Пробуйте, возможно хороший вариант, но это как повезет а точнее насколько наврали китайцы про "Низкий уровень искажений, низкий уровень шума"
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Gektor писал(а): 23 авг 2020, 12:24 Набрел на вот такой цифровой регулятор — https://www.aliexpress.com/item/32754162725.html (на микросхеме M62429), судя по всему, должен подойти + в моем случае, радует, что я смогу уменьшить длину кабелей до минимума, разместив основную (маленькую) плату между УНЧ платой и Блютус модулем в непосредственной близости. Судя по спецификации, он на 10кОм, по идее, резать частоты не должен вообще, учитывая то, как происходит понижение громкости.
Wondom - очень хорошая фирма. У меня такой регулятор тоже в избранном есть, рассматривал его тоже, но остановился в итоге на более старшей модели Wondom PGA2311. Но и к этой претензий особых не было... Был бы у меня корпус поменьше, как у вас, выбрал бы скорее эту. Немного еще смутило, что у нее характеристики чуть хуже, чем у усилителя. То что у него 10кОм не важно, т.к. после электронного потенциометра на выходе операционный усилитель, значит выходное сопротивление - миллиОмы, резать ничего не будет! Нужно еще 5-6В питание, может на bluetooth плате найдете. Единственное неудобство, которое вас ожидает - это отсутствие индикации величины громкости... мне особо не мешает, т.к. слушаю всегда +- на одинаковой громкости. Зато дети не крутанут и не спалят акустику, там шаг 1дБ, довольно плавная многооборотная регулировка. Можно брать, тем более, сейчас распродажа.
Alex писал(а): 21 авг 2020, 10:34 Первый замер я указал на 11 часов и 5 Вт, второй замер я положение не указывал, то что оно будет другим это и так ясно.
(50К мощность такая же)
Мощность была тоже 5 Вт. АЧХ также зависят от сопротивлениям вашего ЦАП+Резистор.
При всем уважении, от мощности спад АЧХ никак не зависит. Выходное сопротивление ЦАП - пренебрежимо меньше 10к-100к резистора. Соответственно завал АЧХ зависит от резистора.
Вывод: электронный регулятор, предусилитель, буфер, в крайнем случае потенциометр НЕ БОЛЕЕ 10к.
Вообще-то мощность была указана, что бы было понятно, как срежет ачх на одинаковый громкости при разных сопротивлениях резистора. Пожалуйста читайте внимательно посты перед комментариями, что бы не плодить ненужный текст ;)
А это у него хобби такое спорить. Zed а вы могли бы озвучить свою аудио систему в этой ветке форума. Желательно с фото, очень любопытно было бы посмотреть.
Пока сама крутая у LinuxManiac ;)
Gektor
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение Gektor »
Zed писал(а): 23 авг 2020, 17:53 То что у него 10кОм не важно, т.к. после электронного потенциометра на выходе операционный усилитель, значит выходное сопротивление - миллиОмы, резать ничего не будет!
Как бы не понимаю, где вы там увидели операционный усилитель? Его нет в том регуляторе... А подключать я собрался блютус платой (на которой операционники) и УНЧ.
Мне кажется, что ZED постоянно отвечает очень странно, такое ощущение, что он не читает посты или совершенно не в теме. Очень много бессмысленных постов и споров.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Не кажется. У человека болезненная нехватка внимания. Вся его болтовня - это манипуляция, что бы возмущать вокруг себя движняк. В общем, не здоров товарищъ)))
Стаж: 7 лет 1 месяц
Нет, не любая, только конструктивная, творческая, развивающая. Для остального есть ФБ и Однокласники.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Gektor писал(а): 23 авг 2020, 22:16 Как бы не понимаю, где вы там увидели операционный усилитель? Его нет в том регуляторе... А подключать я собрался блютус платой (на которой операционники) и УНЧ.
Datasheet микросхемы M62429 - http://nice.kaze.com/M62429.pdf
Предлагаю не оскорблять друг друга. Но если хотите выяснить, что как и кто не прав, переходите во флейм. Эта же ветка для тех, кого интересует icepower. Сомневаюсь, что выяснение отношений будет другим интересно.
Ок написал здесь
Gektor
Сообщение Gektor »
Zed писал(а): 24 авг 2020, 08:34 Datasheet микросхемы M62429 - http://nice.kaze.com/M62429.pdf
Спасибо, что ткнули носом, даже и не мог подумать, что они в чип управления еще и операционник засунули. Значит буду заказывать.
Ну вот и хорошо, показывайте свои творения, кстити столкнулся с проблемой недорогих и красивых корпусов для ice. Если кто знает, где взять, то пишите.
locksmith
Сообщение locksmith »
Тоже озадачился корпусом. Если только под плату, вроде этот подойти должен - https://aliexpress.ru/item/33050401344. ... 1578674972
Или маловат? С доставкой 595 грн.
Openm
Сообщение Openm »
Alex писал(а): 24 авг 2020, 12:02 Ну вот и хорошо, показывайте свои творения, кстити столкнулся с проблемой недорогих и красивых корпусов для ice. Если кто знает, где взять, то пишите.
Ice50asx2 собирал в таком корпусе:
https://aliexpress.ru/item/33051104289. ... gLKaPD_BwE
На переднюю панель сделал такую кнопку с подсветкой:
https://aliexpress.ru/item/400033182864 ... gLKaPD_BwE
А можете показать сколько места осталост внутри?
Openm
Сообщение Openm »
locksmith писал(а): 24 авг 2020, 12:45 Тоже озадачился корпусом. Если только под плату, вроде этот подойти должен - https://aliexpress.ru/item/33050401344. ... 1578674972
Не заметил вашего поста. По сабжу отвечу - что именно в этом корпусе собрал Ice50. Ice125 туда тоже встанет, но места останется меньше.
В принципе для ice ничего в дополнение для работы не нужно, достаточно этого корпуса и все. Тумблер там есть штатный в комплекте. Кнопку включения с подсветкой я поставил для красоты (на 220в, с фиксацией). Елочкой рассверлил под нее отверстие светодиода. По регулятору - ставил на штатное место на 50К подделку ALPS, слегка рассверлив отверстие под поворотный вал. Сейчас потенциометр отключил. Качество улучшилось заметно.
Openm
Сообщение Openm »
Alex писал(а): 24 авг 2020, 13:31 А можете показать сколько места осталост внутри?
Сделаю фото, сейчас не из дома пишу.
Кстати, как фото прикрепить лучше к сообщению ?
Openm
Сообщение Openm »
По корпусу, как обещал:
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thu ... %40list.ru
Красиво получилось, мне кажется, что 120 не влезет? Или очень впритык.
Openm
Сообщение Openm »
Alex писал(а): 24 авг 2020, 20:25 Красиво получилось, мне кажется, что 120 не влезет? Или очень впритык.
Влезет, я видел картинку в комментариях к закупаемому корпусу, где человек 125 туда всунул ) Сейчас попробую откопать ее.
Для айса "впритык" не сильно страшно, тепловыделение относительно небольшое, а по элементам - все итак втиснуто на саму плату модуля. Из внешнего - можно вообще ничего не ставить, ограничиться комплектом от поставщика корпуса.
P.S.
К сожалению, картинку не нашел, китайцы любят чистить комментарии к заказам, картинка стала жертвой чистки.
Размеры внутреннего пространства корпуса чистые, т.е. пригодные для размещения компонентов, исключая внешние разъемы под RCA и бананы: 100x175. Потенциометр откусит спереди еще 2-3см.
Последний раз редактировалось Openm 24 авг 2020, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Тогда это отличный вариант по цене. У меня корпус получился дорого :( 56$ но правда он больше.
https://a.aliexpress.com/_B07OFw
Вот смотрю Цены, одна доставка сколько забирает ;)
Openm
Сообщение Openm »
Alex писал(а): 24 авг 2020, 20:31 Тогда это отличный вариант по цене. У меня корпус получился дорого :( 56$ но правда он больше.
Этот для россии 3000 руб против 1150 руб для приведенного выше.
В принципе, и то и то недорого. У вашего объем корпуса заметно больше.
Так что каждый выберет для себя.
Вообще ice поразительно дешево мне обошелся в сборке: суммарно 7000 руб вместе со всеми компонентами (модуль, корпус, разъемы, потенциометр, провода и клеммы и т.п.). Не думаю что можно еще что-то подобное собрать за такую цену.
502s pro правда по цене/качеству по-прежнему не превзойден. По ощущениям они играют в одном классе, разница в подаче.
Айс заметно более темный, даже слишком для меня.
Акустика у меня Magnat Tempus 33 - полочники. Не ахти, но большее мне неудобно разместить, пока удовлетворился этим. Да и слушаю музыку чаще всего в наушниках.
Последний раз редактировалось Openm 24 авг 2020, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
готовый вариант вот с таким корпусом https://aliexpress.ru/item/32879180428. ... web201603_
Openm
Сообщение Openm »
maximf писал(а): 24 авг 2020, 20:49 готовый вариант вот с таким корпусом https://aliexpress.ru/item/32879180428. ... web201603_
Самому собрать дешевле выйдет и гораздо приятнее. Вообще вариантов на али готовых много.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Мне тот корпус не нравиться внешне. Но возможно, размеры подобраны оптимально
Стаж: 7 лет 1 месяц
Openm писал(а): 24 авг 2020, 20:48 Айс заметно более темный, даже слишком для меня.
Такое же впечатление.
А вы не рассматривайте плату как неделимый атом. Попробуйте зашунтировать электролиты по питанию, после трансформатора, керамикой 0.1мкФ. Можно пленку попробовать. Мне кажется там блок питания плохенький.
Openm
Сообщение Openm »
Lektor писал(а): 24 авг 2020, 21:28
Для этого придется ждать источника вдохновения. Собрал айс и, сравнив с 502s pro, понял что на моей акустике я уже не получу прироста. Будут не более чем вариации. Пока исчерпал желание экспериментировать с усилителями для акустики. Была раньше мысль jlh1969 собрать, но послушав и сравнив записи усилителей от Zed идея сразу затухла. 1969 - усилитель без хорошего баса, крайность в противоположную сторону от айса.
