qarlson
Сообщение qarlson »
Lektor писал(а): 22 сен 2020, 14:44 Хорошо кушайте, высыпайтесь, ведите здоровый образ жизни, не ищите приключений и дождетесь.
Вот спасибо за совет, мил человек! :D
По этому усилитель поднялась прям истерика. А зачем вам усилитель, если бессонные ночи, нет апетита.
Только мысли все о нем и о нем :lol:
Садимся на велик пока погода и на природу. Без бухла!!! ;)
Стаж: 6 лет 6 месяцев
У жареных пирожков есть одна особенность любопытная: они хорошо расходятся, пока свежие.
Вот я, к примеру, купил лет 10 назад набор усилителя "Миллениум". Да что-то сперва было не до него, потом забыл, потом развёлся, запил, женился, обустроился, нашёл усилитель и спаял. Не понравилось от слова совсем и захотелось продать. Даже собранный, настроенный за те же деньги в рублях (раза в з дешевле в долларах) - и то никто не берёт. А-ить тогда очередь длиннющая стояла :shock:
MirrorMan
Сообщение MirrorMan »
Lektor писал(а): 22 сен 2020, 16:56 20200906_150344.jpg
А где так красиво? Похоже на каньон какой-то...
Это затопленный карьер по добыче бурого угля. Александрийский р-н, Украина.
Можно посмотреть альбом тут, желательно в полноэкранном режиме.
И еще
MirrorMan
Lektor, спасибо, заинтересовали! :)
Сори за офтоп: показался интересным следующий фото-репортаж, как раз на днях Кин-дза-дза! пересматривал) https://dcfc-lad.livejournal.com/31234.html
Стаж: 9 лет 11 месяцев
ребята создайте тему путешествия, фото итд
Женя
Аудио система: Marantz SR 7015
Сообщение Женя »
Здравствуйте 👋
Как мне заказать этот модуль
Женя
Сообщение Женя »
Я думаю что параметры очень хорошие.
Женя писал(а): 23 сен 2020, 17:25 Здравствуйте 👋
Здравствуйте! Читайте ветку.
Kamaz38
Аудио система: АС асалаб 851 Александрова
Сообщение Kamaz38 »
Ух какой ажиотаж )) пожалуй тоже встану в очередь
qarlson
Сообщение qarlson »
Да уж... Похоже рано я ляпнул про "хай-енд за копейки"... Надо было сначала втихаря купить одним из первых, а уже потом языком цокать и глаза закатывать.. Теперь как бы губу не пришлось закатывать... с такой оравой алчущих... :D
Kalugin_A
Аудио система: JLH+акустика собственной разработки
Сообщение Kalugin_A »
Гаснет тема :(
Стаж: 14 лет 2 месяца
Сейчас все равно будет зима, у кого есть Худ, те не замерзнут :lol:
раминь :lol:
Alex, возвращаясь к измерениям разных IcePower и клона nCore, при тестировании меандром IcePowerы показывали хорошую ступеньку даже выше 20 кГц, что говорит о их широкополосности, поскольку при спектральном разложении ступеньки нужны высокие гармоники, хотя бы до 5. А у клона ступенька была размыта уже вблизи 20 кГц. Не могли бы прокомментировать?
А не подскажете, чем вообще обмеряют мостовые усилители? Я вот немостовые звуковой карточкой меряю, через делитель резисторный. А с мостовым как быть?
Я не измерял, все руки не доходят, но если бы делал, то следующим образом:
1. Разделил бы нагрузку R на две равные части по R/2, где в точке соединения двух мощных резисторов R/2 образуется "виртуальная" земля, которая тем лучше, чем точнее согласованы оба сопротивления. Измериловку надо подключать между "виртуальной" землей и выходом одного из усилителей, то есть вторым контактом одного из сопротивлений.
2. Также как и в 1, разделить нагрузку на две равные части и в серединку поставить сопротивление поменьше, например, 0.1 Ом ( 2 Ватт или больше, зависит от того, на какой максим мощности измерять), далее к нему подключить малошумящий диф. или инструментальный усилитель (повторитель), который подключен к нормальной земле и уже от него измерять.
Спасибо! Мысль хорошая :!:
VladimirG писал(а): 26 сен 2020, 00:07 Alex, возвращаясь к измерениям разных IcePower и клона nCore, при тестировании меандром IcePowerы показывали хорошую ступеньку даже выше 20 кГц, что говорит о их широкополосности, поскольку при спектральном разложении ступеньки нужны высокие гармоники, хотя бы до 5. А у клона ступенька была размыта уже вблизи 20 кГц. Не могли бы прокомментировать?
Есть много других параметров, котрые все вместе в конечном итоге влияют на звук. Насколько будет разница в звуке, если представим, что все характеристики будут похожи и будет отличаться только меандр, как на фото? (слева клон, справа айс) Думаю, что разницы в звуке не будет.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
VladimirG писал(а): 26 сен 2020, 00:07 возвращаясь к измерениям разных IcePower и клона nCore, при тестировании меандром IcePowerы показывали хорошую ступеньку даже выше 20 кГц, что говорит о их широкополосности, поскольку при спектральном разложении ступеньки нужны высокие гармоники, хотя бы до 5. А у клона ступенька была размыта уже вблизи 20 кГц. Не могли бы прокомментировать?
У клона ncore по информации от Юрия скорость нарастания напряжения slew rate ограничен выходным фильтром и равен около 7V/us, соответственно Frequency Response, думаю, будет примерно как у hypex nc122mp -3дБ на 35кГц, у lite версии с 5 конденсаторами в выходном фильтре, боюсь, и того меньше...
У hypex nc400 slew rate около 10V/us и Frequency Response уже -3дБ на 50кГц
у Icepower 125asx2 Frequency Response -3дБ на 90кГц на 4Ом и 120кГц на 8Ом
Полосы пропускания соответственно тоже разные будут, а power bandwidth так и подавно. Поэтому так по разному меандр и обрабатывают. Потому низкие искажения на синусоиде не всегда равно Hi-end... есть и другие характеристики. Всё ИМХО!!!
Zed, спасибо, с меандрами теперь все понятно, правда со "зрительскими" симпатиями по этим усилителям пока не все ясно (только Openm в другой теме высказался), но, надеюсь, что скоро после приобретения усилителя Юрия, статистика будет более разнообразной.
ну зрительские-то симпатии у большинства с затратами на постройку\приобретение коррелируют. Поэтому Клон будет вне конкуренции. Айс-то можно купить где угодно, и занедорого.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Так-то да... Айс можно купить где угодно, занедорого, и продать где угодно, занедорого... Hypex можно купить подороже и продать подороже. С ликвидностью клона в среднесрочной перспективе непонятки...
lgedmitry писал(а): 22 сен 2020, 17:11 У жареных пирожков есть одна особенность любопытная: они хорошо расходятся, пока свежие. :shock:
VladimirG писал(а): 26 сен 2020, 16:29 со "зрительскими" симпатиями по этим усилителям пока не все ясно (только Openm в другой теме высказался), но, надеюсь, что скоро после приобретения усилителя Юрия, статистика будет более разнообразной.
Надо больше владельцев и отзывов о звуке! Хотя я согласен с отзывом Openm, на акустике, условно говоря, до 1000Евро разница между клоном, hypex и icepower будет практически неразличимой.
Zed писал(а): 26 сен 2020, 17:29 согласен с отзывом Openm, на акустике, условно говоря, до 1000Евро разница между клоном, hypex и icepower будет практически неразличимой.
Сюда же источник, ЦАП, уши, мозг, общее состояние слушающего, культура восприятия.
Alex писал(а): 26 сен 2020, 13:50 Есть много других параметров, котрые все вместе в конечном итоге влияют на звук. Насколько будет разница в звуке, если представим, что все характеристики будут похожи и будет отличаться только меандр, как на фото? (слева клон, справа айс) Думаю, что разницы в звуке не будет.
Согласен в общих чертах, но вот, например, такой набор параметров, которые по ряду позиций не выдающиеся, по некоторым оценкам представляют лучший усилитель 2019, который стоит ~400 тыс. руб.
Мощность каналов 420 Вт (4 Ом), 250 Вт (8 Ом)
Воспроизводимый диапазон частот 5 - 180000 Гц
Коэффициент интермодуляционных искажений 0.01 %
Отношение сигнал/шум 100 дБ
Коэффициент демпфирования 4000
Это Hegel H390, конечно там не только усилитель мощности, да и цена завышена.
Нужен гармоничный букет параметров, который бы хорошо выявить, в частности, у Hegel диапазон частот 5 Гц - 180 кГц, коэфф демпфир 4000.
H390hificriticuk.pdf
(542.76 КБ) 250 скачиваний
Это достаточно сложная тема, при хорошо спланированной рекламной компании, можно сделать практически любой усилитель топом года. Про конкретно этот я сказать ниче не могу.
В тоже время, как показывает практика любителей лампового звука, не всегда повышенные гармоники — это плохо. Некоторым даже нравятся. Поэтому один и тот же усилитель для меня и для вас может звучать по-разному.
Собственно для того и делаются замеры, что бы можно было сравнить, а дальше только слушать и только на своей системе, при этом не забывая, что комната также является частью системы ;)
Рискну написать, что замеры хороши для сравнения двух одинаковых усилителей. Для разных ещё не придумали набора необходимых к замеру параметров и приборов для их оценки, чтобы сравнить
Придумали и давно ;)
Всеми любимые аудиофилы слушают теплую музыку, но идеи по реализации многих вещей довольно интересные, деньги тут не вопрос
https://yandex.ru/video/preview?text=ха ... 6412042180
