Усилитель для наушников. Карманный
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Друг купил себе наушники и я вызвался сделать ему для них усилитель. После недлительного поиска проекта я выбрал проект с Diyaudio.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... mp.401404/
Перерисовал схему, добавил к ней схему защиты акустики с этого же форума.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... gb.349294/
Развел плату и запаял.
Плата сразу не завелась, защита не запускалась. Но ребята с того же форума помогли настроить ее.
Усилитель запитывается от двух батареек на 9в. Получается двух полярное питание на 9в.
Но этот вариант не сильно понравился другу и я подумал все таки питать его от розетки.
Хочу использовать схему с виртуальной землей как у Юрия в его проекте на TAS.
Мой товарищ посоветовал мне использовать type c адаптер контроллером для быстрой зарядки на 20в. Моей первой идеей было использование зарядки для ноутбука.
Вот думаю можно ли использовать в моих целях зарядку для телефона в которой есть режим зарядки при 20 вольтах?
Не знаю как спровоцировать такую зарядку выдавать 20в.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Re: Усилитель для наушников. Карманный
Сообщение lexey »
Заключил все в корпус и отныне он выглядит так :D
Поздравляю с законченной конструкцией. Выглядит шикарно!
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщение drmodd »
Отлично получилось, поздравляю!
А для 20 вольт используй PD триггер, я в свое время такой использовал для питания паяльника TS100 от GaN зарядника.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
drmodd писал(а): 30 апр 2024, 06:27 PD триггер
Виталий, спасибо!
Да, я думаю мой товарищ имел ввиду PD триггер, я его не правильно понял, спасибо.
Буду разводить :D
Сообщение drmodd »
lexey писал(а): 30 апр 2024, 16:24 Буду разводить :D
Товарища? :mrgreen:
wolfield
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: DT 990 Pro, DIY 3-way
Сообщение wolfield »
Така схема згадується ще в даташитах National від 1978-го року як окремий буфер для операційників, але у вигляді ІМС LH0002.
Проблема в тому, що вона чутлива до підбору транзисторів і вимагає температурного трекінгу, вихідні транзистори і транзистори драйверу мають бути між собою зв'язані і підібрані по Vbe та беті. Тобто вона дійсно значно краще підходить для реалізації у вигляді мікросхеми.
В дискретній реалізації вона завжди має постоянку на виході і пливе з прогрівом.
National(тепер TI) досі пропонують такий буфер у вигляді ІМС, зветься зараз LME49600 і за даташитом призначається як раз як підсилювач для навушників. Завдяки тому, що все на одному кристалі, в петлі LM4562 обіцяють THD 0.00003%. Може видавати 250 мА.
Оту всю жменю розсипухи банально зручніше замінити одним корпусом, я не говорю вже про шось ще.
Вийде як раз дійсно портативний підсилювач з 7.3 мА током покою на канал. Ваша дискретна реалізація ж напевно висаджувала 9 Вольтові батарейки за пару годин...
Якщо не зациклюватись на Diamond буфері, у TI є і інші цікаві пропозиції для розкачки навушників.
Із свіжого OPA1622. При 142 мВт на 32 Ома -119 Дб друга гармоніка і -134 при 50 мВт.
Ток покою 2.6 мА за таких фантастичних параметрів: справжній портативний підсилювач, що буде грати місяцями з адекватного розміру акумулятору.
Якщо хочеться порвати навушники геть є TPA6120A2 - вдуває 700 мА на канал, але по спотворенням трохи скромніше(хоча дивлячись з чим порівнювати, все одно недосяжно для такої розсипухи), ток покою 13 мА.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Спасибо. Мне нравится эта информация, особенно про lme49600. Это сэкономило бы не один вечер. Буду собирать теперь на lme, звук меня устраивает.
Ps, Батарее не хватает на 2 час :mrgreen:
Не понял насчет кармана...
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Распаял плату для питания ( уже не карманного усилителя :mrgreen: ) Батарейки высаживает за час.
Спасибо Юрию за наставления.
На плате триггер для зарядки телефона. На микросхеме IP2721.
Схема "виртуальной земли".
Стабилизаторы TPS. TPS7A4701. TPS7A3301. Настроил на +-9,5в
Жду усилитель от друга обратно и проверю как это все будет работать вместе)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Пришел усилитель, запитал, все работает.
Думаю сделать уже на одной плате и на микросхемах lme49600. Оставлю схему задержки включения и защиту акустики.
Постараюсь сделать компактнее, насколько это возможно.
Может с каким ни будь селектором входов, пока не думал)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Решил сделать еще один проект усилителя для наушников, за базу взял LME49600.
Срисовал схему с референса с lme49600, добавил защиту акустики, смеху питания с виртуальной землей.
Как и в прошлом проекте питать ум буду от зарядки телефона. Но на плате предусмотрел и подключение от другого источника постоянного тока 20-30в. С помощью виртуальной земли получаем двупалубное питание которое стабилизируется стабилизаторами TPS серии, в +/-9,5в.
Плата получилась двухслойной и относительно небольшой.
Ум запустился почти сразу после сборки, пришлось настроить защиту и стабилизаторы (мои расчеты оказались не верны) :mrgreen:
Чтобы послушать усилитель, купил простенькие наушники, Sivga Oriole для начала так сказать :D Импеданс 32Ом.
Играет громко, четка.
Был фон от регулятора громкости, припаял к нему провод от средней точки, фон пропал.
Ум ловит наводки, сначала не понял что за ерунда. Странные звуки присутствуют в ушах когда рг выкручен на минимум. Подумал что то неправильно сделал. Но подняв плату над столом повыше, посторонние звуки пропали.
Плате нужен корпус, экран. Тогда и нечего припаивать к рг не придется, у него будет общая земля с корпусом и платой.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
LME49600
И схема.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Остались еще платы и компоненты, если кого то заинтересует, пишите в ЛС ;)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
