15-июл А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?
25-июн Вариант блока питания
Хочу регулировать громкость не вставая с кресла.
- Стаж: 7 лет
Re: Хочу регулировать громкость не вставая с кресла.
iguana64
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: В процессе становления...
Ох, хронически не хватает времени
Нужно выбрать время сначала нарисовать читабельную ( для меня) схему, потом собрать детали и нарисовать плату. Благодарю за помощь, но проект немного затягивается (
- Стаж: 7 лет
не забудьте потом во фьюзы атмеги залезть, и выключить там делитель на 8iguana64 писал(а): 22 июл 2025, 14:05 Ох, хронически не хватает времени![]()
iguana64
Обязательно, если покажите где это и как это сделать
. Только сначала наверное нужно подготовить и собрать железную часть...
- Стаж: 7 лет
покажу конечноiguana64 писал(а): 22 июл 2025, 15:59 Обязательно, если покажите где это и как это сделать. Только сначала наверное нужно подготовить и собрать железную часть...
- Стаж: 7 лет
если что - то тут на видео эмуляции два последних регистра символизируют PGA23xx. Можно увидеть, как громкость меняется по квадратикам справа от них. Регулировка нелинейная. Мой фирменный антиникитин работает. Если потом надо будет поднять или опустить максимальную громкость - маякните, и я подправлю в прошивке.
iguana64
Ок, добро, благодарю.
amateur
- Стаж: 1 год 3 месяца
- Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Например я делаю все настройки на смартфоне. Громкость, АЧХ и тд. Программа WiiM позволяет многие настройки делать. Я еше пользовался апп Sonos, но у WiiM побольше настроек.
