13-дек Усилитель JLH 1969
10-дек SMSL PA-X
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
- Стаж: 2 года 5 месяцев
Re: А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
Вопрос такой. У оригинального Purify 1et400a частота несущей 500КГц, у меня 760. Теоретически, понизив до 500 (джампером же задаётся режим 500КГц?) Нагрев должен уменьшится. Соответственно можно снять больше мощности. Но предел 60 Вольт
так?
Затеял апгрейд. Заменил блоки питания на 53 Вольтовые. Выдают 56 Вольт. Теперь с усилителей легко снимается по 280 Ватт. Но ввиду этого усилился нагрев. Чтож, золота у нас много
сделаю "золотые" подложки 4мм.
Но самое главное, и не очевидное для меня. Это подкладки под транзисторы. Те, что идут в комплекте теплопроводность 1В/м, но оказывается есть недорогие из оксида алюминия Al2O3 25В/м. Разница в температуре кристалл-радиатор 30 Градусов, Карл! И это только от смены подкладок. Тряпично-силиконовые в топку! Ведь и электропроводность оксида алюминия лучше напряжение пробоя 25кВ/мм, против 15 у силиконово-тряпичной.
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Еще есть из нитрида. у них еще больше теплопроводность)))
Это я знаю, но цена уже не оправдывает.
Игорь
- Стаж: 2 года 10 месяцев
- Аудио система: Тechnics
Оправдывает! Погоняй усилитель не на 1кГц а на 10 - 15 - 20кГц. при этом термопару закрепи на корпус транзистора, увидишь зависимость мощности от частоты + как меняется температура транзистора. ( думаю дроссель с конденсаторами на этих частотах грузит транзисторы по полной)
Не-Не, в эти дебри я не полезу. Мне и так мощности много. Просто не было блока питания на 50 Вольт, поэтому поставил на 53-56 Вольт. Ну и, я вплотную приблизился к параметрам NAD m23, а он в 4 раза дороже моего усилителя.Игорь писал(а): 19 июн 2024, 10:31Оправдывает! Погоняй усилитель не на 1кГц а на 10 - 15 - 20кГц. при этом термопару закрепи на корпус транзистора, увидишь зависимость мощности от частоты + как меняется температура транзистора. ( думаю дроссель с конденсаторами на этих частотах грузит транзисторы по полной)
Произвëл замеры. 320 Ватт без искажений. Дроссель начинает петь
15 минут гонял на резисторе. Не греется ничего. Комнатной температуры дроссель и радиатор. При малой мощности греется значительно.
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 4 года
- Аудио система: :
Так долго нельзя же тестить на такой мощности? Может меня поправит кто.
На 8 Ом 160. Не велика мощность. Но не для дома. Это как ездить по городу на авто 300 лошадей. Никогда не используешь, но приятно осознать. Ну, можно иногда дать жару.
Входное напряжение 1.4 В.
Резистор 7.5 Ом
Выходное напряжение 34.7 В
RMS 160.5 Ватт
Получается коэффициент усиления 24.7
Резистор 7.5 Ом
RMS 160.5 Ватт
Есть большой минус. Хочется увеличивать громкость. Звук не утомляет. Хочется теперь акустику мощнее. А что, раньше мне не был доступен референтный уровень громкости. Осознаю его прелести. Прокладки под транзисторы обязательно меняйте. Перегрева теперь нет. Юра, спасибо. Я кайфую.
1,5 года (использование каждый день) Всё отлично.
Хм. Что-то не так. Посвистывает, но оаботает
Юрий, Что означает крайний красный светодиод на выходе блока питания? Эта странная особенность возникает только на правом блоке питания только тогда, когда усилитель запускается триггером 12 Вольт (релюшка нажимает кнопку). Если не подавать на реле 12 вольт и включать рукой, то диод зелёный. Что значит красный?
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Красный это защита от постоянки. Я бы попробовал активировать функцию стендбай, добавить в торой проводок с блока питания на усилители.
Если по выходу на акустику есть реле- то добавьте нагрузочный резистор на выходы усилителя
Схема есть? стоит проводок с усилителя на контакт БП (для защиты от постоянки.) Но ведь не срабатываетSous писал(а): 12 сен 2025, 10:32 Красный это защита от постоянки. Я бы попробовал активировать функцию стендбай, добавить в торой проводок с блока питания на усилители.
По вашим коротким сообщениям не понять ситуации.
Попробуйте использовать управление включением усилителя с блока питания, контакт MUTE на усилителе соедините сконтактом ON блока питания. Красную перемычку на усилителе нужно снять.
Если на блоке питания светится красный светодиод - значит он в режиме защиты с защелкой. И напряжения по выходу только за счет конденсаторов. В целом, у вас там какая-то плата с реле. Я бы ее выкинул, все функции можно реализовать на блоке питания.
