26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
22-янв Усилитель на ГУ-29
04-ноя Все про лампу гу 15
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: :
Кстати ещё вариант, БП 350вт.
- Стаж: 2 года 7 месяцев
у меня такой был. Шумный. Может попался такой.
Всегда пожалуйста)))
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Блок немного шипит, если ухо поднести к трансформатору.
- Стаж: 4 года
А какое потребление с новым блоком на холостом?
jin2k
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Подскажите пожалуйста размеры стерео платы. Приглянулся корпус, любопытно влезет ли.
Сергій
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: FiiO K7 S_Audio PTERO TAS5342 Wharfedale Evo-2 10
FX-AUDIO D802 Mission M71і
Alex, можете поміряти температуру блока?Alex писал(а): 18 фев 2024, 16:36
Все я доволенМеня устраивают картинки и самое главное музыка, через этот усилитель.
В мене такий блок живлення на 32В
Самое горячее место это трансформатор 41 градус, остальное 35.
Сергій
Дякую, надо брать!
Ще підкажить, будь ласка, за аудіофільский RCA))) узяв по вашей рекомендації і не можу землю і холодний припаяти, може там якийсь ньюанс? Центральний чудово припаявся
А навіщо ви використовуєте RCA? Я ще розумію коли люди хочуть регулятор гучності в підсилювачі мати, а так вхід же балансний в цієї плати, ставте XLR.Сергій писал(а): 21 фев 2024, 23:17 Ще підкажить, будь ласка, за аудіофільский RCA))) узяв по вашей рекомендації і не можу землю і холодний припаяти, може там якийсь ньюанс? Центральний чудово припаявся
В мануалі до NCore взагалі не рекомендують використовувати RCA, а якщо він потрібен використовувати такий кабель
Може слабий паяльник, не прогріває нормально. В мене все гарно припаялося.Сергій писал(а): 21 фев 2024, 23:17 Ще підкажить, будь ласка, за аудіофільский RCA))) узяв по вашей рекомендації і не можу землю і холодний припаяти, може там якийсь ньюанс? Центральний чудово припаявся
Сергій
В якості цап з попередним підсілювачем Fiio K7, в нього лінійний вихід RCA.XIAN писал(а): 21 фев 2024, 23:24 А навіщо ви використовуєте RCA? Я ще розумію коли люди хочуть регулятор гучності в підсилювачі мати, а так вхід же балансний в цієї плати, ставте XLR.
Можна поставити XLR і зробити такий кабель, але що це додасть?
Навіть якщо джерело небалансне, все одно краще використовувати на стороні підсилювача xlr. Так думаю
А как тогда громкость регулировать?
Сергій
Регулюю цапом
Ничто не мешает после хlr , при небалнсном источнике
mserg
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: Monitor Audio BR2 / Stereo PTERO v1.03 / Edifier R2750DB
Нигде не увидел требований по высоте корпуса ,озвучьте пожалуйста
vlad62
Добрый день, я использовал в своем усилителе Хапекс юсд400 мини XLR, на мой взгляд они более гармоничны в малых корпусах
Yurij
У вас БП какие стоят в вашем усилителе?
vlad62
Хапех 400й один
vlad62
Вот штекер
В новом усилителе, я буду эти же использовать
Yurij
Я про сам блок питания спрашивал(модель). Я купил два блока питания smps 400а180 для клона purifi 3065,инфы про них толком в сети нету, а точнее распиновки разъемов, я по даташиту понял где основная напруга и дополнительная, а вот остальные пины не могу разобраться за что отвечают. Даташит на буржуйском забил в Яндекс перевод-выдал набор не связанных слов. Хотел у вас по интересоваться, если у вас такой же, может вы поясните, что да как.
vlad62
Пожалуйста
Чтобы его правильно понять, надо скачать даташит любого усилительного модуля, та м всё описано
- pdf_Hypex_SMPS400A180_1 (1).pdf
- (2.61 МБ) 253 скачивания
Последний раз редактировалось vlad62 22 фев 2024, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Yurij
Я же вам сказал , что даташит на буржуйском перевод машиный выдаёт набор не связанных слов
vlad62
Чтобы его правильно понять, надо скачать даташит любого усилительного модуля, там всё описано, я собирал его много лет назад, и. уже многого не помню
Нашел, здесь всё видно
Извините за оффтоп
Извините за оффтоп
- pdf_Hypex_UcD400HG HxR_2 (1).pdf
- (1.37 МБ) 284 скачивания
Yurij
Ну вот видите одна голова хорошо, а две лучше, как говорится, гляну на даташит от гипекс юсд. Мне в принципе интересовало только куда в БП подключить защиту от постоянки на выходе клона и вкл/откл БП от внешнего напряжения т. к. управление усилителя будет идти с контроллера.
Я просто написав не зовсім ясно. Мав на увазі, що зробити регулювання гучності або селектор входів на не балансному вході простіше і дешевше. Технічних перешкод щоб робити це на балансному з'єднанні ніяких немає, просто регулювати рівень треба в двох проводах одночасно і потрібен відповідний потенціометр, або подвійна кількість реле, а це все менш розповсюджене і дорожче коштує.
В мене, наприклад, система активна і я регулюю гучність в цифрі. Сергій, якому я відповідав, зібрав кінцевий підсилювая без регулятора і теж користується регулятором в ЦАПі. Ще як варіант придбати/зібрати передпідсилювач, типу такого.
Заказана партия стерео плат 1_03
- по умолчанию используется широкополосный сабилизатор TPSA39
- конвертор питания выходного каскада сразу на плате (не субмодуль).
