13-ноя Колонки DALI OBERON 9
20-сен Help твиттура.
08-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
4-х полосная DIY АС. Нужен совет
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Re: 4-х полосная DIY АС. Нужен совет
Тогда и сабов никаких не нужно. В любом симуляторе подбираем объём ящика для 2-х параллельно включенных НЧ динамиков, чтобы добротность АС (Qtc) была больше 1.
Настраиваем ФИ так, чтобы на АЧХ был горбыль в районе 50-80Гц. Вот вам и вожделенный «удар в грудь».
Никита-РК
- Стаж: 1 месяц
- Аудио система: Домашняя аккустика
Вот мы и подошли к обсуждению моего изначального вопроса.Justas* писал(а): 30 янв 2026, 13:39 Тогда и сабов никаких не нужно. В любом симуляторе подбираем объём ящика для 2-х параллельно включенных НЧ динамиков, чтобы добротность АС (Qtc) была больше 1.
То есть из моих двух вариантов лучше выбрать 2НЧ+1СЧ+1ВЧ?
Какой срез тогда сделать для НЧ на фильтре?
mtz_fish
- Стаж: 3 года 5 месяцев
250-300гц/2500гц
Проблема в тому, що ви обрали найтяжчий диапазон, він дуже залежить від кімнати і потребує високої потужності з чого витікає складність і дороговизна. Як би ви хотіли криштально чистий верх, було би просто, купилиб собі берілієвий купол, або стрічку/AMT і чахлий мідбасик на 5-6 дюймів і задоволено слухали би. А так навіть найпанчовіші АС якщо неправильно поставити кімната все з'їсть, а тут мова щоб зробити АС з нуля без розуміння що до чого.Никита-РК писал(а): 30 янв 2026, 12:12Хоть кто-то понял)Dj Maxim Slim писал(а): 30 янв 2026, 11:29 та он хочет вначале потренироватся на требухе, а потом переходить на хай энд.
Да. Изменяя длину порта (ящик 35л, 1шт Dayton Audio SD215A-88) можно добиться аудиофильской (красным) и «ударной» (зелёным) АЧХ. Нам же на ГВЗ и пр. пофиг, главное удар в грудь!Никита-РК писал(а): 30 янв 2026, 14:09Вот мы и подошли к обсуждению моего изначального вопроса.Justas* писал(а): 30 янв 2026, 13:39 Тогда и сабов никаких не нужно. В любом симуляторе подбираем объём ящика для 2-х параллельно включенных НЧ динамиков, чтобы добротность АС (Qtc) была больше 1.
Если ещё и размер комнаты от задней до передней стены ⩽ 3м, то в к горбу на АЧХ добавится комнатный стояк.
300Гц, лучше 200. Зависит от того, как низко может играть СЧ без существенных искажений.
Никита-РК
- Стаж: 1 месяц
Я как раз поэтому и думал о добавлении мидбаса, чтобы СЧ не лез слишком низко, а НЧ слишком высоко.
Но, видать, тут уже нужно чем-то жертвовать. Или "ударом в грудь" или качеством.
Update: правильно я понимаю, что для получения зелёного графика, нужно рассчитать настройку порта на ~60гц?
53Гц. Ровная АЧХ 32Гц.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Ага, и сдрасте гундёж и бубнёж.Justas* писал(а): 30 янв 2026, 13:39 Тогда и сабов никаких не нужно. В любом симуляторе подбираем объём ящика для 2-х параллельно включенных НЧ динамиков, чтобы добротность АС (Qtc) была больше 1.
А по ТУ, гундёж не нужен.
Получить удар в грудь без гундёжа это не хухры мухры... микрофон и DSP таки нужен.... А в ряде случае без активных поглотителей стояков от гундежа не избавиться в принципе....
mtz_fish
Гундеж без коррекции по любому будет.
А вот удар в грудь в квартире получить задача нетривиальная , как по мне.
Согласен.mtz_fish писал(а): 30 янв 2026, 20:33 Гундеж без коррекции по любому будет.
ТУ противоречивыеuriy писал(а): 30 янв 2026, 20:25Ага, и сдрасте гундёж и бубнёж.Justas* писал(а): 30 янв 2026, 13:39 Тогда и сабов никаких не нужно. В любом симуляторе подбираем объём ящика для 2-х параллельно включенных НЧ динамиков, чтобы добротность АС (Qtc) была больше 1.
Перестройка ФИ на 53Гц, совсем уж высокого ГВЗ не даёт (16мс), но для выпячивния нужной полосы подходит. Настройка ФИ на 32Гц (линейная АЧХ) даёт те же 16мс, но на частоте чуть более низкой. Недостаток только в том, что ниже 45Гц имеем значительный спад звукового давления. Но это не те частоты которые бьют в грудь.Упор на мощный ударный бас, который ощущается физически.
Я не люблю "длинный" гудящий бас
Одна колонка будет в углу стоять. Там одна боковина в стену смотрит, другая в тумбочку.
Интересен сам процесс, над результатом особо париться не буду. Получится го*но, значит получится го*но.
Основной вклад в гундёж и бубнёж даст комната. Но:
Я и не планирую лезть в дебри и хоть сколько-то углубляться в графики и таблицы в поисках идеального звучания.
Микрофон я собирать/покупать не буду
Элементарно, тем более в квартире. Лучше если в качестве вуфера будет что нибудь из Про сегмента, без претензий на низкую Fs.mtz_fish писал(а): 30 янв 2026, 20:33 А вот удар в грудь в квартире получить задача нетривиальная , как по мне.
mtz_fish
Напомните, а какой диапазон отвечает за удар в грудь?
mtz_fish
Примерно так и я думал.
Только наверное чуть повыше думал типа 150-200гц.
Ну возможно у меня негативный опыт, из-за невозможности правильно расставить акустику, а может еще чего.
Пока что на ум просится сбир эффект и взаимная интерференция. А может еще чего до кучи.
Частенько на замерах видел там провал разной степени гадкости.
Я себе планирую 4х полоску с мономидбасовым кластером.
Сим обещает следующее. Ну и если мидбас организовать классическим способом.
Тоже об этом думаю.
mtz_fish
4 саба в зя на ssf122.50l уже трудятся в системе.
Сателиты тоже готовы... Остался последний компонент, но пока в неторопливом производстве...
Аудио комод 4х10, с выдвижным ящиком или как говорят у нас шуфлядкой под дсп с усилителями.
Случайно навели на biema L1001, как по мне они клон файталов 10пр410. На картинке справа.
Пора в профиле "Аудио система: ГИ 18х5гдш4" менять
mtz_fish
Не, ну технически, они еще есть в углу в кладовке стоят.
Как мне кажется, я из них еще все не выбрал.
Очень хороший результат был с ними в триампинге.
Делил по возможностям купольного сч. Это где-то 650-800гц.
Как мидбасовое звено - пока лучшее, что было дома.
Вся надежда на кластер из 4х 10", как лучшую альтернативу.
Пока думу думаю, хотелось бы из этих ги получить двухполосное ламповое аудиофиличное, хоть через пассив, хоть активный фильтр.
Но нужен ширик до 16см с хорошим звучанием от герц 300-500.
И желательно чуйкой повыше.
А я пока таких не нашел.
Есть конечно суправокс 135, но это уже жирновато..
