philoret
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Ага, я видел на форуме сообщение. Пригляжусь. Сверху по плате не видно, с обратной стороны присмотрюсь.
philoret
Видел, что кто-то при установке плат усилителя ещё термопасту применяют. Она действительно необходима (с учётом изолирующих прокладок)?
На радиаторах поверхность грубо обработана, с насечками, наверное нужно полировать в месте примыкания?
alexarz
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: Источник - Eversolo DMP A8
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Я пасту намазал везде. Радиатор не шлифовал, пасты намазал побольше. У меня пластина промежуточная есть.philoret писал(а): 14 апр 2023, 12:00 Видел, что кто-то при установке плат усилителя ещё термопасту применяют. Она действительно необходима (с учётом изолирующих прокладок)?
philoret
Проверил, конденсаторы правильно запаяны. По крайней мере маркировка на корпусе совпадает с минусом на плате.Sous писал(а): 14 апр 2023, 11:41 проверьте полярность конденсаторов на плате управления селектром, Китайцы там один неправильно паяют
philoret
Боюсь если с термопастой борщануть может быть обратный эффект. Наверное намажу пасту на радиатор под прокладку. Не решил пока шлифовать или нет. Но подозреваю, что нужно не полениться и сделать это. Не люблю когда греется все это хозяйство электронное, мания такая )).alexarz писал(а): 14 апр 2023, 21:22Я пасту намазал везде. Радиатор не шлифовал, пасты намазал побольше. У меня пластина промежуточная есть.philoret писал(а): 14 апр 2023, 12:00 Видел, что кто-то при установке плат усилителя ещё термопасту применяют. Она действительно необходима (с учётом изолирующих прокладок)?
acvolinn
- Аудио система: Акустика:
фронт: YAMAHA NS-F700,
тыл YAMAHA NS-B700,
центр YAMAHA NS-C700,
сабвуфер YAMAHA SW-700
Ресивер: YAMAHA RX-A1050
Потхоньку вся мелочёвка собирается в кучу....скоро начну всё собирать в корпусе. Вопрос к знатокам: две платки будут висеть на одном узком и длинном радиаторе, практически вплотную друг к другу. Как лучше разместить? Питанием друг к другу? Или линейными входами? Или вообще пофиг и можно паровозиком, т.е. питание вплотную к лин. входу (но что-то мне подсказывает, что это самый худший вариант)
Я бы разместил таким образом, что бы расстояние от линейного входа плат до разъемов RCA или регулятору громкости было минимальным.
acvolinn
тыл YAMAHA NS-B700,
Это понятно, но у меня получится только так, как я написал. RCA будут с краю, сбоку ...Т.е. если разместить входами "наружу", то длины будут разными. Одной плате повезёт, путь будет наикротчайший, а у второй будет длиннее на 2 длины платы усилителя. А если входами вместе (вовнутрь), то длины одинаковые будут. Х.З. пока всё на уровне теорий. Не хочется дырок много сверлить в радиаторе, переделывая расположение плат. Хотя, по факту, отверстий этих видно не будет сзади...но во мне перфекционист негодуетAlex писал(а): 15 апр 2023, 15:23 Я бы разместил таким образом, что бы расстояние от линейного входа плат до разъемов RCA или регулятору громкости было минимальным.
acvolinn
тыл YAMAHA NS-B700,
Ясно, типа пофиг как значит
Тогда поставлю лин.входами друг к другу....
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Вот уже недели три слушаю каждый вечер по нескольку часов, громкость конечно не очень большая, но вот при такой радиатор почти холодный, больше нагревается верхняя крышка корпуса от радиаторов БП. Причём один греется заметно сильнее другого. Но всё это в пределах 40 градусов. Так что насчёт этого все нормально.philoret писал(а): 14 апр 2023, 22:24 .... Не люблю когда греется все это хозяйство электронное, мания такая )).
Насчёт фона - когда слушал просто собранные на полу платы, фон был, когда фонограмму выключатель. Сейчас фона от сети совсем нет, да и откуда ему взяться, от входа платы до RCA разъёма пара см всего, я даже провод не экранированный использовал. А вот высокочастотные помехи услышать можно, если к ВЧ головке ухо прижать. В-общем, всё хорошо, кто ещё сомневается, очень рекомендую.
philoret
Спасибо за информацию! Я пока только собираю, ещё не закончил.... Жду микрофонный кабель и кримпер для разъемов.alexarz писал(а): 26 апр 2023, 21:56 Вот уже недели три слушаю каждый вечер по нескольку часов, громкость конечно не очень большая, но вот при такой радиатор почти холодный, больше нагревается верхняя крышка корпуса от радиаторов БП.
Вот так примерно получается.
philoret
Попробовал подать питание.
На холостом ходу греется дроссель большой на плате усилителя, довольно горячо, по ощущениям градусов 50, минут за 10, это нормально? В начале ветки есть фото при 100 Вт разогрелся до 50 град.
Плюс блок питания греется (радиаторы), тоже примерно градусов до 50 по ощущениям. Мне сравнить не с чем, кто имеет опыт подскажите это в пределах нормы? Белый дым не выходит )).
Последний раз редактировалось philoret 28 апр 2023, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
philoret
Похвастаюсь клеммами для акустики. Крепкие, мне понравились. Припаиваются хорошо.
Тут купил: https://sl.aliexpress.ru/p?key=dzCRweX
Нагрев дросселя жо 50С это нормальный процесс. Он происходит от перемагичивания феррита вследствии протекания через катушку высокочастотного тока, который мало зависит от выходной мощности.
philoret
Понятно, спасибо! А по блоку питания как считаете, на холостом может греться?
Блок питания тоже несколько ватт потребляет на ХХ,в закрытом корпусе будет +10-20С к окружающей среде
philoret
Для измерения температур на скорую руку собрал ардуино с датчиком LM35DT (что под рукой было).
После 1 часа простоя на ХХ.
Радиатор блока питания 60С
Дроссель 52С
Радиаторы плат усилителя 34С
Температура в комнате 26,5 - 27С (по показаниям того же датчика).
Блок питания как то сильно греется
На этом радиаторе прицеплены 2 элемента с затёртой маркировкой.
Дроссель 52С
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Не поленился снять крышку и измерить температуру на своем. Измерял тестером с термопарой после нескольких часов прослушки на небольшой громкости.
Под мышкой - 36
В комнате - 25
Радиаторы БП 37, на другом 39( на ХХ разница между ними была больше)
Радиаторы усилителей - оба 35
А вот дроссели, один 63, другой 71.
Тут разница возможно от того, что платы перевёрнуты относительно друг друга, и на той, что дроссель горячее, он в самом низу корпуса, а на другой вверху, где охлаждение лучше. А может просто режимы немного разные.
Под мышкой - 36
В комнате - 25
philoret
Спасибо, теперь есть с чем сравнить. Наверное с моим БП проблема какая то.
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Но у меня другие БП, "кошерные", с платами отключения по сигналу ошибки с усилителя.philoret писал(а): 30 апр 2023, 17:50 Спасибо, теперь есть с чем сравнить. Наверное с моим БП проблема какая то.
philoret
Разобрал схему, без присоединенных плат усилителя БП не греется практически, зафиксировал 30C. Когда снова присоединил платы, снова нагрев 56С.Sous писал(а): 29 апр 2023, 15:41 Блок питания тоже несколько ватт потребляет на ХХ,в закрытом корпусе будет +10-20С к окружающей среде
В закрытом корпусе даже срабатывает защита от перегрева - БП отключается на несколько минут.
Ещё заметил странность, когда к основному выходу БП не подключена нагрузка, на доп выходе 15 В напряжение плавает сильно (даже при токе 20-50 мА). Заметил до 7 В падение. Кажется Alex об этом говорил в одном из роликов, но в отношении другого БП.
У меня радиатор блока питания нагревается до 40 градусов в закрытом корпусе. Может у вас что с блоком не так?
philoret
Подозреваю, но сам не понимаю них...чего. как проверить )))Alex писал(а): 04 май 2023, 18:28 У меня радиатор блока питания нагревается до 40 градусов в закрытом корпусе. Может у вас что с блоком не так?
philoret
Вы что в первую очередь проверили бы?Alex писал(а): 04 май 2023, 18:28 У меня радиатор блока питания нагревается до 40 градусов в закрытом корпусе. Может у вас что с блоком не так?
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Хоть и не мне вопрос, но я бы померил токи потребления по обоим плечам. Ну а там уже дальше смотреть, если токи в норме для этого БП, можно спор открыть.
Если померить нечем, нагрузить резисторами хотя бы в четверть максимума заявленной мощности БП.
philoret
Да, точно, хорошая мысль - попробую отпишусь.alexarz писал(а): 04 май 2023, 19:32Хоть и не мне вопрос, но я бы померил токи потребления по обоим плечам. Ну а там уже дальше смотреть, если токи в норме для этого БП, можно спор открыть.
Измерил общее потребление на ХХ 30 Ватт получилось.
philoret
Измерил токи на ХХ каждого плеча, получилось по 80 мА, при напряжении 60 В.
Получается потребление 19.2 Ватт.
Блок питания потребляет 10.8 Ватт. Кажется не так уж и много....
Может у меня просто радиатор маленький на БП?
Последний раз редактировалось philoret 04 май 2023, 20:41, всего редактировалось 2 раза.
покажите свой БП
philoret
Заявленная мощность 1000 Ватт, 60 Вольт на плечо.
philoret
Согласно руководству потребление на 32Вольтах 3.97 Вт.
У меня 9.6 Вт получилось.
