Недоліки підсилювачів класу D
Николай Сухов
Аудио система: УМЗЧ ВВ-XXI
Сообщение Николай Сухов »
Re: Недоліки підсилювачів класу D
В видео говорится, что искажение усилителя класса Д 1%, даже не знаю что на это ответить. Может для начала просто посмотрите замеры качественного усилителя, например на этом форуме, что бы далеко не ходить viewtopic.php?p=32847#p32847
Audiofil
Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение Audiofil »
Вот вам даже Сухов доказал, что Д класс звучит ужасно. И это факт.
Николай Сухов ничего не доказал. Он высказал свое мнение и при этом привел данные измерений, которые вызывают сомнения или недоумение (быть сможет - измерял параметры такого рода изделий конца прошлого века).
Направшивается (это предположение) вывод о личной коммерческой заинтересованности в маркетинговом продвижении "не-Д-усилителей" и, соответственно, "очернении" усилителей Д-класса.
Каждый тип усилителей имеет свои достоинства и недостатки, также усилители любого из классов имеют свои лучшие решения и неудачные. Самый лучший способ понять какой из типов усилителей вам лично подходит, это послушать на своей акустической системе и для себе сделать выводы. Совершенно некорректно называть глухими людей, которые предпочитают усилители D класса.
После просмотра видео, сложилось впечатление, что уважаемый Сухов не держал в руках качественный усилитель D класса.
vlad62
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение vlad62 »
Ну если товарищь Сухов высказал своё ФЕ, это значит, цитата Ахиджаковой - надо брать! :D
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
ИМХО:
Лежат без дела:
FX-502, Fosi V3, Purifi от Юрия.
Постоянно работают:
Audiolab 8000p
Denon AE 2000
Сказать, что D-класс плохой не могу, нормально играют вроде и все в звуке на месте, НО долго их слушать не могу, звучание утомляет и начинает напрягать.
А Denon и Audiolab не утомляют и напрягать не начинают даже после нескольких альбомов.
Спасибо за ваши впечатления.
От себя - слушаю только/чисто ламповые звуковые тракты, все неламповые утомляют.
Чувствую необъективности
пост.
Почему уважаемый Сухов сравнивает класс д с однокаскадным усилителем? Раз уже такая пьянка, нужно сравнивать не однотранзисторный каскад , а честно сравнить схему, которая в классе AB обеспечит аналогичный к-т усиления по напряжению и току, аналогичный выходному каскаду класса д.
В итоге, такая схема будет обеспечивать не лучшую линейность без ос, но значительно худший кпд. Кроме того , класс д в этом случае обладает преимуществом в плане сверх короткого тракта.
В остальном добавлю: стандартный выходной каскад класса д обладает линейностью в районе 0.2% в среднем, и по сравнению с ав усилителем намного более линеен на низкой мощности, где параметры для нас значительно важнее. При правильном подходе линейность улучшается на порядок. Осталось камлать про скорость нарастания напряжения.
Здесь все предельно ясно, каждый находит свой звук и не важно лампа это или клас АБСД главное, что бы нравилось.
Audiofil
LinuxManiac писал(а): 11 фев 2024, 22:15 Спасибо за ваши впечатления.
Вот еще ни кто не сказал, что лампы ему не понравились, чего не скажешь про другие типы усилителей. Делайте выводы друзья.
В целом, усилители АВ можно сделать лучше D почти по всем параметрам, кроме КПД. НУ и цены. ТАм есть свои тонкости, конечно, но на современной базе получаются отличные аппараты, вот то же YES. Предлагайте свой продукт, покажите его сильные стороны, обеспечьте производство, поддерджку и сбыт. Тогда не нужно будет кидать фекалии.
Вопрос в другом, насколько возможно будет различить звучание качественного усилителя А,AВ и D класса, которые сделаны качественно на современной базе?
Уверен на 100% что этого ни кто не сможет сделать при слепом прослушивании.
Игорь
Аудио система: Тechnics
Сообщение Игорь »
Всё услышат! У тарелочек в классе А/В мелкое зерно а у класса Д зерно крупное! Не поспоришь!
vlad62
Сообщение vlad62 »
Блин, вылезло дешёвое, совковое г .о, не смогли сделать даже нормального пылесоса, но! обсирать зато куча профессионалов.
В мире нет ничего идеального, сделайте что-нибудь конкурентоспособное и пожалуйста с удовольствием обсудим.
Обсирать много ума не надо
Как всегда: то что нравится мне, должно нравится всем.
IT-Prof писал(а): 11 фев 2024, 20:21 В видео говорится, что искажение усилителя класса Д 1%, даже не знаю что на это ответить.
Самая первая статья, на которую ссылается Сухов, от 25.02.2011г.
Правильно было бы сказать,что искажения выходного каскада типичного усилителя класса Д, без какой-либо особой оптимизации, на кремниевых транзисторах общего применения, получается в районе 0,2% примерно.Т.е. с разомкнутой цепью ОС. В диапазоне до 20% мощности даже еще меньше. т.е. даже простой UcD с 30дБ петлевого усиления обеспечивает вполне приличное звучание.
Коллега Electrovoicer на современных ключах (модуль Revogan8020 )получил дополнительный прирост в 20дБ.
Кстати, PSRR UcD не 30дб, как утверждает Сухов, а не менее 65.
Screenshot 2024-02-12 130613.png (140.11 КБ) 6018 просмотров
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Давайте рассмотрим различные виды усилителей как черный ящик. Посмотрим уровни искажений и шума усилителей различного класса.
Удобнее всего это сделать с помощью измерения SINAD(искажения +шум). Лучшие усилители АВ имеют SINAD 120dBb (TOPPING LA90) и таких усилителей крайне мало(типовое значение 90-80dB). Лучшие усилители Д класса имеют SINAD 109/100dB (типовое значение). Я думаю искажения + шум на уровне 0,001%(100dB) являются тем порогом за которым дальнейшее улучшение этого параметра не имеет практического смысла. С точки зрения потребителя глубоко параллельно, что происходит внутри черного ящика, если на выходе получаются запредельные параметры. Автор, к сожалению, не привел характеристики конечных устройств разного класса, а начал теоретизировать о принципах работы усилителей с общей точки зрения.
Как то так.
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
"А не проще измерить и сравнить вместо всех этих разговоров и рассуждеий? В таком случае было-бы объективно."
Этот закономерный вопрос был задан автору .... В ответ:
"Чтобы измерять и сравнивать, надо понимать, что измерять и с чем сравнивать. Когда гипотеза сначала математически строго обосована и просчитана теоретичеки, то потом на практике скорее всего соответствует расчетному, а если не так, то ищется глюк в железе, исправив который, получают расчетный результат. А методы слепого сравнения, особенно глухими слушателями, назвать объективными нельзя, т.к. результат "зависит от того, сколько выпито чего" ©, т.е. сугубо субъектен."
Думаю, на этом тему можно консервировать.
helg
Сообщение helg »
он там написал что у Д класса катушки без сердечника будут с автобус.
я спросил с двухэтажный на 500 кГц?
коммент стерли)))
Я надеюсь уважаемый Николай Сухов покажет на нашем форуме свой усилитель и даст потрогать.
А мне думается, это здорово, когда люди рассказывают друг-дружке свои добрые сказки. О победах и находках на пути к Большому Звуку. И пусть не всё сказанное будет правдой - на то она и сказка. В сказках и зайцы говорят, и волки. И колобки оживают и от бабушки с дедушкой убегают. Ну и пусть. В этом и шарм весь. Надо только понимать, где заканчиваются выдуманные образы, и начинается собственно мысль, которую автор донести хочет. Да хоть и вовсе никакой мысли нет - всё-равно ж красиво и интересно. Искусство - оно такое ;)
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
У любой схемотехники есть свои достоинства и недостатки. Преимущества современных усилителях Д класса хорошо известны. Прекрасный КПД, малые шумы и искажения всех типов, малые размеры и т.д. А вот о недостатках говорят мало. Хотелось бы, чтобы спецы их озвучили. Но не так как тов. Сухов с помощью манипуляций, а конструктивно.
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Может быть малая перегрузочная способность (динамическая мощность)? Или я не прав?
class D в 5000 раз хуже чем class АВBA.
Звучит как: «обычный стиральный порошок, хуже нашего высококачественного в 5000раз.»
Тов. Сухов, ссылаясь на статью с сайта Purifi о вреде гистерезиса катушки выходного фильтра с ферромагнитным сердечником, сказал не всё. В конце, там пишется:
Предоставленный самому себе, гистерезис создает в звуке узнаваемую зернистую текстуру, покрывало фузза, которое всегда остается по эту сторону слышимости, дразнящее и приводящее в бешенство, как зуд, который невозможно почесать.
Вот почему мы приложили столько усилий, чтобы удалить его из наших усилителей и динамиков.
И уже в следующей статье рассказывается как эту проблему успешно побороть (смешанная обратная связь и полная обратная связь с выхода).
Кстати, мануал к TPA32** предлагает использовать дополнительную ООС с выхода (PFFB). К сожалению, китайцы этим не заморачиваются.
Да в общем то и ферромагнетики бывают разные
helg писал(а): 12 фев 2024, 20:19 он там написал что у Д класса катушки без сердечника будут с автобус.
коммент стерли)))
Ага, 10мкГн с автобус :D
Стиль общения с комментаторами там душевный
Давно из клиники Даннинга-Крюгера сбежали?
И вот интересно, сколько нулей после запятой останется у усилителя с Кг 0,00000… после прохождения через ФНЧ пассивных АС. А катухи там знатные, особенно на НЧ. И в основном с сердечником.
Justas* писал(а): 12 фев 2024, 22:19 Предоставленный самому себе, гистерезис создает в звуке узнаваемую зернистую текстуру, покрывало фузза, которое всегда остается по эту сторону слышимости, дразнящее и приводящее в бешенство, как зуд, который невозможно почесать.
Вроде как мне помнится там в статье шла речь за субъективные ощущения при прослушивании некоего класса Д т.е. в статье не было сравнения звучания класса Д с воздушным дросселем, с ферритовым сердечником или вообще без ФНЧ. Т.е. там в статье рассуждалось на тему - типа почему ушастые слышат зерно в звуке от класса Д, но при этом направленных сравнительных исследований не проводилось.
Я слушал всё, и воздушный дроссель и с ферритом и без фнч, скажу так, при Кг ниже 0,02% на мой слух вообще ни какой разницы нету. Само собой, если поставить паршивый досель который Кг повысит до 0,5% на 1кГц, то это уже слышно на сибелянтах, в общем Кг слышно, а цифроватости (зернистости) которую закидывают ушастые классу Д, не слышно что с ферритом что без оного. Но это на мой слух, я то не ушастый.
Justas* писал(а): 12 фев 2024, 22:19 И вот интересно, сколько нулей после запятой останется у усилителя с Кг 0,00000… после прохождения через ФНЧ пассивных АС. А катухи там знатные, особенно на НЧ. И в основном с сердечником.
Так чего уж там, динамики тоже не блещут нулями после запятой. Особенно когда их перегружают частотами и уровнями которые они не могут воспроизводить.
uriy писал(а): 12 фев 2024, 23:36 Вроде как мне помнится там в статье шла речь за субъективные ощущения при прослушивании некоего класса Д т.е. в статье не было сравнения звучания класса Д с воздушным дросселем, с ферритовым сердечником или вообще без ФНЧ. Т.е. там в статье рассуждалось на тему - типа почему ушастые слышат зерно в звуке от класса Д, но при этом направленных сравнительных исследований не проводилось.
Нет там ничего такого.
Прочтите любое интервью Purifi, и кто-нибудь обязательно упомянет гистерезисные искажения (или железные искажения, то же самое). О чем идет речь и насколько это серьезно?
Гистерезис возникает в любой катушке, имеющей магнитный сердечник. Например, железное ярмо в динамике. Он находится внутри звуковой катушки. Или сердечниковые катушки индуктивности в кроссоверных фильтрах. Или ферритовый дроссель в усилителе класса D. Причиной является ферромагнитный материал, который добавляется в индукторы, чтобы довести индуктивность до приемлемого уровня. Приходите и изучите это вместе со мной. Это весело и очень страшно.
А дальше графики с анимацией.
Во второй статье, "сеанс разоблачения чёрной магии" :D
Ссылки на статьи, я дал выше.
Кстати, свистнул с другого форума. Замер Кг на клеммах АС.
Суть в том, что АС генерирует свой кривой ток который ей нужно слить в УНЧ, а на её пути встречается соединительный шнурок на котором видно падение напряжения от реактивного тока АС, длин шнурка 1,5м, ну вот человек ввёл соединительный провод в ООС усилителя (он её ПОС назвал) и показывает результат уменьшения Кг на выводах АС, я эт к тому, что усилитель может и выдать кучу нулей после запятой, только толку от этого мало будет если внимательно рассмотреть все подводные камни....
