это не может быть причиной?
Снова не уверен, что понимаю - что я думал и о чем?
АЧХ будет такая при несекционированной намотке?
Спасибо. Да, в той или иной мере - неуклонный спад в сторону ВЧ. Конкретные особенности картины АЧХ (крутизна спада и частота перегиба) могут быть разными в зависимости от конструктивных особенностей трансформатора (геометрия окна, толщина межобмоточной изоляции и т.д.).
Пробовал ввести ооос, ту что на схеме Шишидо - правда подключался к 4-х омному выходу - мало что изменило, а вот усиление упало очень сильно. Поэтому не вариант.LinuxManiac писал(а): 20 мар 2025, 15:43 Спасибо. Да, в той или иной мере - неуклонный спад в сторону ВЧ. Конкретные особенности картины АЧХ (крутизна спада и частота перегиба) могут быть разными в зависимости от конструктивных особенностей трансформатора (геометрия окна, толщина межобмоточной изоляции и т.д.).
Я ради интереса посмотрел амплитуды напряжения на анодах EL34. Такой точно завал как и на выходе. А о чем это говорит? Как проверить что лампы работают нормально? Может в анодные цепи ввести небольшие сопротивления и посмотреть, не происходит ли перегруз на ВЧ? Или у вас может есть какой метод проверки частотных х-к ламп?LinuxManiac писал(а): 20 мар 2025, 15:43 Спасибо. Да, в той или иной мере - неуклонный спад в сторону ВЧ. Конкретные особенности картины АЧХ (крутизна спада и частота перегиба) могут быть разными в зависимости от конструктивных особенностей трансформатора (геометрия окна, толщина межобмоточной изоляции и т.д.).
Последний раз редактировалось m-shara 20 мар 2025, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Это говорит о том, что неидеалльный выходной трансформатор шунтирует лампу по ВЧ своей емкостью и индуктивностью рассеяния.
А проверять лампы не имеет смысла, поскольку все усилительные лампы частотно линейны в диапазоне до нескольких мегагерц (а многие линейны до гораздо бОльших частот).
Спасибо. Значит надо смазывать и на консервацию, т.к. не нашел пока ни одного европейского производителя подходящих трансформаторов. Может со временем что то и найдется, а пока надо найти дедушку, который слышит до 10 кГц, пусть попользуется.
Николаевич
- Стаж: 1 год 4 месяца
- странно. а мы всегда заказывали отличные ТР. у наших ребят в УКРАИНЕ. вот для примера ТР. дляm-shara писал(а): 20 мар 2025, 22:04 Спасибо. Значит надо смазывать и на консервацию, т.к. не нашел пока ни одного европейского производителя подходящих трансформаторов. Может со временем что то и найдется, а пока надо найти дедушку, который слышит до 10 кГц, пусть попользуется.![]()
однотакта на 6с33с.. удачи..
- 1575845857.jpg (83.41 КБ) 4102 просмотра
А за пределы Украины они шлют? Но я по любому советовался бы с Дмитрием, так как умельцев и маленьких фирмочек много, а по отзывам с форумов, настоящих мастеров то не очень. А если таковые и имеются, то они как правило будут загружены заказами на год вперед.Николаевич писал(а): 21 мар 2025, 13:35- странно. а мы всегда заказывали отличные ТР. у наших ребят в УКРАИНЕ. вот для примера ТР. дляm-shara писал(а): 20 мар 2025, 22:04 Спасибо. Значит надо смазывать и на консервацию, т.к. не нашел пока ни одного европейского производителя подходящих трансформаторов. Может со временем что то и найдется, а пока надо найти дедушку, который слышит до 10 кГц, пусть попользуется.![]()
Начинаю смотреть в сторону польских торов. Уже с многих форумов звучали восторженные отзывы. Как наших так и зарубежных.
Пока суть до дела необходимо разобраться с такой вот помехой. Меняется на выходе в зависимости от громкости и проявляется как шелест листьев с такой вот примерно частотой.
Нашел виновников! Не заземленные нити накала пентодов. Я думаю что так будет правильно?
sub
- Стаж: 3 года 7 месяцев
- Аудио система: Tube Amplifier SE 6V1P + 6P36S
JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Поделюсь своим опытом и впечатлениями от использования ТОР в качестве выходныхm-shara писал(а): 22 мар 2025, 12:43 Начинаю смотреть в сторону польских торов. Уже с многих форумов звучали восторженные отзывы. Как наших так и зарубежных.
АЧХ действительно получается ровная, коэффициент искажений THD и интермодуляционные очень хорошие показатели
Было собрано два проекта с интервалом 3-4 месяца
Первый на классических выходных , второй для собственного развития и спортивного интереса на ТОР
Но,
По моему, субъективному мнению,
Звук не такой живой и эмоциональный, хотя честный
Бас отрабатывает хорошо, THD на 40 Гц 0,5%, высокие так же честные
Но он не «живой»
Он просто честно отрабатывает без эмоций
Я помню свои впечатления от прослушивания на классических выходниках - это было нечто, каждая давно знакомая композиция открывалась с таких сторон, которые я даже не мог представить
И прослушивание для сравнения на выходных ТОР такого заряда эмоций не дало. Ближе к транзисторным по характеру
Повторюсь, это, конечно чисто мое субъективное мнение
ТОР это как решение имеет право на жизнь
Но оно не оптимально
Я для себя эксперимент сделал, желания его повторять нет
Следующий проект был собран на ОСМ 025
Ачх да, показывает небольшие завалы
Но звучит он значительно более эмоционально
И по транспортировке
С Украины доставка возможна, как почтовые службы, так и всевозможные маленькие перевозчики которые возят передачи и посылки пачками
Последний раз редактировалось sub 22 мар 2025, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
sub
JLH 1969
JLH 2003
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
На просторах интернета находил способы компенсации межобмоточной емкостиm-shara писал(а): 20 мар 2025, 22:04 Спасибо. Значит надо смазывать и на консервацию, т.к. не нашел пока ни одного европейского производителя подходящих трансформаторов. Может со временем что то и найдется, а пока надо найти дедушку, который слышит до 10 кГц, пусть попользуется.![]()
Есть методика
В параллель резисторы ставят
Рекомендую Вам точно измерить характеристики ваших трансформаторов
И от этого отталкиваться
Консервация всегда возможна, я бы поборолся )
Вы уже такой путь проделали, что жалко останавливаться
Вы включали его?
Слушали ?
Интересны впечатления, есть некая химия - и с завалами по ачх он может очень хорошо работать
Николаевич
- И прослушивание для сравнения на выходных ТОР такого заряда эмоций не дало. Ближе к транзисторным по характеру -
- сейчас все кому васильевич из Севостополя сделал усилители на торах вспомнят вас незлым тихим словам... но я с Вами согласен..
Я уже думал над таким решением но: мне надо чтобы тр-ры подошли хоть по габаритам к посадочным местам и при этом без использования декортивных колпаков имели презентабельный вид. Все виденные мной самодельные тр-ры предполагают использование колпаков. Вот если бы имеющиеся в наличии перемотать по новому, тогда это был бы результат.sub писал(а): 22 мар 2025, 22:47
Компенсация такого сильного завала - ничего живого не останется. Да, я включал и слушал. На бардовских песнях можно ничего и не понять, на более широкополосном контенте со временем начинается ощущение что чего то не хватает. Для радио на КВ и СВ было бы самое то.sub писал(а): 22 мар 2025, 22:52На просторах интернета находил способы компенсации межобмоточной емкостиm-shara писал(а): 20 мар 2025, 22:04 Спасибо. Значит надо смазывать и на консервацию, т.к. не нашел пока ни одного европейского производителя подходящих трансформаторов. Может со временем что то и найдется, а пока надо найти дедушку, который слышит до 10 кГц, пусть попользуется.![]()
Есть методика
Вы включали его?
Слушали ?
Для выравнивания АЧХ на ВЧ, можно попробовать частотнозависимую ООС.
Для схемы без конденсатора в катоде: АЧХ будет зеркально.
