.bo
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: Dali Oberon 1C + Dali Hub Compact
Сообщение .bo »
Alex писал(а): 18 дек 2024, 17:00 3. Я через USB подключаю ЦАП и стоит плата выхода на оптику https://www.aliexpress.com/item/33002526634.html
Вітаю! Також маю таку плату виходу на оптику, але сигнал через неї не виводиться. Прошу підказати, який ЦАП в налаштуваннях VOLUMIO вибрати?
Привіт, зараз сам роблю стример на raspberry 4b 2gb + volumio + такий же hat як у вас. Для нормального звуку виберіть Hifiberry Digi
.bo
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение .bo »
Авіа писал(а): 10 ноя 2024, 17:02 Може знаєте де шукати в налаштуваннях volumio цю alsa ? При спробі увімкнути DIGI+pro з"являється:
Дякую.
Причини можуть бути різні, потрібно дивитись логи, якщо можете підключитися до консолі, то дивіться так: - лог завантаження
Код: Выделить всё
aplay -l
- список пристроїв alsa
Якщо до консолі не маєте змоги підключитись то тоді на сторінці http://volumio.local/dev/ натисніть Send Log or bug report та отримайте посилання на ваші логи.
Авіа
Стаж: 1 год 6 месяцев
Аудио система: Philips cd100, dac TDA1540, KSP215
Сообщение Авіа »
Дякую дуже за корисну пораду.
SEREGAFOX
Стаж: 10 месяцев
Аудио система: Raspberry pi3b +
ЦАП 5102
Акустика Bose 6 Ом
Сообщение SEREGAFOX »
Всем привет ! Решил попробовать малинку :-)
Есть пара вопросов - подключил малинку к 5 дюйм сенсор экрану, плагин сенсор дисплея установил, зашёл, настроил, включил первое попавшееся радио - играло в наушники норм, ЦАП 5102 завтра приедет только, потом поставил ещё пару плагинов , начала вываливаться ошибка , сбросил на заводские, настроил заново и - картинка песни/заставка-меню плеера есть, нажимаю плэй - не начинает играть.
Вот такая "шляпа" - будет работать ? Как правильно ее подключить ?
Какую плату усилителя посоветуете, нужно 2*15/25 Ватт , динамики 6 Ом.
Собираю в остатках от Bose wave system
Сенсорную кнопку на включение, ттр 223 можно "прикрутить" ?
SEREGAFOX
Стаж: 10 месяцев
ЦАП 5102
Акустика Bose 6 Ом
Вот такая "шляпа" завтра приедет
На финише думаю напечатать лиц рамку вокруг экрана и вывести наружную Wi-Fi антенну
SEREGAFOX
Стаж: 10 месяцев
ЦАП 5102
Акустика Bose 6 Ом
В итоге на сейчас, инет радио станции играют, но не все, спотифай - треки видит ,но не играет
SEREGAFOX
Стаж: 10 месяцев
ЦАП 5102
Акустика Bose 6 Ом
Установил версию Volumio ниже 3, радио завелось.
ЦАП подключил, звук на выходе есть, но хрипит, как исправить ?
Стаж: 3 года
SEREGAFOX писал(а): 09 июл 2025, 12:43 Установил версию Volumio ниже 3, радио завелось.
У I2S есть разные режимы работы. малинка должна выдавать тот I2S который умеет принимать ЦАП.
SEREGAFOX
Стаж: 10 месяцев
ЦАП 5102
Акустика Bose 6 Ом
Нашел причину :-) везде в мануалах задействовано только 5 проводов, SCK типа не нужен, вот его то ! повесил на GPIO землю в малинке, и хрип пропал :-)
Теперь ломаю голову над следующим :
1. При обновлении - всё слетит и нужно будет опять "прописывать" ЦАП ?
2. Плагин puppy metter - в версии 2 .... его в списке нет, на версии Volumio 3 - есть , будет ли он работать ? с экраном сенсорн
5" и разреш 800*480 , или нет смысла морочиться?
3. Так и не определился с платой стерео усилителя .... TDA7377, TDA7294, ТРА 3118 ( без блютуза который ), что бы не "шумел" между треками и звучал более-менее ....
Spotify, блютуз, музыку с телефона через Volumio - я так понимаю, только в премиум работает ?
Roman_Pirin
Стаж: 8 месяцев
Аудио система: Victor Ql y55
Trio KA 7006
Quadral ASCENT 70 LE
Сообщение Roman_Pirin »
Доброго дня. Ось і я вирішив зібрати такий стрімер. В мене був в наявності расбері 4 модуль Б, замовив з алі отакий цап
... але проблема, звук є на виході але дуже слабий, що навіть мій підсилювач 80ват нада викрутити десь на 8 з 10 щоб щось почути... МОже хто стикався з такою проблемою? Прошито все Volumio, але я грався і на Moode, результат один, хіба бракова платка попалась...
Вернуться в «Аудио источники»
