А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
Стаж: 2 года 8 месяцев
Re: А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
Сообщение Magnus »
Вопрос такой. У оригинального Purify 1et400a частота несущей 500КГц, у меня 760. Теоретически, понизив до 500 (джампером же задаётся режим 500КГц?) Нагрев должен уменьшится. Соответственно можно снять больше мощности. Но предел 60 Вольт :( так?
Сообщение Magnus »
Затеял апгрейд. Заменил блоки питания на 53 Вольтовые. Выдают 56 Вольт. Теперь с усилителей легко снимается по 280 Ватт. Но ввиду этого усилился нагрев. Чтож, золота у нас много :) сделаю "золотые" подложки 4мм.
Сообщение Magnus »
Но самое главное, и не очевидное для меня. Это подкладки под транзисторы. Те, что идут в комплекте теплопроводность 1В/м, но оказывается есть недорогие из оксида алюминия Al2O3 25В/м. Разница в температуре кристалл-радиатор 30 Градусов, Карл! И это только от смены подкладок. Тряпично-силиконовые в топку! Ведь и электропроводность оксида алюминия лучше напряжение пробоя 25кВ/мм, против 15 у силиконово-тряпичной.
Сообщение drmodd »
Еще есть из нитрида. у них еще больше теплопроводность)))
Сообщение Magnus »
Это я знаю, но цена уже не оправдывает.
Игорь
Аудио система: Тechnics
Сообщение Игорь »
Magnus писал(а): 19 июн 2024, 08:50 Это я знаю, но цена уже не оправдывает.
Оправдывает! Погоняй усилитель не на 1кГц а на 10 - 15 - 20кГц. при этом термопару закрепи на корпус транзистора, увидишь зависимость мощности от частоты + как меняется температура транзистора. ( думаю дроссель с конденсаторами на этих частотах грузит транзисторы по полной)
Сообщение Magnus »
Игорь писал(а): 19 июн 2024, 10:31
Не-Не, в эти дебри я не полезу. Мне и так мощности много. Просто не было блока питания на 50 Вольт, поэтому поставил на 53-56 Вольт. Ну и, я вплотную приблизился к параметрам NAD m23, а он в 4 раза дороже моего усилителя. :geek:
Сообщение Magnus »
Произвëл замеры. 320 Ватт без искажений. Дроссель начинает петь :) 15 минут гонял на резисторе. Не греется ничего. Комнатной температуры дроссель и радиатор. При малой мощности греется значительно.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Так долго нельзя же тестить на такой мощности? Может меня поправит кто.
Сообщение Magnus »
На 8 Ом 160. Не велика мощность. Но не для дома. Это как ездить по городу на авто 300 лошадей. Никогда не используешь, но приятно осознать. Ну, можно иногда дать жару.
Входное напряжение 1.4 В.
Резистор 7.5 Ом
Выходное напряжение 34.7 В
RMS 160.5 Ватт
Получается коэффициент усиления 24.7
Сообщение Magnus »
Есть большой минус. Хочется увеличивать громкость. Звук не утомляет. Хочется теперь акустику мощнее. А что, раньше мне не был доступен референтный уровень громкости. Осознаю его прелести. Прокладки под транзисторы обязательно меняйте. Перегрева теперь нет. Юра, спасибо. Я кайфую.
Сообщение Magnus »
1,5 года (использование каждый день) Всё отлично.
пасибо)
Сообщение Magnus »
Хм. Что-то не так. Посвистывает, но оаботает
Сообщение Magnus »
Юрий, Что означает крайний красный светодиод на выходе блока питания? Эта странная особенность возникает только на правом блоке питания только тогда, когда усилитель запускается триггером 12 Вольт (релюшка нажимает кнопку). Если не подавать на реле 12 вольт и включать рукой, то диод зелёный. Что значит красный?
Красный это защита от постоянки. Я бы попробовал активировать функцию стендбай, добавить в торой проводок с блока питания на усилители.
Если по выходу на акустику есть реле- то добавьте нагрузочный резистор на выходы усилителя
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 12 сен 2025, 10:32 Красный это защита от постоянки. Я бы попробовал активировать функцию стендбай, добавить в торой проводок с блока питания на усилители.
Схема есть? стоит проводок с усилителя на контакт БП (для защиты от постоянки.) Но ведь не срабатывает
По вашим коротким сообщениям не понять ситуации.
Попробуйте использовать управление включением усилителя с блока питания, контакт MUTE на усилителе соедините сконтактом ON блока питания. Красную перемычку на усилителе нужно снять.
Если на блоке питания светится красный светодиод - значит он в режиме защиты с защелкой. И напряжения по выходу только за счет конденсаторов. В целом, у вас там какая-то плата с реле. Я бы ее выкинул, все функции можно реализовать на блоке питания.
