Кроме входных конденсаторов, там стоят ещё и межкаскадные.Dj Maxim Slim писал(а): 24 янв 2026, 09:53 Привет, проверь номинал входящих конденсаторов, если меньше 2.2 - перепаяй. с ув.
Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
Re: Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
ShurikUA
- Стаж: 5 месяцев
- Аудио система: Philips MCD909
Aiyima A80 + Monitor audio BR6
Спасибо за совет, проверю напишу или скину скрин конденсаторов
Судя по идеальной АЧХ на НЧ, с ёмкостью конденсаторов всё нормально. Ничего увеличивать не нужно.
ShurikUA
- Стаж: 5 месяцев
Проверил конденсаторы ёмкость 2200 63v все как и должно быть. Плата подзасрана и клей везде не вытертый, качество сборки так себе. По факту звука на напольной акустике нет, играет более менее только на небольших полочных колонках. Не знаю тогда что с ним делать какой у нем смысл? Посоветуйте что ещё может быть может недостаток питания? Может нужно все таки 10А покупать тогда появится басс и нормальный звук?[
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 4 года 7 месяцев
Конденсаторы по питанию - сколько мощности в микрофарадах = блок питания + усилок?
До тех пор покуда вы думаете что усилитель существенно влияет на звук, вы будете блуждать в потёмках. АС + комната это есть фундамент существенного влияния на звук. Если вы хотите получить от ваших напольных АС нужный вам звук, вам нужно не усилители перебирать, а купить измерительный микрофон и углубится в тему согласования АС с комнатой на основании результатов измерения микрофоном.ShurikUA писал(а): 24 янв 2026, 14:10 Посоветуйте что ещё может быть может недостаток питания? Может нужно все таки 10А покупать тогда появится басс и нормальный звук?[
- Стаж: 7 лет
В мире точного регулирования источник задания медленнее усилителя, а усилитель медленнее исполнительного устройства. То-есть ведомое устройство всегда гарантированно поспевает за ведущим. В аудио это всё с ног на голову перевёрнуто. Да ещё и комната влияет.
ShurikUA
- Стаж: 5 месяцев
Всем спасибо тема закрыта. Купил Marantz и все заиграло сразу как надо без вопросов. Aiyima A80 продаю не зашла совсем. Мира всем!
- Стаж: 7 лет
Причин, конечно, много может быть. Возможно самая простая и очевидная: в Маранце большие конденсаторы с огромной абсорбцией в питании. Такие много чего замылить могут. И всё звучит... Приятно, как в старые добрые времена
Что изменилось в новой версии по сравнению со старой:
Экран
В новой версии используется крупный шрифт, который удобно читать с большого расстояния.
В старой версии шрифт мелкий, из-за чего экран плохо читается издалека.
Режим ожидания (standby)
В новой версии можно настроить режим ожидания под себя (яркость, поведение экрана и т.п.).
В старой версии экран в режиме ожидания нельзя задать как постоянный — отображается «No Signal».
Управление тембром
В новой версии регулировка баса и высоких частот осуществляется с пульта дистанционного управления.
В старой версии регулировка выполняется только ручками на корпусе, что менее удобно.
Режимы отображения
В новой версии доступно 4 варианта интерфейса экрана.
В старой версии доступно только 3 режима отображения.
Экран
Управление тембром
Режимы отображения
В новом усилителе эту проблему решили, есть возможность выключать автоотключение при отсутствии звукового сигнала на входе. Тем у кого старый, предлагают докупить и поменять платку с обратной стороны дисплея и в нем будет уже новая прошивка.znail писал(а): 18 апр 2025, 10:56 Получил на днях. НО одно НО, я понял что меня стало жутко раздражать целый день щелчки это работает автоотключение при отсутствии звукового сигнала на входе, прям взбесило. Ладно было где поменять интервал например час или два согласен, нужно беречь природу там электроэнергию если он стоит и просто атмосферу греет. Но блин когда ты работаешь и изредка приходят уведомления на компе, или хочешь включить музыку, он перед этим без звука когда, бесит своим щелчком отключением
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
А как то можно вычеслить какой там стоит дисплей?)
Я так понимаю LCD
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Я про другое, я про то чтобы название может есть какое нибудь на нем. Чтобы его купить и поделку какую нибудь сделать)
n1o1ne
- Стаж: 3 месяца
- Аудио система: Yamaha RXV-350, Monitor Audio Bronze B4
Подскажите на этот усилитель можно заводить звук Dolby по оптике с телевизора?
Это стерео усилитель. Для долби нужно минимум 5 каналов
n1o1ne
- Стаж: 3 месяца
я понимаю, что он Стерео, вот и вопрос он сможет "конвертировать" этот dolby в стерео? извините, если не в тему
Да без проблем.В ТВ, «Формат цифрового аудиовыхода» (или «Digital Audio Out»), переключить в режим «PCM» или «Stereo».
Velvet underground
- Стаж: 3 месяца
- Аудио система: Вертушка Technics Sl-q3 голова Audio Technica AT-13EA
Усилитель Technics SU 7700
Technics RS 615 US
Bowers and Wilkins DM10
Ребята,у меня есть вопрос: стоит ли мне переходить на клас Д взяв этот усилитель? У меня сейчас такая система: Проигрыватель Technics Sl-q3 с головой AT-13EA, усилитель Technics SU 7700, акустика Bowers and Wilkins DM10
