Doctor Albert
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: Clone nCore 2.051
Сообщение Doctor Albert »
Так я выну разъемы с входа блоков усилителя, так возможно?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
да и послушайте как оно будет
Doctor Albert
Нет никого рокота. И что мне делать дальше?
Отключите селектор, проверьте, затем регулятор громкости и так найдете проблему.
Doctor Albert
Спасибо, завтра буду заниматься. Спокойной ночи.
Doctor Albert
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, где можно заказать плату и комплектующие для переключения входов? И как лучше оптимизировать входные цепи?
Doctor Albert
Фон и рокот появляются больше при подключении RCA кабеля от ЦАПа, при переключении на другой не подключенный вход рокот исчезает. При выдергивания RCA из гнезда, фон и рокот резко снижается.
PS. Извините за примитивные (глупые) вопросы.
Стаж: 10 лет 3 месяца
А попробуйте запитать селектор каналов от другого блока питания, так на всякий случай.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Где селектор покупали?
Doctor Albert
Селектор покупал вместе с усилителем в сборе. ;) Этот усилитель купил на Авито, и уже полгода он у меня. Я его понемногу переделываю после рук "профессионального сборщика". Вначале перепаял все места убогой пайки, потом переложил и скомпоновал силовые и сигнальные провода, нужно было изначально купить и собирать по блокам, как все нормальные люди, но ведь хотел сэкономить, по цене он был немного дешевле, чем блоки по раздельности. Продавец отдавал срочно, "на операцию деньги собирал". Вот так и столкнулся с этим "геморроем".
Doctor Albert
Конечно попробую подать питание от другого блока питания, но если вы бы мне подсказали, где заказать новый селектор входов, было бы еще лучше. Заранее благодарен.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Я вот такие сам делаю, но он по отвестиям RCA скорее всего к вашему корпусу не подайдет.
Doctor Albert
А вы не могли бы мне расстояние между входами RCA измерить? Может он подошел бы? Сколько он будет стоить?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
22мм на 23,5мм между отверстиями.
Цену я не считал пока.
Doctor Albert
Спасибо. Посмотрю подойдут ли они мне. Напишу позже. Цену потом назовите.
Doctor Albert
Может все таки мне кто-нибудь подскажет как отдельно заказать плату селекторов входов?
При отключенном входе (снятые входные провода с плат) фон всё-таки есть, но он очень небольшой. При включении любого провода, даже с выключенным источником фон слышимый даже рокот какой-то 50 Гц частотой, буду стараться отключать и отпаивать чтобы определиться на каком участке образуется "антенна" для сетевой частоты. Знатоки, помогите советом, замучал меня этот рокот.
makstex
Сообщение makstex »
Doctor Albert писал(а): 04 дек 2023, 19:17 Может все таки мне кто-нибудь подскажет как отдельно заказать плату селекторов входов?
Разберите усилитель на отдельные модули, вытащите платы из корпуса, оставьте один канал, проверьте. Тут как бы всё решается методом "бобра", то есть исключением.
Doctor Albert
Спасибо друзья за участие и советы по решению моей проблемы. Все получилось, петля массы найдена и устранена. Наслаждаюсь музыкой, чего и вам желаю.
aleksnet07
Стаж: 6 лет 4 месяца
Аудио система: S_Audio stereo AMP 2_061
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
OSTRY KC06, LETSHUOER S12 PRO
Сообщение aleksnet07 »
Jek001973 писал(а): 14 апр 2023, 15:42
vovan230863 писал(а): 13 апр 2023, 13:34 Jek001973 привет так я с вами и не спорю по вашим данным если перевести на 4 ом.мощность должна быть около 150вт.извините но на такой мощности он должен был взорвать мои s90-4ом.или нет?
Вы меня заинтриговали, пошел померил:
При входном синусе 2В на 8 Ом нагрузке
- выходное U 42.5В, I 4,3А - т.е. 182,5 ВТ
При входном синусе 2В на 4 Омах нагрузки - не знаю.
Одолжил знакомому свой усилитель, у него с90. Ваще говорит фигня. Не поверил. Громкость на максимум. Пришел послушал.
Да, громко. Но с такой мощностью он их спалить должен был.
Стало интересно. Померил.Подал на вход 1кгц. На входе при наряжении rms 1V на нагрузке 4 Ома 32В. Дальше клиппинг.
Итого 256 ватт. Питание усилителя 48 В. Вроде все ок. а чего это тогда S90 не убиваются? Сколько у них там ватт ?
aleksnet07
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
И еще вопрос, какое максимальное входное напряжение можно подавать на усилитель.
У меня при Vrms 1V начинают мигать светодиоды. Это напряжение на балансном входе.
Стаж: 3 года
aleksnet07 писал(а): 05 авг 2024, 13:40 а чего это тогда S90 не убиваются? Сколько у них там ватт ?
:D
многое зависит от стиля музыки т.е. от распределения мощности по частоте сигнала. Обычно в музыке основная мощность находится в НЧ диапазоне, и если вы в Ы90 выкачиваете 200Вт музыки на НЧ канал, то НЧ динамику ни чего не будет, он там очень дубовый и спокойно выдерживает многократный перегруз по входной мощности. Но если в музыкальном сигнале 200Вт приходится на СЧ диапазон, то уже есть риск спалить СЧ динамик, ну а 200Вт на ВЧ точно спалит пищалку, впрочем как и жёсткий клипинг выжигает ВЧ динамик.
aleksnet07 писал(а): 05 авг 2024, 13:40 Стало интересно. Померил.Подал на вход 1кгц. На входе при наряжении rms 1V на нагрузке 4 Ома 32В. Дальше клиппинг.
Чтобы убить, нужно было не нагрузку, а саму S90 использовать.
1кГц это частота средника, 15ГД-11. Амплитуда на этой частоте, практически не ограничена его полосовым фильтром. Я думаю, с 256 ватт секунд 10 он бы прожил, если бы ещё раньше не выплюнул диффузор.
Ищите проблему в Uвых. источника.
Светодиоды начинают немного подсвечиваться, когда напряжение на выходе приближается к напряжению питания, на 3-4В.
С другой стороны, если взять дешевый усилитель на 100Вт и навалить ему 150, с 10%искажениями перераспределение мощности в СЧ/ВЧ диапазон за счет гармоник субъективно сделает звучание намного более громким, чем 200Вт с искажениями 0,01% Ну и по этому и сразу колонки не горят
aleksnet07
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
ну и отличненько. У меня мой усилок лайт версии пашет с ноября 2020 года как часики.
vlad62
Стаж: 2 года 3 месяца
Сообщение vlad62 »
Вообще то сч и вч динамики фильтром сильно ограничены по мощности, из 200 ватт на сч обычно 50- 100 вт остаётся, на вч 10- 40 ватт
Фильтр в полосе пропускания ничего не ограничивает. Разве что если последовательный резистор или L-pad стоит.
Ограничивает спектр музыкального сигнала.
aleksnet07
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
По поводу максимальнжого напряжения питания
Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
а ничего что в модуле конденсаторы 270мкф на 63 В ?
Что вас смутило?
При стабильном напряжении можно подавать и 60В.
aleksnet07
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
Ну значит порядок.
Я думал что с запасом ставится.
Номинальное напряжение 50В, 60 это максимум. Любой прибор эксплуатировать на границе допустимых возможностей нужно с осторожностью.
В целом, для качественных конденсаторов на 63В пробой наступает примерно с 85В за минуту-другую. 65В неделями будет держать.
