Флейм на любые, темы.
Стаж: 14 лет 1 месяц
Аудиофил слушает аппаратуру а меломан слушает музыку.
marooned
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: Stereo
Сообщение marooned »
XIAN писал(а): 01 май 2025, 09:07
marooned писал(а): 01 май 2025, 00:04 можно ли делать выводы о влиянии кабелей на звук?
Вас рівень, в записі, на 1-2 Гц не дивує? Якщо межблоки хочете порівняти, записуйте в АЦП, а не в мікрофон, обрізайте з максимальною точністю і потім робіть занулення, через DeltaWave.
Так, дивує, але може відображення якось невірно налаштовано, не знаю. Записував на диктофон. Якщо скину Вам два файли записів, зможете порівняти? Чи це взагалі неправильний підхід?
marooned писал(а): 01 май 2025, 09:18 Якщо скину Вам два файли записів, зможете порівняти? Чи це взагалі неправильний підхід?
Можу, скидайте. Але виглядає, що записано неправильно, краще в АЦП.
marooned
Стаж: 7 месяцев
Alex писал(а): 01 май 2025, 09:16 Аудиофил слушает аппаратуру а меломан слушает музыку.
Вполне возможно. Тогда получается, что все, кто продает один усилитель, акустику, ЦАП или проигрыватель и покупает другие, даже мастер, который видит преимущество для звука одной схемы по сравнению с другой - все аудиофилы. Наверное.
CooCooJumbo
Стаж: 8 месяцев
Аудио система: Audigy RX
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Сообщение CooCooJumbo »
Це трохи спрощений погляд на речі. Тому що нормальна людина насолоджується усім одночасно. Не можливо розділяти музику від апаратури. Це збочення.
Guran
Стаж: 1 год 9 месяцев
Аудио система: Акустика Tesla ars 1058
Dac Topping 50, усилитель Topping pa 5 ii
Сообщение Guran »
Наверное, если сравнивать реально дешевую установку , и качественную, разница будет отчетливо слышна любому, а когда Кги и прочие характеристики условных установок близятся к трем нолям после запятой, выискивать нюансы звука, и как будто бы даже слышать их это и есть ..филия. ?
Подивився файли, занулюються дуже погано, на рівні -10дБ. Через кабель, дуже малоімовірно, такий результат отримати. Також в файлах, присутній кліпінг. Простіше, все таки в "лінію" записувати. Або, якщо мікрофоном, то треба спочатку, зробити кілька записів без змін і подивитись, що на них показує. На записи мікрофном, впливає шумова полка приміщення, це буде дуже міняти результати, особливо на музиці, з високим динамічним диапазоном, як у вашому випадку.
Noctis
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: Много всего
Сообщение Noctis »
Sid писал(а): 01 май 2025, 04:41 Все аудио форумы, которые я знаю - это форумы радиолюбителей, где в первую очередь обсуждаются технические вопросы.
Интересно, а существуют ли форумы аудиофилов? ;)
Кто-нибудь знает такие?
Да, конечно есть - soundex и dastereo (ru). Второй форум более душевный и располагающий, но смею предупредить заранее там не нужно писать про слепые тесты, докажите там что то и подобное - быстро выпрут. Если нужен инвайт могу предоставить.
Где то так. У меня была задача достигнуть высокого разрешения чтобы было слышно все абсолютно. Сделано фактически. Если брать еще выше - ну как то перебор по информации и музыкальность теряется, слушаешь тогда отдельные инструменты - не интересно. Я свои записи полочников выкладывал в др месте - народ восхитился, жаль тут не получится...
marooned
Стаж: 7 месяцев
XIAN писал(а): 01 май 2025, 20:34
Ну, малоймовірно - не значить неможливо, як на мене.
Кілька питань, будь-ласка: що значить занулюються? Кліпінг - як це визначається? Диктофон показував перегруз інколи. Трохи не зрозумів, чим можна записувати ще, крім мікрофона? На диктофоні їх два. І Ви могли б скинути графічний аналіз, який у Вас вийшов?
Дуже дякую.
Noctis писал(а): 01 май 2025, 22:15
Здесь спор слышащих и неслыщащих. А на сундуке слышащие спорят :lol: :
- Меня интересуют шнурки , только как они эквализируют звук системы.
- Хорошие кабели отличаются высоким разрешением и динамикой, а не тем как они "эквализируют звук системы".
- Ну это китайская шунята с али за 10 баксов только отличается динамикой и разрешением. У меня в системе кабельный сет подобран так , что эквализировал звучание так, как мне нужно.
Если на ваш слух не отличаются шнурки между собой в части эквализации звука сетапа , то у вас что- то со слухом, или системка не реагирует, в виду слабенького разрешения.
- Супер слух? А шнурки на разрешение не влияют. Или системка такая?
Гугл диск в помощь, а сюда ссылку.
marooned
Стаж: 7 месяцев
Также с помощью файлообменника можно, fex.net например
Noctis
Сообщение Noctis »
Вот залил, должно работать. Это Chris Jones.
https://drive.google.com/file/d/1WLVgcG ... sp=sharing
marooned писал(а): 01 май 2025, 23:06 Ну, малоймовірно - не значить неможливо, як на мене.
Це я, так чемно, натякаю, що записи треба переробити :D
Я робив порівняння, лупбека свого інтерфейса і оригінального файла, ланцюжок Софт-Кабель-ЦАП-Кабель-АЦП-Кабель-Софт дали, в кілька разів, кращій результат, ніж у вас, тільки кабель.
marooned писал(а): 01 май 2025, 23:06 що значить занулюються?
Тут можна глянути.
marooned писал(а): 01 май 2025, 23:06 Кліпінг - як це визначається? Диктофон показував перегруз інколи.
Перегруз і є - кліппінг. Мені Delta Wave сказав, що він є, але якщо уважно дивитись в редакторі, то в деяких місцях видно, що верхушки хвилі зрізані.
marooned писал(а): 01 май 2025, 23:06 чим можна записувати ще, крім мікрофона?
В лінійний вхід звукової карти, або рекордера, якщо він там є.
marooned писал(а): 01 май 2025, 23:06 . І Ви могли б скинути графічний аналіз, який у Вас вийшов?
Не зберігав.
marooned
Стаж: 7 месяцев
XIAN писал(а): 02 май 2025, 09:37 Перегруз і є - кліппінг
Зроміло. Скажіть, як впливає кліппінг в данному випадку на відмінності графіків в басовому діапазоні? І шумова полка приміщення напевно впливає однаково на обидва записи і не може бути причиною. Для наглядності закинув ті ж самі записи в Rew.
marooned
Стаж: 7 месяцев
Noctis писал(а): 02 май 2025, 00:47 Вот залил, должно работать. Это Chris Jones.
А в точке прослушивания есть записи?
marooned писал(а): 02 май 2025, 14:34 Скажіть, як впливає кліппінг в данному випадку на відмінності графіків в басовому діапазоні?
Кліпінг відбувається в частинах запису де більше всього енергії, а це як раз бас. В конкретно вашому випадку думаю різниця в чомусь іншому
marooned писал(а): 02 май 2025, 14:34 І шумова полка приміщення напевно впливає однаково
Якби це була безехова камера, то так. В звичайному приміщенні сильно впливає на заміри. Пробуйте записувати "тишу" і кілька разів без змін, і дивіться різницю.
А що у вас за АС?
Виставте поменше диапазон по вертикалі в REW - 50дБ загалом, наприклад.
Noctis
Сообщение Noctis »
Нет с этой акустикой.
marooned
Стаж: 7 месяцев
XIAN писал(а): 02 май 2025, 16:53 Виставте поменше диапазон по вертикалі в REW - 50дБ загалом, наприклад.
Ось. І ще два записи зробив іншого твору з тими ж міжблоками, намагався без кліппінгу, скинув у ПП. АС монітори чотирьохсмугові.
marooned
Стаж: 7 месяцев
Noctis писал(а): 02 май 2025, 18:18 Нет с этой акустикой.
Шкода, цікаво було б послухати.
Ну такое… Грязненький звук. Возможно виноват битрейт 96 kb/s.
Тональный баланс по сравнению с оригиналом тоже не на высоте, к тому же НЧ нет.
Гудежа от стоячих волн действительно не слышно, но это скорее всего обусловлено удачным расположением микрофона. Как я понял, записывалось не с места прослушивания.
Для удобства сравнения, я вырезал звук в формате AAC из MP4 и сконвертил во Flac. То же самое сделал и с аналогичным отрезком композиции из оригинала.
Скачать и послушать можно Тут
Не взирая на: «Мы графики не слушаем» :D , предлагаю сравнить спектрограммы треков и сделать определённые выводы.
Для точности, каждый трек измерялся трижды и усреднялся. Хотя этого можно было не делать, сходимость всех трёх записей идеальная.
Запись в RTA
Стаж: 2 года 7 месяцев
Justas* писал(а): 02 май 2025, 23:38 Для удобства сравнения, я вырезал звук в формате AAC из MP4 и сконвертил во Flac. То же самое сделал и с аналогичным отрезком композиции из оригинала.
Круто, а если вычесть одну АЧХ из другой, то мы увидим АЧХ АС+комната+микрофон?
Послушал.
Суббаса в образце нет, в сравнении с оригиналом. Комната с большой реверберацией (RT60 крайне высока). И это очень слышно, хотя запись образца велась вблизи колонки. Зато, при таких косяках, замена кабелей путём перебора - наше всё :D
PJK писал(а): 03 май 2025, 00:44 Послушал.
Откуда ему быть, по графику ниже 45Гц резкий спад.
Justas* писал(а): 03 май 2025, 00:53
График я видел :D , но мы же тут должны слушать, а не графики рассматривать (сарказм в сторону удифилов).
uriy писал(а): 02 май 2025, 23:56
Таки да. Только не вычитать а делить нужно.
Тут ещё с кривулиной выше 5 Кгц разобраться бы. Возможно это из за установки микрофона не точно посредине между АС. На ВЧ см. влево, см. вправо - имеет значение. Я или по импульсу устанавливаю, или по тому же PTA.
Justas* писал(а): 03 май 2025, 01:00 Таки да. Только не вычитать а делить нужно.
Делить это если мы в линейном масштабе, а если мы в дБ то нужно вычитать. :ugeek:
Я не знаю как там математика с дБ работает, но при делении всё правильно получается. Это видно по отклонениям от 0дБ.
Вот другой софт. То же самое
А с вычитанием ерунда какая то :D
Justas* писал(а): 03 май 2025, 01:30 Я не знаю как там математика с дБ работает, но при делении всё правильно получается. Это видно по отклонениям от 0дБ.
Да уж... вроде понял где подвох. Если делать вычитание АЧХ, то они там скорее всего вычитают АЧХ как сигналы, а не как Ку, т.е. для вычитания АЧХ они переводят SPL в мощность, находят разность мощности, а потом переводят мощность назад в дБ. По этому пурга получается в итоге....
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Учетная запись пользователя Noctis заблокирована.
Ругаться матом может у себя, но не здесь.
Модератор.
Вернуться в «Флейм»
