Регулятор громкости Никитина
В 2002 году Алексей Никитин опубликовал статью с использованием реле в регуляторах громкости. То есть переключение резисторов происходит с помощью реле и таким образом меняется громкость.
Недавно на diyaudio.ru нашел очень замечательную реализацию регулятора громкости Никитина. Управление платой автор реализовал на микроконтроллере и на мой взгляд получилось очень интересная штука.
"Алгоритм работы, заложенный в прошивке, достаточно прост. При включении выставляется уровень громкости в соответствии с положением ручки потенциометра. Если пользователь покрутил ручку потенциометра – громкость меняется. Если воспользовался регулировкой громкости с пульта ДУ – громкость также соответственно изменяется. Пока ручку не трогают, используется уровень громкости, выставленный с пульта. После процедуры изменения уровня громкости (то есть переключения реле) я поставил задержку для того, чтобы при кручении ручки потенциометра реле беспорядочно не переключались. Величину задержки выбрана так чтобы реле не переключались ни слишком часто, ни слишком редко."
Ниже схема, она достаточно простая с двумя питаниями: 5 вольт для микроконтроллера и 12 вольт для реле.
Я заказал изготовление плат здесь и попробую повторить этот регулятор громкости и расскажу, что получилось в результате.
Прочитать полную статью Алексей Никитина
VC_Nikitin_RX_2_2002.pdf
(560.13 КБ) 3647 скачиваний
Скачать схему, печатную плату и прошивку
Никитин.zip
(209.32 КБ) 2292 скачивания
Скачать готовый проект печатной платы для заказа на jlcpcb
nikityn-for-jlcpcb.zip
(99.21 КБ) 1301 скачивание
Реле покупал здесь 10 штук $9.50
Re: Регулятор громкости им. А.Никитина
Приехали платы, для регулятора. Качество отличное!
Детальки постепенно приезжают )
hottab
Сообщение hottab »
Народ, а вот это:
https://www.ebay.com/itm/Hiend-128-step ... 0008.m2219
не оно?
Похож, но как работает это загадка)
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Moysha80 »
hottab писал(а): 24 ноя 2019, 20:29 Народ, а вот это:
не оно?
Только покупать и проверять, на некоторые читал отзывы, что плохо работает.
mwebmaster
Сообщение mwebmaster »
Заказывал себе 10к версию Att7 на vegalab от antecom
Att7 - содержит 7 реле и свой микроконтроллер. Диапазон регулировки 99дБ при шаге 1дБ. Может работать автономно (без внешнего контроллера).
Думал встроить в усилитель и изначально ориентировался на использование в автономной конфигурации (только моно переменный резистор в качестве энкодера и 2 AA батарейки как питание)
Но поскольку имелся в наличии переключатель такого типа:
https://www.amazon.co.uk/TronicXL-Analo ... 458&sr=8-3
То встроил прямо в него.
Поскольку самодельных и собранных из китов усилителей в наличии вагон, очень универсальная штука для меня получилась.
Использую как с мощниками, так и с ушными усилителями. Стараюсь только входное сопротивление усилителей делать в районе 10 к Ом.
ТТХ прекрасные. Разбаланс по каналам остуствует на любых уровнях громкости. Искажений не привносит в полезный сигнал практически, при использовании кабелей разумной длины. Бонусом компактность регулятора и монтажа. Регулятор монтируется прямо на входных гнёздах УМ, а потенциометр выносится на переднюю панель без головной боли о наведённых помехах от трансов и БП.
Аккумуляторы меняю раз в год примерно.
Крайне рекомендую данное решение. Цена где-то в районе стоимости настоящего не фэйкового Alps RK27 )
Тема на веге для внимательного изучения: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Как альтернативу имею опыт использования дивайсов на чипе PGA2311/PGA2310.
Вполне себе альтернатива Никитинскому РГ, должен сказать, если конструкция выполнена без косяков и ляпов.
Часто гораздо более функциональное и экономичное решение.
Например есть в хозяйстве такой вот аппарат
https://www.amazon.de/gp/product/B07T3B ... TF8&psc=1
Селектор каналов, ДУ и Bluetooth в наличии практически по цене antecom Att7
Вполне приличный корпус и БП.
Искажения не замерял, но на слух прозрачен примерно на уровне Никитинского РГ )
Конструкция от antecom конечно более универсальная, масштабируемая и идеологически правильная, но на "попробовать" PGA2311/PGA2310 вполне себе вариант.
Ну, что можно сказать?
Поздравляю!
А Никитин, давно и заслуженно приобрел уважение в серьезных кругах, лишний раз показав, что данная схема организации регулирования громкости, по праву обладает всеми признаками класса HiEnd!
Сообщение MaratAM »
Dysindich писал(а): 10 апр 2021, 03:18 Ну, что можно сказать?
Как повторивший несколько вариантов могу сказать, что вещь очень хорошая. По схеме из первого поста есть один серьезный недостаток, при выключении питания регулятор выдает максимальный сигнал на выход.
MaratAM писал(а): 10 апр 2021, 06:45
тоже повторил несколько раз, и тоже скажу, что при выключении питания максимальный сигнал - не есть хорошо. Я переделал все реле наоборот. Делал на ардуине и на атмеге88
ну и ещё один момент есть: если очень быстро перещёлкивать реле - на некоторых шагах(когда много реле перещёлкивается за раз, например с 0b00001111 на 0b00010000) могут быть щелчки. Надо подбирать софтовую задержку. То-есть сперва 0b00001111 менять на 0b00000000, ждать 5...10мсек, а потом уже выставлять 0b00010000
Все никак не соберусь закинуть немного фоток и информации по Никитину, вобщем исправляюсь. Два таких регулятора я использую в усилителях Худа 1969 и 2003, работают отлично.
Коробочка со всеми запчастями
Детали паял под микроскопом, зрение уже не то, эх....
Прошивал стандартной прошивкой автора, но хотелось бы в ней кое что поменять.
Поскольку в плате два питания 5 и 12 вольт, решил использовать для этой цели такую платку, получилось очень удобно. На вход можно подавать 12-24 а на выходе 5 и 12 Вольт.
Собрал стенд для проверки работоспособности с помощью RMAA
По каналам левый и правый работают синхронно, резисторы подобрал идеально, ну и ясное дело ни каких искажений в сигнал плата не вносит. Из недостатков это при выключении платы громкость становится на максимум. У меня в усилителе есть задержка, поэтому это не страшно а вот если нет, то будет орать при включении или выключении усилителя.
Arseniy
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
Всем привет! Есть вопросы по регулятору Никитина. Перечитал весь динаудио форум и не нашёл ответов. Заранее изменяюсь за детские вопросы но все же.
1. Какие номиналы конденсаторов с1,с2,с3 и резисторов r27 и L1? Ни где не нашёл такой информации.
2. Можете на пальцах пояснить где какие входы на гнезде платы Никитина, для программирования? По схеме мне не понятно.
3. В какой программе и чем лучше прошить attyny? Какую лучше использовать плату для прошивки?
Заранее спасибо!
Я шью китайским USBasp программами khazama или bascom. Правда, это не про сабж, а про вообще
Arseniy писал(а): 14 авг 2022, 13:48 Всем привет! Есть вопросы по регулятору Никитина. Перечитал весь динаудио форум и не нашёл ответов. Заранее изменяюсь за детские вопросы но все же.
Заранее спасибо!
1. C1,C2,C3 -100 nF, R27- 10кОм, L1 - 10 uH
2.
3. Прошивал програмой AVRDUDESS, програматор USBasp подойдет типа этого или этого
Arseniy
Сообщение Arseniy »
Спасибо, буду разбираться дальше!
LuckyDay
Аудио система: Могла быть и получше
Сообщение LuckyDay »
Основное замечание автора к работе регулятора что при выкл он на максимум коротит вход, лечится следующим образом:
На плату нужно добавить еще одно реле, которое будет замыкать вход после того как сформировались комбинации реле после включения питания.
При выключении питания самое простое поставить на питание данной платы большой конденсатор, который даст задержку по питанию. Силовое питание вырубится раньше чем пропадет питание на реле.
Или использовать бистабильное реле, тогда ничего из этого выше городить не нужно.
LuckyDay
Вопрос к автору. Хватает ли по ощущениям дискретности регулировки на малых громкостях, от 0 до 20%?
Может хочется на малых громкостях сделать дискретной по чаще?
Где-то читал, что жаловались на этот момент на регулятор Никитина.
Мне хватает уровня регулировки.
Я писал алгоритм, который вначале (на малых громкостях) прибавляет по нескольку шагов сразу. Иначе неудобно на мой ух: крутишь-крутишь, а оно еле прибывает. Вот на слушабельных уровнях децибельное прибавление - то что надо.
LuckyDay
lgedmitry писал(а): 16 авг 2022, 09:54 Я писал алгоритм, который вначале (на малых громкостях) прибавляет по нескольку шагов сразу. Иначе неудобно на мой ух: крутишь-крутишь, а оно еле прибывает. Вот на слушабельных уровнях децибельное прибавление - то что надо.
А ваша схема с потенциометром была или энкодером?
Кстати отличнвя идея.
LuckyDay писал(а): 16 авг 2022, 10:02
С энкодером. С потенциометром я так и не сумел построить. Пробовал, мучился, так и не смог тогда ничего внятного придумать, чтоб аналоговость в цифру перевесть. Когда аналоговый сигнал на границе двух дискретных уровней оказывается - как-то всё не очень хорошо выходит. Изобретал гистерезис, да видать не дано мне. Скакало и с гимтерезисом
Arseniy
Сообщение Arseniy »
lgedmitry писал(а): 16 авг 2022, 09:54 Я писал алгоритм….
А можете показать свой вариант регулятора?
Arseniy писал(а): 16 авг 2022, 15:24
Показать что лучше? Скетч от Ардуино, видео работы, фото платы, или её чертёж? Сразу скажу: проект глубоко интегральный. Реле на платах УМЗЧ стоят, а контроллер с энкодером - на передней плате усилителя. Там же ещё и индикация вырвиглазная https://youtu.be/-y-wbHIc2Mw
Arseniy
Сообщение Arseniy »
Красиво! Вижу плату сами травили.
Спасибо за видео, теперь и самому захотелось сделать такую платку. А можете мне выслать плату, у вас ещё остались? И если можно прошитый контролер.
Могу :) написал в личку.
Arseniy писал(а): 16 авг 2022, 17:16 Красиво! Вижу плату сами травили.
Интересно, какую именно плату?
