Последние видео с канала
Загрузка видео...
lexey
Самоделкин
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Кстати ещё вариант, БП 350вт.
Стаж: 2 года 6 месяцев
Сообщение Magnus »
у меня такой был. Шумный. Может попался такой.
Сообщение drmodd »
Alex писал(а): 20 фев 2024, 18:13 Спасибо за наводку :)
Всегда пожалуйста)))
Стаж: 14 лет 1 месяц
Magnus писал(а): 21 фев 2024, 14:51 у меня такой был. Шумный. Может попался такой.
Блок немного шипит, если ухо поднести к трансформатору.
Стаж: 3 года 11 месяцев
А какое потребление с новым блоком на холостом?
jin2k
Сообщение jin2k »
Подскажите пожалуйста размеры стерео платы. Приглянулся корпус, любопытно влезет ли.
Размер.pdf
(193.41 КБ) 282 скачивания
Сергій
Стаж: 2 года 1 месяц
Аудио система: FiiO K7 S_Audio PTERO TAS5342 Wharfedale Evo-2 10
FX-AUDIO D802 Mission M71і
Сообщение Сергій »
Alex писал(а): 18 фев 2024, 16:36
Все я доволен :) Меня устраивают картинки и самое главное музыка, через этот усилитель.
Alex, можете поміряти температуру блока?
В мене такий блок живлення на 32В гріється, температура 55,8 при невиликій гучності.
Самое горячее место это трансформатор 41 градус, остальное 35.
Сергій
Сообщение Сергій »
Alex писал(а): 21 фев 2024, 22:54 Самое горячее место это трансформатор 41 градус, остальное 35.
Дякую, надо брать!
Ще підкажить, будь ласка, за аудіофільский RCA))) узяв по вашей рекомендації і не можу землю і холодний припаяти, може там якийсь ньюанс? Центральний чудово припаявся
Сергій писал(а): 21 фев 2024, 23:17 Ще підкажить, будь ласка, за аудіофільский RCA))) узяв по вашей рекомендації і не можу землю і холодний припаяти, може там якийсь ньюанс? Центральний чудово припаявся
А навіщо ви використовуєте RCA? Я ще розумію коли люди хочуть регулятор гучності в підсилювачі мати, а так вхід же балансний в цієї плати, ставте XLR.
В мануалі до NCore взагалі не рекомендують використовувати RCA, а якщо він потрібен використовувати такий кабель
Може слабий паяльник, не прогріває нормально. В мене все гарно припаялося.
Сергій
Сообщение Сергій »
XIAN писал(а): 21 фев 2024, 23:24 А навіщо ви використовуєте RCA? Я ще розумію коли люди хочуть регулятор гучності в підсилювачі мати, а так вхід же балансний в цієї плати, ставте XLR.
В якості цап з попередним підсілювачем Fiio K7, в нього лінійний вихід RCA.
Можна поставити XLR і зробити такий кабель, але що це додасть?
Навіть якщо джерело небалансне, все одно краще використовувати на стороні підсилювача xlr. Так думаю
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
А как тогда громкость регулировать?
Сергій
Сообщение Сергій »
Dronov писал(а): 22 фев 2024, 00:02 А как тогда громкость регулировать?
Регулюю цапом
Ничто не мешает после хlr , при небалнсном источнике
mserg
Стаж: 1 год 10 месяцев
Сообщение mserg »
Нигде не увидел требований по высоте корпуса ,озвучьте пожалуйста
vlad62
Сообщение vlad62 »
Добрый день, я использовал в своем усилителе Хапекс юсд400 мини XLR, на мой взгляд они более гармоничны в малых корпусах
Yurij
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение Yurij »
У вас БП какие стоят в вашем усилителе?
vlad62
Сообщение vlad62 »
Хапех 400й один
vlad62
Сообщение vlad62 »
Вот штекер
В новом усилителе, я буду эти же использовать
Yurij
Сообщение Yurij »
Я про сам блок питания спрашивал(модель). Я купил два блока питания smps 400а180 для клона purifi 3065,инфы про них толком в сети нету, а точнее распиновки разъемов, я по даташиту понял где основная напруга и дополнительная, а вот остальные пины не могу разобраться за что отвечают. Даташит на буржуйском забил в Яндекс перевод-выдал набор не связанных слов. Хотел у вас по интересоваться, если у вас такой же, может вы поясните, что да как.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Пожалуйста
Чтобы его правильно понять, надо скачать даташит любого усилительного модуля, та м всё описано
pdf_Hypex_SMPS400A180_1 (1).pdf
(2.61 МБ) 234 скачивания
Последний раз редактировалось vlad62 22 фев 2024, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Yurij
Сообщение Yurij »
Я же вам сказал , что даташит на буржуйском перевод машиный выдаёт набор не связанных слов
vlad62
Сообщение vlad62 »
Чтобы его правильно понять, надо скачать даташит любого усилительного модуля, там всё описано, я собирал его много лет назад, и. уже многого не помню
Нашел, здесь всё видно
Извините за оффтоп
pdf_Hypex_UcD400HG HxR_2 (1).pdf
(1.37 МБ) 267 скачиваний
Yurij
Сообщение Yurij »
Ну вот видите одна голова хорошо, а две лучше, как говорится, гляну на даташит от гипекс юсд. Мне в принципе интересовало только куда в БП подключить защиту от постоянки на выходе клона и вкл/откл БП от внешнего напряжения т. к. управление усилителя будет идти с контроллера.
Я просто написав не зовсім ясно. Мав на увазі, що зробити регулювання гучності або селектор входів на не балансному вході простіше і дешевше. Технічних перешкод щоб робити це на балансному з'єднанні ніяких немає, просто регулювати рівень треба в двох проводах одночасно і потрібен відповідний потенціометр, або подвійна кількість реле, а це все менш розповсюджене і дорожче коштує.
В мене, наприклад, система активна і я регулюю гучність в цифрі. Сергій, якому я відповідав, зібрав кінцевий підсилювая без регулятора і теж користується регулятором в ЦАПі. Ще як варіант придбати/зібрати передпідсилювач, типу такого.
Заказана партия стерео плат 1_03
- по умолчанию используется широкополосный сабилизатор TPSA39
- конвертор питания выходного каскада сразу на плате (не субмодуль).
