01-июн 74LVC
RMAA Pro
Re: RMAA Pro
Спасибо большое, буду пробовать.
egal
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
- Аудио система: Focusrite Scarlett 2i2 3rd gen
Denon PMA-30
Dali S2
Re: RMAA Pro
Всем добрый день!
На Focusrite 2i2 3rd не могу получить -1dB уровень (выход на вход), -6.0-6.5dB в лучшем случае, если выше делать то горит оранжевый уровень.
Косяк рук, карты или RMAA? RMAA пишет что уровня недостаточно.
Результаты: АЧХ: Один нюанс - эти результаты получены при подключении кабелем TRS(стетеро).
При подключении кабелем TS (моно) - результат с "Отлично" меняется на "Очень хорошо" (Ухудшаются ГИ, ГИ+шум и взаимное проникновение увеличивается с -105 до -83dB.
egal
Denon PMA-30
Dali S2
Re: RMAA Pro
Теперь понятно почему -6dB:
Re: RMAA Pro
Сами разобрались, отлично! Програма отличная и полезная, но это не панацея, нужно еще и слушать музыку.
- magicman
- Стаж: 5 лет 4 месяца
- Аудио система: Denon SA1 Dynaudio Contour 3.3
Re: RMAA Pro
задам вопроси тут, чтобы не плодить ветки) несколько раз слышал, чтобы усилители тестировать нужно какую-то защиту паять, чтобы звуковая карта не сгорела, это так ? и что это должно быть?
egal
Denon PMA-30
Dali S2
Re: RMAA Pro
Переменник на 100К. Еще можно последовательно постоянный кондей на 10мкф.magicman писал(а): 27 фев 2021, 20:08 задам вопроси тут, чтобы не плодить ветки) несколько раз слышал, чтобы усилители тестировать нужно какую-то защиту паять, чтобы звуковая карта не сгорела, это так ? и что это должно быть?
- magicman
Re: RMAA Pro
Это видео было?Alex писал(а): 01 окт 2019, 22:25 Если хотите тестировать усилитель, то выход с аудиокарты подключаете на вход усилителя, а с выхода усилителя, на вход аудиокарточки. Выход усилителя нагружаете например резисторами на 8 или 4 ом. В зависимости какая нагрузка вам нужна.
Что бы сигнал с усилителя не повредил вход вашей аудио карты, нужно подключить делитель или
как вариант потенциометр. И все это дело можно подключать через неполярный конденсатор емкостью 10 мкф. Эта схема не будет работать со всеми типами усилителей, поскольку у них применяется разная схемотехника, например некоторые усилители имеют мостовой выход, когда ни один из контактов не соединен с землей, подключив нашу схему мы получим которкое замыкание.
Это если кратко. По многочисленным просьбам, сниму видео на эту тему.
Re: RMAA Pro
не
- magicman
Re: RMAA Pro
надо бы)
egal
Denon PMA-30
Dali S2
Re: RMAA Pro
Мне всё же не понятен момент с тестированием взаимного проникновения. Ну ладно если скажем результат -50дБ, или 70, или 34.
А когда результат -0.1дБ - что это значит? Не может протестировать?
У меня неттоп от Acer, у него карточка Realtek, RMAA тестирует её так: Как так может быть что взаимное проникновение каналов -0.9дБ?! Моно усилитель с псевдо-стерео? Лажает после 20кГц?
Я не понимаю физику так сказать процесса.
egal
Denon PMA-30
Dali S2
Re: RMAA Pro
Та же шляпа с Denon PMA-30:
АЧХ (без нагрузки) с выхода наушников:
Сначал подумал что из-за отсутствия нагрузки. Но нет, с наушниками в целом та же история.
АЧХ (нагрузка наушники Sony MDR-XD100) с выхода наушников:
Re: RMAA Pro
Похоже что каналы левый с правым на входе или на выходе перепутаны, поменяйте каналы местами на выходе или на входе.
egal
Denon PMA-30
Dali S2
Re: RMAA Pro
Чёрт, похоже на то, сегодня вечером проверюAlex писал(а): 05 мар 2021, 12:22 Похоже что каналы левый с правым на входе или на выходе перепутаны, поменяйте каналы местами на выходе или на входе.
Вопрос по поводу делителя - средний в сторону карты, сам переменник параллельно акустике?
egal
Denon PMA-30
Dali S2
Re: RMAA Pro
Вот редиски, неправильно цветные кольца на TS-джеки надели на переходнике с 3.5 сетеро на 6.35 моно
makstex
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Re: RMAA Pro
Посоветую пожалуй тогда ещё одну программу для измерений, она правда больше для "профи",в ней нет оценочных баллов, очень много параметров, но можно легко измерять любые звуковые тракты, включая параметры помещения, АС, Т/С и т.п.
Программа абсолютно бесплатна. Называется REW.
Re: RMAA Pro
Интересно, спасибо!
Meloman79
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Re: RMAA Pro
Это все игрушки, интересно чем делают замеры на заводах?
Re: RMAA Pro
Это не некропост)) надеюсь.
На заводах делают измерения вот этим:
https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx555/
в базе стоит около 30 штук баксов.
В добавок нужен интерфейсный блок и совтовая опция например акустические измерения.
https://www.ap.com/analyzers-accessorie ... t-options/
Я видел такой агрегат на Веге - его купили в 80х годах.
https://www.ap.com/analyzers-accessories/discontinued/
Потом их сплавляли дешево на авито, там интерфейсный блок ISA ))))
Re: RMAA Pro
На Веге использовали аудиоанализаторы Audio Precision
Но почему то, вместо самолёта получался трактор
«Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости» (C)
Вы этими игрушками умеете пользоваться? При наличии приличной аудиокарты и не убитого компьютера, правильного софта и главное; прямых рук, точность измерений мало чем уступит Audio Precision. Ну если Вам нужны измерения THD менее десятытысячних процента, шума ниже -120 дБ, тогда да, купите Audio Precision.
Re: RMAA Pro
На веге под самый конец TENTO (контора минвнешторга) купили установку для лазерометрии вибраций диффузора, с тяжеленной чугунной плитой в основании. Устанавливать не стали - отослали обратно в Москву, а там и приватизация. А аудиоприциженов тех было штуки 4. У Перепелкина WP с вегалаба один стоит с тех самых))) в гараже без интерфейсной платы.
Re: RMAA Pro
Добрый день !
Не могу разобраться с параметром dB FS. Везде, на серьезных форумах, при измерении спектра ЦАПов указывают при каком dB FS производиться измерение (например 0 dB FS, - 6 dB FS, - 10 dBFS). От этого зависят результаты измерений. На каком уровне производятся замеры в программе RMAA и как можно изменить величину dB FS при тестировании ЦАПа. Думаю этот момент многим будет полезен !
Re: RMAA Pro
И это правильно. Обычно 0, -20, -40, -60 дБ.Roman писал(а): 14 фев 2022, 08:12 на серьезных форумах, при измерении спектра ЦАПов указывают при каком dB FS производиться измерение (например 0 dB FS, - 6 dB FS, - 10 dBFS). От этого зависят результаты измерений.
RMAA предназначена для быстрой оценки, сразу по нескольким параметрам. Поставьте SpectraPLUS-SC, она более функциональна.
Re: RMAA Pro
А если, например, найти файл синуса 1 khz -10 Db fs, включить его и посмотреть в RMAA получившийся спектр ? Сама программа RMAA не изменит Db fs ?
Re: RMAA Pro
Я давно пользовался RMAA, один раз из любопытства, поэтому не могу точно сказать, подстраивает она уровень под себя или можно выставить вручную. Лучше спросить у Alex. В других программах, уровень выставляется регуляторами выхода “wave out”, “master” и входа “line in”, звуковой карты.
Тестирование ЦАП, я провожу специально сгенерированными для этого сигналами. От звуковой карты нужен только АЦП.
Файлы от Аудиоманьяка. Вот здесь у меня уже порезанные и распакованные в WAV
1 трек - синус 1кГц -1дб для измерения Кг.
2 трек - синус 920Гц -20дб для измерения Кг.
3 трек - синус 920Гц -40дб для измерения Кг.
4 трек - синус 920Гц -60дб для измерения Кг.
5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8,5+9,5кгц.
6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц
Вот так они выглядят в SpectraPLUS-SC
THD IMD 8,5+9,5 кГц IMD 19+20 кГц
Re: RMAA Pro
Огромное спасибо, это я и искал.
Off
- Аудио система: Ymaha, Acustic Energy, Focusrite, Aune,Электроника
Re: RMAA Pro
Добрый день, может не в тему , но не знаю куда постучаться. Надумал использовать программу RMAA для измерения параметров усилителя,
Скачал, без особых настроек и подготовки запустил на имеющейся карте (Creativ SB audigy 2ZS, ОS Win7-64) ,получил приличный результат ..(частотка 20-20кГц и т п) .Удовлетворенный заказал карту Focusrite 2i2, получил Focusrite подключил к компу, решил повторить результат с Creativ SB
и ничего не вышло !!
Частотка начинает заваливается начиная с 5 кГц, т е. вообще результат ни в какие ворота! Сколько не пробовал выбирать в настройках программы RMAA различные варианты драйверов входа/записи ..ничего не выходит, результат один - в лучшем случае сильно заваленная АЧХ.
Вопрос к знатокам , в чем причина? ..Может установка драйверов на Focusrite как то повлияла .. Или из за того что версия программы RMAA бесплатная..?!! Собственно ниже то что было , и сейчас.
Re: RMAA Pro
Из текста непонятно, что во втором случае является ЦАПом, а что АЦП...Off писал(а): 15 янв 2023, 06:22 Добрый день, может не в тему , но не знаю куда постучаться. Надумал использовать программу RMAA для измерения параметров усилителя,
В любом случае в настройках Виндоус, в пунктах воспроизведение и запись должна дискретизация и битность совпадать с выбранными параметрами в программе RMMA. Так-же проследите, чтобы были выключены все "улучшайзеры". Попробуйте для начала везде выставить дискретизацию 44.1 кГц и битность 16
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Re: RMAA Pro
Подскажите пожалуйста как вывести вот этот результат в RMAA? Или я туплю и слона не вижу или не знаю. Все перерыл и не увидел.
И еще, как подключится к усилителю, выход которого не имеет земли? Через неполярные кондесаторы по обоим линиям?
mr. Dream
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Re: RMAA Pro
1. Звуковою картою з балансним (диференціальним) входомm-shara писал(а): 15 янв 2023, 10:24 И еще, как подключится к усилителю, выход которого не имеет земли? Через неполярные кондесаторы по обоим линиям?
2. Перетворювачем на операційнику баланс-небаланс
3. Трансформатором гальванічної розв'язки (я використовую трансформатор струму з навантаженням вторинної обмотки резистором, так як він має найкращі показники по гістерезису перемагнічування, а отже мінімальні нелінійні спотворення та інтермодуляцію, а також лінійна АЧХ)
4. Гальванічно розв'язані дві звукові карти, наприклад ПК та ноутбук. Хоча, якщо це підсилювач в класі Д, то часткове пролізання несучої на "землю" може псувати результат, але це не точно.
теж задавався цим питанням. Найкращим для мене виявився феритовий трансформатор струму, первинна 4 витки, вторинна 400, навантаження вторинки 10 або 100 Ом, в залежності від потужності.
viewtopic.php?t=1474
Re: RMAA Pro
"Гальванічно розв'язані дві звукові карти" Гальванічна розвязка потрібна і між підсилювачем, бо як інакше підключиш ПК на вихід мостового підсилювача? Хоча методика двох ПК зацікавила. В мене має бути 3-х фазний лічильник, може звідти дістану трансформатор струму.mr. Dream писал(а): 15 янв 2023, 16:324. Гальванічно розв'язані дві звукові карти, наприклад ПК та ноутбук. Хоча, якщо це підсилювач в класі Д, то часткове пролізання несучої на "землю" може псувати результат, але це не точно.m-shara писал(а): 15 янв 2023, 10:24 И еще, как подключится к усилителю, выход которого не имеет земли? Через неполярные кондесаторы по обоим линиям?
А оце зняв х-ки звукової карти ПК.
