Ламповий Однотакт (SE)
RUS_D
Умелый
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщение RUS_D »
Шановне панство є питаннячко.
Маю такі трансформатори для онотакта з зазором.
Нагрузка 8 Ом. Габаритна потужність 80Вт
Параметри:
Ra-3 kOm
Ток - 85ма
Опір первички - 104 Ом
Опір вторички - 0.24 Ом
Індктивність первички - 7.3Гн
Ефективна первична ємність - 1.3нФ
Зовнішній діметр - 91мм
Висота - 43мм
Вага -1кг
Лампи вихідні - E130L
Для драйвера - 12AV7 (Sylvania), ECF82, ECC81, EСС82, ECC83, 6С5С, 6С3П, 6С4П, 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П
Не підкажете можливі схеми для збірки - експерименту??
Маю надяю в кінці січня мати трохи вільного часу - хочу зробити товаришу подарок.
Стаж: 7 лет 2 месяца
Re: Ламповий Однотакт (SE)
E130L у пентодному чи тріодному включенні?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Судячи з вихідного скоріше за все прийдеться тріод, хоча можна добавити для вкусовщини тумблер переводу в пентод (не дуже таке люблю - режими пливуть).
Я робив такий тріодний підсилювач з перемиканням до ультралінійного включення. При цьому величина зміщення не потребує зміни.
Оптимальний режим: Ua = 300-330 V, Ia = 80 mA.
Зміщення при цьому (для тріодного включення) близько мінус 35-40 вольт.
Тож підсилення першого каскаду має бути не меншим.
Доречним буде використання ECC81, 6С3П та 6С4П. Інші з переліку або дають замале підсилення, або ж надто слабкі за анодним струмом.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Думаю тоді почати з такої схеми, потихеньку її модифікуючи.
а что: входная лампа без ПОС не сможет 25 Вольт амплитуды на аноде выдать? Или это какое-то украшение звука? :?:
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Если не ошибаюсь это типа "Покемоновской ПОС
Особенность "Покемона" в низком выходном сопротивлении, что позволит работать на колонки закрытого типа и не бубонеть на частоте резонанса.
Николаевич
Стаж: 1 год 4 месяца
Сообщение Николаевич »
RUS_D писал(а): 06 янв 2026, 20:03 E130L_SE.GIF
- робіть відразу обмотку для мінуса із стабом і якщо можна . де брали трансформатори. дякую..
Николаевич
LinuxManiac писал(а): 06 янв 2026, 18:57 Я робив такий тріодний підсилювач з перемиканням до ультралінійного включення. При цьому величина зміщення не потребує зміни.
слухав у друга підсилювач за вашою схемою . правда в драйвері була інша лампа .дуже і дуже сподобався.
Вдячний вам за відгук. Дуже приємно чути.
Николаевич
LinuxManiac писал(а): 13 янв 2026, 20:46 Вдячний вам за відгук. Дуже приємно чути.
- а 7534 не пробували в цій схемі або взагалі ?
Таку не пробував. Проте це не просто аналог, а суто та сама лампа, що і E130L. Існують лампи різних виробників із подвійним маркуванням E130L/7534.
Николаевич
LinuxManiac писал(а): 14 янв 2026, 00:10 Таку не пробував. Проте це не просто аналог, а суто та сама лампа, що і E130L. Існують лампи різних виробників із подвійним маркуванням E130L/7534.
знайшов записки і підсилювач був саме на 7534 в записках написано в драйвер анода додали польовий тр. схема загубилася. але мій улюблений блюз звучав відмінно.відволікся дякую..
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Николаевич писал(а): 13 янв 2026, 15:06 - робіть відразу обмотку для мінуса із стабом і якщо можна . де брали трансформатори. дякую..
тут :)
https://www.facebook.com/groups/6557417 ... 098723410/
mtz_fish
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение mtz_fish »
Есть вопрос к сообществу, а какие ас вы используете под однотакты?
Я у себя обнаружил кит набор на 6ф3п по схеме Манакова.
Собрал все в кучу, смотрю, а вырисовывается усилитель то:)
Но 2.5вт на 8ом, для негромкого прослушивания как бы и нормально.
Но понимаю, что ас по хорошему должна быть от 92дб дб и наверное с импедансом без сильных взбрыков.
Для "негромкого прослушивания" хватит и 0,1 Вт при чувствительности АС 91дБ. Плюс негромкого прослушивания - отсутствие отраженных от стен сигналов. Но "ударов в грудь" на НЧ не будет, только по ушам. :D
m-shara писал(а): 20 янв 2026, 15:47 Плюс негромкого прослушивания - отсутствие отраженных от стен сигналов. Но "ударов в грудь" на НЧ не будет, только по ушам. :D
Отражёнка никуда не исчезает. Просто уменьшается пропорционально уменьшению прямого сигнала. При тихом прослушивании она может уйти за границу шумовой полки. Впрочем, туда же уходят и низкоуровневые компоненты записи.
"Удар в грудь" - это частоты 50-80Гц. Для звукового давления хотя бы сопоставимиго с давлением на 500-1000Гц, от диффузора требуется намного большая амплитуда колебаний (при уменьшении частоты в 2 раза при постоянном звуковом давлении, амплитуду хода нужно увеличивать в 4 раза) и соответственно бОльшая выходная мощность усилителя. Кроме того, нужно учитывать естественный спад АЧХ АС на НЧ и если требуется - КРГ.
Чувствительность динамиков в 91дБ, указывается для диапазона выше 100Гц, ниже всё намного печальней.
Мне для ламповых усилителей, больше всего зашли ретро динамики с лёгким диффузором и высокой чувствительностью. Типа 5ГД-1.
Естественно, вопрос воспроизведения НЧ и искажений таких динамиков, за кадром.
Николаевич
mtz_fish писал(а): 20 янв 2026, 13:36 Есть вопрос к сообществу, а какие ас вы используете под однотакты?
товарищ долгое время слушал такой ум по Манакову. потом переделал по по сх покемона.все работает на доработанные 10 мас.замена фильтра и твиттера звучание достойное..
- автор Было скучно, чесались руки и зудело в голове , переделал свой унч на 6Ф5П (триодное включение) на "покемоновскую" схему. Добавился драйв, повысилась мощность и стала лучше отыгрываться середина . Пока прислушиваюсь, звук нравится.
