АС для Denon PMA-710AE
EnotKyev
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: - підсилювач Denon PMA-710AE
- програвач вінілу "радіотехніка арія 102"
- колонки "вега 25 ас-309" 35Вт 4 Ом
- колонки "Canton Quinto 530" 80Вт 4 Ом
- CD-програвач Denon DN-600F
- тюнер Denon tu-255
- плеєр FIIO X3II Digital Audio
- кабель на підсилювач THOMSON
- акустичний кабель Supra SKY
- міжблочні кабелі ноунейм
Сообщение EnotKyev »
Доброго здоров'я. Надихнувся відео з каналу "в мире нет" особливо інтерв'ю з модератором форуму і вирішив що мій час настав і треба хоть з чогось почати свій шлях до чарівного світу музики, шукати таку омріяну "цятку на обрії". Згадав що в мене є акустика від тата, а саме "вега 25 ас-309 35Ват 4 Ом".
і програвач вінілу "арія 102".
Далі потроху придбав першу збірку (на що вистачало грошей):
- Підсилювач середньої категорії
Denon PMA-710AE китайської збірки.
- Американський плеєр FIIO X3II Digital Audio.
- CD-програвач Denon dn-600f
- Тюнер Denon tu-255
Перейду до суті питання. Потребую поради. Послухавши музику на цих колонках можу сказати, що вони мене повністю влаштовують, але хочеться спробувати щось інше. Але серед знайомих чи друзів немає меломанів. Послухати і порівняти звук акустики змоги не маю. Тому треба думка шановних форумчан. Що в мою систему підійде з акустики. Можливо якась акустика змінить трохи бас, зробить його більш акцентованим, чи добавить середніх. Високі мене повністю влаштовують на моїх вега 309, а от басу здається трохи не вистачає. Якщо крутити гашетку тембрблоку на підсилювачі то бас не з'являється. Як звучать і мають звучати середні я взагалі уявлення не маю. Тому якщо хтось порадить гарну, не дорогу акустику, як вінтаж так і сучасну, яка буде звучати краще за мої колонки я буду дуже радий. Одне прохання не радити колонки які на високих звучать металево, наче свердять мозок. Був досвід з навушниками "кос порта про", вони мені весь мозок цим металевим цокотінням ломали, досі згадую як страшний сон. І сильний "мегабас" мені також не потрібен. Звук хочеться м'який і збалансованний який повністю розкриває музичний твір як його замислили автори.
Музику слухаю майже всю крім репа (від Баха до хоралів, від ембіанту до павер металу і Мадонни. Також обожнюю блюз. Ціную щоб була гарна мелодія. Отримую емоції від ABBA. А улюбленний диск це інструменталка James Last - Biscaya (1981). Буду дуже вдячний якщо отримаю корисні поради з конкретними моделями колонок на які варто звернути увагу.
Найкращий спосіб дізнатися, чи можете ви довіряти комусь, це довіряти йому.
Стаж: 3 года
Re: АС для Denon PMA-710AE
EnotKyev писал(а): 12 апр 2025, 05:01 Можливо якась акустика змінить трохи бас, зробить його більш акцентованим, чи добавить середніх. Високі мене повністю влаштовують на моїх вега 309, а от басу здається трохи не вистачає. Якщо крутити гашетку тембрблоку на підсилювачі то бас не з'являється.
Проблема с НЧ это проблема согласованности АС и комнаты. Что бы согласовать АС и комнату по НЧ, нужно иметь измерительный микрофон и некое устройство которое может корректировать АЧХ. Компьютер со звуковой картой и спец софтом или усилитель с активным фильтром или дсп....
Вот в этой теме есть результаты измерений и расписаны мероприятия которые необходимо провести что бы согласовать АС с комнатой.
viewtopic.php?t=2257
Так что думайте, нужно вам нырять в эту кроличью нору или и так сойдёт...
Просто менять АС можно, но не ожидайте что простая замена АС удовлетворит вас по звуку полностью.
EnotKyev писал(а): 12 апр 2025, 05:01 Доброго здоров'я. Надихнувся відео з каналу "в мире нет" особливо інтерв'ю з модератором форуму і вирішив що мій час настав і треба хоть з чогось почати свій шлях до чарівного світу музики, шукати таку омріяну "цятку на обрії".
Вам сюда:
EnotKyev
Стаж: 1 год 1 месяц
uriy писал(а): 12 апр 2025, 23:57 Просто менять АС можно, но не ожидайте что простая замена АС удовлетворит вас по звуку полностью.
Дуже вдячний що відповіли, і за корисну пораду теж дякую. Розумію, що питання набагато ширше ніж проста заміна АС. Але мене цікавить саме покращення моїх АС, заміна радянських вега на щось більш цікаве про що я навіть не уявляю. Грошей багато на цю справу не маю, купую майже завжди на останні. Тому і не хочу купувати аби що. Коли грошей багато то можна ставити якісь експеременьт, а коли це все на грані фолу і того що тебе вижинуть за твоє хоббі... Облаштування кімнати і заміри для мене нереальна "кроляча нора". Кімнату змінити немає можливості (у кімнаті є старовинне фортепіано біля якого і стоять колонки з підсилювачем і апаратурою; диван і шафа по одній стінці; стінка і килим з кріслом на протилежній стороні; балкон з склопакетом; підлога паркет і килим). Техніки для замірів немає. Ідеалу я не прагну, звик користуватися тим що в мене є. В будь якому разі покращення в кращий бік замінивши АС думаю зможу відчути, а може мені лише так здається. То в бік якої акустики дивитися ? Я взагалі як вовк одинак в цій темі. Ютуб або інші форуми відповіді не дають. Усі піарять фірму Далі, але я не розумію чому з денонами усі радять Далі різних моделей і років випуску.Цих фірм безліч. На вторинному ринку повно Canton. То чому кругом на ютубі мова лише про Далі. От і вирішив написати на цей форум своє питання.
Стаж: 3 года
EnotKyev писал(а): 13 апр 2025, 01:09 В будь якому разі покращення в кращий бік замінивши АС думаю зможу відчути, а може мені лише так здається. То в бік якої акустики дивитися ?
Я не знаю какая АС споётся с вашими акустическими условиями. Если вы не готовы углубляться в тему измеренйи и т.д. и т.п. то у вас остаётся только метод перебора. Покупаете АС, слушаете, не нравится результат, продаёте АС и покупаете следующую АС и слушаете и т.д. и т.п.
EnotKyev
Стаж: 1 год 1 месяц
uriy писал(а): 13 апр 2025, 01:28 Я не знаю какая АС споётся с вашими акустическими условиями. Если вы не готовы углубляться в тему измеренйи и т.д. и т.п. то у вас остаётся только метод перебора. Покупаете АС, слушаете, не нравится результат, продаёте АС и покупаете следующую АС и слушаете и т.д. и т.п.
Це мені нагадало старий бородатий анекдот радянських часів:
"Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву:
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник.
Проходит месяц, Горбачев встречает министра и спрашивает:
- Что ж вы не заходите, не рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей осталось!"
В тому і було питання, щоб не купуючи різні АС підібрати на досвіді форумчан щось збалансоване і стандартне, але краще за вега.
Якось навіть на душі стало темно. Вмієте ви надихнути. Сподіваюсь може хтось ще щось порадить.
Без измерений никак.
То что я видео привёл, Вы по нему хотя-бы room симуляцию сделайте. Увидите моды. Возможно сможете удачно ваши колонки расположить. Иначе можно всю жизнь колонки менять, а низкие частоты не появятся.
Юрий правильно сказал - это кроличья нора. Но попробуйте на порог войти, вдруг понравится.
Это не шнурки менять за тысячи баксов.
Стаж: 3 года
EnotKyev писал(а): 13 апр 2025, 01:54 В тому і було питання, щоб не купуючи різні АС підібрати на досвіді форумчан щось збалансоване і стандартне, але краще за вега.
Будет время посмотрите эти видео. Желательно через наушники.
EnotKyev писал(а): 12 апр 2025, 05:01 .Тому якщо хтось порадить гарну, не дорогу акустику, як вінтаж так і сучасну, яка буде звучати краще за мої колонки я буду дуже радий.
Обозначте бюджет, розміри приміщення, дистанцію прослуховування і гучність на якій плануєте слухати.
EnotKyev
Стаж: 1 год 1 месяц
XIAN писал(а): 13 апр 2025, 11:32 Обозначте бюджет, розміри приміщення, дистанцію прослуховування і гучність на якій плануєте слухати.
Слухати планую і зараз слухаю по середині кімнати на відстані 2,5-3 метри від колонок. Але можу відсунутися і ближче до балкону. Гучність роблю не більше "9 годин", комфортно на "7-8 годин" дивлячись від часу доби і музики що слухаю. Бюджет не великий. В голові початковий варіант був до 10 000 грн. Щоб спробувати і зрозуміти чи подобається мені ця музична тема чи ні. А надалі планував щось придбати до 500$ б\у сегмент. Якщо знаєте гарні варіанти в суму 300-400$ то тим для мене краще. Якщо ця сума замала, то вислухаю і варіанти на майбутнє які подорожче (підсобираю грошей і згодом придбаю). Дякую.
p.s. висота стелі 2,70 м
Последний раз редактировалось EnotKyev 13 апр 2025, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Высоту от пола до потолка не указали.
EnotKyev писал(а): 13 апр 2025, 13:59 Гучність роблю не більше "9 годин", комфортно на "7-8 годин" дивлячись від часу доби і музики що слухаю.
Яка це гучність я не зрозумів, але думаю, що досить помірна по моїм міркам. Якщо АС вас більш менш влаштовують, я би купив до них сабвуфер. Щось типу такого, бажано звичайно динамік 12 дюймів і більше, але ціна буде вище. В цього ж продавця є ще АС, можна спробувати напроситись на прослуховування.
Після того як вирішите проблему з відсутністю басів, вас буде напрягати стояк на 66Гц, я вам рекомендую переходити на прослуховування музики з комп'ютера, або якогось стримера в якого є параметричний еквалайзер, бо задавити стояк еквалайзером буде найпростіше.
Якщо хочется саме нові АС, то я би дивився із бюджетних студійних моніторів, типу JBL LSR 308, Swissonic A308 і подібних. Але їм теж краще із сабвуфером буде, плюс сабвуфер гнучкіший у розміщенні для узгодження із кімнатою.
EnotKyev, Ваше текущее положение дел, с вашей расстановкой в комнате.
У Вас пучность на 66Гц, узел на 85Гц. Низкий уровень ( на 15-20 Дб) на частотах от 35 до 53 Гц.
Расположение колонок по комнате Вы менять не "можете". Выход вижу-добавить сабвуфер. После добавления выложу вариант с сабом.
Саб для Вас буду рассматривать с фазоинвертором.
После вот такого расположения сабвуфера (оно оказалось оптимальным)
Картина получается уже лучше
Раздел между сабом и колонками на частоте 90Гц!
Пучность на частоте 66Гц задавить параметрическим эквалайзером. С узлом, на частоте 87Гц ничего не делать!
Поверьте, несмотря на то, что это симуляция - она довольно точна.
Но в любом случае, после установки саба, нужно измерять.
Но пучности и узлы - это точно на этих частотах.
Точка прослушивания по центру комнаты, а не по центру между колонками. Если слушать между колонками, расположение сабвуфера нужно "переигрывать".
УДАЧИ!
P.S. Если отодвинуться ближе к балкону, но остаться в середине (по короткой стороне), то есть более удачное расположение саба в комнате, и лучшая АЧХ. Настоятельно рекомендую Вам изучать REW, это избавит от кучи потраченного времени впустую.
EnotKyev
Стаж: 1 год 1 месяц
Усім дякую за поради і обговорення мого питання. Тема для мене виявилась ширша, ніж ті знання які маю. Відповіді більш обширні, не ті на які я очікував. Непідготовленій людині (звичайному користувачу), без технічної освіти і належних знань по темі тяжко з усім цим розібратися. Відео знань не дають, тільке повепхневе ознайомлення. Якби було так просто (подивився юиуьчик і ти дока) усі навчальні заклади давно закрили. Чим більше починаєш в усе це занурюватись, тим менше є бажання слухати улюблені пісні. Прислухаюсь до порад і буду підбирати саб, а вже згодом навмання купуватиму акустику по своєму гаманцю. Тему можна закривати. Ще раз дякую за те що відгукнулись на мій запит і підтримали обговорення.
EnotKyev
Стаж: 1 год 1 месяц
Всім доброго дня і ночі.
Пройшов майже рік. В мене з'явилися довгоочікувані колонки. Вибір зупинив на класиці 80х. Придбав
Canton Quinto 530 в ідеальному технічному стані і не пожалів жодної витраченої гривні. Це був для мене найкращий варіант перейти з Вега на щось дійсно якісне. Три смугова, полична закритий ящик.
​Потужність ном. 80, муз.120 Вт.
​Діапазон: 25 - 30 000 Гц. Опір 4 Ом. Довгохідний НЧ-динамік (225 мм), ВЧ/СЧ купольні шовкові динаміки.
Коли слухаєш музику, ​вокал не прилипає до колонок, а на 2,5 метрах розгортається в глибину "глибша сцена".
Тепер нарешті я побачив різницю між "ватним" звуком і чистим. З'явилися призвуки і деталі яких я ніколи не чув в треках. Можу порівняти це як сходити на звичайний фільм і 3D, притому вперше. Відчув фірмовий панч Canton, він як хук б'є несподівано і там де не очікуєш. Постійно дивує. Як не любив Вега, але мушу визнати Canton на голову вищі за деталізацією музики та якістю збірки. Для рок музики і металу вважаю маст-хев. Нікому не нав'язую думку, але це кращі для мене колонки в парі з Denon. Що ще звучить краще мені тяжко уявити. Хіба що ct 800 бо ct1000 то перебір як на мене. І головне я не втомлююсь від прослуховування улюблених пісень і музики.
p.s. Сабвуфер не купував, як мені радили, не зміг знайти для нього вільне місце в кімнаті.
Усі огляди в ютуб оманливі, вони не розкривають не відсотка того на що здатна акустика. Скоріше збивають з шляху чим допомогають.
Бажаю кожному знайти свій звук, й не важливо піде на це день чи роки.
