Последние видео с канала
Загрузка видео...
Андрей82 писал(а): 27 янв 2022, 10:53 Простите, но какойто сомнительный канал и тест ни о чем
Нормальный канал. Автор делится своим опытом как и Миша своим на своем канале - риспект и уважуха. Без таких каналов я бы до сих пор слушал самодельное гавно АБ-класса, ничего бы не знал об операционных усилителях, о классе Д, о кабелях - оказывается разница есть даже в припоях, которыми паяются коннекторы, применяемые в кабелях - моно или стереожилы, из которых кабеля изготавливаются, чистота медного или серебряного или комбинированного проводников, способы и вид изоляции, виды и число экранов и тд.
В конечном счете, я осознал - качество звука зависит от всего тракта. Любая какбы мелочь может испортить ВСЮ картинку. К примеру дешевый китайский RCA-разьем на дешевом китайском усилителе или ЦАПе - лучше его заменить на качественный, кабеля внутрненней разводки АС или усилителя - лучше выбрать качественные проверенные, а не от утюга и тд.
helg
Сообщение helg »
Роман O. писал(а): 27 янв 2022, 04:05
БП - 19 вольт от ноута, пробовал 12 вольт 10А - один хрен.
не менее 24 вольт должен быть. иначе стабилизации питания ОУ нет.
User_Oleg
Стаж: 4 года
Аудио система: Источник - ПК
Ресивер Onkyo TX-NR616
Сообщение User_Oleg »
Я, все таки, для начала попытался бы сравнить с заведомо годным в равных условиях.
Послушал тест. Он конечно же испорчен, но по своему забавен)
Обычно для статистической значимости, в ABX тестах, из 10 попыток нужно дать 8 правильных ответов. Так что в таком формате выводы делать достаточно бесполезно. В треках It Could Happen To You и Vicious Games, у меня ощущение, чтоне совпадает громкость, в аудиоредакторе не проверял.
Я правильно ответил только про половину сравнений, на первом, втором и последнем треке.
Ни один из аппаратов не слышал, предположил, что на fx будет светлее звук. По принципу лучше/хуже не оценивал, просто пытался определить где 502й.
Проблема была в чем? Люди не слышавшие этот усилитель клеймили его непригодностью для музыки. Тест сделал свое дело. 502й усилитель не был в провальном положении. Мало кто его мог вычислить. Это все что планировалось показать.
Lektor писал(а): 27 янв 2022, 13:52 Проблема была в чем? Люди не слышавшие этот усилитель клеймили его непригодностью для музыки. Тест сделал свое дело. 502й усилитель не был в провальном положении. Мало кто его мог вычислить. Это все что планировалось показать.
Не слежу, нет усилителя, нет проблем.
Тут такое деле, если 37Вт достаточно, то и хорошо. Но я думаю, что на акустике, на которой его тестили, на видео, заставить его клипануть очень просто.
Амиру попался дефектный 502-й, он сам об этом пишет.
В стоковом варианте (24В) на 4 Ом нагрузки, мощность до начала клипа около 50 Вт. С 1% THD - 64 Вт.
viewtopic.php?p=17571#p17571
Justas* писал(а): 27 янв 2022, 18:09 Амиру попался дефектный 502-й, он сам об этом пишет.
Это не сильно поможет)
Значит громкость была такая, что клипа не было. Клип в классе D разве что глухой не услышит.
Если Вы о том, что он маломощный, никто не запрещает использовать вместо штатного 24 вольтового БП, БП на 32-36В.
Justas* писал(а): 27 янв 2022, 18:26 Если Вы о том, что он маломощный, никто не запрещает использовать вместо штатного 24 вольтового БП, БП на 32-36В.
Да, об этом, потенциальная нехватка мощности и клиппинг, намного важнее, той "разницы в звуке" ,что слышно на записи, в сравнении.
Роман O.
Стаж: 4 года
Аудио система: Бюджетные Yamaha + Class D
Сообщение Роман O. »
Lektor писал(а): 27 янв 2022, 09:59 Ну а на расстоянии делать диагноз дело непутевое.
Миша, а что с номиналами, всё ли в порядке?
https://www.imagebam.com/view/GA34R8
Вот, кстати сам чип, что скажешь?
MaratAM писал(а): 27 янв 2022, 09:44 Наверняка это герберы 19 года, а плату делали недавно, так же как и собирали.
Так, так, так...
Что за Герберы такие?
Я весь во внимании....
Я так глубоко не копал. Это Justas потрошил этот усилитель. На ветке есть схема с номерами и номиналами.
Romchik68rus
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Polk audio T50
Сообщение Romchik68rus »
Подскажите, что мне делать?
Здравствуйте, вы случайно подключили не одну колонку для проверки, у усилителя есть свойство играть паршиво если подключен один из каналов.
Romchik68rus
От 12 вольт отлично играет, мощей только нет, но для 10-20 ват хватает. Перестает играть когда снижается менее 10 вольт.
Romchik68rus писал(а): 28 янв 2022, 05:48 От 12 вольт отлично играет
Возможно разные настройки супервайзера, или разные экземпляры. У меня при 14,2V усь выключается. Граничный предел минимального напряжения питания, специально замерял двумя прецизионными, фирменными приборами: "HP 34401A" и "Fluke 289".
Или у нас иные настройки супервайзера в усилителе, или вы в реальности не измеряли точку отключения питания, поверенным прибором.
helg
Сообщение helg »
вы там эксперименты ставите в стиле анекдота про японскую пилу или нормального звука добиться хотите?
Роман O.
Стаж: 4 года
Romchik68rus писал(а): 28 янв 2022, 05:45 вы случайно подключили не одну колонку для проверки
У вас великолепное чувство юмора, попробуйте себя в стендапе.
rxtx
Стаж: 4 года
Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Роман O. писал(а): 26 янв 2022, 22:53 На днях пришёл ко мне этот расхайпованый сабж. Если честно, звук - катастрофа.
Вам подсказали что делать. С вероятностью 99% у вас бракованный экземпляр. Если Вы не ребёнок 8 лет, тогда догадайтесь что надо делать.
И эту тему можно не посещать пока не решите вопрос.
Привит от эффекта Плацебо.
Роман O. писал(а): 27 янв 2022, 20:40
На плате грязь между дорожками сверху на фото, может по ней идут утечки.
Попробуйте отмыть ее, например, этиловым спиртом (в других местах где есть грязь тоже отмойте), а потом посушите феном, если есть.
rxtx
Стаж: 4 года
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Мужики, а кто-то встречал нормальный цап без претензий на идеал, который влез-бы в корпус 502-го?
rxtx
Стаж: 4 года
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Думал что-то получше чем эти свистки)
Стаж: 14 лет 1 месяц
rxtx
Стаж: 4 года
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Alex писал(а): 29 янв 2022, 00:43 Есть и получше https://aliexpress.ru/item/1005001753690187.html
Балансный вход.
И этот мимо, увы
rxtx писал(а): 29 янв 2022, 00:33 Думал что-то получше чем эти свистки
ЦАП получше, в штатный корпус 502-го усилка никак не уместится по габаритам, вот хоть ты тресни тут! Почему? да потому, что до чипа ЦАПа, сначала надо уместить толковый и безджиттерный USB транспорт, синхронизированный с тактовым генератором ЦАПа. Например хотя бы "Аманэро".
Но это пол-беды.
Основное - это после чипа ЦАПа так называемый "выхлоп", то есть выходной аналоговый модуль схемы, где собственно и формируется аналоговое напряжение синусоидальной формы. Что бы получить более-менее качественный выход, надо применять не мелкие по габаритам RC цепи соответствующих типов и изготовителей. Иначе поимеете уровень плинтуса, аля MР3 с китайского свистка. Приличный по качеству, выходной каскад аналогового напряжения, обычно съедает больше места чем сам ЦАП с тактовым генератором и USB транспортом.
По этому я взял новый корпус для усилка, где будет размещён авторский ЦАП тоже, а так же 2 блока питания и сетевая фильтрация. Ну и для дезигна ещё и стрелочная индикация. И это всё умещается в небольшом корпусе. На прошлых страницах для примера, уже были фотки сего тюнинга.
Штатный корпус от 502-го, при этом полностью освобождается от нужности к чему либо.
Ежели не стремиться делать всё хорошо и правильно, то и нет смысла надеяться поиметь приличное стерео в своей КдП.
Вопрос был
Justas* писал(а): 29 янв 2022, 09:57
Так и ответ про "не идеальный", а про хотя бы туда-сюда "приемлемый" по качеству. Даже средненький и то не уместится по габаритам. Взрослые (Хай-Эндские) ЦАПы, вес имеют по 6,5 кг, и размером с полноценный усилитеь стоечного исполнения.
Тем более "ЦАп-свисток" вы сами же отбраковали. ЦАП-свисток типичный мусоросборник по звуку, обычно пригодный только для прослушивания новостей с радиоэфира, туда сойдёт.
Мы же тут глаголим о домашнем стерео, как я понял.
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Если без претензий на идеал, то - вот:
https://evse.com.ua/vneshnij-audio-usb- ... 1nEALw_wcB
При большом желании впихнуть невпихуемое, впихнуть можно. Но готовых решений нет, придётся приложить руки, паяльник и голову.
Был в своё время очень дешёвый и потому популярный (как сейчас S502Pro) китайский ЦАП на SA9027+SE9023.
DCD и прочие вкусности не играл, SA9027 выдавала только 24/96, но зато имела драйвер ASIO.
SE9023 как говорят – «всё в одном», хотя играет недурственно. Имеет очень хороший ASRC (а потому не очень боится джиттера), и всё что прилетает, апсемплит до 192 кГц. В качестве ФНЧ – один конденсатор. Питание от USB.
В общем решил её доработать. Конденсаторы, раздельное питание цифры и аналога и нормальный ФНЧ, тоже со своим питанием. И ещё некую универсальность. Чтобы питалась как и раньше от USB, а в штатном режиме от внешнего БП (нафига это делал, до сих пор не знаю :shock: ). И чтобы всё это влезло в родной корпус.
Схему ФНЧ беззастенчиво содрал у Lynx D-68, кстати тоже на SE9023.
Детали качественные. Кондёры Vima-FKP, Silmic-2, в ООС резисторы Dali, AD8066, стабы на LM.
По итогу, всё влезло в родной корпус.
Я это к тому, что можно взять тот же свисток на SA9023A + ES9018K2M
https://aliexpress.ru/item/33050240281. ... 6c92X1qKI3
выкинуть наушниковый TPA6133, схему запитать от штатного питания через стаб (лучше через 2 стаба, аналог и цифра), а ФНЧ изготовить отдельно, никаких гигантских деталей в нём нет. Всё влезет.
Я не разделяю идею впихнуть в корпус 502-го ЦАП. Просто показал что это возможно.
