JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Re: Свежая версия инвертора (индекс 1_02) 150Вт/4Ом
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 22 мар 2024, 14:39 Или присылайте платы на замену
Не вариант. Доставка обходится дороже плат...
Подскажите, в платах 1_021 такие же проблемы будут или там другая элементная база?
Это проявилось именно в варианте версии 1хх с модуляторами на MAX913. ( черные платы модуляторов). Потому нужно смотреть конкретную плату, они собирались так же на TL316, LT1016, но с зелеными палатами.
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 22 мар 2024, 15:55 ( черные платы модуляторов)
Похоже, первые платы у меня тоже чёрные..
На этих платах установлены TL3016
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 22 мар 2024, 19:00 На этих платах установлены TL3016
То есть их можно поставить на морозоустойчивые усилители, а эти на домашний вариант перевести?
Махнуть местами, так сказать?
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Эксперимент произвёл. 1_021 час в морозилке и работает.
проблема в 1_022.
Потому, собственно, это и было неприятной неожиданностью.
из-за проблем с доступностью заменил компаратор на аналог от максим.
т.е. тут не в версии основной платы проблема а именно в применении микросхемы MAX913
Тем временем закончилось тестирование платы 1_10 (технический выпуск).
И отправляется в производство плата 1_11.
В ходе согласования производства все же заменил конденсаторы на выводные, так как выбор из smd был так себе.
в итоге по силовому питанию panasonic FR 470u50V, по низковольтному твердотельные honor 100u 25v
MaxiOGM
Стаж: 1 год 10 месяцев
Аудио система: MX50SE
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
Добрый день.
Собрал свой первый D класс на 1_02
До этого были собраны MX50SE и JLH1969.
Хочу сравнить.
Замеры показали что инвертор выдает законные 100 вт на канал без искажений на 8 ом, но при этом на входе сигнал 3 Вольта.
А у меня все аудиоисточники олдскульные, 500 милливольт. Это ватт 12 получается примерно.
Так и должно быть? Или я где то накосячил?
Если 3 вольта на входе это норма для этих плат, то что порекомендуете в качестве предусилителя?
MaxiOGM
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
Еще один ракурс и вид плат. Версий уже много вышло как я понял
Здравствуйте!
Лучше всего увеличить усиление заменой одного резистора на плате,
Около 470-680Ом. Чем меньше- тем больше усиление.
MaxiOGM
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
Охх
Как же я люблю такой монтаж... Уже и зрение не то, и руки тремор...
Пойду искать откуда выпаять и заодно потренироваться.
Боюсь плата не переживет нескольких экспериментов.
Сообщение drmodd »
Беленькая коробочка с проводами, релюшка от умного дома?
MaxiOGM
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
С грехом пополам прилепил сверху 1 кОм, так оказалось проще, чем выпивать-запаивать. Получилось 643 ома
Будем пробывать.
MaxiOGM
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
Да, белая коробочка одноканальный Zigbee модуль. Мне так проще организовать включение-выключение питания, тем более таким образом потроха усилителя полностью обесточиваются.
MaxiOGM
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
Стало лучше. Нагрузка 8 ом. Питание 35 вольт.
при входе 200 милливольт на выходе 5 вольт, 3 ватта
при входе 500 милливольт на выходе 13 вольт, 21 ватт
при входе 1,2 вольта на выходе 25 вольт, 80 ватт. Дальше искажения
По звуку - никаких претензий. ничего не фонит, в паузах полная тишина, отлично играет и на маленьких 8 омных колонках техникс и на здоровых 4 омных миражах.
Выходной мощности хватает заглаза. Даже не знаю какой акустикой нагружать этот усилитель на максимальной мощности. Думаю пол деревни будут слушать.
Автору респект, отличный результат за вменяемые деньги.
Кстати, про деньги
Две платы 11 тыр = 120 долл
БП 2956 р = 32 долл
Стрелочки 2389 р = 26 долл
Мелочь 1 000 р = 11 долл
Корпус 1 000 р = 11 долл
Итого 200 баксов
Ну и теоретический вопрос - зачем нужны более мощные и дорогие версии? Стадионы озвучивать?
У меня довольно большой дом. Эти две маленькие платы полностью покрывают озвучку и дома и участка вокруг него :lol:
Мощность там только одно из преимуществ. Ведь если запитать платы 2_06 от 35В мощность будет та же.
Более универсальная плата, лучше комплектация, добавлены стабилизаторы, поддержка 2Ом и прочее.
А разрабатывалась сначала плата 2ххх, а затем удешевленная версия 1хх.
Сообщение drmodd »
MaxiOGM писал(а): 24 май 2024, 18:39 Да, белая коробочка одноканальный Zigbee модуль.
Кстати, отличная мысль.
aleson
Стаж: 2 года 1 месяц
Сообщение aleson »
Приветствую всех форумчан ! У меня вопрос адресован к Юрию(Sous) - а Вы документацию не делали на версию 1.11 ? Хотелось бы описания работы (думаю не только мне) , за что индикация отвечает , ТТХ и т.п. Или опционально модуль совместим с 1.10?
Смотрите док на 1_02х
https://docs.google.com/document/d/1VFx ... ue&sd=true
по сравнению с прошлой верс тут:
улучшилась линейность на мощностях выше 30Вт;
не нужен доп радиатор;
добавлена термозащита;
добавлен вход управленния включением (STBY)
aleson
Сообщение aleson »
... :roll: ещё вопрос по 1_11- хочется иногда пришпорить на роке и тут не вовремя, появляется ограничение (срабатывает защита) , начинает мигать на плате всё подряд... питание +-34,5в , питальник ghxamp. При 4 омной нагрузке , с доп радиаторами-сколько можно подать на плату вольтажа?? П.С акустика дубоватая по чуйке.
Ключи 100в, конденсаторы 50В. Можно подавать 42в стабилизированного, на свой страх и риск и 45.
aleson
Сообщение aleson »
Благодарю! ;) Звучит усилитель конечно фантастически, лучшее что я слышал из D класса , да и вообще из всего!!
Спасибо, я старался ;)
aleson
Сообщение aleson »
Sous писал(а): 24 май 2024, 14:10 Здравствуйте!
Приветствую! А для 1_11 ревизии это справедливо? По умолчанию этот резистор 2 кОм :roll:
Справедливо, за исключением нумерации.
aleson
Сообщение aleson »
Распложение такое же а обозначение на плате другое-вы про это?
