m-shara писал(а): 02 апр 2023, 10:54 Правда ще стоїть питання про алюмінієву поверхню, але я нічого кращого не зроблю, як загрунтувати і покрасити.
Опасная затея - обычной краской Вы очень сильно снизите теплоотдачу: в краске радиатор будет как в термосе.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Sid писал(а): 03 апр 2023, 09:58 Опасная затея - обычной краской Вы очень сильно снизите теплоотдачу: в краске радиатор будет как в термосе.
Анодований алюміній лаком покривають, ви не знали? )))
m-shara писал(а): 02 апр 2023, 10:54 ...але я нічого кращого не зроблю, як загрунтувати і покрасити...
Грунтовка зайва, а ось тоненький шар фарби буде норм. Але краще це врахувати заздалегідь і збільшити площу радиаторів на 5....10% щоб була поправка на опір тепллопередачі шару фарби.
Стаж: 3 года 3 месяца
Я имел ввиду только корпус. Тут возник еще один вопрос. Какое сопротивление должно быть у регулятора громкости. Я хочу заказать с али, а там эрзац-альпсы 50-100К. Вроде где то мелькала информация что правильное 10К. Уже прошерстил больше 20 стр. форума и никак не получу внятного ответа. Если взять побольше, может заваливать ВЧ. Тонкомпенсированные тоже не вариант, у них волнистая АЧХ.
m-shara писал(а): 03 апр 2023, 11:10 Уже прошерстил больше 20 стр. форума и никак не получу внятного ответа.
10k.
Dr.Somebody
m-shara писал(а): 03 апр 2023, 11:10 Какое сопротивление должно быть у регулятора громкости. Я хочу заказать с али, а там эрзац-альпсы 50-100К. Вроде где то мелькала информация что правильное 10К. Уже прошерстил больше 20 стр. форума и никак не получу внятного ответа. Если взять побольше, может заваливать ВЧ. Тонкомпенсированные тоже не вариант, у них волнистая АЧХ.
Регулятор 10К, входной конденсатор 2,2мкФ и будет дуже файно))))
Дякую, вже заказав.
MrBigg
Стаж: 3 года 8 месяцев
Raspberry 4 + AP Player
DAC AKM 4493+Amanero
Monolith 133304 Liquid Spark
Сообщение MrBigg »
Ramirez10 писал(а): 25 мар 2022, 18:29 собираю уже шестой по счету. три продал. два у меня. транзисторьі ставлю 2sa970(или bc556) +2sc5706+2*mj1503(или kd502 tesla).
Доброго дня ! Підкажіть де можна панельку таку замовити ? Дякую
MrBigg
Re: Усилитель JLH
Сообщение MrBigg »
Lektor писал(а): 18 мар 2019, 21:07 Да!!!Забыл написать. На выход ИБП надо цеплять лучший аудиофильский конденсатор. Он определяет звучание не меньше межкаскадного. Я перепробовал несколько штук, остановился на дешевеньком Мундорфе. Свободных более дорогих нету.
Доброго дня ! Підкажіть яка ємність шунта має бути ? Дякую
Dr.Somebody
Може кому цікаво - на ОЛХ знайшов радіатори для посилювача класу А, для Худа буде майже норм.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/radi ... er_profile
Тато обіцяв, тато зробив. Не пройшло і три роки...
Отож Худ на германії. Але перед ним спробував хитре підключення акустики і ще для розминки двополярного Худа у найпростішому варіанті. Тільки застабілізував голову цієї конячки, щоб хвостом сильно не крутила.
Нічого нового, проте на виході хитання не більше 10мВ, що досить непогано при нестабізованому БЖ. Звучання стало більш прозорим, проте і більш "брудним". Спектри прогнозовані:
Далі випробував хитре включення акустики, де мінусовий провід підключається до середньої точки двох конденсаторів. Схемка знову проста - однополярна, 69 року. Все пройшло нормально, руки-ноги цілі, нічого не згоріло. Тільки є одне "НО". В момент запуску, на еквіваленті акустики (резистор 8 Ом) напруга стрибає до 5В, потім за 2 секунди все устаканюється і відбуваються коливається в межах 5мВ. Однак періодично бувають викиди до +/-60мВ. При вимиканні напруга знову підстрибує до 2В. Так що без затримки тут ніяк не обійтись. Звук - щось середнє між конденсатором і без нього.
Последний раз редактировалось Adam 08 апр 2023, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Далі германій. Перебрав свої 1Т806, 1Т813 на струмі 1А. Знайшлась навіть одна "солодка" парочка 806 з однаковими коефіцієнтами підсилення 145. Ті, що з індексом ОС - видали більше 200. А один "шампіньон" 1Т813А-ОСМ показав навіть 330. Але це, напевно, якась аномалія. Ікбо - були в нормі. П605А вибрав з найбільшим К (89). На вході тошібовський 1С1815 з якогось старого телевізора (К=285). БЖ простий - 10000мкФ+ дроссель 0,1Гн +12000мкФ. Макет на фото:
Схемка (автор А.Бокарьов)
І відповідно спектри.
Видно, що на 1 Вт все досить непогано, а от на 5 Вт - "йолкі-палкі, лєс густой..". Ну в автора був майже той результат, так що екскремент вийшов вдалий ;) . А звучання на цьому 1Вт (а переважна більшість адекватного населення на ньому і слухають) досить цікаве. Що вирізняє його - це більш натуральні тембри. Особливо примітно це на класиці. Що не вистачає? Хотілось би більшої прозорості (детальності). Звук на струнних якись "зернистий". На лампі цього не має - там все прозоро і плавно. Можливо вхідний конденсатор все приторможує. Зараз там стоїть поліпропілен від Панасоніка. П605 можна замінити на П608,609 - там К>200. Які будуть думки?
Adam писал(а): 08 апр 2023, 21:44 Тато обіцяв, тато зробив. Не пройшло і три роки...
Тато швидкий! :lol:
Это вам не фирмА, где параметры могут быть только ниже даташитных. :!:
Самый главный транзистор в схеме. Конечно будет лучше, но чтобы Uкэ не превысить
Возможно «зернистось» и добавляет шарма. Снова вопрос: правильно иди красиво? :D
Justas* писал(а): 09 апр 2023, 00:37 Самый главный транзистор в схеме. Конечно будет лучше, но чтобы Uкэ не превысить
Можливо доведеться скинути напругу до 25В і додати струму до 1,2А. До речі, ці П609 дуже ніжні - я при перевірці відправив одного на концерт кобзона. Хоча він і не дуже хотів... :) Випадково дав йому більше 30мА при 14В.
1А при 30В для цієї схемки оптимальні. Менше-більше струму - починає стрімко рости 2-га гармоніка і загальний Кнс.
Adam писал(а): 09 апр 2023, 01:04 До речі, ці П609 дуже ніжні - я при перевірці відправив одного на концерт кобзона. Хоча він і не дуже хотів... :) Випадково дав йому більше 30мА при 14В.
Странно. У них вроде Iк 300мА.
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/p607_p608_p609.pdf
Ну а при токе ВК 1А и бете 1Т806 145, его ток коллектора будет около 7мА.
З цим Ік якась плутанина в тирнеті, або я чогось не розумію... :?
Есть такое :lol:
Если Рк max - 1,5 Вт, то скорее всего Iк всё таки 30мА.
И радиатор не нужен.
У меня ВК 30В, 1,8А. Бета выходников около 150.
В драйвере КТ602, без радиатора. Чуть тёплый.
Ні вашим, ні нашим... Впровадив П608 в схемку замість П605А. Хоч простий, і без буквочок, проте підсилення 211 на струмі 25мА. Щоб нічого поганого не сталося, знизив напругу БЖ до 25В та збільшив резистор в емітері до 120 Ом. Довелося погратися з різними варіантами струму через ВК, бо 1.2А виявився зовсім не прийнятним - Кнс почав захмарно зростати. Самим оптимальним виявився струм ВК в діапазоні 0,77-0,82А. 1Вт вийшов досить непоганим. Однак при 5Вт ніяких переваг перед варіантом з П605А не було, більше того - з'явилися гармоніки вищі 10-ої, що просто неприпустимо.
На струмі 1-1,2А спектр "гарний". Парні гармоніки переважають, проте їх кількісь разом з непарними просто жахає. Таким примхливим виявився цей германій, що просто капець! Як не крути, виходить, що ХУД на ньому буде тільки 1-ватним. :?
Сусіди-падонки, спіть спокійно!
Все, роблю Худа для навушників на МП39 і МП41 :lol:
Adam писал(а): 11 апр 2023, 20:50 Таким примхливим виявився цей германій, що просто капець!
Такую личную неприязнь я исьпитываю к ̶г̶е̶р̶м̶а̶н̶и̶ю̶ потерпевшему, что кушать не могу (с) :D
konog
Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщение konog »
Добрый вечер. Принимайте меня в свои ряды. Хотел узнать у всех ли после выставления тока он в течении часа с 1,2А поднимается до 1,3А. И почему нельзя померять ток всей схемы? так как отличие всего на 50-100мА
Стаж: 6 лет 8 месяцев
konog писал(а): 12 апр 2023, 20:17 Добрый вечер. Принимайте меня в свои ряды. Хотел узнать у всех ли после выставления тока он в течении часа с 1,2А поднимается до 1,3А. И почему нельзя померять ток всей схемы? так как отличие всего на 50-100мА
я всегда ток всей схемы мерил. Очень удобно. Прямо на лабораторном БП всё видно. И ничего, усь работает до сих пор.
Прошу прощения - не нашёл...
Посоветуйте пожалуйста хороший импульсный БП.
36 Вольт, ток - 2,2 Ампера или больше.
Serhiy
Аудио система: JLH1969
Сообщение Serhiy »
Зробив такий варінт пидсилювача. Може кому буде цікаво. На слух працює непагано.
https://oshwlab.com/srgybrdk/1969
АЧХ
АЧХ
Усилитель для маленьких детей
Остались от Худика рожки да ножки :lol:
Dr.Somebody
Це вже не Худ
Смонтировал в корпусе от компьютерного БП нагрузочное сопротивление на 4 и 8 ом. Резисторы посадил на радиатор от ЦПУ. На всякий случай смонтировал и вентилятор, если придется долго нагружать по полной. Нагрузка предназначена для измерений характеристик УНЧ и в частности Худа. Если я помещу внутрь корпуса и ИБП от рутера для запитки вентилятора, то не полезут ли помехи в цепь измеряемого УНЧ?
При проведении измерений и увидите, есть помехи или нет. :D
Если ИБП не полное г., то ничего не полезет. Полно усилителей с ИБП и вентиляторами.
По любому, решил вынести ИБП за пределы корпса.(Нашел разъем). И пропустил постоянку через сетевой фильтр который стоял в БП. Так уж точно будет хорошо.
konog
Сообщение konog »
Всем привет. Подскажите какой фильтр поставить на ИБП и какие номиналы использовать?
Dr.Somebody
konog писал(а): 26 апр 2023, 07:35 Всем привет. Подскажите какой фильтр поставить на ИБП и какие номиналы использовать?
Мені теж цікаво)
