Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
Блок питания GHXAMP 500 Вт в усилителе nCore практически беспрерывно работал с 1 ноября 2020 по 14 января 2022 года, затем закоротило конденсатор, феерверка небыло :D, сработал предохранитель. Получился такой себе тест на живучесть блока питания. Подвел только один конденсатор. Если слушать музыку по несколько часов в день, то должно хватить на долго. Перфекционистам рекомендую сразу заменить конденсаторы на нормальные.
Re: Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
Проблема в том, что китайские "перфекционисты-разработчики" не оставляют мЕста на плате под "нормальные конденсаторы" :-(
Да, я заметил, выходные по питанию еле влезли и эти я заказал на 220мф 450 В, ширина вместо 18мм будет 20мм, попробую впихнуть:)
Это, самое обидное, так как, не только выходные кондейки важны (для импульсника), но и входные, причём , они не только определяют выходную мощность, но и во многом обеспечивают и надёжность БП , и его ресурс , да и чистоту выходной напруги
( так как, при недостаточной ёмкости этих кондеек, при серьезной нагрузке, в питании появляются 50Гц, и нихрена с ними не поделать, это кроме того, что сам блок начинает колбасить по режимам ( не в буквальном смысле).
Короче, без прикидок, можно судить о выходной моще Блока по ёмкости входного Кондра , и китайцы, ещё ни разу не установили, хотя бы на заявленную ими же, мощность.
Примерно такая же ситуевина и с выходными кондейками.
Заказал конденсаторы 220 uF 450 V, 105C, d20 h50 Nippon (Japan), посмотрим как оно будет.
Поменять бы и на выходе. Самва как бы не альо.
На какие?
У дяди Вовы глянуть что-то с ничиконов или панасоников с низким ESR. Естественно и по габаритам. У него там указаны размеры.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Если на выход такие поставить? или маловаты?
https://www.chipdip.ru/product0/8008722335
Маловаты по номиналу? Я тут не подскажу. У меня нет такого БП. А по типу вроде ничего.
Вы посмотрите как Justas шаманил блок питания для 502го усилителя. Там и шунты надо поглядеть какие он ставил.
Lektor писал(а): 16 янв 2022, 21:48 Поменять бы и на выходе. Самва как бы не альо.
Как по мне, то самва хорошие конденсаторы, заявленые характеристики держат, многие у меня работают уже по 15 - 20 лет. И нет с ними проблем. Поэтому для меня странно слышать что они плохие.
Чем именно они не альо?
Для компьютеров будет Альо, вполне. Но для усилителя нет. Надо пробовать, что бы понять.
Lektor писал(а): 17 янв 2022, 11:35 . Надо пробовать, что бы понять.
Ни какой конкретики, просто вам не нравится эта фирма и все, уверен вы даже их не использовали, просто где то прочитали, что они плохие.
Так для общего развития:
Samwha - крупнейший производитель конденсаторов в Южной Корее. Компания была основана в 1956 году и одной из первых начала производить электролитические конденсаторы. Сегодня Samwha входит в пятерку лучших производителей конденсаторов на мировом рынке и занимает рыночный сегмент более 5%.
Я не из тех, кто где-то прочитал и потом бегает по форумам умничает. Мне кажется - это ваша слабость.
Зайдите на ветку по 502му и спросите почему Justas и другие не поставили Samwha. Получите порцию конкретики. :lol: Особенно от Disindich.
Вместо того, что бы сказать "спасибо" и попробовать, начинается диванная фигня "а докажите", "а на каком основании". Ничего доказывать не собираюсь. Я тут лайкосики не собираю.
Все может быть, я не делал сравнение в лоб, но я как раз делаю ремонт этого бп, какой конкретно поставить конденсатор на 63В 2200мФ Low ESR
что бы сравнить. Я куплю поставлю, это не сложно, вот глянул сейчас и не нашел, если честно, ничего по этим параметрам другого :roll:
Какой там диаметр?
Вот максимум, что можно впихнуть.
На 50В не прокатяят? Сложно пока найти на 63В
Пока что нашел
У меня стоят после дросселя такие, но они на 50В
Видится мне правильным поставить туда типа Panasonic FC/FM/FR (не все могут быть на 63В). Могут быть в немного разных корпусах, надо внимательно смотреть ДШ на точную маркировку.
Ну и ближний к радиатору при ф18мм немного в него упирается.
Lektor писал(а): 17 янв 2022, 14:06 Пока что нашел
Тоже норм.
Lektor писал(а): 17 янв 2022, 14:04 На 50В не прокатяят? Сложно пока найти на 63В
у меня там 58в питание
Alex писал(а): 17 янв 2022, 14:24
Попробую, спасибо!
Значит хорошо бы поставить на 100В. Поставить - это типа на клей посадить))) 63В маловасто. Вздуется через время.
Не думал, что такая проблема с конденсаторами
Re: Как протестировать блок питания GHXAMP 500 Вт
Alex писал(а): 17 янв 2022, 14:24 у меня там 58в питание
А зачем так много?
8 ом нагрузка и я люблю иногда "навалить" погромче. ;)
И тем не менее: зачем?
У меня 16Ом нагрузка и я купил себе БП на 35В.
ms142 писал(а): 17 янв 2022, 14:59 И тем не менее: зачем?
Я люблю иногда "навалить" погромче. ;)
Приехали конденсаторы, в высоковольтную часть ставлю Nippon 450v 220mF (вместо noname 420v 150mF)
и на выход, следуя советам, решил заменить с Samwha 63v 2200mF на Nichicon 63v 2200mF.
С первыми приходится впихнуть невпихуемое, на фото родной сгоревший и новый конденсаторы:
Но с помощью термоклея и куска провода можно сделать все
После замены получилось не очень громоздко, но конденсаторы немного выходят за границы платы.
