Вот и я об этом, поэтому и вопрос , есть кто пробовал ice, как двойное моно?Justas* писал(а): 17 июн 2022, 17:33 Зажрались китайцы. За можно сказать пустую платку с 6-ти долларовой микросхемой, хотят 26$.
demise
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: YAMAHA A-S2200
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
обсуждали много раз, эта плата не нужна, если у вас есть симметричные выходы с ЦАПа
demise
Подскажите как данный усилитель, как я понимаю у Вас двойное моно, играет с Dali Opticon 6 у меня просто такие же?VladimirG писал(а): 18 июн 2022, 20:18 обсуждали много раз, эта плата не нужна, если у вас есть симметричные выходы с ЦАПа
Играют неплохо, но нужно учитывать, что в мостовом режиме каждый усилитель в противофазе подает напряжение на одну и ту же нагрузку 4 Ом (в случае Оптиконов 6), то есть каждый усилитель работает относительно виртуальной земли, которая делит нагрузку (сопротивление колонки) на две части по 2 Ома. Нагрузкой для усилителей и являются эти 2 Ома, что по-моему может их перенапрягать. Но в мануале стоит для BTL версии THD+N=0.002% (1 Вт), а для SE - THD+N=0.003 (1 Вт), так что все должно быть хорошо и даже лучше чем у SE версии.
demise
Спасибо за ответ! Будем брать.VladimirG писал(а): 20 июн 2022, 00:31 Играют неплохо, но нужно учитывать, что в мостовом режиме каждый усилитель в противофазе подает напряжение на одну и ту же нагрузку 4 Ом (в случае Оптиконов 6), то есть каждый усилитель работает относительно виртуальной земли, которая делит нагрузку (сопротивление колонки) на две части по 2 Ома. Нагрузкой для усилителей и являются эти 2 Ома, что по-моему может их перенапрягать. Но в мануале стоит для BTL версии THD+N=0.002% (1 Вт), а для SE - THD+N=0.003 (1 Вт), так что все должно быть хорошо и даже лучше чем у SE версии.
Dream On
- Стаж: 4 года 7 месяцев
Спасибо! Имеется подобная пара таких плат https://www.ghentaudio.com/kit/rtx.html RTX, они помимо RCA->XLR выполняют функцию буфера? Покупал лет 8 назад корпуса для Icepower 125ASX2 эти платы вместе с корпусом пришли и лежат. Кстати у меня выход с EMU0404USB балансный получается, на сколько я понимаю, хоть и TRS. Если в BTL буду пару усилков использовать мостом 125ASX2, то помогут эти платы? Еще полезное от их использования можно применить? Теперь чешеться буфер сделать, коль рекомендуете.))Justas* писал(а): 18 май 2022, 14:05В этом случае (и не только в этом), всё зависит от Rвых источника. При его относительно высоком выходном сопротивлении, учитывая что у ICEpower ICE125ASX2 входное сопротивление зависит от частоты, вполне возможно играться межблочникми, находя "самый лучший по звуку".Dream On писал(а): 17 май 2022, 22:29 Суть в том, что громкость регулирую только на звуковой карте и этот усилитель нужен исключительно, как оконечник. Хочу понять на сколько нужен данный буфер.)) Заранее благодарю!![]()
Думаю, что буфер и Вашем случае не помешает.
Неплохо описано viewtopic.php?p=6157&sid=0a0f9832964678 ... 4738#p6157
Кое что о ICE125ASX2 https://ldsound.ru/icepower-ice125asx2/
wizik
- Стаж: 5 лет
- Аудио система: lm3886 аудиофилия, пока руки не дошли норм усил сделать
именно эту плату я не ставил, но ставил с али (продавец Lusya плата с 2мя drv134pa) и это по сути одно и тоже.demise писал(а): 17 июн 2022, 17:22 Неужели никто так и не попробовал? Вроде в ветке даже схемы рисовали.. Может кто откликнется, пока на али цены на эти усилители интересные, ну или ждать инвертор (индекс 2_061) 150Вт/4Ом.
но лучше думаю эта плата: https://aliexpress.ru/item/100500158684 ... 621fJEZQpd
сам собрал и коллега тоже собрал двойное моно с преудсилом на lt1356cn: зы с али пропали icepower 125asx2 никто не знает с чем это связано? сняли с производства?
demise
Да вроде продают, вот только разброс по ценам большой. Как звук на Вашем усилителе получился?
wizik
- Стаж: 5 лет
звук полностью устраивает, басы качает только в путь, но и по остальному очень хорош, колонки орбита 35ас, поэтому не факт качество звука раскрывают они полностью.demise писал(а): 05 июл 2022, 23:21 Да вроде продают, вот только разброс по ценам большой. Как звук на Вашем усилителе получился?
demise
Ясно, у Вас там прям всё круто, даже вентиляторы стоят, как всё подключали не осталось случайно?
demise
В смысле схемы подключения плат..
wizik
- Стаж: 5 лет
нету, напишите в скайп - wizik666 могу слегка проконсультировать
borts
- Стаж: 4 года
- Аудио система: topping E30 II Lite, aiyima dac a5 pro, Shure SRH 840, Davis Acoustics KVK4, AAD M-8T
Добрый день всем! Пытаюсь собрать, для начала, усилитель Ice Power 125. Увидел в ютубе и побежал покупать, а форум не почитал
Собрал, подключил - звук недостаточно громкий( выход с цапа 0.2 в) и мало высоких (регулятор 100Koм)
Поставил буфер, как в продолжении видео - ноль регулируется только на ne5534(оригинал) и ad847(фейк), opa627(оригинал) - ниже 2 мв не опускается, opa1611(оригинал) просто всегда ноль, как ни крути...
Хочу поставить в этот же корпус предварительный усилитель, вместо буфера, примерно такой же по размеру и питанию
Отсюда вопрос - посоветуйте, какой пред подойдёт по качеству звука и размеру (тембры не нужны)
https://aliexpress.ru/item/100500250403 ... 0912098178 - такой подойдёт?
Привет, да подойдёт. Я ставил этот viewtopic.php?p=13510#p13510
borts
- Стаж: 4 года
Как думаете, насколько он будет вносить искажения и стоит ли менять операционники?
Уже прочитал-просмотрел в видео и на форуме.
Спасибо за Вашу работу!
Последний раз редактировалось borts 14 июл 2022, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Там есть замеры в предыдущем посте
borts
- Стаж: 4 года
В видео по улучшению Ice Power на выходе блока питания 15 вольт у Вас напаяны два конденсатора. Собирались сказать за них, но, видимо, забыли. Подскажите - для чего и какие?
Конденсаторы, что бы буфер выключался последним и не было щелчка в колонках, емкость 2200 mkF.
borts
- Стаж: 4 года
Привет! Что регулируют потенциометры? Подстройка 15 вольт?
- H6489d9eb0ddc4ee89b358b20e8692423K.jpg (94.47 КБ) 9510 просмотров
mishustin1717
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Onkio TX-8020 + S90F
Здравствуйте!
Возможно ли найти на эту плату схему?
У меня случилось неприятность: получилось так, что оказались сбиты пару резисторов и два диода (или транзистора) на ближнем углу изображения https://ldsound.info/wp-content/uploads ... d.ru-3.jpg
Возможно ли найти схему или хотя бы макрофото ближнего угла этой платы? Какие там CMD-компоненты стоят? Заранее спасибо! Не хотелось бы вслепую паять туда методом "научного тыка" ...
mishustin1717
- Стаж: 4 года
Спасибо!!!
Один транзистор 3BW, а второй не различаю маркировку..? 1236? BTB1236 ?
borts
- Стаж: 4 года
Так?
Другой транзистор у меня со стёртой маркировкой
mishustin1717
- Стаж: 4 года
Спасибо. Именно этот со стёртой маркировкой и нужен номинал.
borts
- Стаж: 4 года
В мощных очках смотрел - не видно ничего. Последний символ похож на 5 или S
если есть белая термопаста -попробуйте нанести на транзистор немного и растереть. если есть хоть какие-то следы маркировки можно будет их рассмотреть через лупу
