AIYIMA S4000 cтудийные мониторные колонки 40 Вт x 2
Приехали S4000, буду гонять и смотреть, что они из себя представляют.
По сухим цифрам: 40 Вт на канал, заявка по низу от 45 Гц, Bluetooth, RCA и XLR — уже неплохо для старта. Есть выход на саб, внутри TPA3118, кроссовер на 2.5 кГц, шелковый твитер с рупором.
Корпус МДФ, не пластиковая игрушка — уже плюс, но посмотрим, как это скажется на звуке.
Пока без выводов, просто первичное знакомство.
Интересно, насколько заявленные характеристики совпадут с реальностью — особенно по басу и ВЧ.
Погоняю, послушаю, померяю — отпишусь, что там на самом деле, а не в рекламке
https://www.aliexpress.com/item/1005011667078395.html
Информация о S4000
  • Мощность (RMS): 40 Вт × 2
  • Чувствительность: 85 дБ (1 м / 2.83 В)
  • Тип устройства: активные полочные колонки
  • Класс: средний–высокий уровень Hi-Fi
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц
  • Искажения: THD ≤ 1% (25 Вт / 1 кГц)
  • Входы: Bluetooth, RCA, XLR
  • Выход: выход на сабвуфер (SUB out)
  • Усилительные чипы: TPA3118 ×2 + AD2178 ×1
  • Основной контроллер: BP1048B1
  • Кроссовер: второго порядка (конденсаторный)
  • Частота раздела: 2.5 кГц
  • Bluetooth: 5.0
  • Корпус: МДФ (высокой плотности) + ПВХ-покрытие
  • ВЧ-динамик: рупорный, 6 Ом / 10 Вт
  • Материал ВЧ: шелковая мембрана (25 нитей)
  • Комплектация: кабель RCA → 3.5 мм, кабель соединения колонок, сетевой кабель (100–240 В), пульт ДУ, инструкция
Комплектация:
Кабель RCA → 3.5 мм
Кабель соединения колонок (левый/правый)
Сетевой кабель (100–240 В)
Пульт дистанционного управления
Руководство пользователя
Re: AIYIMA S4000 cтудийные мониторные колонки 40 Вт x 2
Собрал такой сетапчик
Alex писал(а): Вчера, 18:19
С измерениями микрофоном в помещении очень много но.... Желательно измерить отдельно левую, правую, а потом обе. Измерение на оси на 1м не будут идентичны измерениям в точке прослушивания..... если не пользовались программой REW то рекомендую её применить и выложить файл измерений сюда. Так или иначе в измерениях на 1м влияние комнаты будут преобладать до частот около 1кГц и понять на что способна именно АС будет сложновато....
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 5 месяцев
Наушники - Audeze Maxwell
Акустика - ik multimedia iloud micro monitor pro и ДК Jamo (7+SUB)
Сообщение Avalon88 »
Я бы не называл эти колонки "студийными мониторными". Хорошие, наверное, активные компьютерные колонки. Не пластик, пульт, блютус, выход на SUB - отлично. Даже входы XLR, супер.
Цена 6,5 Кгрн на Алике не позволяет требовать от них функций, возможностей и, главное, качества звука, которые должны быть у "студийных мониторов", предназначенных для жилой комнаты.
Скачать файлы REW
На графиках показаны замеры левого, правого канала и сразу двух колонок вместе.
Видно влияние комнаты, поэтому часть неровностей и провалов связана не только с колонками, но и с помещением.
Ниже примерно 40 Гц идет спад, поэтому глубокого баса здесь нет.
В области около 50 до 80 Гц уровень присутствует, то есть полностью без баса колонки не звучат, но основной акцент идет на верхнюю часть низких частот.
Середина в целом без критичных отклонений, но из за влияния комнаты есть локальные провалы, поэтому подача может немного меняться в зависимости от позиции.
Высокие частоты слегка неровные, с небольшим акцентом, из за чего звук воспринимается чуть более ярким.
В целом для своей цены результат адекватный, без явных проблем, но и без претензии на максимально точное воспроизведение. Это явно не студийные колонки.
На этом графике показаны гармонические искажения.
В области низких частот уровень искажений выше, что является нормальной ситуацией для компактной акустики.
В среднем диапазоне искажения снижаются и остаются на умеренном уровне.
В верхней части диапазона есть отдельные всплески, но в целом значения не выходят за рамки типичных для данного класса устройств.
В сумме можно сказать, что по искажениям колонки ведут себя адекватно и без выраженных проблем.
Спад со 100Гц, на 55Гц комнатный стояк. АЧХ L+R довольно ровная, но с ней определённые непонятки. В идеале, она должна быть выше отдельных L и R на +6дБ. А начиная с 2кГц она даже ниже.
Скорее всего это из за того, что микрофон стоит не ровно посредине. Благодаря острой направленности ВЧ дудок, сдвиг его влево-вправо на 1-2см, кардинально изменит и общую АЧХ (L+R) на ВЧ.
Если же нет, то возможно, в одной колонке перепутана полярность подключения ВЧ.
Процент искажений довольно высок. Ниже 100Гц верить не нужно (там резкий спад АЧХ)
Судя по АЧХ и фазе, раздел на 1400Гц и с ним тоже не всё в порядке (но возможно, это сам НЧ динамик даёт такой провал).
Последний раз редактировалось Justas* 24 мар 2026, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну я смотрю на стоимость и результаты замеров, то впринципе нормально
Ну в общем то да. Если бы ещё Кг дудки был поменьше, 3-8% в самом чувствительном для уха диапазоне - не айс.
Да, этот резкий провал АЧХ на 1,5кГц сильно режет глаз.... Может на оси ВЧ этого провала нету, но тогда эту АС нужно направлять в ухи, а это сужает сценну. То что ВЧ инвентирован по отношению к НЧ это точно, но связана ли с этим эта яма на 1,5кГц сказать сложно, нужно получить АЧХ в ближнем поле каждого динамика....
По поводу суммарной АЧХ, она действительно несколько необычная, если при измерении L+R громкость не была изменена то нужно разбираться почему мы не видим роста SPL в +3дБ/+6дБ....
В целом эта АС достаточно "кривая" как для активной АС. Для ближнего поля применять рупора это не лучшее решение. Больше проблем чем пользы....
В общем эту АС можно немного причесать с помощью DSP но для ближнего поля рупора внесут свою проблематику..... В общем для ближнего поля её лучше таки не применять.
Последний раз редактировалось uriy 24 мар 2026, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Justas* писал(а): Сегодня, 14:00 Ну в общем то да. Если бы ещё Кг дудки был поменьше, 3-8% в самом чувствительном для уха диапазоне - не айс.
Тот рост Кг что мы видим на 1,5кГц связан с интерференционным провалом АЧХ на частоте 1,5кГц, амплитуда основной частоты сильно уменьшается, а амплитуда гармоник почти не меняется т.к. они на дугой частоте сидят, в итоге THD растёт т.к. это отношение уровня основной частоты к сумме гармоник.
Но тот уровень THD что выше 1,5кГц показывает нам что дудке таки нужно работать от 3кГц что в итоге как бы нивелирует преимущества рупора т.к. обычная купольная пищалка вполне хорошо работает от 2,5кГц и если в эту АС поставить простую пищалку то появится место для СЧ динамика что позволит закрыть СЧ диапазон без проблем с провалом АЧХ на 1,5кГц и т.д и т.п.
В общем как обычно, начинаем с ширика, выявляем проблематику, переходим на две полосы выявляем проблематику, переходим на три полосы выявляем проблематику, переходим на четыре полосы и понимаем что пять полос таки лучше. :lol:
mtz_fish
Сообщение mtz_fish »
Alex писал(а): Сегодня, 13:41 Ну я смотрю на стоимость и результаты замеров, то впринципе нормально
А в настройках стоит галочка set frequency as ref?
uriy писал(а): Сегодня, 14:33
Возможно, но уж очень протяжённый участок повышенных гармоник (1 – 3 кГц > 2%). Вот на 2 кГц, АЧХ без провала, а Кг 3%. Скорее всего это неподавленный фильтром резонанс пищалки.
А провал на 1,4 кГц похоже действительно интерфереционый. На степе видно мощный горбыль на 1,8 мсек. 1,8 мсек = 62 см (разница между прямым сигналом и отражённым). Стол, экран ноута?
Justas* писал(а): Сегодня, 17:17 Возможно, но уж очень протяжённый участок повышенных гармоник (1 – 3 кГц > 2%). Вот на 2 кГц, АЧХ без провала, а Кг 3%. Скорее всего это неподавленный фильтром резонанс пищалки.
Согласен, сильно похоже что у пищалки собственный резонанс где то около 2кГц.
Justas* писал(а): Сегодня, 17:17 А провал на 1,4 кГц похоже действительно интерфереционый. На степе видно мощный горбыль на 1,8 мсек. 1,8 мсек = 62 см (разница между прямым сигналом и отражённым). Стол, экран ноута?
Я думаю это не отражёнка, а БИХ кроссовер т.е. на степе НЧ отстаёт от ВЧ, при этом на степе чётко видно что ВЧ в инверсии по отношению к НЧ динамику, и так может статься, что на частоте 1,5кГц фаза у НЧ и ВЧ сильно разная, понять причину этого явления можно сделав дополнительные измерения, к примеру просто развернуть полярность на ВЧ или сделать замер АЧХ каждого динамика в ближнем поле, но в сути это мало что изменит, если нет желания основательно переделать эту АС....
Для ближнего поля рупор это таки ощутимая проблема, а для дальнего поля эта АС не так велика.... В общем ни туда ни сюда.... Для меня мало смысла выводить эту АС к некоему среднеарифметическому значению.... При всём этом, конкретно этот рупор нужно рихтовать DSP т.к. его АЧХ кривовата, но при этом всём явно видны резонансы в рупоре, но коррекция резонансов рупора часто малоэффективна, в итоге на мой взгляд этот рупор нужно выбрасывать, в общем это АС таки неудачное решение которое сложно довести до ума.... Получается намного проще слушать эту АС так как она есть, и не лесть в её модернизацию. Вполне возможно что такая АЧХ будет облагораживать некоторые жанры музыки, но точно можно сказать то, что это явно не студийным монитор.
mtz_fish
Посмотрел файлик, ну как-то я не знаю даже, но по мне едифаеры смотрятся интереснее
mtz_fish писал(а): Сегодня, 20:58 Посмотрел файлик, ну как-то я не знаю даже, но по мне едифаеры смотрятся интереснее
Ну так это же трёхполоска, она и должна смотреться лучше....
mtz_fish
uriy писал(а): Сегодня, 21:03
Да, но цена 200баксов...
uriy писал(а): Сегодня, 19:47
Я полагаю что динамики включены в фазе, а видится это так:
Такие замеры АС, дают АЧХ АС+комната со всеми её фокусами. Для себя (если АС установлены на штатном месте а микрофон в месте расположения головы) это правдоподобно. В других условиях мы получим кардинально другую АЧХ.
В этом случае, лучше измерять не синусом, а периодическим розовым шумом, методом МММ (усреднение результатов в определённом объёме пространства, а не в одной точке).
Для всеобщего обозрения (без влияния комнаты) - нужен другой метод. Квазибезэховое измерение в дальнем поле (70-100см), в домашних условиях позволяет получить незагрязнённую комнатой АЧХ от 300Гц и выше. НЧ динамик и ФИ измеряются в ближнем поле (1-2см). Все 3 АЧХ склеиваются и суммируютя в VituixCAD инструментом Merge на тех же 300Гц. АС должна стоять в середине комнаты на подставке, чтобы до пола и окружающих предметов было не менее 1м.
Последний раз редактировалось Justas* 24 мар 2026, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Justas* писал(а): Сегодня, 22:18
Я полагаю что динамики включены в фазе, а видится это так:степ.JPG
Да, скорее всего вы правы, если учесть что деление полос сделано на частотах выше 1кГц то для БИХ кросоовера 2мсек ГВЗ это уже будет сильно много, по этому скорее всего это таки отражение.
Послушал запись этих АС, ну что, на слух не слышно проблем с Кг, ухи не режет. Что характерно комнату тоже не особо слышно, обычно в помещении запись АС намного хуже получается. С тем учётом что запись в помещении обычно хуже звучит чем прослушивание АС в этом же помещении, то получается вполне себе нормальные прикомповые колонки, и самое главное что они не шипят когда нет музыки, в ближнем поле это важно.
