01-мар Усилитель JLH 1969
Фатеев
- Аудио система: Monitor audio 5.1 уволен
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Поставил тороид с вторичной 20 вольт. Гул есть
Не в "вольтах" счастье !
разберемся , не спеша.... Для начала, извлеките один канал на фанерку, будем на Ём эксКременты ставить.... (Вы так и не предоставили подробные (высокого разрешения) фото по ряду интересных моментов соединений
"...лучше день потерять, зато, потом , - за час долететь!!..." (а Вы, все :"...руки, крылья...." - "Хвост!")
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Вопрос с сетевой помехой100 гц решен!
Очень просто
Минус выхода на акустику из штатного разъема, который находится рядом с входящей переменной 24 вольта перекинут на общий с входящим сигналом, который замкнут на корпус.
Все. Тишина
Теперь другой вопрос. Как максимально увеличить мощность без искажений?
Фотки позже сброшу
Очень просто
Все. Тишина
Фотки позже сброшу
acrobot
- Стаж: 5 лет
- Аудио система: самопал
Посмотрите еще раз видео Алекса, там есть подробная настройка JLH , максимальная мощность на каких-нибудь ~0.3 Вт, будет сопровождаться чрезмерным потреблением и нагревом, к таким усилителям любят ставить широкополосники с высокой чувствительностью. Возможно можно подобрать транзисторы друк к другу, но это не точно.
P.S. жадность фраера погубит, Greenpeace за вами выехали
чтобы увеличить мощность Hi-end модели усилителей делают комбинированными из класса А и Д , на ВЧ и НЧ диапазон , можете замутить если вы максималист
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Фото1
- IMG_20211101_124034_820.jpg (134.65 КБ) 4555 просмотров
- IMG_20211101_124026_593.jpg (122.14 КБ) 4555 просмотров
- IMG_20211101_124022_284.jpg (99.3 КБ) 4555 просмотров
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Фото2
- IMG_20211101_124046_138.jpg (187.25 КБ) 4555 просмотров
- IMG_20211101_124043_099.jpg (209.35 КБ) 4555 просмотров
- IMG_20211101_124038_578.jpg (174.39 КБ) 4555 просмотров
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Фото3
- IMG_20211101_124030_737.jpg (119.24 КБ) 4553 просмотра
- IMG_20211101_124050_044.jpg (107.82 КБ) 4553 просмотра
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Несколько месяцев выслушивал. Все ок.
Следующий шаг.
Нужна ваша консультация по сборке лампового предварительного усилителя.
Мне нужен пятиканальный ламповый предварительный усилитель с тонкомпенсацией
Можете помочь?
Следующий шаг.
Можете помочь?
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Сформулируйте, пожалуйста, требуемые параметры (Uвх, Uвых, Rвх, Rвых). Во всех пяти каналах одинаковые?
Тонкомпенсация будет на пятиканальном (пятисекционном) регуляторе, на предварительном общем или на каждом из пяти раздельных регуляторов?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Пять одинаковых каналов
Выход 2 В
Какое сопротивление не знаю
Выход звуковая карта, вход JLH1969
На каждом канале свой регулятор с тонкомпенсацией. (Я не видел пятиканальных регуляторов с тонкомпенсацией)
Выход 2 В
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Хотелось бы максимально малошумящий
Типа такие Последний (немного необычный) вопрос: лампы покомпактнее ("пальчиковые") или покрупнее?
- fd53cc3ca936214265bdf371a76432bc.JPG (186 КБ) 4524 просмотра
- aai0081a.jpg (38.94 КБ) 4524 просмотра
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Конечно, все упирается в стоимость.
Но хочется не только звука, но ещё немножко понтов. Чем красивей будет светить, тем звук будет вкуснее))) Вы же знаете)))
Такой регулятор подходит, если он не золотой
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Пред должен стоять на пяти канальном jlh. Ширина 670 мм, но глубина не более 120 мм, чтобы не перекрывать вентиляторы
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Доброе утро.
Есть какие-то мысли?
Или это сложная не подъёмная задача?
Спасибо
Спасибо
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Что Вы думаете об этой схеме?
Только вместо тембра, тон компенсация
551,25 грн. 33%СКИДКА | Предусилитель KYYSLB NE5532 DC12V2A 4,2, оригинальное Hi-Fi предусилитель 6J5 для дома усилитель звуковой трубки, плата тонального усилителя для мобильных устройств 470 мкФ/25 в
https://a.aliexpress.com/_9wdTkZ
Добрый день.
Собственно схемы я по ссылке не нашел, поэтому ничего сказать не могу.
Но что настораживает, это использованные ламп 6J5.
Дело в том, что вот как они должны выглядеть: А в конструкции по ссылке нечто непонятное. Быть может - китайский новодел. Я бы держался от такого подальше.
Идем дальше.
Мысли есть. И задача реальная. Но было о чем подумать.
Вот, что видится хорошим решением: По входу выдерживается перегрузка до 5-7 вольт. Усиление 4. Практически полный аналог указанных ламп - распространенные советские 6Н8С.
На выход ставим на выбор один из тонкомпесированных регуляторов. Уточню, что при использовании решения по схеме справа вверху выход предусилителя шунтируем резистором 300–400 кОм. Теперь - вопрос по блоку питания: вас интересует выпрямление на кенотронах или полупроводниковых диодах?
На всякий случай добавлю, что если нужно усиление 10-12 (есть КД-проигриватели и RIAA-корректоры с выходным напряжением 200-250 мВ), то убираем по схеме в сообщении выше резистор обратной связи (470 кОм) или просто используем вот эту схему (вместо регулятора на входе ставим постоянный резистор 100 кОм, лампа - та же - 6Н8С):
- 6SN7_3.jpg (38.24 КБ) 4328 просмотров
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Блок питания хотелось бы максимально маленьким.
Один на пять каналов. Возможно?
Усиление может быть нулевое. Выход из звуковой платы достаточный
Можно как-то избавиться от очень высокого напряжения? Не 370, а 60, например?
Думы были такие, что придумал не сразу.
Главное препятствие - высказанное пожелание низкого напряжения питания.
60 вольт - малореально получить хороший результат; при наличии свободного времени я бы попробовал сделать экспериментальный макет на 13П1С, но сейчас не получится. Быть может - позже.
А, вот, 100 вольт питания - уже можно делать на распространенных недефицитных советских лампах (хотя тоже пришлось перебрать более десятка вариантов).
Там не менее - выбор пал на 6Ф5П. Это комбинированная лампа - триод и тетрод в одном баллоне. Триодную часть использовать не будем (выводы анода, катода и сетки соединяем с общим проводом).
Схема Регулятор громкости с тонкомпенсацией показан условно.
"Усиление" - приблизительно 0,95.
Потребляемый ток в анодной цепи одной лампы - приблизительно 15 мА.
Ток накала одной лампы - 0,9 А.
Блок питания можно использовать любой: импульсный, линейный с "электронным дросселем" (он же - "умножитель емкости"), линейный с CRC или CLC фильтром.
Обмотка накала - общая для всех каналов.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Огромное спасибо за работу!
Поможете мне воплотить это в жизнь?
Я, к сожалению, не особо читаю схемы, особенно с лампами, и не разбираюсь в блоках питания. Могу аккуратно все спаять, уложить, придумать компоновку, сделать плату, корпус и тд.
Мне бы подробнее схему вместе с блоком питания, который можно купить. Сделаете?
Буду рад помочь.
Общую схему изображу.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
А Вас не смущает?
6Ф5П
Триод-пентод.
Предназначен для работы в блоках кадровой развертки телевизионных устройств широкого применения
Или для звука все равно?
6Ф5П
Триод-пентод.
Для звука все равно.
В блоках кадровой развертки режимы были более "тяжелые".
Именно эту лампу (среди прочих "телевизионных") с успехом применяют самодельщики в усилителях, причем - и в странах бывшего СССР, и за его пределами.
- 6Ф5П_1.GIF (84.98 КБ) 4094 просмотра
- 6f5p.png (20.91 КБ) 4094 просмотра
Серия экспериментов с "нежелезными" лампами (чтобы все светились) привела к хорошему результату.
Готов и длительное время отслушан двухканальный макет.
На схеме показан один канал.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Спасибо, Дмитрий
Детали получены. Готовлю проект. Эскиз выложу
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Представляю внешний вид пятиканального лампового буфера
Блок питания под столом
