Barkasov
Aiyima07Pro/YAMAHA NX-E700
Сообщение Barkasov »
Сергей, огромное спасибо за информацию!
Suvorov24 писал(а): 12 ноя 2022, 05:54 Коллеги , а как себя будет вести ленточный твитер с трансформатором? , изготовитель пишет , что импеданс бесконечность....
Надо перепаивать фильтр усилителя?)
Это не правильный изготовитель, с бесконечной фантазией. :D
Наличие трансформатора, уже предполагает некий импеданс.
Вот я снимал ИЧХ ленточника FOUNTEK NEO CD 3.5H. В рабочей полосе частот импеданс ровный, без существенного подъёма на ВЧ.
horosh писал(а): 12 ноя 2022, 12:01 Подытожым:
При нажатии кнопки включения усилителя светится индикатор питания и мигает индикатор ошибки далее у меня есть все напряжения: 24В, 12В, 19.5В, 3.3В причем 12В доходит по схеме на первую и двадцать вторую ногу чипа3250 GVDD как по даташыту! Не хватает только питания VDD для второй ноги последнего!
Возможно сдох чип или МК (прошивка?). Можно попробовать подключить чип без МК. Всё равно терять уже нечего. :mrgreen:
VDD - 21-я нога. 2-я - клип детектор.
horosh
Аудио система: fx audio 502spro
brzhifi 2.1 BT5.0
Сообщение horosh »
Да я так и думаю скорее прошывка но кнопка работает!
Так что сделать сдуть микроконтроллер и подать напрямую 3.3В на вторую ногу? Но по даташыту там должно быть +12 для VDD, может китайцы по своей схеме включили!
horosh
brzhifi 2.1 BT5.0
Сообщение horosh »
Justas* писал(а): 12 ноя 2022, 14:47
Прозвонил какие дорожки идут напрямую от контроллера U8 до 3250 :
С 11 ноги U8 через нулевик R33 ( у меня на нём 0.8В должно быть 3.3В) приходит на 4 ногу 3250 ( FAULT по даташыту);
С 12 ноги U8 через нулевик R32 ( у меня на нём 0.8В должно быть 3.3В) приходит на 2 ногу 3250 (CLIP_OTW по даташыту);
С 15 ноги U8 через нулевик R34 ( у меня на нём 3.22В должно быть не знаю сколько нету рабочего 502 чтобы померять под рукой!) приходит на 5 ногу 3250 (RESET по даташыту);
19 нога U8 сигнал на светодиод Power
20 нога U8 сигнал на светодиод Error
9 нога приходит питание со стабилизатора U7 3.3В
10 нога сигнал кнопки включения
Больше ничего! Теперь кто понимает в схемах и даташытах хорошо сразу заметят в чём тут дело да?
Ещё с одной ноги, через резистор R44 подаётся на базу Q4, далее на полевик Q5, который подаёт питание на PVDD.
Гляньте сюда:
https://www.ti.com/lit/ug/slvuam9/slvua ... e.com%252F
Вот фрагмент схемы:
Cигналы с чипа CLIP_OTW (2 pin), FAULT (4 pin) идут на схему индикации «MONITORS».
FAULT через джампер может заводиться на супервайзер, который через RESET (5pin) блокирует чип.
Судя по логике работы схемы «MONITORS», аварийным для CLIP_OTW и FAULT является низкий уровень. У Вас на этих выходах 0,8В. Соответственно МК выдаёт сигнал ошибки и блокирует питание на PVDD.
Похоже умер чип.
Аминь.
Может и чип супервайзера помер, а может где то сопля повисла и что то коротит куда не надо. Или кондёр какой подкрякнул и начал шунтировать что не должен. Можно снять чип и спаять ему типовую схемку включения на макетке, типа учинить оному стендовые испытания.
Сообщение MaratAM »
V63s писал(а): 11 ноя 2022, 15:17 Лучше конечно для начала как в даташите 0.68. А еще лучше использовать более свежий чип, например TPA3250.
Да тоже решил не отходить от рекомендаций, можно же в параллель собрать нужное. 8920 есть просто.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Justas* писал(а): 11 ноя 2022, 15:07 1мкФ и 8мкГ
Вот тут чего подумалось.
Если взять второй ноут со звуковухой, чтобы была полная гальваническая рзвязка, и подкинуть клеммы АС через делитель на вход, то теоретически можно посмотреть - как ведет себя усилитель на реальной нагрузке и подобрать емкость?
Норм идея? Или чего-то не учел?
Barkasov
На днях тоже самое буду делать. Ноут с питанием от батареи должен свободно замеры делать и без проблем.
mr. Dream
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщение mr. Dream »
V63s писал(а): 11 ноя 2022, 15:17 Лучше конечно для начала как в даташите 0.68. 1 мкф не рекомендую, увеличится нагрев дросселей и микросхемы, может срабатывать защита, срез вч и еще много чего. Можно использовать 0.47.
Нагрів не збільшиться, так як реактивний струм до резонансу обмежують самі дроселі. А от несуча пролазити буде в більшій мірі при надто малій ємності. Ну якщо вже 10 мкф влупити то при 10мкГн буде резонанс на 16 кгц, і отоді вже буде зле. Типово для 4Ом ставлять 10мкГн і 1,5-2,2мкФ.
Igorvolikov писал(а): 14 ноя 2022, 14:15 Вот тут чего подумалось.
Норм! Уже так делал.
download/file.php?id=3418&mode=view
Это с подключённым PFFB
Без PFFB с резистором 4 Ом, на 20 кГц был спад -1дБ, с АС -2дБ.
Два ноута и полная гальваническая развязка не обязательны. Я измерял на одном компе с таким припампасом:
download/file.php?id=2926
Для начала, лучше всего воспользоваться экселевской программой. PJK давал ссылку viewtopic.php?p=17179#p17179
1. Выбираете конфигурацию (для 502 - «Common Mode»).
2. Желаемую частоту среза (по умолчанию стоит 66 кГц)
3. Необходимую добротность (0,707)
4. Сопротивление нагрузки.
Получаете нужную индуктивность и ёмкость. И графики, как будет выглядеть АЧХ, добротность, с нагрузками 2,3,4,6 и 8 Ом.
К имеющейся индуктивности, можно подобрать ёмкость (и наоборот) для получения нужной добротности на определённой нагрузке. Частота среза, какая уж получиться.
Будет ли сильнее греться катушка с ёмкостью 1 мкФ – уже ответили. И ещё; c меньшей ёмкостью, нужна большая индуктивность. Соответственно, получаем большее активное сопротивление.
Со штатным фильтром (1мкФ, 10мкГн) на резистивных нагрузках, АЧХ такая
Чтобы не срабатывала защита, индуктивность катушки должна быть не менее 5мкГн
V63s
Сообщение V63s »
Все верно. Но был вопрос по поводу TDA8920 у которого частота ШИМ примерно 310 кГц. Несущая в любом случае пролезет, но на звуке скорее не отразится, зависит от того какие АС. Я всего лишь дал совет исходя из своего личного давнего опыта (еще до появления TPA3116}.
horosh
brzhifi 2.1 BT5.0
Сообщение horosh »
Justas* писал(а): 12 ноя 2022, 22:33 Ещё с одной ноги, через резистор R44 подаётся на базу Q4, далее на полевик Q5, который подаёт питание на PVDD.
Гляньте сюда:
Вот фрагмент схемы:
Похоже умер чип.
Аминь.
Чип всё таки умер! Печаль-беда! Мне не удалось найти в продаже 3250 для замены только платы в зборе продают на етих чипах!
Погуглил всю серию от техасцев и наткнулся на чип 3251 мощи в два раза больше только теплоотвод сверху распиновка ножек такая же но наоборот и понеслось начал искать данный чип и нашел один в Украине человек покупал себе для проекта но забросил потому продал мне я долго не думая залудил теплоотвод 3251 прихватил на плату 502 го аккуратно подогнул все ноги с обоих сторон и запаял и о чудо мой 502 завёлся и заиграл с первого раза! Нормально включается и ошибки нету! Интересно кто-то делал уже подобное!
helg
Сообщение helg »
Сдох через полтора года регулятор громкости.
Менять на такой же, только обратно логарифмический - самый дешевый вариант, но опять на год наверно.
Для альпс 27 нужно новый корпус городить.
Если купить ЦАП с регулятором громкости, то можно из усилителя мощник сделать? Выпаять площадку с регулятором и прямо от входных разъемов два провода на вход конденсаторов сбоку от радиатора? или какое-то сопротивление вместо регулятора все-же нужно?
Сопротивление не нужно.
И дорожки идущие к рег. громкости от минусов конденсаторов обрезать.
helg писал(а): 17 дек 2022, 13:19 Если купить ЦАП с регулятором громкости, то можно из усилителя мощник сделать?
Именно так, это идеальное решение в данном случае.
Carwizard писал(а): 17 дек 2022, 21:17
Тоже озабочен этим вопросом. Но есть, как я понимаю, нюанс: далеко не каждый ЦАП имеет "правильный" регулятор громкости - громкость регулируется на выходе наушников, который использовать в качестве линейного по понятным причинам не камильфо. Прямой же выход - просто прямой выход и регулировки громкости там нет. Во всех трёх моих бюджетных ЦАП-ах было именно так. Т.е. нужен ЦАП с функцией предусилителя. К примеру, Topping DX3 Pro Plus - там эта функция есть: громкость регулируется как на выходе на наушники, так и на линейном выходе (RCA).
Если не для продажи, можно сделать регулятор громкости отдельным блоком. Раз и навсегда. Под любые источники и УМЗЧ.
У меня так и сделано. Никитинский релейный с выходным буфером + релейный переключатель входов. Индикация, ДУ.
det
Стаж: 3 года
Аудио система: Амфитон А1-01-2У
Сообщение det »
Кто нибудь подскажет почему греются катушки дросселя до 50 градусов, может им не нравиться 6 ом нагрузка?И вообще конденсаторы по питанию не удачно стоят между радиатором и дросселями где они греются и со временем высохнут.
греются за счет перемагничивания ферритаи потерь в нем. Так должно быть.
если дроссель с зазором - дополнительно магнитое поле из зазора греет обмотку
Нет там феррита, катушки воздушные.
det писал(а): 04 янв 2023, 07:31 Кто нибудь подскажет почему греются катушки дросселя до 50 градусов.
Через катушки, даже в отсутствии сигнала, проходят импульсы частотой 450кГц с двойной амплитудой питания. Читаем что нибудь на тему: «Активное и реактивное сопротивление катушки индуктивности в цепи переменного тока».
Установка конденсаторов вплотную к пинам питания чипа, самое правильное решение. Конденсаторы там кстати, на 105 °.
Со временем всё высохнет и даже Солнце погаснет. :D
det
Стаж: 3 года
Сообщение det »
Всем спасибо просветили!
Vitaliy_9
Стаж: 3 года 3 месяца
Аудио система: JVC-VR 40/100
Сообщение Vitaliy_9 »
Уважаемый Dysindich. Вы уже выбрали для себя вариант кондеек на выходной фильтр аудиосигнал, те что у Вас были в середине форума ECW-F2684JAQ ?
Перечитал второй раз ветку, многие участники дискуссий уже мне как родственники :) И вроде все понятно но шо конкретно :lol:
Насколько я понял из прочитанного после блока питания эта позиция больше всего влияет на звук.
Да, можете выбирать любые из СВЧ серии https://www.mouser.be/ProductDetail/Pan ... uozg%3D%3D
или такие : https://www.mouser.be/c/passive-compone ... &instock=y
Кондеры можно выполнять составными, располагая - один на одной стороне платы и второй подпаивая к его выводам с другой стороны платы. (например каждый кондер состоит из двух по 0,47 каждый) Так, даже будет лучше. Разумеется все рекомендации по выбору величины емкости остаются в силе .
Кстати, катушки фильтров влияют на качество звука в не меньшей степени, чем кондейки, а учитывая качество тех, что смостырили китайцы - пожалуй даже и большее. После замены катушек их нагрев прекратился.
bulochka
Аудио система: fx502s pro + microlab pro 2
Сообщение bulochka »
fx502s pro в использовании 5 лет с колонками Microlab Pro 2.
Сегодня обратила внимание, что во время включения усилителя монитор тухнет на 1 секунду. Монитор и усилитель включены в один сетевой фильтр. И из колонок раздается заметный низкочастотный гул. При вращении ручки громкости в сторону повышения гул становится немного тише и наоборот.
Пришло время менять комплектный БП или проблема в самом усилителе?
bulochka
bulochka писал(а): 23 апр 2023, 17:09Пришло время менять комплектный БП или проблема в самом усилителе?
Похоже, все-таки БП. Нашла от ноута на 19в, включила, монитор не моргает, гул отсутствует.
Другой вопрос. При используемых мною колонках Microlab Pro 2, 8 Ом (из интернетов), по 35 Вт (из спеков), достаточно взять БП на 24в и 6/8 китайских ампер или 28в 5а что-то изменит в звучании? По цене они примерно одинаковы.
Ничего не изменит, но усилитель будет больше греться. Лучше-хуже, зависит от начинки.
bulochka
Justas* писал(а): 24 апр 2023, 15:01Лучше-хуже, зависит от начинки.
Такая начинка лучше? EPS-120-27
Barkasov
Покупал 502й в комплекте с 24в/10А. В период перебоев со светом, при отключении света, отстреливало в колонки так, что заикой стать можно было. Подключил 20В/3А от старого монитора, щелкать стало прямо значительно меньше, а греться вообще перестал. Отличий в звучании на малой/средней громкости особо не заметил. Колонки полочники 60вт номинал/100вт макс на столе возле монитора, на 20В БП чуть добавить громкости пришлось, но для колонок в метре от ушей ее и так с головой. Перебои света давно не случаются, но так и оставил этот 20В БП. Для 35вт колонок я бы точно за вольтажем бп не гнался.
