25-июн Вариант блока питания
А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?
Решил провести такой эксперимент, купил два 10 метровых кабеля, один аккустический из бескислородной меди а второй обычный ПВС. Смотрите, что из этого получилось.
А какой вы используете кабель для подключения аккустики и почему?
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Re: А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?
Клевое видео! Я использую аудиокабель неизвестного производства сечением 1.5. Все норм.
Согласен с автором, если не заморачиваться на ломкость кабеля обычного(если часто его перетыкиваете), то нет смысла покупать более дорогой. Разве для красоты. У меня обычный медный с рынка таким же сечением.
У меня обычный 2мм все работает отлично. Медь она и в африке медь, остальное вытряхивание денег из аудиофилов. При том заметьте очень успешное, поскольку это действительно кабель начального уровня. Есть и по 1000 баксов и дороже.
Да у некоторых усилители стоят столько же! Спасибо за отличный видос!
Вывод - как всегда маркетинг впереди планеты всей. Кабель вполне нормальный 45 баксов это не дорого и уложить его легче и вид презентабельный. Ну а если совсем печально с деньгами то вариант обычный медный.
ЗЫ а не хотите попробовать подороже потестить?
Если подумать то по сути разницы нет, конечно хотелось бы глянуть на более дорогие кабели, было бы интересно, но я не еще миллионер) Пишут еще про посеребренный кабель, типа еще круче.
Правильно, что взял кабель длиною 10 метров и сечением 2.5, даже при такой длине разница очень маленькая. Обычно длина кабеля не превышает 3-5 метров и уже на такой маленькой длине вообще не будет разницы даже при замерах. Там еще советовали замерять емкость, индуктивность и еще точнее замерять сопротивление. Какой в этом смысл я не понимаю, если и так все понятно.
Вот 4 метровый акустический кабель Siltech Triple Crown Speak TC-Spade-TC-Spade 4m set
для совсем ненормальных стоимостью $85000!! Это конечно совсем дно.
Каким больным на голову нужно быть, что бы купить себе такой кабель?
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Серебро звенит и его редко применяют. Это на любителя или под определенную систему. Есть серебросодержащие припои, но там серебра мало.
Дополнительно сделал замеры одним щупом осциллографа с одной и с другой стороны отдельно. Поскольку при одновременном замере с двух сторон двумя щупами вносились искажения из-за общего провода этих самых щупов.Так же просили размотать кабель, но напоминаю, что в видео я об этом говорил, я разматывал и сматывал, разницы нет.
Для успокоения кабель размотан по всей комнате))
Результаты дополнительных замеров при 100 Вт. Разница между выходом с усилителя и нагрузкой 4 Ом на другом конце кабеля.
Обычный кабель
100 Гц - 1,0
1000 Гц - 0,8
16000 Гц - 1,4
Дорогой кабель
100 Гц - 0,9
1000 Гц - 0,9
16000 Гц - 1,5
Если сделать мощность не 100 а 50 Ватт, например на 16000Гц получается потери 0,8 вместо 1,5
Как видно из результатов теста опять разницы нет между кабелями. Тоесть на слух невозможно их различить.
P.S. Для самых умных. Этот тест я максимально упростил, что бы понятно было даже ребёнку
Начиная с названия кабеля 220 заканчивая простыми замерами, которых вполне достаточно для правильного результата.
Обычный кабель
100 Гц - 1,0
1000 Гц - 0,8
16000 Гц - 1,4
Дорогой кабель
100 Гц - 0,9
1000 Гц - 0,9
16000 Гц - 1,5
Резальтат практически тот же, оба кабеля одинаковые.
Падение 1.5 вольт на 16000Гц при 100 Ватт и длине провода 10 метров, это впринципе не много, да и разница 1.4 - 1.5 вообще ничто. Вывод кабеля одинаковые, но цена разная.
На самом деле падение на 16 кГц как бы и не маленькое, но здесь нужно учитывать момент, что нормальные люди не используют провод длинной 10 метров на каждую колонку и не слушают музыку на громкости 100 Ватт. Я уже говорил про это, обычно это около 3 метров и от силы 20 ватт и там падение будет небольшое. Выводы простые: покупайте хоть провод за миллион или этот одесский, с закрытыми глазами различить их будет невозможно.
Кстати все нормальные медные кабеля из бескислородной меди делают и тот же ПВС не исключение
Просто это кричат на каждом углу только в аудиофильских кругах))
audiophile
На самом деле дишманскую можно подключать хоть проволокой, а нормальную нормальным кабелем!
aaabramoff
Интересно поглядеть на то что будет с меандром в 20кГц на этих проводах.
Так, для общего развития
Нагрузка у вас была резистор, а импеданс динамиков растет с ростом частоты, так что и на 100 Вт на ВЧ динамик придет 5-10 Вт. Вот еще можно почитать https://electroclub.info/articles/teoriya/skin/Alex писал(а): 14 июл 2020, 17:33 не используют провод длинной 10 метров на каждую колонку и не слушают музыку на громкости 100 Ватт.
- Стаж: 7 лет
Я б не отказался от пары проводов от старых утюгов. Они смотрятся красиво
- Mirds
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
- Аудио система: Усилитель "Аудиоманьяк" LM3886+ad825...JLH1969 акустика 3х полоска ЗЯ авторская (Автор не я))) источник сд NAD 521i , DAC CS4398//..
Ну зачем же сразу утюги курочить))витуха начиная с пятой категории..набираем нужную толщину ...длину(чем короче тем лучше)...всю изоляцию в минус..по изоляции конечного изделия направленности проводников эт кому чо его "религия" позволяет))
Popravde Govorya
- Аудио система: колонки S-50, усилитель Вега 50y-122c
Допустимо подключать АС проводами разной длинны одну проводом 8м вторую - 4м?
Или нужно подключать проводами одной длины чтобы не было разницы в потере сигнала?
Ddusserr99
- Аудио система: Акустика - Aleks полочники, лабиринты самопал.
Купил в авто магазине аудиокабель 2,5 квадрата цена 60 руб за метр а пвс дешевле на 15 руб, фсё я аудиофил!!! Кстати на сайте авто акустики можно взять и 4квадрата не намного дороже есть и по 80 руб правда распродажа (просрочка поди
Завтра мне придет акустический кабель от СаундРеалити. Послушаю. Если разница будет на уровне блох или не будет вообще, закрою для себя эту тему.
Это который на олх-е продается?
Вы уверены в "очень хорошести" этого кабеля? Может быть он абсолютно одинаков с Вашим нынешним, вот и разницы не будет, а выводы будут неправильными.
Но зато успокоитесь с этим вопросом, что тоже хорошо
Я не гадаю на кофейной гуще, беру и пробую. Тем более дают послушать под залог. Не слышишь разницу, возвращаешь.
Как раз вот занимаюсь процессом! Разница есть и весомая. Пожалуй более драматичная, чем с заменой межблочников или USB кабеля. Звучание стало более концертным, масштабным.
А сколько ватт колонки? 60? И можете написать какой усилитель и источник используется? И сколько стоит такое удовольствие?
Термоусадка цветная + китайская оплетка, голые провода без лопаток, сразу виден колхоз наших умельцев. Только не говорите, что Вы это купили!
Акустика видно какая. Усилитель FX-502S PRO. DAC AK4495. Без коннекторов, 3м, доставка 2450грн.IT-Prof писал(а): 26 ноя 2021, 17:59 А сколько ватт колонки? 60? И можете написать какой усилитель и источник используется? И сколько стоит такое удовольствие?
Кабель взят для ознакомления, надо ли оно мне. Вы можете заказать любой колхоз на ваше усмотрение если готовы его оплатить.Moysha80 писал(а): 26 ноя 2021, 18:09 Термоусадка цветная + китайская оплетка, голые провода без лопаток, сразу виден колхоз наших умельцев. Только не говорите, что Вы это купили!
Jokias
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: Solo6c
Это был сарказм? Визуально как похабно сделанный кабель и ПВС + тремоусадка + змеяLektor писал(а): 26 ноя 2021, 17:54 Я не гадаю на кофейной гуще, беру и пробую. Тем более дают послушать под залог. Не слышишь разницу, возвращаешь.
Вы все читаете? Или вам стрельнуло в голову блеснуть мыслью и вы давай строчить?!
И причем отделка до звука? Тем более кабель тестовый?
А название ветки вас не смущает? Или отделка сетевого кабеля на видео вас устраивает? Какие тогда претензии к этому?
Мне вообще пофиг как он выглядит. Его никто не видит.
