04-июн Ламповый усилитель Single-Ended Class A 300B 6SN7 5U4G 8W 2.0
25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Одинаково, потому, что одинаковые модуляторы
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
Неплохо! Купил бы пару плат, но, как понимаю, в подмосковье переслать сейчас не получится (
Denis333
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Нет
Здравствуйте! Подскажите почему может не работать блок питания +15-15 ? Как его отремонтировать? Заказал на алиэкспресс, ждал месяц, а он не работает, диод D5 маргает
Astr
- Стаж: 4 года 3 месяца
Мужики, какой БП для предвака этого усилителя лучше, ИБП или трансформаторный.
Имхо лучше транс.
И вопрос к разработчику, sous, почему надо два БП?
Земля, то общая.
Если у меня трансформаторный БП 500 Вт, то можно его использовать один, с отдельными обмотками для выхода и предваря.
Имхо лучше транс.
Земля, то общая.
а как РА5 играет, есть что-то что не устраивает?
Astr
PA5 отличный усилитель, но .... Думаю, вы меня понимаете.
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
ИБП лучшеAstr писал(а): 13 июл 2022, 10:45 Мужики, какой БП для предвака этого усилителя лучше, ИБП или трансформаторный.
ИБП меньше размером, он выдает стабилизированое напряжение и не будет наводок 100 Гц.
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Критично разве что в очень мелких корпусах.
На плате УМ есть предварительный стаб на 7812/7912, а потом уже основной.он выдает стабилизированое напряжение
При правильной организации их и так не будет. Зато точно меньше станет импульсных помех при использовании ЛБП.и не будет наводок 100 Гц.
Если у вас напряжение в розетке будет скакать, то без дополнительного стабилизатора после трансформатора вам не обойтись, если нужна нормальная мощность усилителя, то 500 Вт трансформатора вам не хватит, нужно брать хотябы 1000 на два канала, а там размерчик будет ооочень большой и весить он будет килограм 10. Ну, на вкус и цвет как говорится... При правильной организации оба блока будут хороши, но трансформаторный получится больше и дороже. Касательно импульсных помех, они давятся простейшим фильтром и это не проблема.
Так речь шла оAlex писал(а): 13 июл 2022, 13:34 Если у вас напряжение в розетке будет скакать, то без дополнительного стабилизатора после трансформатора вам не обойтись, если нужна нормальная мощность усилителя, то 500 Вт трансформатора вам не хватит, нужно брать хотябы 1000 на два канала, а там размерчик будет ооочень большой и весить он будет килограм 10.
Astr писал(а): 13 июл 2022, 10:45 какой БП для предвака этого усилителя лучше, ИБП или трансформаторный.
Это да.Alex писал(а): 13 июл 2022, 13:34 При правильной организации оба блока будут хороши, но трансформаторный получится больше и дороже.
Не все так просто и это таки проблема.Касательно импульсных помех, они давятся простейшим фильтром и это не проблема.
100Гц не наводки а пульсации. В маломощном БП со стабом, осциллографом не обнаруживаются. А наводки 50 Гц, могут быть от плохого трансформатора, или его неправильного расположения.Alex писал(а): 13 июл 2022, 12:43 ИБП меньше размером, он выдает стабилизированое напряжение и не будет наводок 100 Гц.
да пульсации не так написал
По новостям.
Трудности с TPS7Axx, цены взлетели, комплект положительного и отрицательного плеча 15 долл.
возможно придется переделывать платы на "стабилизаторы Назара".
IRS20957 отсутствуют по вменяемым ценам. Просят от 12 до 16 долл за шт, фактически нигде нет.
SI8234 по 10 долл примерно есть еще 40шт
Из позитива:
Удалось закупить панасоник FS- одна из новых серий низкоимпедансных конденсаторов, 300шт
Замена ИМС step-down конвертора 12В с LM5008 за который сейчас хотят 5+ долл за штуку. Пришлось полностью переделаать плату
Закуплены ОУ OPA1602 150шт, OPA1656 30шт, OPA1632 50шт, компараторы TL3116 30шт, AD8561 100шт. в среднем по 3 долл, цены немного упали.
Из позитива:
Sous писал(а): 11 июн 2022, 14:40 Посмотрел что шумит фиолетовые иглы- шум мелкого блока питания на +/-15В
На импульсном блоке +-15В на выходе поставтил два кондера по 1000pF и пару витков на ферритовом кольце. По осцилографу помехи на несущей пропали и все норм.
Таки да, проблема. Фильтры не всегда помогают viewtopic.php?p=22179#p22179 И не смотря на наличие сетевого фильтра, эти же помехи но гораздо большей амплитуды, лезут в сеть.
Впрочем, если кто то их не ощущает, то и хорошо.
не всегда, но мне помогли viewtopic.php?p=22535#p22535
Ну вот, с первой проблемой справились!
Только учитывайте, что они прилично греются. Хотя ТТХ очень и очень.
classd
- Стаж: 5 лет
можете скинуть ссылку где покупали конденсаторы и ферритовое кольцо?Alex писал(а): 13 июл 2022, 15:10Sous писал(а): 11 июн 2022, 14:40 Посмотрел что шумит
classd
- Стаж: 5 лет
Приветствую, посоветуйте как лучше разместить блоки питания и проводку.
1 проводка условная, планирую так проложить.
2 на радиаторах будут установлены платы усилителя.
Блоки питания разместил как можно ближе к платам усилителя.
Блоки питания планирую поместить в короб(либо металлический либо картон) чтобы убрать наводки от блоков питания. Стоит ли это делать?
В ответе прошу пояснить почему ваш вариант верный.
classd
- Стаж: 5 лет
посоветуйте как лучше разместить блоки питания и проводку.classd писал(а): 02 авг 2022, 15:29 Приветствую, посоветуйте как лучше разместить блоки питания и проводку.
- Стаж: 10 лет 3 месяца
Да просто провода питания 220 отдельно от остальных, все провода желательно по короче. Блоки можно в экран, но что бы с вентиляцией, они греются. Ваш вариант на фото подойдёт.
classd
- Стаж: 5 лет
СТОИМОСТЬ И КОЛ-ВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ clone purifi v3.065
Комплектующие для усилителя:
1 плата усилителя class d версии 3,065, 2шт. 138х2=276$
Покупал https://forum.v-mire.net/viewtopic.php?f=58&t=864
платы защиты 2шт для китайского блока питания.
2 корпус от УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ Степь-103 (8УП1-100-103) Габариты, (ШхВхГ) мм: 470х140х360 20$
3 разьемы xlr neutrik 2шт 6.24$
https://a.aliexpress.com/_DCYYttH
4 блок питания 2 шт GHXAMP 500 Вт 48в 54.98$
https://a.aliexpress.com/_DDG7Cib
5 разьемы клемы для акустики AUDIOCRAST B001 Чистая медь 99.998% 15,58$
https://a.aliexpress.com/_DC0k5l9
6 блок питания +-15в 2шт Встроенный импульсный модуль питания SM-FLA17A 4,98$+4,98=9,96$
https://a.aliexpress.com/_DDf6lQf
7 позолоченная медная латунная розетка и Стандартный Выключатель питания для усилителя 220в https://a.aliexpress.com/_Ddozwej 4.84$
8 серебрянный предохранитель для розетки 5*20 6.3А 2.76$
https://a.aliexpress.com/_DCu2ddl
9 дистанцирующие втулки высотой 5мм-6мм 16шт 3$.
10 силовые провода 14.88$ 10м аудиокраст высокой чистоты посеребренный 6N OCC провод медный кабель для Hifi аудио DIY усилитель наушников кабель динамика. Брал толщину 1.8 мм.кв., думал с запасом, т.к китайцы обычно преувеличивают в своих описаниях. Поитогу провода оказались очень толстыми))).
https://a.aliexpress.com/_DC57SWj
11 регулятор громкости 133$
https://a.aliexpress.com/_DejqN1H
12 провод от платы усилителя до разьемов, акустические кабеля (идут от усилителя на выходы для акустики) медь+серебро параллельно
viborg vs903 6.37$ (0.5m https://a.aliexpress.com/_DcjrQZZ)+cеребро 1мм 14.28$ 1метр (https://a.aliexpress.com/_DC57SWj) 6.37$+14.28$=20.65$
13 ферритовый сердечник 10шт 3.44$
https://a.aliexpress.com/_DdrDfqf
14 конденсаторы 300v 1000pF 8шт 10$
https://a.aliexpress.com/_DBR9fY3
15 термоусадка
общая сумма 599.33
собрал включил, сравниваю с ncore 3 версии, играет прозрачнее, детальнее, но чего то не хватает. оказалось напутал при подключении к xlr (горячий посадил на вторую ножку, вместо 3, холодный и землю тоже неправильно)
По звуку слышно что-то не то. Переставил провода правильно, все стало как надо)))
продолжаю сравнение с правильно установленными xlr.
касательно влияние помещения на звук, в моем случае было два помещения.
1 под крышей была только стекловата.
2 под крышей, все оббито вагонкой.
помещение 1 отлично подходит для прослушивания (идеальное помещение).все звуки(призвуки), все стереоффекты ощущаются идеально, присутствует 3д эффекты (агата кристи. в такси. в начале песни звук как будто из за спины идет в колонку).
помещение 2 3д эффекты сгладились превратились в 2д))), по сцене появились замечания.
из опыта
за пару месяцев до сравнения с purifi, убрал перемычки сервы в ncore. звук стал лучше. Слушаю без перемычек сервы, возможно самообман, но играет лучше. (Прозрачнее, тарелочки поярче, при пении слов в голосе услышал то что ранее не мог разобрать).
Как убрать помехи от дополнительного блока +/-15В здесь viewtopic.php?p=22535#p22535
Доработка блока питания 48в и подключение плат защиты viewtopic.php?p=23308#p23308
кому интересно то можно дорабоать бп на 48в. Alex "Я там зашунтировал выходные конденсаторы мелкими по 1000 pF и заменил высоковольтные. Если есть возможность то высоковольтные поставить большей ёмкости хотябы 220."
viewtopic.php?t=1402.
15 термоусадка
общая сумма 599.33
из опыта
Последний раз редактировалось classd 26 сен 2022, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
classd
- Стаж: 5 лет
ВАЖНО. По поводу операционных усилителей оу, muses03 не подходят, подходят двойные оу. (Со слов автора)
02 должны подходить. ЕСНИП, Дмитрий Макаров такие устанавливал.
Для 3 верс, есть возможномть предзаказа MUSE02 по 23 долл/шт. Срок ожидания 3-4 недели.
