Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
У меня opa1612
Oleg Che
Стаж: 2 года 11 месяцев
Аудио система: ПК + DAC Loxjie D20 + FX-AUDIO 502S PRO + KEF Q150
Сообщение Oleg Che »
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой блок питания для 502-го?
БП120Б-Д9-24C от компании Овен: https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... -oven.html
Какие pro et contra?
Подойдет.
Oleg Che писал(а): 25 июл 2023, 22:13 Подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой блок питания для 502-го?
Работать будет однозначно, но если еще не приобретен, то я бы чуток помощнее по току рекомендовал, шоб запас был, хотя 99№ слушают даже не на половину громкости (обычно на 10-11 часов РГ). Ну и LC-фильтр на выходе можно дополнительный поставить, шоб еще меньше шумов от ИБП пролазило в усилитель.
Вот хороший БП (брать либо на 27В либо на 32В)
https://www.aliexpress.com/item/32873624026.html
Вот и не проверь китайский девайс перед включением!
КЗ в районе С31.
Все электролиты ELNA и Nichicon. Только один темно-зеленый другой.
m-shara писал(а): 28 июл 2023, 13:20 Все электролиты ELNA и Nichicon.
Ради интереса почитайте эту статью.
https://mysku.club/blog/taobao/65607.html
И обратите внимание на рисунок оттиска трафарета на верху у элны там и у вас.
Да я и не утверждал что это оригинальные. Я написал то что прочитал. ;)
Если бы на форуме не узнал что усилителю надо привести в порядок свои конденсаторы после долгого лежания где то, то наверное забраковал бы звучание этого малыша. Первое впечатление было не из лучших. Просто оставил включенным часов на 6 и я не узнал его! Использую БП от ноутбука Toshiba 19В, 4,7А. При этом питании я теплее усилителя (шучу), усилитель еле теплый.
Ваш малыш , еще не заиграл в полный голос :-)
(сами можете себе представить, сколько потребуется времени, даже на начальную формовку кондеек с номинальным напряжением 35В при питании 19 В, а начальная формовка - это еще не достижение "истинного голоса кондейки". пара - тройка сотен часов потребуется :-) )
Так что, он еще вас порадует. И тогда Вы, услышите, ложечку дегтя от зеленого электролита :-).
Значит пусть поживет пока своей жизнью. Пусть электролит устаканится. Первым делом надо заменить регулятор громкости, ради удобства. Пусть прийдет какая ни-ть стабильность, чтобы можно было сравнивать, скажем, с другими ОУ. А так получится накладка одного на другое и ничего не будет понятно.
А что это за 4 штырька под названием J11?
XIAN писал(а): 29 янв 2022, 11:56 А как насчет слепого сравнения? Вот, например, можно пройти D03K vs E50
Разница по цене в 10 раз, по SINAD на 30Дб, думаю, проблемы услышать разницу не должно быть.
Вообще всех приглашаю попробовать.
Я прошел, правильно ответил 10 из 16. Статистически, это значит, что я разницу не слышу. Для статистически значимого результата, обычно, исходы со значением p-value не больше 0.05 учитывают.
Случайно наткнулся на это сообщение и ради интереса, решил послушать тест. Скажу сразу, слушал с ноутбука в наушниках затычках за 100 грн, разницу на сознательном уровне я не слышу, решил поиграть в подсознательную угадайку и вот результат. :D
Думаю второй раз такой номер не пройдёт.
uriy писал(а): 07 авг 2023, 19:08 и вот результат. :D
Круто, я уважно слухав і не зміг почути внятної різниці.
XIAN писал(а): 07 авг 2023, 19:15 Круто, я уважно слухав і не зміг почути внятної різниці.
Я тоже внятной разницы не услышал, по этому просто расслабился и отдался интуиции. :D
Только что ради интереса прошёл второй раз. :lol: Это уже больше похоже на правду.
uriy писал(а): 07 авг 2023, 19:20 Это уже больше похоже на правду.
Це називається регрессія до середнього) Все як має бути)
Yurid
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: WiiM Pro Plus, Yamaha RX-V677, Acoustic Research AR318.
Сообщение Yurid »
Прослушал данный усилитель с родным блоком питания и теперь не могу понять, то ли мне китайцы прислали какуюто хрень, толи мне медведь на ухо наступил. Звук какой то плоский, раздражает ухо, хотя и детализация на высоте. Колонки AR318, источник WiiM PRO Plus. Обычно слушал на ресивере Yamaha RX-V677, звук устраивал. У кого то ещё были такие впечатления?
helg
Сообщение helg »
Yurid писал(а): 10 янв 2024, 23:34 Прослушал данный усилитель с родным блоком питания и теперь не могу понять, то ли мне китайцы прислали какуюто хрень, толи мне медведь на ухо наступил. Звук какой то плоский, раздражает ухо, хотя и детализация на высоте. Колонки AR318, источник WiiM PRO Plus. Обычно слушал на ресивере Yamaha RX-V677, звук устраивал. У кого то ещё были такие впечатления?
да, детализация хорошая, сцена есть, но плоская. блок питания с меньшими пульсациями и большим током, чем штатный существенно улучшит ситуацию. у меня еще и наушники HiFiMAN Edition XS подключенные к SMSL SH-9 есть - так вот звук акустики на 502 практически не отличается от звука наушников. так что нельзя сказать что 502 дает какой-то неправильный звук, ну или наушниковый усилок на THX AAA-888 тоже говно полное.
Yurid
Сообщение Yurid »
helg писал(а): 13 янв 2024, 15:48
Понял. Видимо особенности класса D. Завтра попробую запитать от трансформаторного бп 26 вольт 200 ватт. Послушаем сцену.
"...особенности класса D..."
Есть такое. Достаточно вспомнить принцип работы класса Д (управление КЛЮЧАМИ питанием , поступающим с БП), чтобы задуматься над значимостью Блока питания для класса Д и его влиянием на качество звука. Видимо, это является причиной утверждения подавляющего большинства тех, кто имел опыт "препарирования" технологий класса Д , что БП - оказывает огромное влияние на качество звука.(не поймите неправильно - для класса АВ блок питания играет , также огромную роль, но все же - другие акценты ).
Для трансформаторного БП , так же будет важно, какие диоды в мосте, какие банки в фильтре, топология плат, блокировочные кондюки и прочее, прочее, прочее... В своем тесте Вы, все это прочувствуете. (и в конечном счете , с учетом емкости и качества банок фильтра , а так же, качества трансформатора, стоимость классического блока питания значительно превзойдет стоимость хорошего импульсника :-) )
И еще, 26В - маловато будет (ИМХО). Хотя бы 28, а лучше 32-36, но для 36 нужна ревизия конкретной сборки усилка, так как китайцы народ творческий и могут значительно менять комплектующие в сторону уменьшения номинальных напряжений компонентов .
Yurid
Сообщение Yurid »
Dysindich писал(а): 13 янв 2024, 18:32 "...особенности класса D..."
Спасибо за объяснение, бп всему голова. Но всё таки не очень очевидно как в данном случае питание влияет на формирование, ширину сцены.
Yurid писал(а): 13 янв 2024, 18:46 Но всё таки не очень очевидно как в данном случае питание влияет на формирование, ширину сцены.
Та, скоріше за все - ніяк. Більше настрій і очікування впливають :D
Yurid
Сообщение Yurid »
XIAN писал(а): 13 янв 2024, 19:01
Да, сцена не изменилась.
Yurid
Сообщение Yurid »
Вроде бы здесь была где-то схема этого усилителя, не могу найти. Хотелось бы приделать вход управления(trigger in). Ну и переход в стендбай при понижении питания не помешало бы , потому как в динамиках щёлкает нехило при отключении питания.
aleson
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение aleson »
viewtopic.php?p=18774#p18774 ссылка на схемы
OverLocker
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: Пока не определился
Сообщение OverLocker »
Доброго дня,
Подскажите, пожалуйста.
Похоже, как и многие, столкнулся с проблемой очень резкого звука на средних частотах.
Сначала "эффект вау" от детальности, а потом режет уши.
Это как-то решается?
OverLocker писал(а): 04 апр 2024, 12:49 Доброго дня,
может поможет минимизация количества конденсаторов с пьезоэффектом в усилителе.
OverLocker
Через ЦАП стало не так детально, зато средние явно помягче, видимо тут CD еще добавляет серединки.
Жду операционники, чтобы еще поиграться.
OverLocker
Поставил Muses 8902. По ощущениям они чуть мягче, но не сильно. Т.е. мне нравятся оба варианта.
Что еще можно попробовать для спокойного и "погружающего в себя" звука?
dvscat
Стаж: 2 года 1 месяц
Аудио система: SONY PS-X6
SONY TC-K222ESL
SONY CDP-337ESD
SONY TA-F333ESXll
DALI OPTICON 6 MK1
Сообщение dvscat »
Всем привет. Подскажите является ли данный РГ логарифмическим? В названии значится как А503, вроде наш клиент, но я не уверен... https://www.chipdip.ru/product1/8031596136
dvscat писал(а): 21 май 2024, 14:15 Всем привет. Подскажите является ли данный РГ логарифмическим? В названии значится как А503, вроде наш клиент, но я не уверен... https://www.chipdip.ru/product1/8031596136
Из даташита
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
