Да я думаю для баланса такой же РГ взять, к ногам паяться напрямую не хотел, думал плата для них есть спецовая.Вася-Пупкин писал(а): 30 июл 2025, 17:30 Это правильная версия плат для подключения входов усилителей от Юрия к коннекторам RCA, платы можно приобрести все так же у Юрия,а вот для балансного они не сильно подходят, но паяльник, скальпель и все )))
makstex
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Вася-Пупкин
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: Victoria EVO
С Алика обычные платы под регулятор Альпс вам подойдут без переделок.makstex писал(а): 31 июл 2025, 07:57
makstex
Да вот не нашёл я таких под счетверённый РГ, только под 2х.Вася-Пупкин писал(а): 31 июл 2025, 10:24 С Алика обычные платы под регулятор Альпс вам подойдут без переделок.
Вася-Пупкин
У меня это так же две платы под стерео резисторы установлены
А спаренные под четыре вместе с резисторами Альпс обычно идут, как например тут - https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... e-home.0.0
Если надо, могу сделать под счетверенный
подскажите в телеграме еще действует? или как можно с вами связаться?lexey писал(а): 14 май 2025, 11:10Мы не в коем случае не являемся дилерами. Просто увлечённые люди, имеющие кое какой опыт. И по совместительству занимаемся небольшим перекупством в РБ РФ РК. Что позволяет заниматься нам своим хобби, не меньше, не больше.makstex писал(а): 14 май 2025, 08:50Обратитесь к SOUS importHdvaicher писал(а): 13 май 2025, 21:15 Здравствуйте! Интересно, а кто-то занимается изготовлением таких усилителей для трудового народа? Мучаюсь этим вопросом с тех пор как увидел ролик Алекса по сборке усилителя на 3.064 на ютюбе. Если да, то какова цена? Или только обсуждение? Заранее спасибо
Они вроде дилеры Юрия в РФ, надеюсь Администрация не сочтёт за рекламу.
Усилители на заказ не собираем, иногда у нас появляются небольшие серии усилителей.
makstex
Там он не совсем стандартный, выводы под углами сделаны, я подозреваю, что как раз под пайку проводами.
- 2025-08-04_13-11-42.jpg (31.66 КБ) 11766 просмотров
Кросивое!
А с Никитиным не сравнивали его?
Вася-Пупкин
Если это не несет особых затрат и он будет востребован, то можно. А так не вижу проблем купить готовые китайские под стене и распаять.
Вася-Пупкин
Паяльник и ножки от резисторов никто не отменял, я именно так и делаю, а вот паять провода к ножкам это не совсем наш метод и не эстетично. ))makstex писал(а): 04 авг 2025, 12:12
Вася-Пупкин
Какое именно сравнение вас интересует ?
Звук конечно же.
makstex
Как сравнить звук резисторов
Вася-Пупкин
Это будет новое направление, отслушивание резисторов..... )))
Сарказьм так и преть)))
ecoden
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Всё собственного изготовления
Здравствуйте! +/- 66 V много будет для усилителя? Есть БП Hypex smps600
alex41697
- Стаж: 2 года 11 месяцев
- Аудио система: Sony TA 555ESL, Sony TC 555ESL, Teac 2000M.REVOX PR99mk3.
Подтверждаю, производил такой же эксперимент на всей акустике с бумажными динами звук по "мягче","по теплее". На современных композитных динамиках изменения слышны но не так явственно.
Вася-Пупкин
Попасть на форум и не отметиться в этой теме это прям грешно ))
Обратился форумчанин с просьбой собрать ему усилитель, все комплектующие и корпус он приобрел, я только помог заказать регулятор Никитинский и уговорил увеличить выходное напряжение БП.
Ну если коротко то как-то так ....
- Стаж: 3 года 1 месяц
Мощность измерили? Интересно
amateur
- Стаж: 1 год 3 месяца
- Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
А где можно заказать Никитинский регулятор?Вася-Пупкин писал(а): 12 окт 2025, 23:40 Попасть на форум и не отметиться в этой теме это прям грешно ))
Вася-Пупкин
Если честно то нет, не вижу в этом особой необходимости, так как применяются БП от Юрия и его же модули без каких-то там изменений, так что плюс минус все как заявлено в характеристиках.
Вася-Пупкин
Я заказываю у одного радиолюбителя с Украины, у него в разных вариациях и с индикаторами и без ........
amateur
wiim mini
jbl
Подскажите пожалуйста. А чем Никитинский регулятор лучше обыкновенного (или не обыкновенного) переменника?
- Стаж: 7 лет
меньше дисбаланс каналов, удобнее компоновка усилителя (не нужно сигнальный кабель тащить от входов сзади к регулятору на передней панели.amateur писал(а): 14 окт 2025, 20:53 Подскажите пожалуйста. А чем Никитинский регулятор лучше обыкновенного (или не обыкновенного) переменника?
...первая половина регулирования посвящена очень нужным ступеням -127дб, -126дб, -125дб и т.д.
Более неудачную компоновку сложно себе представить, корпус совсем не подходит к этому набору.
Не понимаю, вроде народ здесь гонится за звуком, но делать такое... Зачем тулить РГ внутрь вот так, когда модули тянут на достойный мощник?
WTR
- Стаж: 1 год 2 месяца
- Аудио система: Gemix 006F
D325x
99 відсотків ))PnL писал(а): 06 ноя 2025, 19:38
Посмотрите как влепили блок питания, фильтр помех сетевых прямо кормит входные разьемы звука!!
Дело не в корпусе, а в том, кто собирает такие примитивные конструкторы УНЧ из китайских платок. Как в мультике "И так сойдет" с
Последний раз редактировалось WTR 06 ноя 2025, 23:59, всего редактировалось 2 раза.
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Убедительно предлагается изменить стиль/манеру общения.
Учитесь, пожалуйста, критику и земечания излагать конструктивно и без характеристик/эпитетов в чей-либо адрес.
Модератор.
Модератор.
- Igorvolikov
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Узнаю регулятор громкости.Вася-Пупкин писал(а): 12 окт 2025, 23:40
Очень рекомендую птлату с реле отодвинуть от платы с контроллером сантиметров на 10, а между ними экранчик вставить.
Там элементарно можно на DuPont соединение плат сделать.
Дело как раз в корпусе - в таком можно собрать базовый, но вполне нормальный мощник, а для интегральника нужен другой - посвободнее.
И вообще, на мой взгляд, у интегральника по сравнению с "мощник + пред" больше минусов, чем плюсов. Опять же, если пытаться вытянуть макисмум из возможностей этих очень хороших модулей.
