01-мар Усилитель JLH 1969
Усилитель А класса JLH2003 c импульсным блоком питания
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: Усилитель А класса JLH2003 c импульсным блоком питания
Кстати только что заметил, что после замены блока питания АЧХ стала немного ровнее.
АЧХ с импульсным блоком питания
АЧХ с линейным блоком питания
- Стаж: 4 года 11 месяцев
А вот это интересно, почему?Alex писал(а): 14 июл 2023, 11:11 Кстати только что заметил, что после замены блока питания АЧХ стала немного ровнее.
Мне тоже интересно. Может разница из за меньшего сопротивления импульсного блока?
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Да, весьма вероятно. Если исключить из расчёта возможную погрешность измерений, то единственное что остаётся, так это выходное сопротивление блока питания, вполне возможно что паразитная индуктивность конденсаторов в линейном БП выше чем в импульсном. В принципе это легко проверить если найти нормальную документацию на конденсаторы которые были применены и там глянуть на их индуктивность. Ну либо просто замерить импеданс на частоте 20кГц.Alex писал(а): 14 июл 2023, 11:51 Мне тоже интересно. Может разница из за меньшего сопротивления импульсного блока?
Как любит повторять Сталкер, аудиофил должен мучатся.Justas* писал(а): 13 июл 2023, 23:42 Вопрос гложущий умы удифилов, «какой БП лучше на звук, линейный или ИИП?», до конца не прояснён.![]()
У аудиофила есть Путь.
В целом, я бы в первую очередь грешил на настройки дискретизации в винде. Возможно там 48к установлено или 96к, а было 44.1к
Я бы полностью с Вами согласился, если бы завал был только на ВЧ диапазоне. Но есть различия и в НЧ.Sous писал(а): 14 июл 2023, 13:14 У аудиофила есть Путь.
Да, этот вариант нужно в первую очередь проверить если есть желание найти причину.Sous писал(а): 14 июл 2023, 13:14 В целом, я бы в первую очередь грешил на настройки дискретизации в винде. Возможно там 48к установлено или 96к, а было 44.1к
По замерам все перепроверено, при замерах были полностью одинаковые настройки карты и RMAA.
Еще внутреннее сопротивление источника, у импульсника оно, пожалуй, пониже будет вследствии конструктива+ конденсаторы качетвенные зашунтированы полипропиленом. Но все равно, механизм полностью не ясен, как это влияет в классе А на АЧХ.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Неважливо
Відверто кажучі, SAMWA HC - це не для посилювача конденсатори.
Придумал тест для импульсника, берем радио, включаем AM и слушаем.
В FM диапазоне не фонит, в AM есть наводки на радио, но если его вплотную положить рядом с блоками. Для интереса замерял мобильный телефон, то него фонит практически также.
Вот какой фон слышат ушами аудиофилы и поэтому не любят импульсные блоки питания.
А что конкретно вы слышите? Общее увеличение белого шума эфира в динамике приёмника когда вы его подносите или некие соредоточенные гармоники типа скрипа или писка?Alex писал(а): 14 июл 2023, 18:13 Придумал тест для импульсника, берем радио, включаем AM и слушаем.
Между прочем не обязательно слышать некий фон, часто просто нельзя услышать радиостанцию т.е. ЭМИ ИБП просто мешают уверенному приёму FM радиостанции без значительного увеличения фонового шума.Alex писал(а): 14 июл 2023, 18:13 В FM диапазоне не фонит, в AM есть наводки на радио, но если его вплотную положить рядом с блоками. Для интереса замерял мобильный телефон, то него фонит практически также.
Вот опять же, аудиофилы невзлюбили стабилизированные импульсные блоки питания (СИБП), именно по этому и появился этот не стабилизированный импульсный блок питания (НИБП), БП который якобы должен удовлетворить потребности сомневающихся аудиофилов. Т.е. у части аудиофилов есть шанс полюбить НИБП, но что касается СИБП, то думаю это на долго укоренилось в их мозгах.Alex писал(а): 14 июл 2023, 18:13 Вот какой фон слышат ушами аудиофилы и поэтому не любят импульсные блоки питания.
Слышно как включается блок питания, включается дежурное питание, оно пищит и когда статрует блок, дежурное выключается и дальше просто шум в виде шипения.
Ночью без крышки светится как новогодняя елка
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
основные платы в темноте - явно не порядок!!!
По поводу шума в радиодиапазоне - определили, что это шумит источник дежурного питания. Так как у Александра не совсем стандартные блоки - задача была сделать на выходе 18В при 230В в сети - пришлось подбирать соотношение вольт*виток, и в итоге получалось, что обмотки самопитания выдавали при 230В аж 18В при необходимых 12-13, что давало лишний ватт потребления на ХХ. А так как у Александра дома стабилизатор, в этой версии я решил уменьшить напряжение обмотки самопитания на треть, но негативом получилось не четкое отключение дежурного блока, который должен в в рабочем режиме молчать.
В целом, конечно, нужно и дежурку оптимизировать в плане шумов.
Усилитель практически не выключаю, слушаю музыку, сам усилитель меньше греется, в линейном трансформаторы грелись градусов до 45 что добавляло общей температуры, они занимали значительную часть корпуса . Летом это заметно.
Ни какой усталости от музыки, о которой говорят аудиофилы при использовании ИБП не обнаружено.
Возможно, не буду утверждать на 100 процентов, стал четче бас в музыке.
Температура трансформатора блока питания после нескольких часов работы усилителя. Это самая горячая часть, радиаторы на транзисторах холодные.
Короче есть один недостаток, давно хотел написать. Когда слушаешь этот усилитель перед сном и затем выключаешь его и ложишься спать, его корпус начинает издавать треск при остывании. Раз в 5 минут что-то в корпусе трещит и мешает уснуть. Это продолжается минут 15.
- Vacumeter
- Стаж: 2 года 8 месяцев
- Аудио система: Pioneer A-402R; Pioneer CT-656; TANNOY Mercury MX-2; JBL-E20; AKAI-CS-M01; AKAI-AM-U01
Мешает уснуть, это когда мопеды и ракеты летают по 2-3 часа
Ракеты да, мешает не только уснуть но и жить.
- Igorvolikov
Разный коэффициент температурного расширения у деталей конструкции.Alex писал(а): 18 июл 2023, 19:09 Короче есть один недостаток, давно хотел написать. Когда слушаешь этот усилитель перед сном и затем выключаешь его и ложишься спать, его корпус начинает издавать треск при остывании. Раз в 5 минут что-то в корпусе трещит и мешает уснуть. Это продолжается минут 15.
Немного отпустить все винты (естественно кроме радиаторных) и должно быть норм.
Так а как решили проблему с отключением дежурного питания, что бы оно не фонило?Sous писал(а): 15 июл 2023, 17:03 По поводу шума в радиодиапазоне - определили, что это шумит источник дежурного питания. Так как у Александра не совсем стандартные блоки - задача была сделать на выходе 18В при 230В в сети - пришлось подбирать соотношение вольт*виток, и в итоге получалось, что обмотки самопитания выдавали при 230В аж 18В при необходимых 12-13, что давало лишний ватт потребления на ХХ. А так как у Александра дома стабилизатор, в этой версии я решил уменьшить напряжение обмотки самопитания на треть, но негативом получилось не четкое отключение дежурного блока, который должен в в рабочем режиме молчать.
Я заменил, по рекомендации Юрия, резистор R110 на плате на другой номинал на 3,3 кОм и все стало нормально.
А кто подскажет как ток покоя влияет на выходную мощность усилителя? Или больше имеет значение предвыходной транзистор и выходной с большим усилиением?
Хороший, качественный, дорогой - это и понятно что все будет тоже хорошо. А как ухудшаться характеристики если использовать обыкновенный недорогой китайский блок. За тем же фильтром что стоит сейчас? С такой же мощностью и с таким же напряжением. Это был бы ответ на рациональность дорогих апгрейдов.
Я китайского не нашел на такое напряжение и мощность, минимум 24 Вольта, но если блок сильно фонит, то может по воздуху пролазить в усилитель и тогда фильтр не поможет.
У меня два блока 24В 9А (выставил 27 В) закрыты в компьютерном корпусе и питают Худ 1969 тоже через фильтры. Никаких артефактов на звучании не замечено. Но в моем случае не с чем сравнить. А в Вашем случае был бы наглядный пример.
