музыку
Аудиофилы слушают аппаратуру а меломаны
музыку
музыку
- Cox.
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Выдалась минутка собрал на макетке. (корпус едет из китая.... долго)
Будет пока как УМ. РГ думаю потом альпс добавить.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]-
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
По любому лучше сначала на фанерке.
И как оно звучит?
Даже не представляю, сколько народу вам сейчас завидует
И как оно звучит?
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Ну так что, как усилитель? Счастье уже близко?
Или слезы разочарования
Это точно клон ncore, а не darTZeel?
Не слишком ли монструозно для класса D?
Как звучит-то? Все ждут живых отзывов...
... )))) нужно хотябы половину коллекции переслушать. Потом уже будет отзыв. )))
Пост был в 0:55, значит, отсыпается человек, а вы будите вопросами...)))
Вопрос на засыпку автору - не рассматривали вариант продажи своих усилителей в виде конструктора "запаяй сам", с пустой платой и комплектом деталей отдельно? Не все но кто-то бы да взял такой вариант - и дешевле и вам проще в каком-то смысле, быстрее насытили бы страждущих.
- Cox.
Занят на работе пока совсем нет времени послушать
. завтра точно будет время и отпишусь.
- qarlson
- Аудио система: C.E.C. CD2100/ASUS Essence STX II/Grado PS500/SR80/PHONON SMB02/35АС-021 Эстония
Ну прям интрига!.... Не забудьте чиркнуть с какого аппарата и на какой АС слушаете..
- Cox.
Буду слушать на текущей на данный момент системе;qarlson писал(а): 29 сен 2020, 20:45 Ну прям интрига!.... Не забудьте чиркнуть с какого аппарата и на какой АС слушаете..
ПК - Аплеер - Onkyo Wavio SE-200PCI LTD апгрейд 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA (оригинальные). - также
DAC / HA "Focus"v1 - скорее всего будет с него так как пока УМ без РГ
АС проект Тантра (Svjatoslav) (850 Ом ~ 1,2 кОм) с ним и будет справлятся Усилитель Юрия. Как раз проверим как он сможет потянуть высокоомную нагрузку вместо "Бестрансформаторного лампового усилителя (OTL "Циклотрон" 6Н2П + 6С19П схема Svjatoslav )"
Подпорка - Ультралинейный УНЧ "JLH" класс "А" на Щит ГИ ШП 2х32 5ГДШ-4-4 (без фильтров)
Провода: межблоки самодельные (серебро в жидком диэлектрике) цифровой Аудиоквест. акустические моножила 4 кв.
Для примера вот как эта вся страхомудия звучала раньше
https://www.youtube.com/watch?v=zZ7Axh-7GWE&t=123s
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Вот это акустика!!! Ждём отзыв, интрига интрига!
Неординарная система
Т.е. я правильно понимаю, на нагрузку 850 Ом максимум 1,5Вт можно снять с этого усилителя? Какая же чувствительность у акустики?
MirrorMan
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Cox., понимаю, что выбор плеера, это дело вкуса и, наверное, привычки, но буквально вчера после восторженного отзыва об Album Player сравнил его с последней версией Foobar и убедился (для себя), что он проигрывает Фубару по звуку. Сравнивал по выводу звука через Wasapi, т.к. в моём ЦАПе нет asio.
Я foobar2000 использую, мне кажется это лучшее, что есть.
- Стаж: 7 лет
DeadBeef, пожалуй, получше будет
JRiver?
еще одну тему пора заводить)
Я создал тему здесь про программные аудиопроигрыватели
- Cox.
аааааааа много писал и все стерлось я в бешенстве
.. сел слушать .. не смогу все написанное повторить. Все очено и очень хорошо. особенно по НЧ.. но и по СЧ ВЧ тоже. Бас просто ших очень собраный и твердый. много планов.. на роке хочется навалить и умереть
ВЧ кто бы что не говорил про Д класс отлично. СЧ песня.. все очень подробно и одновременно слитно.
Чуть отойду.. и возможно напишу снова опус детально. А так задавайте определенное вопросы.
но скажу чтьо я ни капли не подалел что купил этот усь. он точно стоит большего и намного.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
У вас Лайт версия или полная?
- Cox.
полная версия 2_050 + 2 БП по 500Вт.
- qarlson
Блин...чуйка меня похоже, не подвела...Cox. писал(а): 30 сен 2020, 15:21 аааааааа много писал и все стерлось я в бешенстве.. сел слушать .. не смогу все написанное повторить. Все очено и очень хорошо. особенно по НЧ.. но и по СЧ ВЧ тоже...
- Стаж: 7 лет
А у меня нестыковка какая-то с чуйкой:
По приборам, говорят, айс лучше чем нкоре.
Айс нравится не всем.
Админ говорит, что приборам верить можно.
Нкоре нравится всем.
Айс хуже по приборам, там только форма меандра немного ровнее и то около 20 кГц. По нкоре, ещё мало отзывов, но мне нравится.
Народ внушаемый, а дело тонкое. Большей ценностью обладают отзывы о сравнительных прослушиваниях, например, усилитель Юрия - Айс итд
При описании системы в целом.
Согласен!
Согласен!
Интересно, насколько отличается звук при питании двух каналов от одного общего БП, и звук от раздельного питания каждого канала своим БП?
Теоретически разница должна быть, а как на практике? Если Вам не трудно, могли бы провести сравнение? Ответ будет многим интересен.
- Стаж: 7 лет
Вот этот вопрос меня тоже сильно интересует. По идее, если усилители на отдельных платах каждый канал, и они ужас как капризны к разводке платы - то наверное тут никак нельзя за пределами платы всякие фривольности допускать - только два раздельных бп.
С другой стороны: если сделать усилитель (пусть не этот, но такого же свойства) на общей для двух каналов плате - то наверное можно будет общий бп применить?
Те же айсы и ираудампы так и устроены
Будет лучшее разделение по каналам и соответственно более объемный звук. Но при достаточно качественных остальных компонентах системы.
