Justas* писал(а): 10 фев 2026, 21:54 Но...1 Мом + электролит. Даже небольшой утечки достаточно, чтобы создать ещё один делитель с плавающим напряжением.
чаще всего электролиты-таки насчёт утечки вполне себе в норме.
...сколько помню тестеров переломал, когда телемастером ходил по квартирам: придёшь, не включается телевизор. Лезешь прозванивать что-нить в БП и опа-готов тестер. Конденсатор большой вполне себе заряженный был, хоть и телек давно выключен из розетки. (Хотя, конечно, случай нетипичный. Чаще-то конденсатор как-раз разряжен, оттого что замкнут накоротко сгоревшим транзистором\микросхемой. Но это уже совсем не по теме разговор)
m-shara писал(а): 10 фев 2026, 19:17
Justas* писал(а): 10 фев 2026, 18:41 Делитель R2, R3 должен быть 1/10 или хотя бы 1/20. Чтобы напряжение на затворе было гарантированно меньше нижнего уровня пульсаций на С1. Транзистор естественно будет больше греться.
Уровень пульсаций при этих резисторах (R2=10kOm) 2В. Этого не должно быть?
Главное, чтобы на затворе было так
Поэтому и нужен делитель
Justas* писал(а): 10 фев 2026, 22:34 Уровень пульсаций при этих резисторах (R2=10kOm) 2В. Этого не должно быть?
[/quote]
2В потому что мосфет оказался пробитым.
ПС: А не говорит ли этот факт что отношение 1:100 в моей схеме правильное. Ведь всего 2В пульсаций при перекрытии в 4В. Но здесь следуеть учесть и влияние выходного конденсатора. Поэтому пока что заменю мосфет.
Запас карман не тянет :D Попробуйте 1/10. Не пропадёт фон, оставляйте 1/100
Justas* писал(а): 11 фев 2026, 12:01 Запас карман не тянет :D Попробуйте 1/10. Не пропадёт фон, оставляйте 1/100
Ну так при этом и выходное снизится на 10% и нагрев мосфета увеличиться.
Поменял пробитый мосфет и защитный стабилитрон а заодно и измерил что выдает моя схема 1:100.
-пульсации на входе - 4В как в аптеке
-разность входного-выходного напряжения 5-11В
-пульсации на выходе может 2мВ (амплитуда на осциллографе)
С этим порядок. А вот фон как лез так и лезет по цепям накала. А может еще и сказывается неоптимальная разводка земли.
ИБП 230/6,2В для питания входных ламп выключил, т.к. временами шумит. Не хватает еще одной обмотки для питания входных ламп.
Имеется как и прежде фон слышимый только в закрытых наушниках 106 dB/mW
Еще раз надо менять пробитый мосфет :lol:
Морально я вже закінчив. Надоїло. (2 елки + 1 ФІ в групі)х2 подав +130В. 2 6Н8П заживив від окремої обмотки через випрямляч (міст + 10 000мкФх16В). Мінус посадив на землю. Фон всерівно пробивається чуть вище шумів по правому каналові; по лівому на рівні шумів. В навушниках чути як і цей мізерний фон пропадає, якщо доторкнутися до корпуса. Загальний земляний жгут відєднував від корпуса і куском провода тикав де тільки можна: ніяких змін. Якщо і зовсім ніде не зєднаю з корпусом, теж ніякої реакції. Дивно.
EW2FJ
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: SE на ГУ-48, ГИ - 4ГД-35 по 35 штук в каждой АС.
Сообщение EW2FJ »
Недавно сделал УНЧ по такой схеме, только на выходе поставил 6П3С-Е.
Adam писал(а): 09 авг 2025, 16:19
m-shara писал(а): 09 авг 2025, 14:31 Там же ось такий поліпропілен:
Audin 0,47x600V
Мабуть непогані і ціна адекватна. Мені сподобались поліпропіленові Панасоніки, коли підбирав на вхід Худа. Але бажано мати декілька різних типів. Якісь дуже дешеві поліпропіленові звучали дуже коряво, але для гітаристів саме такі норм.
Взагалі, причина зайвих призвуків може бути і в лампах. Різні в однакових режимах можуть звучати по-різному. Добре, що ви це чуєте - значить зі слухом у вас все норм ;) .
Призвуки то я чую, а от поміняв 6Н8С на 6SN7 нові і не почув різниці. Так що я почую хіба що електроліти Єреванського заводу часів союзу :lol: Знаєте такий шум шш-шшш-пшш-ш-пш-пш... :mrgreen:
