- Igorvolikov
- Стаж: 3 года 10 месяцев
У меня opa1612
Oleg Che
- Стаж: 2 года 11 месяцев
- Аудио система: ПК + DAC Loxjie D20 + FX-AUDIO 502S PRO + KEF Q150
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой блок питания для 502-го?
БП120Б-Д9-24C от компании Овен: https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... -oven.html
Какие pro et contra?
- 1636073254_22img_2891-kopiya.jpg (123.77 КБ) 6668 просмотров
- kovrigger
Работать будет однозначно, но если еще не приобретен, то я бы чуток помощнее по току рекомендовал, шоб запас был, хотя 99№ слушают даже не на половину громкости (обычно на 10-11 часов РГ). Ну и LC-фильтр на выходе можно дополнительный поставить, шоб еще меньше шумов от ИБП пролазило в усилитель.Oleg Che писал(а): 25 июл 2023, 22:13 Подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой блок питания для 502-го?
Вот хороший БП (брать либо на 27В либо на 32В)
https://www.aliexpress.com/item/32873624026.html
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Вот и не проверь китайский девайс перед включением!
КЗ в районе С31.
Все электролиты ELNA и Nichicon. Только один темно-зеленый другой.
КЗ в районе С31.
Ради интереса почитайте эту статью.
https://mysku.club/blog/taobao/65607.html
И обратите внимание на рисунок оттиска трафарета на верху у элны там и у вас.
Да я и не утверждал что это оригинальные. Я написал то что прочитал.
Если бы на форуме не узнал что усилителю надо привести в порядок свои конденсаторы после долгого лежания где то, то наверное забраковал бы звучание этого малыша. Первое впечатление было не из лучших. Просто оставил включенным часов на 6 и я не узнал его! Использую БП от ноутбука Toshiba 19В, 4,7А. При этом питании я теплее усилителя (шучу), усилитель еле теплый.
Ваш малыш , еще не заиграл в полный голос
(сами можете себе представить, сколько потребуется времени, даже на начальную формовку кондеек с номинальным напряжением 35В при питании 19 В, а начальная формовка - это еще не достижение "истинного голоса кондейки". пара - тройка сотен часов потребуется
Так что, он еще вас порадует. И тогда Вы, услышите, ложечку дегтя от зеленого электролита
Значит пусть поживет пока своей жизнью. Пусть электролит устаканится. Первым делом надо заменить регулятор громкости, ради удобства. Пусть прийдет какая ни-ть стабильность, чтобы можно было сравнивать, скажем, с другими ОУ. А так получится накладка одного на другое и ничего не будет понятно.
А что это за 4 штырька под названием J11?
Случайно наткнулся на это сообщение и ради интереса, решил послушать тест. Скажу сразу, слушал с ноутбука в наушниках затычках за 100 грн, разницу на сознательном уровне я не слышу, решил поиграть в подсознательную угадайку и вот результат.XIAN писал(а): 29 янв 2022, 11:56 А как насчет слепого сравнения? Вот, например, можно пройти D03K vs E50
Разница по цене в 10 раз, по SINAD на 30Дб, думаю, проблемы услышать разницу не должно быть.
Вообще всех приглашаю попробовать.
Я прошел, правильно ответил 10 из 16. Статистически, это значит, что я разницу не слышу. Для статистически значимого результата, обычно, исходы со значением p-value не больше 0.05 учитывают.
Круто, я уважно слухав і не зміг почути внятної різниці.
Я тоже внятной разницы не услышал, по этому просто расслабился и отдался интуиции.
Только что ради интереса прошёл второй раз.
Це називається регрессія до середнього) Все як має бути)
Yurid
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Аудио система: WiiM Pro Plus, Yamaha RX-V677, Acoustic Research AR318.
Прослушал данный усилитель с родным блоком питания и теперь не могу понять, то ли мне китайцы прислали какуюто хрень, толи мне медведь на ухо наступил. Звук какой то плоский, раздражает ухо, хотя и детализация на высоте. Колонки AR318, источник WiiM PRO Plus. Обычно слушал на ресивере Yamaha RX-V677, звук устраивал. У кого то ещё были такие впечатления?
- helg
- Стаж: 4 года 10 месяцев
да, детализация хорошая, сцена есть, но плоская. блок питания с меньшими пульсациями и большим током, чем штатный существенно улучшит ситуацию. у меня еще и наушники HiFiMAN Edition XS подключенные к SMSL SH-9 есть - так вот звук акустики на 502 практически не отличается от звука наушников. так что нельзя сказать что 502 дает какой-то неправильный звук, ну или наушниковый усилок на THX AAA-888 тоже говно полное.Yurid писал(а): 10 янв 2024, 23:34 Прослушал данный усилитель с родным блоком питания и теперь не могу понять, то ли мне китайцы прислали какуюто хрень, толи мне медведь на ухо наступил. Звук какой то плоский, раздражает ухо, хотя и детализация на высоте. Колонки AR318, источник WiiM PRO Plus. Обычно слушал на ресивере Yamaha RX-V677, звук устраивал. У кого то ещё были такие впечатления?
Yurid
Понял. Видимо особенности класса D. Завтра попробую запитать от трансформаторного бп 26 вольт 200 ватт. Послушаем сцену.helg писал(а): 13 янв 2024, 15:48да, детализация хорошая, сцена есть, но плоская. блок питания с меньшими пульсациями и большим током, чем штатный существенно улучшит ситуацию. у меня еще и наушники HiFiMAN Edition XS подключенные к SMSL SH-9 есть - так вот звук акустики на 502 практически не отличается от звука наушников. так что нельзя сказать что 502 дает какой-то неправильный звук, ну или наушниковый усилок на THX AAA-888 тоже говно полное.Yurid писал(а): 10 янв 2024, 23:34 Прослушал данный усилитель с родным блоком питания и теперь не могу понять, то ли мне китайцы прислали какуюто хрень, толи мне медведь на ухо наступил. Звук какой то плоский, раздражает ухо, хотя и детализация на высоте. Колонки AR318, источник WiiM PRO Plus. Обычно слушал на ресивере Yamaha RX-V677, звук устраивал. У кого то ещё были такие впечатления?
"...особенности класса D..."
Есть такое. Достаточно вспомнить принцип работы класса Д (управление КЛЮЧАМИ питанием , поступающим с БП), чтобы задуматься над значимостью Блока питания для класса Д и его влиянием на качество звука. Видимо, это является причиной утверждения подавляющего большинства тех, кто имел опыт "препарирования" технологий класса Д , что БП - оказывает огромное влияние на качество звука.(не поймите неправильно - для класса АВ блок питания играет , также огромную роль, но все же - другие акценты ).
Для трансформаторного БП , так же будет важно, какие диоды в мосте, какие банки в фильтре, топология плат, блокировочные кондюки и прочее, прочее, прочее... В своем тесте Вы, все это прочувствуете. (и в конечном счете , с учетом емкости и качества банок фильтра , а так же, качества трансформатора, стоимость классического блока питания значительно превзойдет стоимость хорошего импульсника
И еще, 26В - маловато будет (ИМХО). Хотя бы 28, а лучше 32-36, но для 36 нужна ревизия конкретной сборки усилка, так как китайцы народ творческий и могут значительно менять комплектующие в сторону уменьшения номинальных напряжений компонентов .
Yurid
Спасибо за объяснение, бп всему голова. Но всё таки не очень очевидно как в данном случае питание влияет на формирование, ширину сцены.Dysindich писал(а): 13 янв 2024, 18:32 "...особенности класса D..."
Для трансформаторного БП , так же будет важно, какие диоды в мосте, какие банки в фильтре, топология плат, блокировочные кондюки и прочее, прочее, прочее... В своем тесте Вы, все это прочувствуете. (и в конечном счете , с учетом емкости и качества банок фильтра , а так же, качества трансформатора, стоимость классического блока питания значительно превзойдет стоимость хорошего импульсника)
Та, скоріше за все - ніяк. Більше настрій і очікування впливаютьYurid писал(а): 13 янв 2024, 18:46 Но всё таки не очень очевидно как в данном случае питание влияет на формирование, ширину сцены.
Yurid
Вроде бы здесь была где-то схема этого усилителя, не могу найти. Хотелось бы приделать вход управления(trigger in). Ну и переход в стендбай при понижении питания не помешало бы , потому как в динамиках щёлкает нехило при отключении питания.
OverLocker
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: Пока не определился
Доброго дня,
Подскажите, пожалуйста.
Похоже, как и многие, столкнулся с проблемой очень резкого звука на средних частотах.
Сначала "эффект вау" от детальности, а потом режет уши.
Это как-то решается?
- Стаж: 7 лет
может поможет минимизация количества конденсаторов с пьезоэффектом в усилителе.OverLocker писал(а): 04 апр 2024, 12:49 Доброго дня,
OverLocker
Через ЦАП стало не так детально, зато средние явно помягче, видимо тут CD еще добавляет серединки.
Жду операционники, чтобы еще поиграться.
OverLocker
Поставил Muses 8902. По ощущениям они чуть мягче, но не сильно. Т.е. мне нравятся оба варианта.
Что еще можно попробовать для спокойного и "погружающего в себя" звука?
dvscat
- Стаж: 2 года 1 месяц
- Аудио система: SONY PS-X6
SONY TC-K222ESL
SONY CDP-337ESD
SONY TA-F333ESXll
DALI OPTICON 6 MK1
Всем привет. Подскажите является ли данный РГ логарифмическим? В названии значится как А503, вроде наш клиент, но я не уверен... https://www.chipdip.ru/product1/8031596136
Из даташитаdvscat писал(а): 21 май 2024, 14:15 Всем привет. Подскажите является ли данный РГ логарифмическим? В названии значится как А503, вроде наш клиент, но я не уверен... https://www.chipdip.ru/product1/8031596136
