Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
Блок питания GHXAMP 500 Вт в усилителе nCore практически беспрерывно работал с 1 ноября 2020 по 14 января 2022 года, затем закоротило конденсатор, феерверка небыло :D, сработал предохранитель. Получился такой себе тест на живучесть блока питания. Подвел только один конденсатор. Если слушать музыку по несколько часов в день, то должно хватить на долго. Перфекционистам рекомендую сразу заменить конденсаторы на нормальные.
Re: Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
Проблема в том, что китайские "перфекционисты-разработчики" не оставляют мЕста на плате под "нормальные конденсаторы" :-(
Да, я заметил, выходные по питанию еле влезли и эти я заказал на 220мф 450 В, ширина вместо 18мм будет 20мм, попробую впихнуть:)
Это, самое обидное, так как, не только выходные кондейки важны (для импульсника), но и входные, причём , они не только определяют выходную мощность, но и во многом обеспечивают и надёжность БП , и его ресурс , да и чистоту выходной напруги
( так как, при недостаточной ёмкости этих кондеек, при серьезной нагрузке, в питании появляются 50Гц, и нихрена с ними не поделать, это кроме того, что сам блок начинает колбасить по режимам ( не в буквальном смысле).
Короче, без прикидок, можно судить о выходной моще Блока по ёмкости входного Кондра , и китайцы, ещё ни разу не установили, хотя бы на заявленную ими же, мощность.
Примерно такая же ситуевина и с выходными кондейками.
Заказал конденсаторы 220 uF 450 V, 105C, d20 h50 Nippon (Japan), посмотрим как оно будет.
Поменять бы и на выходе. Самва как бы не альо.
На какие?
У дяди Вовы глянуть что-то с ничиконов или панасоников с низким ESR. Естественно и по габаритам. У него там указаны размеры.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Если на выход такие поставить? или маловаты?
https://www.chipdip.ru/product0/8008722335
Маловаты по номиналу? Я тут не подскажу. У меня нет такого БП. А по типу вроде ничего.
Вы посмотрите как Justas шаманил блок питания для 502го усилителя. Там и шунты надо поглядеть какие он ставил.
Lektor писал(а): 16 янв 2022, 21:48 Поменять бы и на выходе. Самва как бы не альо.
Как по мне, то самва хорошие конденсаторы, заявленые характеристики держат, многие у меня работают уже по 15 - 20 лет. И нет с ними проблем. Поэтому для меня странно слышать что они плохие.
Чем именно они не альо?
Для компьютеров будет Альо, вполне. Но для усилителя нет. Надо пробовать, что бы понять.
Стаж: 4 года 1 месяц
Lektor писал(а): 17 янв 2022, 11:35 . Надо пробовать, что бы понять.
Ни какой конкретики, просто вам не нравится эта фирма и все, уверен вы даже их не использовали, просто где то прочитали, что они плохие.
Так для общего развития:
Samwha - крупнейший производитель конденсаторов в Южной Корее. Компания была основана в 1956 году и одной из первых начала производить электролитические конденсаторы. Сегодня Samwha входит в пятерку лучших производителей конденсаторов на мировом рынке и занимает рыночный сегмент более 5%.
Я не из тех, кто где-то прочитал и потом бегает по форумам умничает. Мне кажется - это ваша слабость.
Зайдите на ветку по 502му и спросите почему Justas и другие не поставили Samwha. Получите порцию конкретики. :lol: Особенно от Disindich.
Вместо того, что бы сказать "спасибо" и попробовать, начинается диванная фигня "а докажите", "а на каком основании". Ничего доказывать не собираюсь. Я тут лайкосики не собираю.
Все может быть, я не делал сравнение в лоб, но я как раз делаю ремонт этого бп, какой конкретно поставить конденсатор на 63В 2200мФ Low ESR
что бы сравнить. Я куплю поставлю, это не сложно, вот глянул сейчас и не нашел, если честно, ничего по этим параметрам другого :roll:
Какой там диаметр?
Вот максимум, что можно впихнуть.
На 50В не прокатяят? Сложно пока найти на 63В
Пока что нашел
У меня стоят после дросселя такие, но они на 50В
Видится мне правильным поставить туда типа Panasonic FC/FM/FR (не все могут быть на 63В). Могут быть в немного разных корпусах, надо внимательно смотреть ДШ на точную маркировку.
Ну и ближний к радиатору при ф18мм немного в него упирается.
Lektor писал(а): 17 янв 2022, 14:06 Пока что нашел
Тоже норм.
Lektor писал(а): 17 янв 2022, 14:04 На 50В не прокатяят? Сложно пока найти на 63В
у меня там 58в питание
Alex писал(а): 17 янв 2022, 14:24
Попробую, спасибо!
Значит хорошо бы поставить на 100В. Поставить - это типа на клей посадить))) 63В маловасто. Вздуется через время.
Не думал, что такая проблема с конденсаторами
Re: Как протестировать блок питания GHXAMP 500 Вт
Alex писал(а): 17 янв 2022, 14:24 у меня там 58в питание
А зачем так много?
8 ом нагрузка и я люблю иногда "навалить" погромче. ;)
И тем не менее: зачем?
У меня 16Ом нагрузка и я купил себе БП на 35В.
ms142 писал(а): 17 янв 2022, 14:59 И тем не менее: зачем?
Я люблю иногда "навалить" погромче. ;)
Приехали конденсаторы, в высоковольтную часть ставлю Nippon 450v 220mF (вместо noname 420v 150mF)
и на выход, следуя советам, решил заменить с Samwha 63v 2200mF на Nichicon 63v 2200mF.
С первыми приходится впихнуть невпихуемое, на фото родной сгоревший и новый конденсаторы:
Но с помощью термоклея и куска провода можно сделать все
После замены получилось не очень громоздко, но конденсаторы немного выходят за границы платы.
