Вариант блока питания
Motokoks
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: SONY TA-FA7ES, SONY TA-F555ESG
Re: Вариант блока питания
Сообщение Motokoks »
Добрый день.
Какова цена блока на +/-53В
gemballa911
Аудио система: Nad
Сообщение gemballa911 »
Добрый вечер!!! Блоки питания на 24/36 вольт 3а есть у вас??
текущие блоки по 57 долл, следующая партия скорее всего будут по 59, так как устанавливал акционные конденсаторы которые вчера закончились.
Можно сделать выходное напряжение кратно 5В.
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Добрый вечер. Как работает блок питания на малой мощности 5-10ват. Ведь именно такая мощность необходима для прослушивания музыки дома в 90 процентов времени. Или целесообразно выбирать менее мощные блоки питания? Планируете ли вы запустить линейку БП ват на 300?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Стало интересно какое потребление электроэнергии бп с платой усилителя (3_065) в "Спящем режиме".
В активном состояние "на холостом ходу" получилось 11.4вт.
В "спящем режиме" всего 0.5вт.
Документ на БП, на всякий случай)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Mikle писал(а): 28 янв 2024, 17:33 Добрый вечер. Как работает блок питания на малой мощности 5-10ват. Ведь именно такая мощность необходима для прослушивания музыки дома в 90 процентов времени. Или целесообразно выбирать менее мощные блоки питания? Планируете ли вы запустить линейку БП ват на 300?
В данном случае на низкой мощности он точно так же работает, там никаких нет особых режимов.
после прогрева потребление на хх3.8вт примерно
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Супер! Спасибо. :D
Получил обновленные платы блоков версии 1_033.
-теперь используется 6-ти контактный силовой коннектор, удобно подключать пару усилителей;
-продублированы разъемы +/-15В и управления;
-добавлен выход под светодиод на переднюю панель;
-уменьшена яркость светодиодов на плате;
-увеличена емкость и напряжение конденсаторов вторичной стороны;
-увеличена емкость фильтрующего конденсатора по сетевому напряжению;
-через Y конденсатор заземлен радиатор силовых транзисторов.
Блоки доступны в вариантах 48В и 53В.
Сообщение Magnus »
Управляющие пины не вижу. Раньше жёлные были. Размер плат не изменился?
P/S DC_e увидел
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Удобно очень с силовыми клемами получилось.
Совершенно верно слева два коннектора +/-15В
справа два управляюющих: ON, STBY
т.е. оба дублированы
размер тот же
Сборка усилителя на новой плате. Функция автозапуска.
artemtch63
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: MiniDSP SHD, 2_061, JBL M2
Сообщение artemtch63 »
Sous писал(а): 21 мар 2024, 16:03 Сборка усилителя на новой плате. Функция автозапуска.
Подскажите, куда подключить землю от сети 220В?
На блок питания не треюуеется земля, что как бы видно по входному коннектору.
При желании можете подключить защитное заземление к корпусу (шасси) усилителя.
artemtch63
Sous писал(а): 31 мар 2024, 14:19 На блок питания не треюуеется земля, что как бы видно по входному коннектору.
Еще мне кажется, что вы писали, что при подключении 2-х модулей усилителя к одному ИП, нужно перевернуть полярность питания на одном из модулей? Или я ошибаюсь?
В общем-то можно. Только не полярность питания, а полярность подключения на коннекторе INPUT. На сколько это повлияет не скажу.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
На всякий пожарный, может кому пригодится, просто две колодки могут натолкнуть кого ни будь на мысль что каждая для одного усилителя. :)
С лева на право.
1,2 Плюс питания.
3,4 Средняя точка (GND)
5,6 Минус питания.
Тем временем в производство ушла версия 1_034. Версия скорее техническая - сделал панелизацию для производства более 50 штук.
Сообщение Magnus »
День добрый! Как придушить пискуна? Юрий, какой номинал дросселя поищу пропитанный.
1-2.2мГн, более 200мА насыщение.
Однако пищит только при выключении, потому не досаждает.
Сообщение Magnus »
Тиха... ночь, и на другой паре блоков их почти не слышно. Но всё же. Спасибо.
Сообщение Magnus »
Спустя часа 2 примерно 50 ватт мощности нагрев транса градусов 55-60. Руки обычно у меня терпят 60. Измерено руками :) К сожалению обдув корпуса усилителя не очень. Прорези только в верхней крышке.
Ситуация нормальная, как раз без нагрузки трансформатор греется, точнее феррит. С добавлением нагрузки нагрев уменьшится)
Ну и с повышением температуры снижаются потери.
Я так понимаю это 50 вт музыкальных же.
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 10 ноя 2023, 18:54 Нагрузка усилителем, воспроизводящим 340Вт, 1кГц.
Можно ли уменьшить пульсации, добавив ёмкостей по входу или выходу? На 300 ватт уже транс начинает звучать в такт сигналу 1000ГЦ.
думаю, не выйдет заметно улучшить.
Кроме того , пусковой ток может выжечь термистор входной. по справочнику уже на пределе.
Если наращивать- то входные емкости. Бывают в таком размере 220мкф
Magnus писал(а): 25 июн 2024, 12:46
То , что поет на ̶1̶0̶0̶0̶ 2000Гц это норм, и ток потребления усреднить емкостью не выйдет.
если бы гудел на 100Гц, да, нужно было бы емкость добавлять.
Сообщение Magnus »
450v330uF 22*50 Есть такие, но раз вы говорите, что бесполезно, то не заморачиваюсь.
Удалил сообщение
Диаметр 18
