Fosi Audio GR70 ламповый усилитель для наушников Класс A
Fosi Audio GR70 ламповый усилитель для наушников и предусилитель Класс A.
Продается здесь
Что нам обещают?
1. Чистое ламповое усиление
GR70 — это ламповый усилитель для наушников, сочетающий винтажное звучание с современными технологиями, обеспечивая подлинную «ламповую» атмосферу. Отлично подходит для энтузиастов аудио — хорошо работает как с накладными, так и с внутриканальными наушниками.
2. Сменные лампы для индивидуального звука
Усилитель оснащён четырьмя вакуумными лампами: двумя 5654W и двумя 6Ж4, обеспечивающими двухступенчатое усиление. Лампы 5654W усиливают напряжение, а 6Ж4 отвечают за усиление мощности. Это обеспечивает сбалансированное, прозрачное и детализированное звучание. Пользователи могут менять лампы, подбирая звучание под свой вкус — для гибкой и увлекательной настройки.
3. Удобное управление
Предусилитель с простыми и интуитивными элементами управления: большая ручка громкости, вентиляционные отверстия по бокам, регулировки баса и высоких, переключение между режимами высокой и низкой импедансной нагрузки — универсальность и комфорт в одном устройстве.
4. Свободное переключение режима импеданса
Поддерживает переключение между режимами низкого и высокого импеданса для наушников от 16Ω до 300Ω. Оснащён разъёмами для наушников 6.35 мм и 3.5 мм спереди, а также RCA-входом/выходом сзади — для интеграции в домашнюю Hi-Fi систему.
5. Компактный, но мощный
Корпус выполнен из алюминиевого сплава с ЧПУ-обработкой — прочный и элегантный. Несмотря на компактные размеры, устройство выдаёт до 300 мВт мощности и 1.2 В на RCA-выходе, при этом уровень шума ≥97 дБ. Звук — тёплый, чистый и динамичный.
Технические характеристики:
Модель: GR70
Регулировка баса и высоких: Да
Лампы: 6Ж4 ×2, 5654 ×2
Вход: RCA
Выход: 3.5 мм наушники, 6.35 мм наушники, RCA (полный спектр)
Выходная мощность:
32Ω, низкое усиление: 67 мВт
32Ω, высокое усиление: 830 мВт
Питание: 12 В, 3 А
Соотношение сигнал/шум: ≥97 дБ
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±1 дБ)
Динамический диапазон: 97 дБ
Вопросы и ответы
В1: Зачем два типа ламп?
О: Лампы 5654W усиливают напряжение, а 6Ж4 (аналог 6AC7) — мощность.
В2: Может ли GR70 работать без ламп?
О: Нет, лампы обязательны для работы.
В3: Можно ли использовать другие лампы?
О: Комбинация ламп, используемая в GR70 — оптимальная по результатам наших тестов. Однако вы можете экспериментировать с другими лампами для получения другого звучания.
Re: Fosi Audio GR70 ламповый усилитель для наушников Класс A
Насчет качества не спорю. Но дизайн всех этих китайских "девайсов" по моему мнению годится разве что для магазина "1001 мелочей". ;)
Alex писал(а): 06 авг 2025, 11:30 В2: Может ли GR70 работать без ламп?
:shock: :shock: :shock:
А потім згадав, що китайці іноді ставлять лампи для дизайну, щоб красиво світилося. Так що питання норм.
Або живлять аноди від 24В. :shock:
Взагалі-то є і низьковольтні лампи, але 24В - це щось дуже замало навіть для них.
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Николаевич »
Adam писал(а): 06 авг 2025, 21:56 Взагалі-то є і низьковольтні лампи, але 24В - це щось дуже замало навіть для них.
-для 6ж4 є режим з 26 на аноді.
Николаевич писал(а): 06 авг 2025, 22:12 ..26 на аноді
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Adam писал(а): 06 авг 2025, 22:28
- да..
6ж4.rar
6ж4
(160.11 КБ) 182 скачивания
Так на ВАХах можна знайти і 10В майже для кожної лампи. Питання чи буде адекватний розробник такі режими використовувати? ;)
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Adam писал(а): 07 авг 2025, 07:00 Так на ВАХах можна знайти і 10В майже для кожної лампи. Питання чи буде адекватний розробник такі режими використовувати? ;)
--адекватний ні в нашому понятті, а ось китайська цілком.. до речі зустрічав багато воєн. апаратури на октальних лампах з анодним 26 вольт і багато ламп актальної серії працюють у такому режимі
Прикольная штука, вторая гармоника скорее всего высокая, позже померяю, любители ламп заценят :)
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
- если возможно при замерах попробуйте наши 6ж4..
Нету к сожалению
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
- Спасибо за обзор.. но другу на 19х сделаю не хуже..
А как у него с зависимостью искажений от уровня сигнала? Как я понимаю рост нелинейных искажений с уменьшением уровня сигнала окрашивает слабые компоненты сильнее чем мощные компоненты сигнала, что придаёт звуку больше души....
Level Sweep.png (25.04 КБ) 7667 просмотров
Нашел разобранным на просторах интернета
приятно посмотреть. Не то что все эти цифры бездушные!
