Rum
Стаж: 4 месяца
Аудио система: hi-fi
Сообщение Rum »
Justas* писал(а): 13 окт 2025, 00:39
О "прозрачный тракте" можно поподробнее?
Я сомневаюсь, что 4" ширик без АО подключенный непосредственно к ЗК, таковым является.
Умеете в угол загнать... :D
Да ничего сверхъестественного - в звуковом файле прописан график амплитуды звукового давления, если тракт "прозрачен" то при воспроизведении его трактом и последующей записи и оцифровки с помощью "идеального микрофона" получится тот же самый цифровой файл - бит в бит, либо подобный к нему если меняем уровень громкости. Такой подход поддается объективным измерениям.
Субъективный же подход базируется на том, что сравнивается один и тот же материал на двух трактах один, условно, абсолютно прозрачен - например ПК+карта+наушники. Второй - испытуемый ПК+карта+ширики, когда после доводки испытуемого тракта субъективного различия не прослушивается считаем тракт прозрачным, потому как дальнейшая доводка лишена практического смысла.
Прелесть ширика в том что он как излучатель стремится к идеальному точечному источнику, а проблемы у него возникают в основном на краях диапазона. Я втыкаю ширики напрямую в карту и слушаю знакомый материал - слушаю середину, высокие и низкие и таким образом примерно оцениваю его потенциал, учитывая что у меня в карте на выхлопе 32 Ом а ширики на 8 Ом и то как они звучат на низах в условиях акустического КЗ... :D
Думаю эти ширики порвут компьютерную мультимедию как тузик грелку - шучу... :D
Igorvolikov писал(а): 13 окт 2025, 19:54
Rum писал(а): 13 окт 2025, 19:33 Если в катушке сердечник то имеем эффект гистерезиса, если он разомкнут то это еще и "антенна".
Тут очень интересно - зависит ли он скажем от частоты или от материала сердечника? Как влияет на звук в разных диапазонах?
Если в хорошей акустике взять например катушку на 5,6 и заменить на такую же без сердечника (кстати любопытно бы было на такую взглянуть ) - точно станет лучше? И вообще - наличие такой катушки переводит приличную АС в ранг ширпотреба или не стоит беспокоиться?
Зависит и от частоты и от материала и от мощности.
Я 10 лет назад измерял THD катушки 4,7мГн (провод 2мм) на 40-80-160-320Гц, на воздухе и на подкове от ТС-180.
Файлы измерений остались. Рост гармоник есть, но на слух разницы не почуял. THD низкочастотника на порядок выше.
А ещё лучше, на НЧ применять активное деление.
На СЧ, ВЧ, необходимые индуктивности намного ниже, небольшие габариты получаются без сердечника.
Rum писал(а): 13 окт 2025, 19:33 Электролиты валят ВЧ и слабые уровни сигнала ибо у них ESR и утечки.
А вот интересно. Если у конденсатора включенного последовательно с резистором (или делителем) и ВЧ динамиком высокий ESR (уверен вы имели в виду именно высокий, а не просто наличие такой характеристики) - как это повлияет на итоговую работу контура? Можно ли этот ESR где-то учесть?
ESR влияет как обычный последовательный резистор (часто включаемый в цепь кроссовера пищалки и средника). Завал слабых уровней - выдумка.
Учитывается в любом симуляторе. Можно и ESL учитывать.
К примеру; динамик с импедансом 8 Ом.
ESR 0,01 и 1,0 Ом.
На пищалку электролит ставят только в самых дешманских моделях. Емкости там не большие, можно и на копеечный полипропилен раскошелится.
Rum писал(а): 13 окт 2025, 21:22 Поищите как выглядит кроссовер приличной АС (да хоть и S90) много вопросов отпадeт.
Зачем на то дерьмо смотреть. Вот кроссовер приличной АС с катушками на сердечниках.
Rum писал(а): 13 окт 2025, 21:40
Justas* писал(а): 13 окт 2025, 00:39 И что с того?
Да как-то та же KEF q-series попыталась решить вопрос коаксиалами, но звука нет.
Я в живую не слушал, но то что на ютюбе не впечатлило да и по отзывам тоже.
Не показатель. Слушает же Макаров Монтаны в своей каморке и не жалуется что динамики на 2 метра по высоте раскиданы.
Rum писал(а): 13 окт 2025, 22:01
Justas* писал(а): 13 окт 2025, 00:39 Корректировка нужна для любого тракта. Т.к. музыку слушают люди с разными звуковыми предпочтениями на разной громкости. О КРГ и тонкомпенсации слышали?
Слышали. Недавно взял yamaha rx 797 в состоянии "не вмикається, не копана, з Німеччини". :D
Звуковой тракт действительно некопаный и живой, в ней тонкомпенсация на -30дБ отдельной ручкой. В сети даже где-то гуляет видео с демонстрацией изменения АЧХ в реальном времени - красиво, как по учебнику. Вот только дать отзыв не смогу ибо звук у аппарата весьма своеобразный - что то там нахимичено, сначало нужно научить ее в Хай-Фай, а затем уже "плеваться" на то что там с фазой после частотных крутилок.
Не придумали тонкомпенсацию чтобы как по учебнику. Как минимум нужно ещё иметь регулятор «максимальной громкости», а лучше компенсировать КРГ другим способом.
А что с фазой не так после частотных крутилок? Клише из прошлого века - крутится!?
А Вы это кручение слышите?
Rum писал(а): 13 окт 2025, 22:39 Да ничего сверхъестественного - в звуковом файле прописан график амплитуды звукового давления, если тракт "прозрачен" то при воспроизведении его трактом и последующей записи и оцифровки с помощью "идеального микрофона" получится тот же самый цифровой файл - бит в бит, либо подобный к нему если меняем уровень громкости. Такой подход поддается объективным измерениям.
Не получите Вы битперфект. Кроме идеального микрофона, нужен идеальный излучатель в идеальной комнате с кучей всего идеального, вплоть до атмосферного давления.
Различия в звуке между АС и наушниками будут всегда, будь они трижды прозрачными.
У меня имеются неплохие наушники, но почему то слушать предпочитаю АС.
Прелесть ширика в том что он как излучатель стремится к идеальному точечному источнику.
По сравнению с многополоской да. Но какой же это идеальный точечный источник, гляньте на его направленность на ВЧ и на внеосевые. Я уже молчу о общей кривизне АЧХ.
Justas* писал(а): 14 окт 2025, 03:06
Оно не просто так называется эквивалентным последовательным сопротивлением, ключевое слово это эквивалент. Строго говоря ESR зависит от частоты тока и величины тока, и по этому его нельзя измерить на одной частоте и сказать что он одинаков для других частот. Так же, ESR обладает нелинейностью как и сама ёмкость, по этому этой нелинейностью очень легко забить голову неокрепшему уму рассказав ему как она портит звук.
З.Ы.
Если не уходить в крайности то нелинейность боле менее толковых конденсаторов не такая и большая по сравнению с самой главной нелинейностью в системе звуковоспроизведения такого как динамик. Именно нелинейность самого динамика есть определяющим критерием всех слышимых нелинейностей из АС. Само собой, в многополосных АС с пассивными кроссоверами следует следить за качеством компонентов кроссовера, но не до той степени до которой доросла "маркетинговая аудиофилия".
Так или иначе, на сегодняшний день основополагающей проблемой неудовлетворительного звука из АС является не проблема с качеством комплектующих в кроссовере или в ЦАПе или в усилителе, а проблемой является согласованность АС с комнатой и возможности самих динамиков дать нужным нам диапазон частот с необходимым нам SPL и уровнем нелинейных искажений. Те кто понял это, и смог освоить и применить современные методы сведения и согласования АС с комнатой, те больше не гоняются за прямым чистым трактом или правильными конденсаторами с правильными проводами.
Rum
Стаж: 4 месяца
Сообщение Rum »
Подскажите плиз как правильно картинку вставить с ПК в текст сообщения на форуме? :D
Rum писал(а): 14 окт 2025, 18:54 Подскажите плиз как правильно картинку вставить с ПК в текст сообщения на форуме? :D
uriy писал(а): 14 окт 2025, 15:15
Justas* писал(а): 14 окт 2025, 03:06 ESR влияет как обычный последовательный резистор (часто включаемый в цепь кроссовера пищалки и средника).
Да, в конденсаторах как и в любой радиодетали куча зависимостей. От частоты, температуры (через ток), ёмкости, типа диэлектрика.
ESL тоже имеет частотную зависимость, с выраженным резонансом.
А вот нелинейности в звуковом диапазоне, не такие уж большие.
Я бы вообще в кроссовере везде плёнку ставил. Но на НЧ требуются большие ёмкости, поэтому применение неполярных электролитов, оправдано толерантностью слуха к искажениям в этом диапазоне. Да и разброс параметров кроссовера от всех этих ESR, ESL и пр., в пределах погрешности измерений.
А лучше, как я писал выше, вообще делить НЧ активно.
В прикомповых двухполосках, все эти проблемы неактуальны. Кроссовер получается компактным с плёночными конденсаторами и воздушными катушками
Justas* писал(а): 14 окт 2025, 19:30 В прикомповых двухполосках, все эти проблемы неактуальны. Кроссовер получается компактным с плёночными конденсаторами и воздушными катушками
Это вы знаете что эти проблемы не актуальны, а для тех кто уверовал что он легко слышит нелинейные искажения менее 0,001%, с лёгкостью на "визуальный слух" определяет что любая нелинейность в цепи, портит звук. :D
Rum
Стаж: 4 месяца
Сообщение Rum »
Извиняюсь, я эти два параметра рассматривал как один делая акцент на последовательной индуктивности.
Тогда речь о ESL.
Rum
Стаж: 4 месяца
Сообщение Rum »
Не знаю хорошо это или не очень но разговор сполз в сторону электротехники.
Может так и надо... :?
Тогда вот несколько картинок на тему "обратимости свойств"...
Это индуктивность
Последний раз редактировалось Rum 14 окт 2025, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Rum
Стаж: 4 месяца
Сообщение Rum »
А это емкость
А может и наоборот... :shock: :roll:
А что скажут гуру электроники !?. :D
Последний раз редактировалось Rum 14 окт 2025, 21:11, всего редактировалось 3 раза.
Rum
Стаж: 4 месяца
Сообщение Rum »
Все уже придумано как Вы и хотели, только есть нюанс - если в положении -30 нажать клавишу "директ" во время воспроизведения - памперсы могут не выдержать... :D
Слышу, потом может расскажу, оно не так как Вы себе представляете.
А пока можете почитать на первой странице Avalon88, особенно первая часть поста.
Вы видели, когда-нибудь, как у ТВ сбивается строчная синхронизация... :? :D
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 4 месяца
Наушники - Audeze Maxwell
Акустика - ik multimedia iloud micro monitor pro и ДК Jamo (7+SUB)
Сообщение Avalon88 »
Друзья, автор темы просто спросил совета. Igorvolikov хочет купить компактные полочники ближнего поля. А вы уже в такие дебри… :)
По-моему, главное противоречие в желаниях автора темы (при всём уважении) – пассивные и недорого. Для большой комнатной акустики это нормально. Но от колоночек на расстоянии вытянутой руки или чуть дальше ведь можно за не очень дорого ($300 и не Б/У!) получить очень вкусную звуковую сцену! Комната не так влияет.
Кто про звуковую сцену не слышал или она ему не нужна, может дальше мои многабукаф не читать. Но я ведь на форуме ZVUKAUDIO, поэтому продолжу. :) Может, кому интересно.
Проблема любых катушек и кондёров, даже самых дорогих и качественных, не в искажениях, больших или малых. А в том, что они ВСЕГДА сдвигают фазу сигнала («мажут фазу» - сленг). И самое неприятное – на разных частотах мажут по-разному. Да, АЧХ (горбы и ямы) подправил по возможности, амплитудный баланс левого и правого каналов настроил, искажений вроде не слышно – супер! Так мы с друзьями (да и вы, наверное) слушали музыку все наше советское детство и молодость. Потом компоненты появились лучше (и дороже). И вроде звук стал еще лучше. Но про звуковую сцену (даже голографическую) мы только читали в журналах про хай энд за космические килобаксы. И думали, что сцена эта звуковая, ну хоть какая-то, у нас же тоже ж есть. :)
И вот лет 15-20 назад, когда я серьезно болел автозвуком и докатился до 7-ми-канального звукового процессора (левые-правые пищалка, СЧ, мидбас и саб), я узнал, что кроме амплитудного баланса есть-бывает еще и фазовый баланс! Никаких кроссоверов, никаких катушек и кондёров. Процессор в цифре в каждом канале как хочешь нарезает частотную полосу, двигает фазу по сантиметрам и еще кучу всякого интересного. И никаких искажений (цифра!). На каждый динамик свой усилок.
И настройка просто баланса лево-право стала очень интересной. На музыке вроде настроил амплитудой фокус по центру лобового стекла. Включил тестовый голос или шум строго в фазе – опа, а фокус улетел в сторону. И размазан. А полос то три пары! Только для пары СЧ амплитудой на музыке настроил фокус на центр. Потом фазой на синфазном шуме подправил фокус на центр. А амплитудный фокус на музыке при этом сдвинулся в сторону!!! Вот что фаза может (и делает!) при неизменной амплитуде! И так за десяток итераций добился полного совпадения амплитудного и фазового фокусов для СЧ в центре лобового стекла. Потом все это только для пищалок, потом только для мидбасов. Потом для всех хором. С сабом проще, он один. Но тоже интересно.
Так вот после такой настройки на тестовом CD студии Chesky Records я эту самую Rebecc-у Pidgeon не только услышал, но и увидел! Вот она! Со мной в машине (пока жена не видит). :D
Никакие пассивные кроссоверы (катушки и кондёры) такой сцены НИКОГДА не смогут обеспечить. Лет 15-20 назад это было дорого, мягко говоря. Но я же написал, я болел… :)
А сейчас за $300 новые маленькие активные колоночки IK Multimedia iLoud Micro Monitor с процессором внутри уже можно позволить себе любимому. :) Для на столе возле монитора. Мое мнение, никому не навязываю, конечно.
Rum писал(а): 14 окт 2025, 20:55
Justas* писал(а): 14 окт 2025, 03:06 ESR влияет как обычный последовательный резистор (часто включаемый в цепь кроссовера пищалки и средника). Завал слабых уровней - выдумка.
Тогда речь о ESL.
График АЧХ 8-ми омного динамика с конденсатором 6,8мкФ (ESR 0,1 Ом, ESL 20мкГн).
Типовая ESL электролита 25нГн, а чтобы АЧХ начало валится после 20кГц, нужно 20мкГн.
Осознаёте разницу в 1000 раз? В звуковом диапазоне пофиг этот ESL.
Rum писал(а): 14 окт 2025, 21:05 Это индуктивность
А это емкость
Экзамен что ли? Думаю скажут: неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. :D
Rum писал(а): 14 окт 2025, 21:34
Justas* писал(а): 14 окт 2025, 03:06 Не придумали тонкомпенсацию чтобы как по учебнику. Как минимум нужно ещё иметь регулятор «максимальной громкости», а лучше компенсировать КРГ другим способом.
Я так не хотел, но даже в этом усилителе, кривые тонкомпенсации только отдалённо напоминают КРГ.
А Вы вообще представляете как работает эта тонкомпенсация?
Чтобы не пропадал правильный тональный баланс на малой громкости, уменьшается уровень средних и высоких частот по отношению к низким (в идеале, как на КРГ).
Естественно RMS падает. И если после этого рука тянется к кнопке Direct, то либо кнопку эту отключить, либо по руке другой рукой.
Justas* писал(а): 14 окт 2025, 03:06 А что с фазой не так после частотных крутилок? Клише из прошлого века - крутится!?
Я вообще измененение абсолютной фазы не слышу, а представить могу только графически.
Межколоночную или межполосную да, но это ни каким боком не привязано к частотным крутилкам всей полосы.
Звуковая фаза то здесь при чём?
Эта?
Да, широкополосники в ближнем поле иногда звучат интересно. И на небольшой громкости хочется верить, что они на всем диапазоне частот не мажут фазу.
О, новый термин «мажут». :D А то «крутят» уже приелось.
Широкополосники лишь на определённой части диапазона являются условной минимальнофазовой системой. А на краях диапазона очень даже мажут и крутят. Да и в той части диапазона на кривых участках АЧХ фаза взбрыкивает.
Советую посмотреть пару роликов: Что такое фаза, виды фаз, влияние кручения (загиба) на звук.
Avalon88 писал(а): 15 окт 2025, 00:41 И настройка просто баланса лево-право стала очень интересной. На музыке вроде настроил амплитудой фокус по центру лобового стекла. Включил тестовый голос или шум строго в фазе – опа, а фокус улетел в сторону. И размазан. А полос то три пары! Только для пары СЧ амплитудой на музыке настроил фокус на центр. Потом фазой на синфазном шуме подправил фокус на центр. А амплитудный фокус на музыке при этом сдвинулся в сторону!!! Вот что фаза может (и делает!) при неизменной амплитуде! И так за десяток итераций добился полного совпадения амплитудного и фазового фокусов для СЧ в центре лобового стекла. Потом все это только для пищалок, потом только для мидбасов. Потом для всех хором. С сабом проще, он один. Но тоже интересно.
Ну вы блин даёте, на слух фазу в каналах сводить.... Я бы не рискнул. На степ респонзе эту фазу видно как на ладони.
По поводу активных заводских студийных АС, оно как бы да, но всё равно нет, всё равно для отличного результата нужно корректировать АЧХ активной АС по месту т.к. комната и расстановка АС вносит свою лепту в результат. А если вести речь за две полосы то лучше всего делать как сделал юстас у себя viewtopic.php?t=2257, разгрузить НЧ динамик двухполоски сабиком. Нагружать маленький НЧ динамик 50Гц не есть хороший путь. Как не крути, но даже для серийной активной АС желательна коррекция АЧХ.... При всём если мы лезим в коррекцию АЧХ и имея компьютер как источник звука, то при желании можно раскрутить фазу пассивной колонки на компьютере, это не сильно сложно, но чёт мне кажется там вполне достаточно рихтануть АЧХ по уму и разгрузить НЧ динамик сабиком, и всё станет на свои места.
Avalon88 писал(а): 15 окт 2025, 00:41 Друзья, автор темы просто спросил совета. Igorvolikov хочет купить компактные полочники ближнего поля. А вы уже в такие дебри… :)
Обычное дело. Можно модератора попросить перенести в соответствующую тему.
На НЧ к сожалению влияет. От стоячих волн её никто не уходил.
Сдвиг фазы БИХ фильтрами общеизвестен. Осталось доказать, является ли это проблемой.
Для автомобиля цифрокросс идеальный вариант. А в домашке с 2 колонками и сабом, всё это можно сделать пассивным (БИХ) фильтром. Главное свести так, чтобы фазы на частотах раздела динамиков многополоски, в месте прослушивания были когерентны. Естественно, БИХ не позволяет получить идеальный степ-респонз как цифровой (КИХ), фаза тоже не линейная а с наклоном определяемым порядками фильтров. Влияет ли это на звук, до сих пор идут ожесточённые споры. На этом форуме тоже обсуждалось.
Сводили ушами без микрофона? :o
Может у Вас нормальных пассивных АС не было, чтобы так категорично это заявлять?
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Ваш вариант пока основной. Планирую прокатиться в Портатив послушать их в целом. Вроде есть они шоу-руме.
ПС
Тоже немного связан с автозвуком ) Процессор 8-канальный, даже с Фир-фильтрами. Согласен с вами - такое сведение на пассиве организовать..... Ну очень маловероятно.
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 4 месяца
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 02:17 Сводили ушами без микрофона? :o
Нет, конечно. Сначала рулеткой. От переносицы водителя до каждого динамика. И в сантиметрах - в процессор. Левый-правый нижние углы лобового, где пищалки с диффузорными серединками. Мидбасы в дверях и саб в багажнике. Потом с тестовым CD микрофоном и ушами попеременно. Ну и АЧХ без микрофона и ноута на слух не сведешь. :)
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 4 месяца
Igorvolikov писал(а): 15 окт 2025, 10:37
Послушать можно в Портативе, проверить наличие по тлф и даже заказать для прослушивания. Я так делал. А купить тут https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kolo ... d_category
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 4 месяца
На расстоянии вытянутой руки громкость обычно не большая. И ситуация ближе к наушникам, для которых стояки комнаты до лампочки. :)
И в колоночках этих есть небольшая регулировка
Avalon88 писал(а): 15 окт 2025, 10:59
Если есть микрофон, зачем рулетка?
По началу импульса, расстояние до акустического центра динамика измерятся с точностью до долей миллиметра.
Да и фазы легче сводить по совпадению на степ респонзе.
Avalon88 писал(а): 15 окт 2025, 11:24
Несомненный плюс ближнего поля, ослабленное влияние поздних отражений. На реверберацию комнаты (RT60) можно забить. А вот ранние отражения и стояки, в полный рост.
И в колоночках этих есть небольшая регулировка.
Эта регулировка не позволяет от них избавится. Нужен полноценный параметрический эквалайзер.
Если слушать с компа, то Equalizer APO в этом поможет. Естественно нужны микрофонные измерения и программа REW.
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 4 месяца
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 02:17 Может у Вас нормальных пассивных АС не было, чтобы так категорично это заявлять?
Есть. Комнатная система. И она меня удовлетворяет. Особенно когда сижу в идеальной точке прослушивания. :)
Но в машине, к сожалению для автозвука, руль не посередине. И динамики не в одной колонке, а распиханы, где можно.
Цифровой процессор из этого всего делает конфетку. После него в каждом усилке для каждого динамика встроенные кроссоверы отключаются намертво. Что бы и не думали мазать фазу :D
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 4 месяца
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 11:48 Если есть микрофон, зачем рулетка?
Да, вы правы, конечно. И мой ресивер домашнего кинотеатра сам делает это с 8-ю колонками чудесно.
Но 20 лет назад у меня для автозвука не было такого инструмента под рукой. К сожалению.
Avalon88 писал(а): 15 окт 2025, 11:49
Кто бы спорил, из за асимметрии излучателей, цифрокросс для автомобиля жизненно необходим.
Но мы то на форуме в основном домашку обсуждаем.
Я ничего не имею против цифры в домашних системах, но правильно сведённый пассив ни чем не хуже. По отдельным параметрам даже лучше.
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 4 месяца
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 12:26 Я ничего не имею против цифры в домашних системах, но правильно сведённый пассив ни чем не хуже. По отдельным параметрам даже лучше.
Да, не хуже. Но в том-то и дело, что сейчас уже гораздо дешевле правильными руками и мозгами сделать превосходно звучащие активные колонки. Забейте в поиск ютуба IK Multimedia iLoud Micro Monitor и увидите, сколько похвальных обзоров. Малютки, не дорого и так звучат. Даже на басах.
Я их слушал. И, наверное, куплю.
Заманчиво летом на дачной террасе достать их из сумки, поставить на стол, между ними бокал с холодным пивом. И включить с плеера что-то любимое. :D
Пассив с усилителем так просто из сумки не достанешь... :lol:
Да без проблем. Те же усилители класса D, размером со спичечный коробок и активное деление на ОУ.
Но если 300$, то возможно проще купить.
Послушал звук этих мониторов на ютубе. Не впечатлило.
Унылый бубнёж при отсутствии мидбаса. Типовое явление для мелкого высокодобротного мида в ФИ.
Слушать звук с ютуба, записанный в непонятно каких условиях и непонятно каким микрофоном, занятие так себе. Но тут сравниваются два монитора в одинаковых условиях. К Ямахе таких претензий нет.
Метод улучшения тоже типичный. Затыкание носками порта ФИ и добавление НЧ звена (сабвуфера).
Avalon88 писал(а): 15 окт 2025, 12:52 Забейте в поиск ютуба IK Multimedia iLoud Micro Monitor и увидите, сколько похвальных обзоров. Малютки, не дорого и так звучат. Даже на басах.
Тут есть измерения этих малюток.
https://noaudiophile.com/IK_Multimedia_iLoudMM/
Если вы их слушали и они вам нравятся, то конечно есть смысл в покупке, в таком размере на пассиве такую АЧХ не вытянуть.
Но я не любитель вытягивать из такой мелочи 50Гц, это перегружает динамик НЧ который воспроизводит и СЧ диапазон... Но в целом в таких габаритах они выжали больше чем можно выжать из пассива, в этом по сути и есть преимущество актива, можно выжать то что не реально выжать из пассива.
Жаль что на измерениях нет ФЧХ, чёт мне сильно кажется что там таки классический БИХ кроссовер т.е. они таки крутят фазу.
Как по мне, то для компьютера можно применить АС большего размера чем размер у этих АС. Но тут уж пусть каждый сам себе решает какой размер АС ему приемлем.
Ещё звуковой тест iLoud Micro Monitor vs Yamaha HS5.
На этом видео бубнение iLoud не так сильно выражено, но есть.
На мой слух Ямаха звучит более ярко но по уровню баса проигрывает айлоуду. Хотя мне к примеру, такой бас не нужен.
По Bass test в конце ролика, iLoud сильнее всего басит на 60Гц (частота настройки порта ФИ), на графике Close Mic по ссылке от uriy, это тоже видно. Скорее всего это и есть причина бубнения.
Всё таки, как ни натягивай цифрой и ФИ НЧ на мелкие головы, хорошего мало.
По графику компрессии на НЧ (SPL Testing) это чётко видно.
В общем, можно присмотрится к Yamaha HS5, как альтернативе iLoud. Да и цена в полтора раза меньше.
uriy писал(а): 15 окт 2025, 15:27 Жаль что на измерениях нет ФЧХ, чёт мне сильно кажется что там таки классический БИХ кроссовер т.е. они таки крутят фазу.
Навряд ли с такой ценой, будут КИХами заморачиваться.
И неплохо бы посмотреть график искажений.
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 16:43 Всё таки, как ни натягивай цифрой и ФИ НЧ на мелкие головы, хорошего мало.
Полностью солидарен, физику не обманешь.
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 16:43 В общем, можно присмотрится к Yamaha HS5, как альтернативе iLoud. Да и цена в полтора раза меньше.
При этом с помощью компа можно рихтануть АЧХ на стороне компа.
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 16:43 Навряд ли с такой ценой, будут КИХами заморачиваться.
Я тоже такого мнения, тем более там стоит адау1701 и у них всего 1024 тапов на КИХ. Там можно сделать фазолинейный кроссовер но сделали ли они его, или нет, сложно сказать не видя ФЧХ. Но обычно если маркетологи не трубят о линейной фазе, значит её там просто нет.
Justas* писал(а): 15 окт 2025, 16:43 И неплохо бы посмотреть график искажений.
Ну если их не показывают значит они большие, что не удивительно, чудес на свете не бывает, если от малого диаметра выжимают 50Гц, то значит там большой ход диффузора, а большой ход это нелинейность как подвеса так и катушки в зазоре. Думаю там Кг более 10% на 50Гц... При этом всём, там есть программный лимитер который создаёт рост гармоник при ограничении сигнала, в итоге от этой малютки ожидать громкого НЧ без потери качества СЧ, бессмысленно, что собственно и написано в статье которую я привёл. Ну то такое, если человек слушал и доволен результатом, то значит ему такой расклад подходит....
