Усилитель Fosi Audio V3 300W x2 на TPA3255
Буду тестировать усилитель Fosi Audio V3, китайцы опять обещают мощность 300Вт на канал и отличные характеристики.
Предлагаю посмотреть, как оно на самом деле.
Купить можно здесь https://www.aliexpress.com/item/1005005605031795.html
Блок питания выдает 48 Вольт и 5 Ампер, но ходят слухи, что может выдать и больше ампер. Если перемножить 48*5 то получается он должен выдавать минимум 240Вт
Это первый усилитель, который я не смог разобрать полностью, поэтому смотрим, что видно на плате, которую я немного выдвинул из корпуса..
На плате обнаружил такую кнопку, что она делает пока для меня загадка, дальше может выясним.
Re: Усилитель Fosi Audio V3 300W x2 на TPA3255
Эта "кнопка" , вполне может оказаться контактом для массы платы и корпуса, если тестер под рукой можно проверить :-)
Несущая частота
Замеры мощности
Замер с нагрузкой 4Ом показал мощность 172Вт на канал
Замер с нагрузкой 8Ом показал мощность 117Вт на канал
Хороший результат для такого усилителя. Давайте разгрузим блок питания отсоединив один канал усилителя и сделаем замер.
Замер на один канал с нагрузкой 4Ом показал мощность 216Вт
Замер на один канал с нагрузкой 8Ом показал мощность 117Вт
Для полной мощности не хватает блока питания, поэтому если хочется по мощнее ставим другой блок.
Замеры RMAA на небольшой мощности
Частотная характеристика 4 ОМ
Частотная характеристика 8 ОМ
Уровень шума
Гармонические искажения 0.00484
Сообщение drmodd »
Усилитель без ООС, Саш сделай замеры на 6 килогерц?
А зачем?
Достаточно заглянуть в даташит. Если на 1кГц 0.0045% (практически как у Alex), то на 6кГц 0.03%
ООС в микре есть. Если подключить дополнительную, с выхода LC фильтра, то Кг уменьшится не намного. Раза в два, станет 0.015%.
Но будет лучше неравномерность АЧХ на ВЧ, как для 4-х, так и для 8-ми Ом
Сообщение drmodd »
Alex писал(а): 10 окт 2023, 21:35А зачем?
Да ради интереса.
Сегодня померяю один из своих.
Да, будет около 0.03%.
Dysindich писал(а): 09 окт 2023, 23:06 Эта "кнопка" , вполне может оказаться контактом для массы платы и корпуса, если тестер под рукой можно проверить :-)
Да, все верно это контакт массы.
Vitaliy_9
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: JVC-VR 40/100
Сообщение Vitaliy_9 »
Спасибо за обзор, заказал. Было бы интересно сравнить его с младшей моделью FX-Audio - FX502S PRO.
Suvorov24
Сообщение Suvorov24 »
Какой лучше этот Fosi V3 или Aiyima A07 max?
По начинке кажется фоси
Vilen77
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: Cambridge 840 V2
Сообщение Vilen77 »
Уважаемые форумчане! Может кто-то поможет с моей проблемой. Купил усилитель 260-2-29A от 3E Audio (Д класс, TPA3255) и хочу провести замеры в RMAA. Усилитель работает без проблем с подключенными колонками.
У меня EMU 0202. Раньше проводил замеры усилителей класса А/Б без проблем.
Когда подключаю данный усилитель к звуковой карте (1 канал, выход карты на вход усилителя, через разделительный конденсатор, выход усилителя на мощный резистор 8 ом и далее на вход карты, через делитель) ток потребления начинает расти и срабатывает защита усилителя. Подозреваю что это из-за подключения с общей землей входа и выхода. Подскажите пож-та как его правильно подключить. Ссылка на какую-либо статью тоже подойдет. Поиск в Гугле особым успехом не увенчался.
Jenya_89
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: Fiio k5 pro
Сообщение Jenya_89 »
подскажите пожалуйста, задался вопросом, я купил ЦАП FIIO K5 pro ess и колонки дали оптикон 1, думал приобрести усилитель denon pma-600ne. Имеет ли смысл вместо денона купить такой усилитель, будет ди он принципиально хуже? Или не морочить голову и купить денон?
Jenya_89 писал(а): 30 дек 2023, 20:36. Имеет ли смысл вместо денона купить такой усилитель, будет ди он принципиально хуже?
Якщо тільки про якість звука казати, то малоімовірно, що буде гірше.
Як би у вас не було ЦАП, то можна було би Денон взяти, а так великого сенсу не бачу.
Денон має бути кращій по загальній якості і довговічності, з китайцями можна нарватись на лотерею в плані якості зборки. Наскільки ви готові доплачувати, за бренд, це вже вам видніше.
Ну і ще, якби я дивився підсилювач із цап, то я би вже розглядав варіанти із вбудованим мережевим інтерфейсом, щоб на борту був стрімінг, типу Denon HEOS AMP, Yamaha WXA-50 і подібні.
Якщо не секрет, яке приміщення хочете озвучувати цими АС?
Jenya_89
Дякую за змістовну відповідь! Приміщення кімната приблизно 20 кв.м. Колонки буду виконристовувати як настольні для ПК, музику буду слухати з ПК або з СД програвача, тому функція стрімера мені не особливо потрібна. КИтайські підсилювачі як той же fosi або ж s.m.s.l. підкупають своїми малими розмірами та тим, що можна розмістити поряд з ЦАП на столі. Денон більший і розміщення його буде складніше.
Я здивований, що особливої різниці по звуку між ними немає адже різниця по ціні 2-3 рази і по розміру також 2-3 рази)))
а мне вот кажется (из собственного опыта), что определяющим звучание Д-шника фактором не столько Кг является, сколько демпфирование динамиков. Оно не должно быть слишком сильным. Имею поделки на STA326 и MA12070. У обеих можно на ходу менять режим работы выходных каскадов. Так вот, на мой субъективный слух более комфортно звучат те режимы, где динамикам некоторая свобода даётся. Пусть и Кг в этих режимах выше. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Jenya_89
А какой компактный и качественный усилитель мощностью около 100 ватт на канал можете посоветовать для дали оптикон 1 ?
Jenya_89 писал(а): 31 дек 2023, 09:27 Колонки буду виконристовувати як настольні для ПК,
Ці АС як на мене для цього не дуже підходять, простіше було би взяти активні монітори. У Далі верх трохи задраний, в ближньому полі це проблема. Подумайте над покупкою вимірювального мікрофона, щоб зробити їм корекцію.
Jenya_89 писал(а): 31 дек 2023, 09:27 Я здивований, що особливої різниці по звуку між ними немає
Ну взагалі то, ось тести на однаковому обладнанні Денон і Fosi. То Денон виходить навіть гірше :D
Jenya_89
Що можете порадити з активного? я придивлявся до кліпш r-41 або r-51 або airpulse a80
Jenya_89 писал(а): 31 дек 2023, 11:51 Що можете порадити з активного? я придивлявся до кліпш r-41 або r-51 або airpulse a80
Swissonic A306, або JBL LSR306 MKII.
Якщо близько до стіни будуть то краще порт спереду. В професійних моніторах зазвичай є вбудована аттенюація, можна підстроїти під розміщення.
Наприклад у Свіссоніків так зроблено, наприклад у вас на столі будуть стоять уперті в стіну, це варіант 8, на красному DIP свічі вверх 3 перемикачі переводите і більш менш звук буде збалансований, без гудіння і тп.
З хайфай акустикою без мікрофона так не вийде.
XIAN писал(а): 31 дек 2023, 11:31 То Денон виходить навіть гірше :D
Я так розумію амір не перевіряє взаємопроникнення каналів, а це важливо для стерео картини, якщо виміри Alex коректні то 40дБ це таки погано буде впливати на стерео картину.
Crosstalk Денон -43дБ на 20кГц
Последний раз редактировалось Justas* 31 дек 2023, 13:15, всего редактировалось 2 раза.
Fosi Audio V3 Crosstalk -76дБ на 20кГц
Justas* писал(а): 31 дек 2023, 13:13 Fosi Audio V3 Crosstalk -76дБ на 20кГц
Недосмотрел я этот график у амира, ну тогда фоси аудио реально крут по сравнению с денон.
Jenya_89
Swissonic, або JBL
Дякую, подивився, як кажуть на вкус та смак ..., але вони виглядають дуже не дуже)))
Кліпш або аірпульс значно достойніше виглядають. Зрештою після огляду багатьох західних роликів на ютубі схиляюсь до Fosi Audio V3 + оптикон 1.
Брати стереоресивер/класичний підсилювач, той же денон вирішив не доцільно, адже буду переплачувати за те, що мені не потрібно: цап, фонокорректор, пульт, радіо, багато входів/виходів, бренд, тощо.
Jenya_89 писал(а): 31 дек 2023, 14:09 Зрештою після огляду багатьох західних роликів на ютубі схиляюсь до Fosi Audio V3 + оптикон 1.
В якихось оглядах Оптікон для ближнього поля хвалять?
Jenya_89 писал(а): 31 дек 2023, 14:09 але вони виглядають дуже не дуже)))
Ну на цей рахунок вам видніше. Мені ні Кліпши ні тмм більше Аірпульси не подобаються. От Далі дійсно, вживу, непогано виглядають. Але, мене, в першу чергу, звук цікавить.
Jenya_89
Про ближнє поле в оглядах мало хто каже, Оптікони хвалять взагалі і кажуть, що для невеликої кімнати оптікон 1 вистачає, але все одно оптікон 2 краще)))
