Стаж: 14 лет 1 месяц
Аудиофилы слушают аппаратуру а меломаны
музыку :lol:
Cox.
Сообщение Cox. »
Выдалась минутка собрал на макетке. (корпус едет из китая.... долго)
Будет пока как УМ. РГ думаю потом альпс добавить.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
По любому лучше сначала на фанерке.
И как оно звучит?
Даже не представляю, сколько народу вам сейчас завидует :D
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Ну так что, как усилитель? Счастье уже близко?
Или слезы разочарования :lol:
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Ждём-с
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Это точно клон ncore, а не darTZeel? :) Не слишком ли монструозно для класса D?
Как звучит-то? Все ждут живых отзывов...
Серг.
Сообщение Серг. »
... )))) нужно хотябы половину коллекции переслушать. Потом уже будет отзыв. )))
Пост был в 0:55, значит, отсыпается человек, а вы будите вопросами...)))
Serg_dy
Сообщение Serg_dy »
Вопрос на засыпку автору - не рассматривали вариант продажи своих усилителей в виде конструктора "запаяй сам", с пустой платой и комплектом деталей отдельно? Не все но кто-то бы да взял такой вариант - и дешевле и вам проще в каком-то смысле, быстрее насытили бы страждущих.
Cox.
Сообщение Cox. »
Занят на работе пока совсем нет времени послушать :roll: . завтра точно будет время и отпишусь. :D
qarlson
Сообщение qarlson »
Ну прям интрига!.... Не забудьте чиркнуть с какого аппарата и на какой АС слушаете..
Cox.
Сообщение Cox. »
qarlson писал(а): 29 сен 2020, 20:45 Ну прям интрига!.... Не забудьте чиркнуть с какого аппарата и на какой АС слушаете..
Буду слушать на текущей на данный момент системе;
ПК - Аплеер - Onkyo Wavio SE-200PCI LTD апгрейд 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA (оригинальные). - также
DAC / HA "Focus"v1 - скорее всего будет с него так как пока УМ без РГ
АС проект Тантра (Svjatoslav) (850 Ом ~ 1,2 кОм) с ним и будет справлятся Усилитель Юрия. Как раз проверим как он сможет потянуть высокоомную нагрузку вместо "Бестрансформаторного лампового усилителя (OTL "Циклотрон" 6Н2П + 6С19П схема Svjatoslav )"
Подпорка - Ультралинейный УНЧ "JLH" класс "А" на Щит ГИ ШП 2х32 5ГДШ-4-4 (без фильтров)
Провода: межблоки самодельные (серебро в жидком диэлектрике) цифровой Аудиоквест. акустические моножила 4 кв.
Для примера вот как эта вся страхомудия звучала раньше :D
https://www.youtube.com/watch?v=zZ7Axh-7GWE&t=123s
Стаж: 9 лет 10 месяцев
Вот это акустика!!! Ждём отзыв, интрига интрига!
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Неординарная система :shock:
Т.е. я правильно понимаю, на нагрузку 850 Ом максимум 1,5Вт можно снять с этого усилителя? Какая же чувствительность у акустики?
MirrorMan
Сообщение MirrorMan »
Cox., понимаю, что выбор плеера, это дело вкуса и, наверное, привычки, но буквально вчера после восторженного отзыва об Album Player сравнил его с последней версией Foobar и убедился (для себя), что он проигрывает Фубару по звуку. Сравнивал по выводу звука через Wasapi, т.к. в моём ЦАПе нет asio.
Я foobar2000 использую, мне кажется это лучшее, что есть.
DeadBeef, пожалуй, получше будет
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
JRiver?
еще одну тему пора заводить)
Я создал тему здесь про программные аудиопроигрыватели
Cox.
Сообщение Cox. »
аааааааа много писал и все стерлось я в бешенстве :twisted: .. сел слушать .. не смогу все написанное повторить. Все очено и очень хорошо. особенно по НЧ.. но и по СЧ ВЧ тоже. Бас просто ших очень собраный и твердый. много планов.. на роке хочется навалить и умереть :D ВЧ кто бы что не говорил про Д класс отлично. СЧ песня.. все очень подробно и одновременно слитно.
Чуть отойду.. и возможно напишу снова опус детально. А так задавайте определенное вопросы.
но скажу чтьо я ни капли не подалел что купил этот усь. он точно стоит большего и намного.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
У вас Лайт версия или полная?
Cox.
Сообщение Cox. »
полная версия 2_050 + 2 БП по 500Вт.
qarlson
Сообщение qarlson »
Cox. писал(а): 30 сен 2020, 15:21 аааааааа много писал и все стерлось я в бешенстве :twisted: .. сел слушать .. не смогу все написанное повторить. Все очено и очень хорошо. особенно по НЧ.. но и по СЧ ВЧ тоже...
Блин...чуйка меня похоже, не подвела... :D
А у меня нестыковка какая-то с чуйкой:
По приборам, говорят, айс лучше чем нкоре.
Айс нравится не всем.
Админ говорит, что приборам верить можно.
Нкоре нравится всем.
Айс хуже по приборам, там только форма меандра немного ровнее и то около 20 кГц. По нкоре, ещё мало отзывов, но мне нравится.
Народ внушаемый, а дело тонкое. Большей ценностью обладают отзывы о сравнительных прослушиваниях, например, усилитель Юрия - Айс итд
При описании системы в целом.
Согласен!
Серг.
Сообщение Серг. »
Cox. писал(а): 30 сен 2020, 16:24
Интересно, насколько отличается звук при питании двух каналов от одного общего БП, и звук от раздельного питания каждого канала своим БП?
Теоретически разница должна быть, а как на практике? Если Вам не трудно, могли бы провести сравнение? Ответ будет многим интересен.
Вот этот вопрос меня тоже сильно интересует. По идее, если усилители на отдельных платах каждый канал, и они ужас как капризны к разводке платы - то наверное тут никак нельзя за пределами платы всякие фривольности допускать - только два раздельных бп.
С другой стороны: если сделать усилитель (пусть не этот, но такого же свойства) на общей для двух каналов плате - то наверное можно будет общий бп применить?
Те же айсы и ираудампы так и устроены
Будет лучшее разделение по каналам и соответственно более объемный звук. Но при достаточно качественных остальных компонентах системы.
