Спасибо! Странно какой-то у меня глюк.
27-янв ЦАП SMSL D200
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
- moneron
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Аудио система: DIY MP3
- Vacumeter
- Стаж: 2 года 11 месяцев
- Аудио система: Pioneer A-402R; Pioneer CT-656; TANNOY Mercury MX-2; JBL-E20; AKAI-CS-M01; AKAI-AM-U01
Подключил к расбери SSD c музыкой, и не могу настроить доступ к этому диску по сети, если вбиваешь в поиск //volumio.local, то поиск выбрасывает в браузер с вебмордой volumio.
Так как у Александра в видео не работает.
Что может быть? прошивка другая?
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Не в поиске а выполнить и не в ту сторону у вас “//“
- Vacumeter
Так тоже не хочет
При этом само volumio прекрасно работает
Может в самом volumio какие то настройки есть?
У вас не в ту сторону // нужно в эту сторону
\\volumio.local\
\\volumio.local\
- Vacumeter
IP статический, пробовал, результат тот же. Пробовал на другом компе, абсолютно то же самое, мне кажется что с самим volumio что то не то...
Сам плеер ведь работает, значит связь с ним есть. А папку, с которой он читает, найти не получается почему то...
- Vacumeter
Вот я шлемазл......
Вот что корона с мозгами делает, это уже второй раз переболел короной, и каждый раз провалы в памяти и всякая не приятная фигня, типа куда-то пошел, и пока шел, забыл зачем. И потом такое состояние пару месяцев. Очень не приятная хрень, берегите себя.
Александр, спасибо, удаляйте всё это
Не вы первый путаете, оставлю, будет полезно.
alexarz
- Аудио система: Источник - Eversolo DMP A8
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Всем привет, можно как-то через блютуз со смартфона аудио передавать на малинку с Volumio?
там только за деньги или бесплатно airplay
schalgausen
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: PC -> Schiit Stack -> HD650
Прочитал ветку, вижу тут шляпы пользуются некоторой популярностью. Как вы относитесь к такому изделию?
https://www.chipdip.by/news/hi-fi-pi-st ... spberry-pi
- barinov2000
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: Marantz PM6005 усилитель
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Шляпы - модно!schalgausen писал(а): 06 янв 2024, 08:05 Прочитал ветку, вижу тут шляпы пользуются некоторой популярностью. Как вы относитесь к такому изделию?
А я вместо шляпы просто попробовал воткнул портативный DAC/ЦАП в USB на Pi, и работает отлично. Так же, можно USB-to-Optical/Coaxial подключить, чтобы потом на усилок (если есть на нем цифровой вход) цифровой сигнал передавать. https://www.aliexpress.com/item/4000406 ... ry_from%3A
schalgausen
Volumio не умеет CUE играть?
Есть старые версии образов Volumio под Odroid C1/С2, Raspberry Pi, Sparky, Tinkerboard и x86. Могу поделиться если надо.
- Стаж: 3 года
Громкость в системе регулируется на оптический выход или только в проигрывателе? 24 битный вывод на юсб держит или только 16 бит?barinov2000 писал(а): 07 янв 2024, 08:55 Так же, можно USB-to-Optical/Coaxial подключить, чтобы потом на усилок (если есть на нем цифровой вход) цифровой сигнал передавать.
- barinov2000
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Оптика поддерживает 24 bit / 96 kHz, и даже 192КГц с хорошим кабелем.
У меня по умолчанию на линуксе громкость не регулировалась на оптическом выходе, только на усилителе уже. Мне так удобно было, т.к. знал, что не надо на источнике ничего регулировать. Но на линуксе навеерняка можно это обойти.
Выложил на rutracker-е старые версии образов под x86, Odroid C1/С2, Raspberry Pi, Sparky, Tinkerboar
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6478255
Привет всем! А с Raspberry Pi 5 все что здесь описано можно сделать? По качеству не будет уступать 3+ модели?
surg
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: Транспорт: SoTM SMS-200, Raspberry Pi 3b+, ASUS Tinkerboard S и шляпы к ним
ЦАП: ASUS Essence One (твик ОУ)
Усилитель: Pioneer A616, BRZHIFI MA12070
Акустика: B&W Vision DS3
Станьте пожалуйста на раздачу. Как скачаю смогу долго сидировать. И спасбо за раздачу!soulost писал(а): 29 янв 2024, 20:14 Выложил на rutracker-е старые версии образов под x86, Odroid C1/С2, Raspberry Pi, Sparky, Tinkerboar
itienica
- Стаж: 2 года 7 месяцев
- Аудио система: Raspberry Pi / MoOde
Focal Aria 936
Добрый день сообществу!
Возможно мой вопрос уже здесь поднимался, но я поиском его найти не смог.
Осваиваю Volumio.
Использую мини ПК как транспорт с выводом цифры на ЦАП по USB .
Есть вопрос по воспроизведению SACD ISO.
Для воспроизведения ISO SACD нужен плагин для Volumio?
Осваиваю Volumio.
snorlaxx
- Стаж: 2 года
- Аудио система: CD-DVD плеер Yamaha DVD-S2700
ЦАП AMC DAC-9
Усилитель Yamaha A-S2000
Акустика JBL Studio 290
Всем привет! Имеется в распоряжении плата PiFi Digi+ v1.0 (китайский клон HiFiBerry Digi). Пытаюсь разобраться, как её можно заставить работать в связке с Volumio 3 (3.661) и Raspberry Pi 3 Model B+. В настройках Volumio указывал: У меня есть I2S ЦАП - Yes и Выберите I2S Цап - HiFiBerry Digi. Скорей всего, малина не видит устройство, причём питание плата получает, светодиод светится зелёным.
Команда aplay -l выдаёт следующее:
Команда i2cdetect ничего не видит:
А в dmesg есть вот такие строчки:
Пробовал настроить согласно этому мануалу https://www.hifiberry.com/docs/software ... nux-3-18-x. Успехом не увенчалось.
С жёлтой платкой на PCM5102A проблем нет, всё воспроизводится корректно.
Так же на форуме Volumio читал, что у кого-то работало в связке со 2-й версией Volumio. Но я пробовал версии 2.882 и 2.457. Малина отказывалась грузить эти версии с SD карты. Записывал с помощью Raspberry Pi Imager и Balena Etcher
Может кто-нибудь сталкивался с подобным и как решали проблему. Был бы очень признателен.
Код: Выделить всё
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 0: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
Subdevices: 4/4
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 1: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
Subdevices: 1/1
card 1: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
Subdevices: 4/4
Код: Выделить всё
$ sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Код: Выделить всё
[ 16.101118] wm8804 1-003b: Failed to read device ID: -121
[ 16.101624] wm8804: probe of 1-003b failed with error -121
Andre
- Стаж: 1 год 7 месяцев
- Аудио система: Raspberry PI 4B
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
SoundSound ML-2 (на компонентах MOREL)
Приветствую всех форумчан.
Решил доработать свою звуковую систему. Хочется слушать SACD iso без включения компьютера.
Прочитал форум, малинка вполне может декодировать эти файлы.
Теперь несколько вопросов по дальнейшей передаче и ЦАП.
1) Если подключить внешний цап по I2S шине, увидит ли его малинка? Есть ли глубокий смысл гнаться за таким подключением?
2) Есть ли готовые "шляпы" на малинку на последних продвинутых чипах ES9039Q2M или AK4499? Насколько критично отличается качество внешнего ЦАП от шляпы
3) Много читал, что качество (точность) тактового генератора влияет на точность восстановления звука в ЦАП. Есть ли смысл заморачиваться?
Заранее благодарен за ответы.
- Стаж: 3 года
Тут многое зависит от самого ЦАПа и возможностей малинки.Andre писал(а): 06 окт 2024, 13:37 Теперь несколько вопросов по дальнейшей передаче и ЦАП.
I2S может передаваться несколькими вариациями и иметь разный протокол обмена данными, с пропуском первого бита, с левым выравниванием, правым выравниванием и т.д. и т.п. В общем это нужно смотреть конкретно что может малинка и что нужно конкретному ЦАПу. Поймите что ЦАПы разные бывают в плане приёма I2S.
По идее должны быть.Andre писал(а): 06 окт 2024, 13:37 2) Есть ли готовые "шляпы" на малинку на последних продвинутых чипах ES9039Q2M или AK4499? Насколько критично отличается качество внешнего ЦАП от шляпы
Всё зависит от ЦАПа, и ваших запросов на конечный результат. По сути вам нужно обеспокоится теми параметрами который выдаёт ЦАП на измерениях, и от них плясать, результат измерений показывает всё что нужно, в том числе в них же заложена стабильность применённого тактового генератора. Тут следует понимать то, что одним тактовым генератором все проблемы ЦАПа не решаются, это один из компонентов влияющий на конечный результат.Andre писал(а): 06 окт 2024, 13:37 3) Много читал, что качество (точность) тактового генератора влияет на точность восстановления звука в ЦАП. Есть ли смысл заморачиваться?
Побаче, ось тут можна почитати про різні варіанти.Andre писал(а): 06 окт 2024, 13:37 1) Если подключить внешний цап по I2S шине, увидит ли его малинка? Есть ли глубокий смысл гнаться за таким подключением?
Я тут викладав тести, спробуйте їх пройти. Тест компресії простий, лупбек складний, ресемплінг сумніваюсь, що взагалі можна почути. Я це до того, що сильно страждати з приводу вибора ЦАП, великого сенсу немає, думайте який вам буде зручніший, буде мати необхідні виходи і по параметрам в тестах підходить. Бо поки що, про те що чує різницю між лупбеком і оригіналом ніхто не відзвітував, а це значно простіше, ніж між двома ЦАП має бути.Andre писал(а): 06 окт 2024, 13:37 2) Есть ли готовые "шляпы" на малинку на последних продвинутых чипах ES9039Q2M или AK4499? Насколько критично отличается качество внешнего ЦАП от шляпы
muxa
- Стаж: 1 год 10 месяцев
1. навряд ли. дело в мастер клоке и позиции мастер/слейв самого i2s порта микрокомпа по мастерклоку. для его корректного восстановления надо делать шляпу с WM8804 (приемник spdif, который и будет восстанавливать мастер клок). примеры готовых конструкций есть на вегалабе. самый кошерный в этом плане ВВВ (там I2S портом заведует кусок DSP который вкрячили в процик, он может за мастер) но там тоже надо делать шляпу.Andre писал(а): 06 окт 2024, 13:37 1) Если подключить внешний цап по I2S шине, увидит ли его малинка? Есть ли глубокий смысл гнаться за таким подключением?
2. не видел, думаю кто качество будет отличаться в первую очередь из-за организации питания и общих наводок на выходной НЧ тракт.
кроме того внешние ЦАП на АК4499 (к примеру) оснащают полноценным аманеро, который просто и довольно таки кошерно выдает i2s получая поток по USB.
3. было такое дело на старых мультибитниках , на современных дельта сигмах разброс сигналов по фронту может быть довольно большим, не нужен даже регистр пересинхронизации, впрочем допустимый разброс указан в даташите микрухи цап. к тому же массовые mems генераторы очень сильно подтянулись по фазовым шумам с одной стороны и всё та же дельта сигма не так чувствительна к этим самым фазовым шумам.
Andre
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
Премного благодарен!
Для себя сделал вывод. На данном этапе шина I2S может принести проблемы, а увеличение качества звука по сравнению с USB - вопрос спорный.
Поэтому буду искать внешний ЦАП с качественным ЮСБ транспортом. Жду скидки на Али.
Мой ресивер имеет коаксиальный и оптический входы. Поэтому предварительно на Малину планирую заказать шляпу типа HIFI DiGi+. Надеюсь, она сможет выдать поток 24бит/192кГц.
В чому ціль використання, такої частоти дискретизації?
Andre
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
HI-RES файли мають максимальну розрядність 192/24. Мій ресивер має цап 192/24 і може (теоретично) обробити цей потік.
