Сообщение ms142 »
При использовании нужных деталей в нужном месте любая схема (в данном случае - защита) будет нормальной.
Отличие моего варианта исполнения от всех вариантов, которые тут выкладывали для защиты АС при питании усилителя +/-50В, в использовании правильного реле, которое:
а) гарантировано разорвет контакты при аварийном пробое выходного ключа;
б) минимально влияет на звук.
Т.к. мне большая мощность не нужна, для дополнительного повышения надежности я еще и снизил напряжение питания.
ms142 писал(а): 20 фев 2022, 15:55 использовании правильного реле
Очень интересно что за реле, можно ссылочку. Спасибо.
Очень правильное реле для звука. https://shop.dadaelectronics.eu/loudspe ... 62111.html
Я когда то делал с подобной концепцией. Мощные контакты силового реле, шунтируются контактами сигнального реле. Но необходима схема задержки включения и выключения. А тут всё в одном.
Сообщение ms142 »
Да, это именно эти реле.
И разумных альтернатив им нет, увы.
Только переходить на полевики.
AleksStr82
Стаж: 5 лет
Аудио система: Всё самодел
Сообщение AleksStr82 »
скиньте пожалуйста ссылку на инструкцию :roll:
Quick start HB 3_XX.docx
(325.46 КБ) 484 скачивания
AleksStr82
Стаж: 5 лет
Спасибо , уже у себя нашел, смотрел как балансный вход собрать, все получилось! усь работает великолепно.
bambam
Аудио система: Purifi Clone 3_064
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Сообщение bambam »
Всем привет!
Подсобрал усилитель на платах 3_064.
Получилось тесно :)
Регулятор на pga2311 не понравился, скорее всего уберу и поставлю обычный потенциометр.
Спасибо Юрию за платы, звук радует.
Отлично получилось, компактно, поздравляю!
Симпатично вышло. Единственное- по задумке по периметру платы заземляющие радиатор винты.
Но так тоже работает, конечно же
bambam
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Сообщение bambam »
нда...
В радиаторе сделал отверстия и нарезал резьбу для транзисторов и одну для блока питания и сломал метчик..... :/ было поздно, не терпелось запустить усилитель. :)
на неделе переделаю...
Сообщение ms142 »
bambam писал(а): 07 июн 2022, 09:28 Регулятор на pga2311 не понравился, скорее всего уберу и поставлю обычный потенциометр.
Что не понравилось в ПГА? Обычный переменник будет хуже (если ПГА не левая/битая).
bambam
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Сообщение bambam »
претензий к звуку нет, но с регулировкой что то не так... или энкодер бракованный или что то с платой - при регулировке иногда громкость прыгает на 100%, иногда пропадает один из каналов, всё возвращается в норму после поворота энкодера на один шаг вперёд или назад.
пробовал разные отдельные питания, выносил плату вне корпуса (вне влияния ИПБ) .. ничего не помогло.
читал что регулировка чувствительна к статике, но корпус и энкодер заземлены
помехи от выходных каскадов влияют на передачу данных с энкодера на PGA.
Как вариант можете попробовать покрутить подстроечники на плате усилителя по часовой стрелке, таким образом меньше мертвое время и снижается уровень помех переключения.
но и про заземление радиатора тоже нужно подумать. Пятачки на плате усилителя по периметру как раз для этого
snegs
Аудио система: Denon 720, Dali Oberon 7
Сообщение snegs »
Что за БП используются?
bambam
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Сообщение bambam »
snegs писал(а): 10 июн 2022, 15:18 Что за БП используются?
2x https://www.aliexpress.com/item/32948381172.html
2x https://www.aliexpress.com/item/1005002029253605.html
Посмотрел что шумит
фиолетовые иглы- шум мелкого блока питания на +/-15В
Шум переключения усилителя:
Вполне возможно, что дело не в усилителе, а в блоках питания.
Иголки около 100мВ. Причём частота не коррелерирована, хаотична. Может стоит БП поменять, может даже на линейный. Торик будет со спичечный коробок.
Сообщение ms142 »
Или попробовать LC-фильтр подкинуть.
Так это уже после выходного LC фильтра. Не очень то он помог.
Сообщение ms142 »
Так доп. фильтр установлен по основному питанию, а SANMIM FLA17A шумит себе по полной. Хоть и есть у него свой LC-фильтр, но стоит попробовать дополнительный мелкий, максимально близко к БП. Учитывая максимальный ток потребления 100мА, даже RC-фильтр 1Ом+100мкФ дает 1,6кГц частоту среза. А 10Ом+100мкФ -> 160Гц при падении всего 1В на резике.
Justas* писал(а): 11 июн 2022, 17:08 Так это уже после выходного LC фильтра. Не очень то он помог.
Имеется в виду пост-фильтр усилителя.
Рассчитывать частоту среза фильтра питания, имеет смысл лишь для стационарных сигналов. "Иголки" подавить трудно, могут пролезть и по воздуху. Соединительные провода в качестве антенны. Поэтому давить нужно в самом БП.
Сообщение VladimirG »
Не так уж и сложно подавить иголки, могут помочь разделительные металлические стенки с проходными емкостями или пи-фильтрами
Нужно попробовать синфазный дроссель на мелком колечке. Я проведу эксперимент
bambam
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Сообщение bambam »
Sous писал(а): 07 июн 2022, 15:33 помехи от выходных каскадов влияют на передачу данных с энкодера на PGA.
После заземления плат на радиатор/корпус, проблема с энкодером ушла.
Rivz
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: JLH1969
Сообщение Rivz »
Юрий а какая сейчас цена на 3 версию плат усилителя?
138 долл.
Пока так, но следующая закупка TPS7AХХ уже по 6-10 долл, opa1632 -10долл, si8234 12долл, короче ужас.
Даааа все дорожает, накоплю денег обязательно закажу.
Sous писал(а): 17 июн 2022, 18:34 138 долл.
А какая верхняя частота, как у Purifi 2.053 до 70 кГц или у 3 версии свои особенности?
