amateur
Стаж: 10 месяцев
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Есть у кого то dummy manual для 2.062 или хотя бы для 2.061?
HB 2_06x.docx
(1.9 МБ) 181 скачивание
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
а как соединять БП и плату по stand by?
используйте прямой шлейф , я вам дал в комплект и все заработает.
Для активации функции стендбай нужно удалить нулевой резистор на плате усилителя, выше надписи DCE.
Вообще - вам оно не нужно. Главное соединить 1 провод на защиту от постоянного напряжения.
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 26 май 2025, 19:13 используйте прямой шлейф , я вам дал в комплект и все заработает.
Вот такой пакетик пришел. Подскажите, куда эти провода и разьемы. На плате БП разьемы AUX и INT:
И еще вопрос. Как раз получил корпуса. Вот как то вставил ваши платы вертикально, посредине размещается БП. Но если видно на фото, плата вертикально встает только в салазки и поэтому не прижимается к боковой стенке. А она греется достаточно. Вот Птеро стерео вообще не греется. Вопрос: можно ли плату оставить в воздухе, хватит ли пластин радиаторных, которые с ней закреплены?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
amateur писал(а): 26 май 2025, 19:58 Вот такой пакетик пришел. Подскажите, куда эти провода и разьемы. На плате БП разьемы AUX и INT:
У меня пока нет плат 2_062. На ней пины не подписаны?
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
lexey писал(а): 26 май 2025, 21:33
Подписано. Я с БП немного не понял.Юра прислал описание БП, все ок.
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 6 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Выход по не прилеганию плат вижу только один: "Купить лист алюминия такой толщины что бы было прилегание переходной пластины со стенкой корпуса и все это через термопасту".
Вася-Пупкин
amateur писал(а): 26 май 2025, 22:52
Собрать вам нужно два кабелька, по три провода ну или же два - чёрный это будет земляной средний и зелёный один из крайних смотрите у Юры все на платах подписано.
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 26 май 2025, 23:28
По поводу подписано. Плз покажите мне, что где подписано, и что бы это было понятно первокласнику из DIY:
И описание БП, не вижу там распиновки разьемов:
LINE SMPS 600(900).docx
(1.4 МБ) 126 скачиваний
Вот из инструкции скрины.
Вам нужно из тех проводов собрать прямой шлейф и соединить с усилителем
Вася-Пупкин
amateur писал(а): 27 май 2025, 08:12
Вот, все верно вы нарисовали.спасибо, я позже добавлю в инструкцию. Сейчас все время на выезде
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 27 май 2025, 10:07
Хвала велико)
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 27 май 2025, 09:00 ddd.PNG
Спасибо большое за поддержку. Ни в одной компании мира нет такой поддержки 24/7.
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Последний раз редактировалось amateur 28 май 2025, 13:43, всего редактировалось 2 раза.
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Последний раз редактировалось amateur 28 май 2025, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Вася-Пупкин
amateur писал(а): 28 май 2025, 11:49 По просьбам трудящихся и молодежи)
Сюда я вас не просил их загружать дабы не заваливать тему этими ненужными картинками.
Вот вариант как бы поступил я. Надеюсь расписывать подробно не нужно, тут и так все понятно должно быть, где подрезать и для чего засверлить 4 ре отверстия и нарезать резьбу м3 под винт с потайной головкой.
Измерял сегодня версию 2_062. В общем-то хорошо, и за счет уменьшения усиления шум немного меньше стал. Еще потребление на ХХ уменьшилось.
Заказал еще 20 плат.
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Собрал в корпус 062 усил и блок питания. Это первый законченный усил в этом тысячелетии). В предыдущим АБ собирал.
Хотел поблагодарить, как в толстых американских книгах: Alex , за то что сделал свой ютьюб канал, который я увидел, Юрия (sous)за отличные технические разработки, Юрия (Uriy) за терпение в ответах на мои вопросы, Вася- Пупкин, за идею с конструкторскими решениями.
Пишу этот пост под звучок с усилителя Птеро Стерео), нравится. Вот как то так :D
Вася-Пупкин
amateur писал(а): 16 июн 2025, 11:43
А данная версия что не сильно зашла вам?
Я бы в вашей версии косы по питанию убрал, думаю так даже эстетичнее будет. Это чисто как мнение, а там главное что бы вам все нравилось.
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 18 июн 2025, 18:11
Я в основном слушаю софт джаз, смус джаз, и Птеро стерео лучше подходит, у нее звук попрозрачнее. У 062 звук отличный, но более насыщенный, низкие посолиднее, это наверное лучше для рока и тд. А что предлагаете с косами сделать? И вопрос, предложите какой то простой способ, поставить на включатель питания, схему против искрения. Причем надо учесть какое питание есть на Юрином БП. Я попытался собрать на симисторе (рисовали здесь в одной ветке), сжег три штуки, успокоился и просто кнопку оставил. И еще вопрос, вместе с корпусом идет ручка громкости, там отверстие с резьбой 3М мне кажется, а винта вроде нет, что бы поджимать ось переменника.
Вася-Пупкин
В ручке там всегда винты мелкие под шестигранник и там да вроде 3мм но есть и 2.5мм резьба, я бы просто стяжками стандартно скрепил три провода, а не плёл из питающих косы ))
Вы же видели я просто триггеры ставлю особенно там где нужно доп питание на Никитинский регулятор или на питание стрелочных индикаторов, а так кнопки эти менял на более качественные или ставил тумбрера нормальные.
Вася-Пупкин
Вот и у меня руки добрались собрать версию на обновленных модулях 2.062.Р
Громко не слушал и пока еще не сравнивал с тем что есть в наличии но все как всегда, собрал, включил и все работает!
Юре как всегда мерси!
Вася-Пупкин
Сижу смотрю фотки и понимаю что защиту то я и не подключил, эх нужно разбирать и подключить пару проводков.
БП расположен в нижней части корпуса.
Прикольный такой корпус.
Вася-Пупкин писал(а): 06 июл 2025, 00:40 Прикольный такой корпус.
Да, корпус прикольный.... Небось цена корпуса больше чем начинки. :D
Вася-Пупкин
uriy писал(а): 06 июл 2025, 01:30
У меня как всегда, нужно быстро, тут и сейчас, я заказывал быстрой доставкой и обошлось 114 баксов
Но блин он стоит этих денег! Думаю заказать такой еще и собрать в нем Ультру 3.065 ))
114 за такой корпус вполне норм цена
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Николаевич »
- ссылку где брали можно ?
Вася-Пупкин
Николаевич писал(а): 07 июл 2025, 15:32
Конечно можно, все как всегда на Алике - https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
Эта версия плат у меня вроде как первая после последних Юриных доработок, включил уже и Ультру на один канал и этот усь с модулями 062 на второй и что-то я разницы вообще не услышал, короче уши вообще уже замылились или Юра таки подтянул обычную версию к Ультре
