Кстати, может подскажете, каким образом можно измерить эти твз, чтобы понять в какую схему их оптимальнее приспособить?
Ктр, я вроде бы понимаю как, нужно на частоте примерно 400гц подать несколько вольт на вторичку, снять с первички напряжение. Там высчитывается...
17-фев ИИ зараза....
17-фев Свист дросселей? USB?
17-фев Мифы аудиофилии, от которых пора избавиться навсегда
08-фев Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
25-дек Комментарий дня!
26-дек ИИ зараза....
09-ноя Комментарий дня!
ИИ зараза....
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Re: ИИ зараза....
Верно. Но можно для определении Ктр подать напряжение и 50 Гц. Далее измерить индуктивность первичной обмотки и (пусть приблизительно) определить диаметр её првода. Также измерить площадь сечения сердечника.
mtz_fish
- Стаж: 3 года 4 месяца
Re: ИИ зараза....
Ну это сделано было, при частоте 50гц Ктр был получен =46.
Короткий ответ
На 50 Гц коэффициент трансформации кажется заниженным, потому что трансформатор ещё не работает как “идеальный” трансформатор.
Теперь — почему именно.
Недостаточная индуктивность первички (главное)
Коэффициент трансформации по виткам — величина постоянная.
Но ты измеряешь по напряжению, а это корректно только если:
XL первички ≫ активного сопротивления нагрузки
На 50 Гц:
𝑋
𝐿
2
𝜋
𝑓
𝐿
X
L
=2πfL
Если, например:
L = 5 Гн
f = 50 Гц
𝑋
𝐿
1570
Ом
X
L
≈1570Ом
А если номинальная первичка:
5 кОм
первичка недонагружена реактивно
часть напряжения «теряется»
на первичке напряжение ниже → Ктр кажется меньше
Магнитный ток сравним с полезным
На НЧ:
ток намагничивания растёт
он не трансформируется
падение напряжения увеличивается
Особенно если:
транс SE (с зазором!)
малый сердечник
бюджетный ТВЗ
это типичная ситуация для ТВЗ от 6П14П
Частичное насыщение сердечника
Даже при малом напряжении:
на 50 Гц индукция близка к пределу
μ падает
эффективная L уменьшается
транс «ведёт себя как будто витков меньше»
Активные сопротивления обмоток
На 50 Гц:
Rпервички и Rвторички становятся значимыми
часть напряжения падает на них
На 1 кГц это почти незаметно
На 50 Гц — вполне заметно
Источник сигнала не идеален
Если ты подаёшь:
трансформатор 6 В
или сетевой ЛАТР
у них:
внутреннее сопротивление
просадка по НЧ
Это ещё сильнее занижает измеренный Ктр
Что происходит в итоге (интуитивно)
На 50 Гц ты измеряешь не «трансформатор», а:
транс + его индуктивность + зазор + сопротивления
Поэтому:
напряжение на первичке меньше
отношение U ≠ отношению витков
Как правильно измерять Ктр
✔ Лучший способ
частота 400–1000 Гц
напряжение 1–5 В
вторичка разомкнута
Тогда:
XL ≫ R
магнитный ток мал
Ктр ≈ витковый
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: homemade
Re: ИИ зараза....
Спочатку б упорядкувати обмотки, бо 275В на первинній при 6В вторинної дає нереальні значення Ra (під 17кОм при 8Ом навантаження!). Далі на первинну обмотку подаєте через трансформатор приблизно 100В 50Гц, вимірюєе напругу на ній, і струм, що протікає через неї. Потім розраховуєте за формулою
L = 3,2 ⋅ 0,001⋅ SQR((U^2/I^2)/-R^2)
де:
L-индуктивность (Гн)
U-напряжение первичной обмотки (В)
I-ток, протекающий через первичную обмотку (А)
R-опір первинної обмотки за постійним струмом (Ом).
Як вам відома кількість вітків первинної, можна виміряти більше праметрів.
Зауважте, ви на самому початку доволі довгого шляху, наснаги вам.
де:
mtz_fish
Re: ИИ зараза....
Дзякую.
А где эти короткие пути есть?
Только в магазин если сходить.
vitalii_g
- Стаж: 1 год 4 месяца
- Аудио система: DIY class ab
Re: ИИ зараза....
Ви замість чат жпт, поганяйте claude, він навіть більш менш схеми малює і навіть здатен пояснити призначення елементів і каскадів схеми
