08-фев Вариант блока питания
24-июл Система Dirac Live
Motokoks
- Стаж: 2 года 1 месяц
- Аудио система: SONY TA-FA7ES, SONY TA-F555ESG
Re: Вариант блока питания
Добрый день.
Какова цена блока на +/-53В
gemballa911
- Аудио система: Nad
Добрый вечер!!! Блоки питания на 24/36 вольт 3а есть у вас??
текущие блоки по 57 долл, следующая партия скорее всего будут по 59, так как устанавливал акционные конденсаторы которые вчера закончились.
Можно сделать выходное напряжение кратно 5В.
Mikle
061P/Epos M22i
Добрый вечер. Как работает блок питания на малой мощности 5-10ват. Ведь именно такая мощность необходима для прослушивания музыки дома в 90 процентов времени. Или целесообразно выбирать менее мощные блоки питания? Планируете ли вы запустить линейку БП ват на 300?
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: :
Стало интересно какое потребление электроэнергии бп с платой усилителя (3_065) в "Спящем режиме".
В активном состояние "на холостом ходу" получилось 11.4вт.
В "спящем режиме" всего 0.5вт.
Документ на БП, на всякий случай)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
В данном случае на низкой мощности он точно так же работает, там никаких нет особых режимов.Mikle писал(а): 28 янв 2024, 17:33 Добрый вечер. Как работает блок питания на малой мощности 5-10ват. Ведь именно такая мощность необходима для прослушивания музыки дома в 90 процентов времени. Или целесообразно выбирать менее мощные блоки питания? Планируете ли вы запустить линейку БП ват на 300?
после прогрева потребление на хх3.8вт примерно
Mikle
061P/Epos M22i
Супер! Спасибо.
Получил обновленные платы блоков версии 1_033.
-теперь используется 6-ти контактный силовой коннектор, удобно подключать пару усилителей;
-продублированы разъемы +/-15В и управления;
-добавлен выход под светодиод на переднюю панель;
-уменьшена яркость светодиодов на плате;
-увеличена емкость и напряжение конденсаторов вторичной стороны;
-увеличена емкость фильтрующего конденсатора по сетевому напряжению;
-через Y конденсатор заземлен радиатор силовых транзисторов.
Блоки доступны в вариантах 48В и 53В.
- Стаж: 2 года 8 месяцев
Управляющие пины не вижу. Раньше жёлные были. Размер плат не изменился?
P/S DC_e увидел
P/S DC_e увидел
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Удобно очень с силовыми клемами получилось.
Совершенно верно слева два коннектора +/-15В
справа два управляюющих: ON, STBY
т.е. оба дублированы
размер тот же
размер тот же
Сборка усилителя на новой плате. Функция автозапуска.
artemtch63
- Стаж: 1 год 10 месяцев
- Аудио система: MiniDSP SHD, 2_061, JBL M2
Подскажите, куда подключить землю от сети 220В?Sous писал(а): 21 мар 2024, 16:03 Сборка усилителя на новой плате. Функция автозапуска.
На блок питания не треюуеется земля, что как бы видно по входному коннектору.
При желании можете подключить защитное заземление к корпусу (шасси) усилителя.
artemtch63
Спасибо!Sous писал(а): 31 мар 2024, 14:19 На блок питания не треюуеется земля, что как бы видно по входному коннектору.
Еще мне кажется, что вы писали, что при подключении 2-х модулей усилителя к одному ИП, нужно перевернуть полярность питания на одном из модулей? Или я ошибаюсь?
В общем-то можно. Только не полярность питания, а полярность подключения на коннекторе INPUT. На сколько это повлияет не скажу.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
На всякий пожарный, может кому пригодится, просто две колодки могут натолкнуть кого ни будь на мысль что каждая для одного усилителя.
С лева на право.
1,2 Плюс питания.
3,4 Средняя точка (GND)
5,6 Минус питания.
С лева на право.
1,2 Плюс питания.
5,6 Минус питания.
Тем временем в производство ушла версия 1_034. Версия скорее техническая - сделал панелизацию для производства более 50 штук.
День добрый! Как придушить пискуна? Юрий, какой номинал дросселя поищу пропитанный.
1-2.2мГн, более 200мА насыщение.
Однако пищит только при выключении, потому не досаждает.
Тиха... ночь, и на другой паре блоков их почти не слышно. Но всё же. Спасибо.
Спустя часа 2 примерно 50 ватт мощности нагрев транса градусов 55-60. Руки обычно у меня терпят 60. Измерено руками
К сожалению обдув корпуса усилителя не очень. Прорези только в верхней крышке.
Ситуация нормальная, как раз без нагрузки трансформатор греется, точнее феррит. С добавлением нагрузки нагрев уменьшится)
Ну и с повышением температуры снижаются потери.
Я так понимаю это 50 вт музыкальных же.
Можно ли уменьшить пульсации, добавив ёмкостей по входу или выходу? На 300 ватт уже транс начинает звучать в такт сигналу 1000ГЦ.
думаю, не выйдет заметно улучшить.
Кроме того , пусковой ток может выжечь термистор входной. по справочнику уже на пределе.
Если наращивать- то входные емкости. Бывают в таком размере 220мкф
То , что поет на ̶1̶0̶0̶0̶ 2000Гц это норм, и ток потребления усреднить емкостью не выйдет.
если бы гудел на 100Гц, да, нужно было бы емкость добавлять.
450v330uF 22*50 Есть такие, но раз вы говорите, что бесполезно, то не заморачиваюсь.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Удалил сообщение
Диаметр 18
