Сборка усилителя Clone nCore 3_065 Рurifi ULТRА
Mig0410
Аудио система: Источник - FX-Audio D01
Усилитель - Alpine PDX-V9
Акустика - B&W DM302
Сообщение Mig0410 »
Приветствую всех любителей звука! Хочу поделиться сборкой своего первого усилителя. Было принято решение собирать конструкцию на проверенных компонентах и методах, дабы, за отсутствием опыта, не проводить экспериментов на себе. Здесь не будет оригинальной реализации или чего-то изысканного, но возможно ответы на вопросы, с которыми я столкнулся в процессе, помогут таким же сборщикам без опыта, как я.
Итак, сердцем усилителя стали платы последней версии 3_065 Рurifi ULТRА. За возможность их приобретения в наше непростое время спасибо Алексею из Барнаула, ну и конечно автору разработки, Юрию.
Два "народных" БП JHXAMP брал на али.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EJTcUNC
Два БП 15в SM-FLA17A алишные брал у Алексея.
Две платы доработки БП, для реализации защиты.
Корпус BZ2409 на али. Очень хорошо подходит для реализации двойного моно.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DNTcUGt
Регулятор ALPS RK27 с али, а вот за платку к нему спасибо тем же Алексею и Юрию. В родной китайской, земли у обоих каналов зачем-то соединены в общую и реализовать два отдельных моноканала не получится.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DDTcUdb
Входные RCA с али.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pFTcUNN
Выходные терминалы с али.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9pTcUZ3
Остальная мелочевка в местных магазинах.
Итак, все приехало, приступим!
Mig0410
Re: Сборка усилителя Clone nCore 3_065 Рurifi ULТRА
Сообщение Mig0410 »
Первое и самое главное! Читаем инструкцию автора! Перечитываем до тех пор, пока не станет понятным каждое предложение) Когда у вас на столе лежат все необходимые компоненты и вы их можете повертеть в руках, почти все вопросы отпадают сами собой. У меня было пару вопросов по РГ, плате и земле, но они быстро пропали, благодаря тех. поддержке Алексея.
Забегая вперед, сразу скажу, что самое сложное и неприятное это сделать отверстия для крепежа плат. Нужно очень точно размечать и сверлить их. Кроме того, нарезать в них резьбу. У меня два раза стучало сердце во время этой напряженной работы, один раз я перетянул болт и обломал его в отверстии, второй раз я обломал мечик. Было очень страшно) Поэтому, если есть возможность, поручите это дело профессионалу) Переходные пластины с готовыми отверстиями не покупал, потому что я считаю что теплопередача напрямую из транзистора в радиатор будет эффективнее. Ну и они не избавили бы меня от сверления-нарезания полностью, а только немного облегчили страдания.
Дальше все гораздо проще и приятнее. Самое главное после прочтения и осознания инструкции, нужно определиться с расположением компонентов внутри корпуса. Чтобы ничего не упиралось, не мешало и провода располагались оптимальным образом. Я руководствовался следующей идеей:
1)максимально развести провода питания и сигнальные, сделать их как можно короче по понятным причинам.
2)расположить платы максимально компактно, чтобы осталось больше места(вдруг захочется еще что-то улучшить в усилителе и разместить какую-нибудь приблуду).
В итоге получилось так: Платы усей вплотную к лицевой панели, входные разъемы максимально близко к РГ. За усями платы БП, разъемы 48в находятся как раз друг напротив друга, длина проводов 4см, разъемы 220в рядом с сетевым гнездом. Платы БП 15в на дне, напротив основных блоков, разъем 220в максимально близко к сетевому гнезду. Сигнальные провода от RCA к РГ посередине копуса вдоль верхней крышки. Единственный момент, который мне не совсем нравится, это провода 220в к кнопке на передней панели посередине корпуса по дну. Но я попробую решить это в дальнейшем.
На фото видно общее расположение компонентов, но провода еще не приведены в порядок.
Поздравляю, лучше загружайте изображения на форум, у меня яндекс диск не открывается.
Mig0410
Сообщение Mig0410 »
Добавьте пож вместо ссылок на яндекс. Не могу отредактировать уже.
Mig0410
Сообщение Mig0410 »
Что-то тяжело у меня с фото)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Mig0410 писал(а): 09 окт 2023, 22:55 Что-то тяжело у меня с фото)
Отлично получилось!
По платке рг, я там нарисовал маленький потенциометр, рг нужно ставить на эту картинку. Иначе вход и выход будут перепутаны относительно надписям. Будьте внимательны, иначе придётся перепаивать проволочки а это лично для меня мучение)))
Стаж: 3 года 1 месяц
Сообщение Magnus »
Инструкцию перечитывал несколько раз и не понятно всё же... на входе где "горячий", где "холодный" ? с землёй понятно.
Сообщение Magnus »
Это красный провод? первый-квадратик. В инструкции и на плате в разных местах.
Сообщение Magnus »
Выяснил, что левый контакт приходит на 3ю ногу опера, а на 5ю ногу правый контакт. Ошибка в инструкции. Согласно схеме, 3я нога плюсовой вход...
Mig0410
Сообщение Mig0410 »
Я пробовал переворачивать штекер, разницы не услышал. Думаю главное, чтобы на обоих каналах было одинаково.
Ну вот схема предусилителя. :o :roll:
сможете сделать вывод, где какой вход? :D ;)
Сообщение Magnus »
Первый горячий на ногу 3 микросхемы. Я ведь прав и у вас в инструкции не верно?
Сообщение Magnus »
Mig0410 писал(а): 10 окт 2023, 19:24 Я пробовал переворачивать штекер, разницы не услышал. Думаю главное, чтобы на обоих каналах было одинаково.
Разница в фазе. У вас + и - перепутаны получается
Сообщение Magnus »
У меня сигнал с rca приходит и мне важно где hot, а где cold. Если я не прав, то прошу поправить. Правильная фаза на акустике мне тоже очень важна. Собираю усилитель для домашнего кинотеатра. Скоро выложу отчёт.
Завтра гляну осликом.
Инструкциина на версию 3_065 пока не написана
Вполне возможн, что в 3_065 сменилась полярность усиления,так как в 3_064 был дополнительный инвертирующий каскад, который я позже убрал
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 10 окт 2023, 21:16 Завтра гляну осликом.
Напишите тогда ваше мнение.
Mig0410
Сообщение Mig0410 »
Пока админы поправят фото и пока моя память не затерлась, продолжу историю сборки)
Итак, после того, как мы определились с общим расположением всех плат внутри корпуса, прикручиваем все разъемы, штекеры, кнопки крутилки, все что будет выступать внутри корпуса. На РГ предварительно припаеваем разводящую платку. Обращу внимание, что платка НЕ должна быть как у меня на фото, а рисунком регулятора она должна быть к регулятору. Иначе получится инверсия работы РГ.
После этого можно приступить к точной разметке крепежных отверстий. Дальше все по инструкции, сверлим, нарезаем резьбу. Прикручиваем платы на радиаторы. Делаем все необходимые соединения проводов очень внимательно. Ну и собираем окончательно корпус. Усилитель готов!
У меня был вопрос по поводу земли, но все оказалось гораздо проще. В каждой плате предусмотрена возможность прикручивать ее прямо на радиатор(корпус) метал винтами. Все! Никаких заземлений больше не требуется! У меня таким образом ПОЛНОСТЬЮ отсутствует фон/шум/лишние звуки.
Из вопросов, которые остались на повестке дня:
1)хочу избавиться от протяжки проводов 220в к кнопке на передней панели. Пока три варианта в голове. Сделать длинную штангу и разместить выключатель на задней панели. Вообще отказаться от возможности управлять включением на передней панели и заткнуть отверстие индикаторной лампочкой, а тумблер поставить на задней панели. И третий вариант использовать реле, но каким напряжением его запускать пока нет мыслей.
2)назову этот вопрос недостаточным уровнем входного сигнала. На данный момент в усилитель приходит сигнал с ЦАПа FXaudio D01, в спецификации к которому указан уровень на RCA в 2В.
Что, как я полагаю, маловато для получения хотя бы половины выходной мощности усилителя. Для моих небольших полочников B@W DM302 этого хватает впритык, но для колонок побольше, явно будет недостаточно. Не хотелось бы лезть в схему усилителя с паяльником. Может есть другие варианты решения.
Сообщение Magnus »
2 Вольта казалось бы это хороший сигнал. У меня 1.2 Вольта с предусилителя.
Сообщение Magnus »
VinpRMS=SQRT(150Вт*8)/28.2, = 1,2В А это ооооочень громко.
Согласно формуле при 2 Вольтах теоретически 430 Ватт выход на 8 Ом! Сигнал с ЦАПа у вас слабый, похоже. не 2 Вольта. 1000Гц сигнал запустите и выставьте ручку громкости на максимум. Тестером на выходе переменное напряжение измерьте.
Mig0410
Сообщение Mig0410 »
Magnus писал(а): 12 окт 2023, 07:47 VinpRMS=SQRT(150Вт*8)/28.2, = 1,2В А это ооооочень громко.
Спасибо! Попробуем.
Сообщение Magnus »
День добрый, глянули на "ослике" ? у меня его нет :( Как подключать вход на 3_065 правильно?
Так и есть, первый вывод холодный, 3 горячий
Сообщение Magnus »
Так? Первый слева?
Первый вывод квадратная площадка
У вас он слева. Соостветствено слева холодный вход, справа горячий
Mig0410
Сообщение Mig0410 »
Замерил тестером напряжение на RCA.
Может тестер слишком дешевый? Подключаю ЦАП к другим усилкам, сразу громче в несколько раз при одинаковом положении регулятора на ЦАПе. Не пойму в чем причина.
Сообщение Magnus »
Гляньте как кабель спаян. У меня только по кабелю вопрос. Юрий в инструкции советует как спаять RCA
Mig0410
Сообщение Mig0410 »
Magnus писал(а): 18 окт 2023, 07:40 Гляньте как кабель спаян. У меня только по кабелю вопрос. Юрий в инструкции советует как спаять RCA
Сделал все по инструкции.
У меня другой вопрос. Для чего экран припаивается к РГ? Если по инструкции он идет от РЦА до платы усилителя, то почему его просто не пустить мимо РГ?
В данный момент слышимый фон и посторонние звуки отсутствуют полностью. Здесь вопросов нет, но просто интересно.
Сообщение Magnus »
иначе обрыв экрана.
Сообщение Magnus »
я понял почему у вас тише. В личку написали, что зеркально развернули и стало громче. Видимо, в противофазе играли колонки. Вот я и повторяю.. фаза важна.
Нет, громкость от этого не зависит. Акустическое короткое замыкание проявляется только на НЧ. Не нужно генерировать лоржных теорий.
Важно только чтобы было сделано одинаково в стерео каналах, а инверсия фазы не играет никакой роли.
Сфазированность требуется только при многоканальном усилении, конда нужно сведение с другими усилителями.
